Showing content with the highest reputation on 10/16/16 u svim oblastima
  1. Sa jednog drugog foruma: (citiram Zvu-a, nadam se da ne zamera): Ja slušao u poređenju sa ovim pojačalom Sipi F5, klasičan F5, Aleph J, Aleph J2... sa nekima je bio u ravni, a od nekih bolji. Sve čuvene A klase. Od kad sam prodao svoju, zakleh se da A klasa neće više kod mene u kuću. Od kada sam čuo i napravio A klasu, rekao sam da AB pojačivači neće više kod mene u kuću. Ali, ova Zvu-ova izjava me je zainteresovala da probam ovo pojačalo. Nisam se pokajao. Pojačalo je konstruisao izvesni gosn. Vlada iz Umke, neki bivši ovdašnji članovi ga znaju, a možda i neki sadašnji? Bilokakobilo, nadam se da se neće ljutiti da se njegova konstrukcija objavi ovde. Kako je Zvu pomenuo, pojačalo je ovde dosta puta prošlo "ispod radara" i to neopravdano. Nakon što sam ga sastavio, rekao bih, bez ikakvih razloga - naprotiv! Vrlo vrlo milozvučan amp. Šema: SMD PCB: Iznutrice: Prozvali su ga Current Mirror Amp, ali ja sam baš hteo, u znak zahvalnosti konstruktoru, da mu dam nekakvo originalno ime (u stilu SFRJ inžinjera ): Napajanje je 2x25V, izlazna snaga oko 25W, Iq preporučena 20mA - ja stavio 100, stabilizatori su 5V, ali može i do 15, drajv tranzistori nisu kritični, mogu i BD139/140-16, MJE 340/350, itd... Elem, pošto je bilo upoređeno direkt sa Babelom, nakon svega samo 20ak minuta slušanja, onako na brzinu: Šta ima Babel a nema CMA: Autoritativan moćan bas, ponekad muljav (neko to voli, npr. ja), lepršavi visoki, lep srednjetonski stepen. Šta CMA ima a Babel nema: Linearna, precizna reprodukcija celog spektra, mnoštvo detalja koji ispunjavaju prostor i ultraprecizan bas, u sasvim dovoljnim - odmerenim količinama. Ono što im je zajedničko, što je normalno za pojačivač A klase, a pomalo začuđujuće za AB klasu: Realnost reprodukcije, "živa" zvučna slika i osećaj "prisutnosti" instrumenata, muzike, ittd... Treba još ovo odslušati ali na prvu loptu - ko voli realnost i preciznost, bez mnogo disipacije i para - evo rešenja
  2. Amp je vrlo neutralan, brz i analitičan, ali takođe ta "analitičnost" zna da zasmeta na momente - nešto slično kao sa ampovima u D-klasi starije generacije (ne novi hypex i TPA čipovi). Amp nije end-of-the-road kao što ga pojedinci pokušavaju predstaviti, ali kao osnova je zaista odličan za dalji fine tuning po ukusu. Ja bi lično više voleo malo sirupa u srednjima, masti u bassu i dubine zvučne scene. Mislim da mu baš treba neki lep tube amp da ga omekša... Konkretan primer imam u kući - slušam Krell-a KSA50 i probao sam ga sa preampom i direktno sa DAC-a i bolje mi svira preampom. Cenim mišljenje konstruktora, ali lično sam mišljenja da svako treba da prati lične afinitete, a ne da tarapana za nekim ko ga ubeđuje da je to u stvari ono što treba da mu se sviđa. Mislim da bi u studijskom okruženju našao dosta obožavatelja...
  3. bio Savo, dono ploču da slušamo dok je proširivao moje skladišne kapacitete dobra ploča: i kapaciteti:
  4. ninja
    Idemo dalje ...
  5. Ubacio spike-ove - ovako nekako će izgledati gramofon visinu kućišta motora ću odrediti tek kada bude gotova čaura za osovinu subtanjira
  6. mrcelavi
    MrCelavi set up!
    Ko bi rekao, iz kasnih 40-ih, uz malo pucketanja sasvim slušljive. Super svirke iako nisam ljubitelj tih starih snimaka, prijatno je čuti, nekako podsećaju na rano detinjstvo kada je na RTS to bila dominantna muzika.
