PSU ZA 807 PP AMP
Iskra Kom-22-25
krca44 je počeo da prati člana Iskra Kom-22-25
Iskra Kom-22-25
Hifiles show 26
Hifiles show 26
Hifiles show 26
Iskra Kom-22-25
Hifiles show 26
Otimam djeci od usta! Jedva imam svirce plaćati.
Iskra Kom-22-25
bloody bogatun
Zahvaljujuci losijem kisnom vremenu imam malo vise vremena za sredjivanje para starih Iskra pojacala koje sam jos letos nabavio , sasije su rasturene , detaljno oprane i delimicno ofarbane , mrezne trafoe morao sam da rasturim i ponovo sklapam iz razloga jer su im primari pravljeni za stari standard mreze od 220Vac , tako da sam rucno odmotao po nekoliko navojaka debele zice za grejanje 2xEL34 i ECC81 jer je napon bio preko 7,4Vac a sto bi znacajno skratilo vek tih lampi , isto sam uradio i kod navojka za GZ34 gde je napon bio nesto preko 6Vac , sada pri merenju ti su naponi u okviru dozvoljene tolerancije , 6,5Vac i 5,3Vac , ali sam ujedno rucno namotao i jos jedan poseban zavrsni namotaj za dobijanje izvora negativnog prednapona koji u originalu nije postojao , tako da ce pojacala sada raditi u AB1 klasi i nece vise biti snage oko 25W kao nekada nego oko 50W svako , uskoro ocekujem i dostavu novih i nesto vecih izlaznih trafoa od majstor Dj.Milicic-a , tako da finalno sklapanje uskoro sledi .
Nisam nijednom riječju komentirao svrsishodnost proizvoda. Ako je Shun Mook mogao uspjeti, može i Kvisko. Ali asocijacija je i dalje tu. Kad sam davno gledao taj film, dok je još bio nov, to svemirsko čudovište mi je izgledalo kao Kvisko with bad attitude. Zoran je aktivan na FB grupi Audiofil mk2 i otuda ga znam. Koliko mi je poznato, prodao je već nešto Kviska u Aziji i što se mene tiče, neka se uspije probiti u svijet high end tvikeraja. Kao što rekoh, ako može Shun Mook, može i Zoran. Zoran skoro filigranski obrađuje svoje horne ili noge za zvučnike/uređaje. Nisam kupac za to što sam vidio da radi, ali da upakira Denon DL103 čak bih bio i u napasti da usporedim običnu i njegovu. Imam lijepu kolekciju prilično dobrih vintage zvučnica poput nekoliko alnico SPU (crni i crveni amblemi), SPU GT/e limited seriju od 1000 komada za japansko tržište (zeleni amblem) ili MrBrier Goldbug te Supex 901 mogu reći da bih mogao sasvim sretno živjeti i sa onom najobičnijom DL103 bez ikakvih sufiksa ili prefiksa. Otišao sam malo u off, ali neću prepravljati. Misao se jednostavno tako nastavila.
Ovaj naucnik i pronalazac bese kum Save Velikinca, ako ne gresim.... verovatno je neshvacen u nasoj (balkanskoj) sredini, pa je sajt na engleskom...i Tesla je morao u Ameriku...
Stigli induktori - nisam merio, otprilike 2Hy / cca. 30R / 250-300mA, kako je receno. Vrlo zgodni da se ubace unutar shasije. Na slikama su jos CDE 942 0,1uF / 1,000 Vdc MKP kondovi + NOS Electrica ( F&T ) 0,1 uF / 1,000 Vdc - MKC ili Polystyrene - buduci da nisam vidjao MKC za napone vece od 400 Vdc ( ne znaci a ih nema ) nadam da su ovi Polystyrene-i. Na drugoj slici induktor i Ohmite 40 serija 10 Watt-ni otpori za katode, u paraleli - 10W po komadu je malo previse ali nisu imali 600R manje snage, da se malo smanje struje po cevi u odnosu na original specifikaciju. P.S. PSU ostaje isti samo umesto R2 ide induktor.
Zoran Fodora WWW.FACEBOOK.COM Zoran Fodora ist bei Facebook. Tritt Facebook bei, um dich mit Zoran Fodora und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Facebook gibt Menschen die Möglichkeit, Inhalte zu teilen und die Welt... Mene je, umjesto na Lazu Golužu i Olivera Mlakara podsjetio na jedan stari SF film.
Thabang Tbang -
80l otprilike...ko ovi moji, moze to da prodje...al moji su lepsi🤪😂
Delovali su mi veci drajveri na kutijama, ali sad ovako kad gledam na snimku i ne izgledaju toliko glomazno kutije, a i zvuk je izgleda bio vrhunski.
Ponekad se osecam kao profesor Baltazar !
svi u Mikumovoj zgradi presli na sluske -
Sreca pa zvucnici mogu da stanu u lift -
svi u Mikumovoj zgradi imaju namestaj od Lego kocaka........ to mu dodje najvece sto mogu ture u lifat -
Blagodeti Prestonice -
Leptejebo... Beavis and Butt-Head -
Odlicno svire, oprostio bi im ruznocu 😁 Mislim udomio bih i onu cs port vrtesku 😅
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 671 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.8k
