Showing content with the highest reputation on 06/03/16 u svim oblastima
Lampaško pojačalo EL34 SE Šolaja&Leo
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Zajedničkim snagama gospodindrugprijatelj Dragan Solaja i moja malenkost, završili smo još jednog muzikalnog lepotana. Ovaj primerak je drugi po redu od dva blizanca Tube Amplifier EL34 SE. Draganov je završen pre (možda već) godinu dana, dok je izrada ovog mog primerka tekla sporije zbog drugih projekata. Dragan je poznati audio elektroničar i izuzetan poznavalac "cevnih" Hi-Fi konstrukcija i njegovo je delo proračun i realizacija električno-elektronskog dela izrade. Moj deo priče je bilo sve ostalo, a to znači: Izrada ovog prelepog crvenog kućišta sa svim elementima mehanike. Danas sam prvi put pustio da zapeva i zasvira ovaj "Mali Div". Zahvalan sam Draganu jer je svaka reč kojom je opisao sonični rezultat koji možemo očekivati istinit i ispunjen, iznad očekivanja. Kućište čini okvir od tvrdog drveta sastavljen iz više elemenata, slepljenih čudotvornim lepkom. Tajnu lepka nisam uspeo otkriti jer je majstor stolar izdržao sve muke i odoleo mojoj radoznalosti. Nakon grubih stolarskih radova, koji i nisu izgledali naočito pa sam izostavio te fotografije, usledila je obrada na cnc i davanje konačne forme rama dimenzije 360 x 300 x visina 70mm. Na gornjem i donjem otvoru ukopano je ležište noseće-montažne ploče debljine 6mm i o donjeg poklopca debljine 3mm. Na prednjoj stranici izbušeni otvori Ø38.5 za šolje dugmadi Ø42x32. Na zadnjoj stranici izbušeno je 12 otvora za postavljanje četri para RCA konektora ulaza i zvučničke terminale. Imao sam zamisao i želju da na gornjim vidljivim površinama ne bude vidljiv ni jedan zavrtanj. To sam postigao izradom masivnog L nosača, koji je učvršćen u zoni oklopa trafoa, a na kome su učvršćeni svi važni elementi, počev od podnožja cevi, pota, Elma preklopnika, DIY teflonskih šinica sa pinovima za montažu elemenata itd. Na montažnoj ploči je ukopan kanal širine 3 i dubine 2mm, u koji komotno ulazi bočni oklop trafoa, koji je sa 6 brezona M4 i poklopcem debljine 6mm stegnut u sendvič. Nešto od ovih detalja se može videti na ovih par fotografija. Nastavak sledi...2 poena -
Kupuj dok nije otišlo...
Zflazar i jedan drugi je reagovao/la na ZZZ za temu
Aaaaa tako? Pa dobro onda ok...2 poena -
Zflazar i jedan drugi je reagovao/la na prophet za temu
2 poena -
Dual i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Oki, ne praktikujem rad na kombinatorici dok ne donesem lični sud a za to je potrebno malo vremena. Što se tiče parametara i podešavanja rada ampa, više verujem Šolaji što je i razumljivo. Moje znanje u poređenju sa njegovim je ništavno i mirne duše prihvatam njegove sugestije, uz eventualno iskazivanje želje u stilu - može li ovo malo drugačije, jer mi se više sviđa.2 poena -
Nishlije braco - nadjite nesto na pola puta , eto nas1 poen
Izgleda fenomenalno, vjerujem da tako i svira. Neka te u zdravlju sluzi1 poen
Luka napravio , stiglo do mene za sitna ispravljanja krivihdrinica malo mehanike , malo pravljenja elektricnog reda , procena da lepi front switch zahteva mrezni rele .... sve stvari koje Luka realno ne zna cisto i jedino zbog nedostatka kilometraze pustio u rad , podesio sto se ima podesiti , zatvorio ,ostavio da kuva ,proverio , ugasio siguran sam da ce ga puno godina koristiti , slusati i cuvati i zvati djordje neke ampove tacno treba imati za po kuci , narocito onaj koji sam napravis1 poen