  7. stein
    I ja sam se malo dodatno opremio u proteklih nekoliko meseci, no ne bih da vas smaram svako malo...
  8. nope, nema falša. čista konstatacija stanja.
  9. Vidi šta smo ti uradili od ampa, mama ma ma ma ma ma vidi šta smo ti uradili od ampa mi Okrenuli ga, promenili ga i nesto sasvim drugo sklepali vidi sta smo ti uradili od ampa mi ..... Promenio ga, okrenuo ga napravio neki gadan spoj vidi sta mi je uradio od ampa on
  10. Woland
    na tavanu je neiskorišten potencijal od otprilike 10 × 6 m visine 3m.. možda, jednog dana..
  11. Alex, Jako lijepo ispalo ovo pojacalo, odlicna kutija i uredan rad. Hi fi zabavi nikad kraja, vazno je da se nesto mijenja, svaka promjena u zvuku dobro dodje, a sa njom i neko novo iskustvo u nasem hobiju. Da te u zdravlju sluzi
  12. mrcelavi
    Poznam neke crnotravce, ako treba plafon da se podiže, zarad kapacitevnosti
  13. Nema potrebe za preampovima. Ideja konstruktora jeste da napravi amp kome ne treba predpojacalo kako ne bi unistila zvuk ampa.
  14. Woland
    MrCelavi set up!
    Ma tripuješ.. ne valja to ništa, daj meni da recikliram [emoji1]
  15. ninja
    MrCelavi set up!
    Paaaa, pise ti fino
  16. 1 poen
  17. mrcelavi
    A taj Japanac je podložen, sad kapiram. Ma spoznao sam ga ja ranije ali mudro si ćutao. Ako neka greje i vreme mu je
  18. ninja
    Japanac, poluprijavljen ranije, sada oficijalno. Planiran kao surogat i kao "hanzaplast" ali kako se stvari razvijaju, izgleda da ce biti gazda u kuci ... a i bas fino grije kucu u ovu vec pravu jesen
  19. stein
    Ako ciljaš na najbolji makro objektiv za najmanje para onda tražite Tamron 90mm F2.8, ja ga imam, odličan je a pravi(o) se za sve druge brendove. U suprotnom, pošto je Nikon u pitanju, gledati na neki stariji ali dobar makro, manualac, svakako autofokus nije od neke koristi za makro slikanje. Ako ste baš zapeli finansijski (a kod Nikona je to problem jer su im dobri objektivi skuplji nego kod drugih proizvođača) onda ima više načina da se dođe do rešenja. Najjednostavniji je uz pomoć makro prstenova. Ne bih preporučio dioptrijske leće jer definitivno kvare stvar. Ovako nešto https://www.amazon.co.uk/MACRO-EXTENSION-TUBES-Adaptor-NIKON-Black/dp/B001CWVHTI Evo novog Tamrona... http://www.kupujemprodajem.com/Tamron-SP-AF-90mm-f-2-8-Di-Macro-1-1-25814037-oglas.htm?filter_id=90369944
  20. Bravo za rad! Super stvar kod ovog ampa je to što postoji mnogo uradjenih verzija i sve sviraju dobro (po utiscima vlasnika), pa tako i ova koju si ti prvi uradio u smd izvedbi. Na mene je amp definitvno ostavio utisak i kada sam ga vratio Leu nakon pozajmice (Leo hvala jos jedom!) shvatio sam da mi nedostaje njegov zvuk. Jebi ga, ložim se na ampove koji nisu dosadni. Ovaj to sigurno nije. Već sam negde pisao o poredjenju sa F5...po meni ima dosta sličan osnovni karakter kao i F5-ica i to uglavnom u neutralnosti u reprodukcije. Ono što F5 ima je doza maaala doza "šećera" u zvuku, ali ono što mi je falilo kod F5, a što Umka amp ima je osećaj kontrole i brzine u zvuku, iako je na mom setupu tada to zvučalo malo previše klinički. Deluje mi da može da se izbori sa bilo čim što mu se servira-detalji se ispucavaju bez trzaja. Manjak težine, slam-a u bassu je po meni jako dobro kompenzovano kontrolom istog. Što bi rekli mi audiofuli "PRAT da se usereš". Amp ne deluje previše izbirljiv sa kutijama i može da vozi štagod nakačiš na njega. Umka mi je takođe bacala veći stage po širini od F5. Trenutno slušam KSA-50 klon sa nesto smanjenim biasom (trebalo bi da je jedan od boljih uradaka DJK-a) i veoma uživam u njegovom zvuku. Velik stage, masan bas, 3d odličan, izvlači detalje na tihom slušanju, ima magije u zvuku, koloritet instrumenata odličan...ali mi fali te brzine, detalja i attack-a koju ima Umka amp. Mislim da bi se trebalo poigrati sa kvalitetnim preampom... Još jednom, čestitam na "prinovi"
  21. mrcelavi
    MrCelavi set up!
