Showing content with the highest reputation on 12/13/16 u svim oblastima
  1. Ajmeee, sve pametniji do pametnijeg ... ako nemate para da kupite nemojte ni kupovati, ko ima i svidja mu se, nek kupi. Ko nema a svidja mu se, nek posudi ili nek baci cigare, smanji voznju automobilom (ili ga proda, a motor zadrzi), ne ozeni se (ili se razvede) i ne pravi djecu ,... Boki, tebi sve najbolje i da ih prodas bilion, sto ovdje, sto tu .... i ako mozes, dodaj i jos jednu 0 na kraju
    6 poena
  2. A ja sam radio lezajeve za ovaj tanjur:
  3. ninja
    Prezentacija zvučnika Notax M
    Ne vjerujem da je Boki imao ikakvo razmisljanje o prodaju ovdje na forumu, ovdje se tesko prodaje cim kosta ... ovo je vise bilo ispunjenje svih "zelja" njemu upucenih o prezentaciji necega a ne samo terotisanju ... eeee sad imate konkretan proizvod, zacepljena usta i prazan dzep ...
  4. Završio sam prsten za stezanje čaure na bazu i izbušio rupe za šrafove i na bazi. Ovim su svi radovi na bazi završeni Sutra ću raditi na kućištu motora
  5. Ma ljudi bitno je da se nesto radi. Ako se proda, proda, ako ne, ne. Svaka roba ima svog kupca i svoju cenu. Samo nek se prave zvucnici, sa rupom ili bez nje...
  6. Evo ga i Sir Oliver. Zdravo Olivere
  7. ma, samo , nek nastave da ne izlaze na izbore.
  8. Ček bre Wolande, ti kompletirao sistem do poslednje karike i onda rešio da se latiš lemilice sta čes da lemiš abažure?!
  9. Onda ti treba i http://www.proelectronic.rs/product.htm?category_id=199 ili (i) http://www.proelectronic.rs/product.htm?category_id=45
  10. Naglavna lupa. http://www.proelectronic.rs/LUPA-NAGLAVNA-LUPA-NAGLAVNA-9080.htm
  11. Kako je ovo sjajno mesto postalo. Nisam odavno bio. Promenilo se sve. Padoh sa stolice jbte od smeha.Da Vas nema trebalo bi Vas SVE zajedno izmisliti!
  12. kylo ren . ima sličnu bass refleks rupu na helmetu.
  13. Aleks
    A ok, izvinjavam se. Pričali smo o morskom ribolovu, a ti upadaš sa nekim zvučnicima,, izvini
  14. Jebiga baki, pogrešan je ovo forum, pogrešno je ovo vreme...
  15. Obavezan dodatak i Imali dva para uveličavajućih pločica na preklop i jednu dodatnu lupu. Prepravio sam ih. Ubacio one upalječe sa LED ovkama i dugmastim baterijama umesto out of date sijalica sa vlaknom. Kad nema nikoga da pridrži.
  16. Taj Antex 25W je dobra lemilica (ima ih u Kelcu), trošim je i zadovoljan sam, izbor vrhova sasvim lep. Ako nije problem dodatna crvena ja bih ipak išao na Ersu Multitip 25 (ima ih u Mikroprincu) iz prostog razloga što mi se čini bolja (držao i lemio više no jednom) a manje snage su meni lično preslabe, temperatura vrha nije problem kad se malo savlada tehnika lemljenja i dobije na brzini. Bata Bane ovu lemilicu koristi sa običnim dimerom za lampu s pijace kao regulacijom i to isto fercera bez greške. Mana obe pomenute je nešto deblji kabl al bole me baš Što se tinola tiče trošim olovni Elsold iz Mikroprinca od 0,7mm (250gr pakovanje) i ne menjam ga, meni odličan i dostupan u lokalu. 0,7 ili 1mm je stvar ukusa, meni zgodnije da je tanji za manje komponente/padove. Za ove naše pokućne varijante treba nabaviti i vakum pumpicu za skidanje komponenti, tu trošim najjeftiniju što sam našao, reda 300din, mislim u Wobiju. Vredi dati malo više novaca, ali malo, ako se nađe neka fizički veća i jača.