taman da sve odradim i da mogu motorinom da dojdim1 poen
Kako stvari stoje bice pomeranja za kasnije,odmori, ispiti leto a moz rostilj ipeci i kad bude malo hladnije.Ajd sad svi na odmor.1 poen
black coffe je reagovao/la na grau. za temu
kaze se: "Za sad cena nije formirana ,nego samo primam ponude."1 poen -
Pomoc oko izbora pojacala
black coffe je reagovao/la na dvv za temu
Jesam se pohvalno izrazio oko kvaliteta materijala i kutije, ali nisam rekao bilo šta za zvuk. To su uređaji napravljeni u Japanu 100%, nagađam kod firme Hitachi (gde god je bilo moguće nalaze se njihovi tranzistori, baš upadljio. a sem toga, velike firme vole da razgovaraju sa drugim velikim firmama). I preamp i power amp koriste potpuno diskretnu tehnologiju, potpuno komplementarnu (preamp) i kvazi komplemenatrnu (power amp. ima single ended ulazni dif stepen, a iza njega sve je komlementarno). Potovi su Noble i ALPS, a čak je i regulacija npona diskretno urađena. Tjuner je sa digitalnom sintezom, sa potiskivanjem smetnji (image, spurious IF) strogo na 100 dB. Black Tulip dolazi u dveverzije, ovo moje je skuplja, a ima i jedan jeftiniji set koji baš inije nešto, ali je zato jeftin. Onako kako ga izvadiš iz kutija za trasport, iskreno govoreći, zvuk nije impresivan, ali uz malo rada, može bitno da se popravi. Na primer, na predpojačavaču trena zameniti dva otpornika, sa 10K ih spustiti na 6,8K kako bi se celo kolo biasovalo na malo veću struju mirovanja, ili ma power amp-u zameniti serijski ugrađene elektrolite od 6,800 uF drugim od 10,000 uF, u mom slučaju od firme Fisher & Tausche. Te dve male modifikacije će bitno popraviti zvuk, ali čak i tako, to nije ono što Philips reklamira kao High End. Pojedinačno, tjuner je najbolja komponenta u setu, vrlo živahan i otvoren zvuk, milina za slušanje, iako ima jednu neshvatljivo osobinu - da bi sačuvao podešavanje memorisanih stanica, mora se dokupiti SPOLJNI paket baterija, to je bilo vreme kada non volatile memorijski čipovi još nisu postojali, a ne znam zašto Philips nije uradio isto što je uradio Revox B760 tjuner, koji je baterije za podršlu memorije lepo ugradio u samu kutiju. Dakle, uz male zahvate to je sasvim solidan paket, ali definitivno nije High End. Ja ga imam jer mi je bio ponuđen za jako pristojnu cenu tako da nisam mogao da ga odbijem, ja inače slušam Revox B760 tjuner (osvežen), Luxman C--03 preamp (sada treba da ga osvežim) i H/K P-2400 power amp (i on treba da bude osvežen, čekam naručene elektrolite). Oko tvog sistema - ne znam tvoje zvučne kutije, izguvio sam vezu sa Wharefedale kutijama pre dosta godina. Nekada sam ih smatrao dobrim poslom, dosta muzike za pristojne pare. Od kada sam proveo 6 mesei razvijajuće sopstvene zvučne kutije sa Mirkom Bevenjom 2002. godine, koji je vodio firmu B&M Acoustics, i otkada sam doneo kući ova dva monstruma (ne po veličini, nego po kvalitetu) izgubio sam interesovanje za zvučne kutije. Pored ovih mojih, u životu sam čuo sličan zvuk od samo nekoliko kutija, čije su cene bile takve da sam samo mogao da ih sanjam. Najbliže poređenje bi bile JBL 4312 kutije, sa tri razlike: 1) ekstenzija nadole je kod mene bitno bolja, JBL kaže 55 Hz na -3 dB, a moje idu do 39 Hz na -3 dB, 2) JBLkaže efikasnost 95 dB/1W/1m, moje idu na 92 dB/1W/1m, 3) JBL kaže 55-20,000 Hz +/-3 dB odziva, moje idu 39-18.000 Hz ali na +/-1,5 dB ili 39-22.000 Hz +/- 3 dB, što je odziv profesionalnih magnetofona an 19 cm/sec.1 poen -