    Poklon od supruge, rekao bih ne korišćene 13x5
  22. sve ce to narod pozlatiti ....... asocira me slika iz black coffee posta gore (Noah) ....... sve mirise na tezi reset i kod nas Srbalja cinjenica je da , kad o tome razmisljamo , sve i jedna nacija kojoj mozemo da se divimo na planu ocuvanja identiteta i kulture ....... od kojih poneke mogu da se podice i otvorenoscu prema celosvetskim humanim vrednostima ..... maltene svaka od tih nacija je imala teske , ama bas teske , genocidne ispade u novijoj istoriji elem , u odredjenoj meri nam to fali (srecom valjda) , ali ...... poenta je u tome sto se nadam da cemo i bez tog nivoa vitalnosti bića nacije , jednog dana bar malo dostići te i takve zemlje u domenu svesti o vaznosti kulture i tradicije da skratim blagoglagoljanje , moramo da shvatimo da je R(TV)B jednako vazna nama kao BBC Britancima , da je Narodno ( i svako drugo) pozoriste isto tako vazno kao Royal Theater istim tamo njima etc. a mi stoka bioskopske sale pretvaramo u privatne poslovne prostore , radio stanice "privatizujemo" zarad nekih sumnivih (da li i postoje) EU zakona ,muzeji .......... ne znam , iz ovoga samo reset moze da izvuce verovatno kad svu decu posaljemo napolje , neko ce da se obseti da upali taj napalm vec jednom
  23. U svemu se potpuno slazemo. Ja samo dajem ogranicenje jer mi je bilo iznenadjenje da cujem neke ljude da se bas ne izrazavaju pohvalno o Marku. Ja normalno to nista ne razumem i ne ulazim u to jer sa svojom izolacijom od 25 godina ja to sve slabo kapiram. Znam samo da ono sto sam ostavio je bilo veoma drugacije i meni veoma drago i razumljivo. Normalno ima tu mnogo cega, u tome sam odrastao, pa sada kao pedesetogodisnjag na to sve gledam sa ljubavlju, tako da se trudim, znajuci to, da ne osudjujem mnogo ono kako je danas. Mada, koliko god trezveno i hladne glave da gledam, jako tesko mogu da sazvacem fakat da ono sto je najgore sa zapada se zapatilo kod kuce na konto unistenja onoga sto je bilo jako dobro. Tu mislim propadanje skolstva, zdravstva i sa tim opste stanje kulture. Te farme i turbofolk su mi najnerazumniji. U nase vreme niko od mladog gradskog sveta nije slusao narodnjake, a sada to nije slucaj. U moje vreme su nastajli Idoli, Sarlo Akrobata, Elektricni Orgazam i drugi, koji su potpuno bili aktuelni u svetskim okvirima i veoma avangardni u lokalnim. Setite se samo ska zvuka Laboratorije Zvuka Brace Vranesevic. Mislim da je tesko naci veliku razliku izmedju njih i B52's ili Talking Heads. U poredjenju u cemu uzivaju danasnji teenagers, ne mogu a da se ne stresem sa nepoverenjem da je to zaista tako.
  24. revox
    danas nastavak drugog dijela druge ture sve licencna izdanja fenomenalno očuvana za sad toliko dok ne dođe treća isporuka
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1356 Gosta (Pogledaj celu listu)
