Showing content with the highest reputation on 11/19/16 u svim oblastima
  1. ...proba pupčanika ...
  2. ...pa idem za 54 minuta na 12 sati da čuvam narodno zdravlje 180.000 stanovnika...
  3. Zen Mod
    Gramofonska tema
    jebo gramofon koji nema idler
  4. ninja
    Gramofonska tema
    Btw: Sreca pa su sve ploce iste debljine i da im je centar sa istom tolerancijom kao za debljinu od 0.0005%
  5. ab
    Mogami Neglex 2803 - Hi End
    Moze LOCK.
  6. Doktor
    Gramofonska tema
    ^ Ehhhhhhh . . . . da je samo resavanje svih problema LP 12 . . . . siroka je ta lepeza . . . za sada su tu Kuzma i "nesretni" Linn. Cekam da krene sa ostalima. A to su tek samo ( za pocetak ) gramofonske baze. A gde su rucice . . . . pa kablovi u rucicama . . . headshellovi . . . . srafovi . . . . matice . . . . pa uticaj same prasine na gaznu silu, VTA i vlaznost vazduha u prostoriji . . . . pojava iznenadne promaje izazvane otvaranjem prozora u sobi i njen uticaj na antiskating . . . etc . . . etc . . .
  7. Ja bez 3 ne umem da vozim
  8. Ha, ha, ha... imamo iste carape ... ostavi pelinkovac da nebi vas bilo 179999.
  9. ninja
    Gramofonska tema
    Ma ne zamajavam se nego se zabavljam i tjeram doticnog na upotrebu mozga.
  10. Zen Mod
    Gramofonska tema
    opet dobri gramofoni napravljeni na svaki zamisliv nacin sve ostalo su licne preference , da ne kazem ukus ...... izuzetak - LP12 ...... engleska magla ........ vi's majstore kako ga skupo prodaju par komata iverice i malo zice .......
  11. Zen Mod
    Gramofonska tema
    ima se za to stroboskop na EMT integrisan , a za ostale strobo plate + sveklo drzim u pamucnoj carapici
  12. Woland
    Gramofonska tema
    pa dobro - .08 jeste problem, mogao bih da živim sa tim @Milos 1210 zaboravio so DD motor [emoji14]
  13. Woland
    Gramofonska tema
    na osnovu čega tvrdiš? uzmeš lepo i namestiš na 92,08 čuješ pa onda nešto tvrdiš.. ugao od 92 nije pomenut samo jednom i nije ga samo Kuzma pominjao.. kao alternativu nudiš uvo i osećaj - tako sam radio do sad, probao bih drugačije.. ne vidim problem.. uostalom, napravi svoj priručnik pa ću i tako da probam.. P.S. veoma je čudno da ja branim egzaktan inženjerski pristup, obično se zalažem za uvo
  14. vladd
    Gramofonska tema
    Ne razumem, bas sta si hteo da kazes. Setovanje po knjizi, to treba, ali treba znati cilj tog setovanja, a ne samo pratiti proceduru. A cilj je ne samo staticni precizni polozaj, vec "statisticka gustina", najveci broj dobrih pozicija igle i kantilevera tokom slusanja ploce. Ja samo tvrdim da je jedna od gluposti vrednost doticnog "rake angle" od 92,08 stepeni preteska. A to je koja vrsta "mitologije"? P.S. Mozda je resenje geometrijski podesavati iglu i rucku za svaku pesmu na ploci, mada o tome brinu i kreatori ploce. Na koju poziciju postavljaju dominantnu numeru sa albuma.
  15. Woland
    Gramofonska tema
    .08 možda i može da se izmeri, ali 2.0 sigurno može, i to dosta jeftino - ima USB mikroskopa na jebaju koliko hoćeš, cene su im često manje od poštarine, programi koji izračunavaju ugao su lako dostupni, tako da tu nema nikakve misterije.. malo mi ovo tvoje liči na razobličavanje mitomanije drugim mitom.. ne bih da potcenim uvo kao instrument, ali sam veoma radoznao u pogledu rezultata kada bi se setovalo by the book.. tek tada bi tvoje ocene dobile (ili ne bi) potvrdu.. ovako su jbg pomalo i neozbiljne, barem u onoj meri u kojoj su plod ubeđenja a ne iskustva.
  16. grozni
    Gramofonska tema
    Nemoj da je iko bilo sta publikovao na forumu, da nam se vazni clanovi ne sekiraju. Samo udzbenici, i bozije cestice.
  17. Woland
    Gramofonska tema
    @vladd koliko sam shvatio taj materijal je posledica seminara koji je Kuzma držao za svoje distributere.. obzirom da ne prodaje tračkalice za setovanje gramofona, verujem da mu je osnovni interes bio da distributeri kupcima dobro nameste njegove gramofone i ručke - imaju na njegovom sajtu i fotografije iz kojih se vidi da su polaznici setovali gramofone sami - takav pristup čini mašinu zahuktalom, i ne vidim nikakav problem u tome.. verujem da bi ti na njegovom mestu to radio drugačije, ali nisi na njegovom mestu.. permanentno pozivanje na marketing, mitologiju, profit itd nosi ukus kiselog grožđa
  18. ninja
    Jos jedna.
  19. ...izšvajsovao nejakim rukama 4 Lapp-a 3x1,5 mm2 na Neutrik XLR-ovce, širm kablova vezao samo sa jedne strane. Služiće kao pupčane vrpce između pojačala i napajanja. 4x3= 12 žica, mogu da vodim grejanja, visoki napon, uzemljenje, vodu, plin i chardonnay sa vodovima kako mi se dopadne...ili ne dopadne... najviše sam uživao u radu na njima. Kupio čak i gedžet za blankovanje žice (106RSD ) da ne pasem izolaciju...
  20. ninja
    Prodje radna sedmica sa puno kise i vrijeme je da i omladinci malo slusaju