dvv je reagovao/la na black coffe za temu
Dejane ? Evo ovdje kod nas se na Njuškalu več cc godinu dana čovjek bori na proda "black tulip " set tipa predpojačalo , tuner i izlaz (možda i još ponešto iz "seta" . ) za cc 300 ojra . Veli da je sve ok , znači u funkciji. E sad , nahvalio Si ga , al kolko to ima smisla uzet ? ( ne sumljam u Tvoju pomoč u savjetima tipa refreš ) . može na pm , al bilo bi edukativnije ovak ? . Obzirom da su mi "dečki odrasli " pouzimali su mi pola sistema , a ja bi se recimo nakon oštrihi rabijatnih sustava vratio na recimo na "gently" i vintage , zvučnici budu bili Whrf... E 50 , pa sad ako imaš volje ?1 poen -
Okibokis je reagovao/la na black coffe za temu
Ako neko nešto prodaje na "oglasniko" , a ne na forumu znači da hoče dobiti za to optimalnu cijenu (za njega) . I ne vidim di je tu problem ? E sad ako ga netko "prepozna" Dogovorit če se ? . Al cijl je dobiti čim više ? , nije bitno dali je za kruh i mlijeko , za daljne projekte ili ino ? . prema tome ?1 poen -
Koja od iteracija LP12 je po tebi - "to je to" ? A ima ih .... i svaka zvuci na svoj nacin. Neka bolje, neka losije, nezavisno od godine uprade-a. Btw, vezano za Thorens TD 124. Tesko da ces ga naci po toj "smesnoj" ceni kako ti kazes, a da bi kupio pa da ti stoji za ukras. Taj gramofon je vec nekih 10+ godina "ikona" i kolekcionarski primerak kako u osnovnoj formi, tako i kod onih "ljutih" audiofila kao baza na koju kace one gram. rucice od 12 cola koje su radile po radio stanicama sa ultra vintage MM zvucnicama ili jos bolje sa SPU "glavama". Svako ima pravo na svoje misljenje, ali aukcije govore u korist posta koji je danas postavio kolega @neskor za TD 124 ( 650 eura ) i ta cena je, verovao ti ili ne, slagao se, ne slagao, nikada ga ti ne bi kupio ili bi ga mi neki ovde od prisutnih rado kupili, definitivno bargain i "debelo" zasluzuje da bude u ovoj temi "kupuj dok nije otislo". Za razliku od mnogih ovde postovanih zahebancija sa KP i ostalih domacih aukcijskih sajtova.1 poen
Za štovaoce WR A "mostly unreleased" track from Weather Report's 1974 recording sessions that yielded Mysterious Traveller.1 poen
Aleph 2 monoblokovi
black coffe je reagovao/la na BokiTokiVoki za temu
To je Pass Lab zvučnik - SR-1. Zato sam okačio....30% zezanje, 20% ovo-ono.... 50% jer i treba taj nivo zvučnika, za taj nivo pojačala, za evaluaciju... kao što rekoh... hm, koliko tačkica....1 poen -
black coffe je reagovao/la na Okibokis za temu
Gujo,sve to moze na PP i resava se u dve reci.Problem je u komunikaciji.Ne ponasa se covek isto u crkvi ,na fudbalskoj utakmici ili bolnici .Pa ni sa svima na forumu na isti nacin.Eto atenuatori ce otici kod Saleta bez cene,tako da moze i tako.1 poen -
predlažem da anketiramo zainteresovane konzumente po par pitanja tipa -ko bi išao -kad bi išao -gde bi išao (mslm geografski) -šta bi nosio (kotlić, pojačalo....) pa da stvari budu jasnije1 poen
liči na Mehanotehnika Izola "Konstruktor" ista boja i prepuno rupica1 poen
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 1379 Gosta (Pogledaj celu listu)