  17. Nije SAM Radi se o ovome:
  18. Dosta ljudi je predlozilo Antex lemilicu u drugoj temi, ja poslusao i nisam se pokajao Predlazem da na kupujes u Srbiji. Povoljnije je poruciti iz farnela direktno http://export.farnell.com/antex/k98j470/soldering-iron-25w-230v-uk/dp/1760693 Za DMM preporucujem takodje farnel. http://export.farnell.com/tenma/72-2605/dmm-handheld-auto-manual-3-75digit/dp/2499513
  19. 1 poen
  20. Osnovno je dobar i cist vrh za lemilicu. Sa kineskim ma koliko lepo izgledali necete se bas usreciiti jer ne prenosi toplotu na podlogu dobro. Za pocetak preporucio bih najjeftiniji model Erse Typ 260 sa kosim vrhom. Odlican je za pocetnike ali i za profesionalce, ima veliku povrsinu naleganja i dobro prenosi toplotu. Ova lemilica iako je samo 16W dovoljna je za sva sobna lemljenja klasicnih komponenti. Za malo vece zahteve treba odmah preci na lemilicu sa regulacijom ali se onda pomirite i da cete vrhove trositi a nisu kao kutija cigareta. Prilikom lemljenja vrh ne pritiskati jako podlogu jer se vrh osteti i onda ubrzo mora novi. Tinol iskljucivo fluitin 1532, ima dovoljn o fluksa, ne dimi jako, a lako se lemi. Sundjercic sa vodom je obavezan. uz ovu malu lemilicu se ne dobije stalak vec samo savijena zica na koju se nasloni lemilica na stolu. Za ozbilnije lemilice treba odabrati eku koja u stalku snizava temperaturu i pri uzimanju odmah postigne temepraturu. Za ovo zadovoljstvo treba odvojiti minimum 4 zelene
  21. ... i ja sam tako minimalno 3 puta kretao i zapalio se, ... sad imam sav pribor a znanje skoropa isto kao kad sam prvi put "kreno" http://www.hometheatershack.com/forums/remotes-cables-accessories-tweaks/13000-how-solder-illustrated-diy-guide-making-your-own-cables.html
  22. premise: Kvalitetna lemilica, (weller npr), kvalitetan vrh, stalno čišćenje vrha sunđerom( nikako turpijom, šmirglom), kalifonijum najbolje , dobar kalaj... hintovi: greješ štampu i komonentu (izabereš ugao lemilice gde naleže velikom površinom. Ovo na slici nije najbolje,treba više da "legne" da većom površinom nalegne). Kalaj prineseš kad je zagrejano. Kalaj na komponentu nikako na vrh lemilice. Ne previše kalaja, ( ne ni premalo), pazi na hladne lemove. Lem treba da izgleda kao vulkan praksa, praksa, praksa,..... I opet: Begaj od to! PS Ja , kad sam imao neku mini proizvodnju uređaja, angažovao sam žene iz proizvodnje. Mlade oči, sigurna ruka, ispraksirane. Skalamerije su bile kao da su iz kalajnog kupatila izašle. Utreniranost je čudo. Pa ni doktori ne "udaraju" inekcije , nego sestre.
  23. Zen Mod
    ono jes , al' ako ih platis malo , dobra osnova za zabavnu kutiju driveri napolje , skretnjača za delove ...... a kuteju u šparket
  24. grau.
    bre sakse ovo je ko da prdnes naglas na nekoj finoj veceri
  25. Eci
    Uklonjen konus sa subtanjira, taj deo je istanjen i na njega ide mobilni vrh - sada se može staviti mat bilo koje debljine i ploča se bez problema centrira
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1373 Gosta (Pogledaj celu listu)
