Dokotela Siyeni Live -
Ne znam o kakvom se pojacalu radi ?,ali toroid obicno manje rasipa E.M. polje u odnosu na EI trafo .
Da li zamenom trafoa, EI za toroid, ima uticaja na zvuk? Da li je iko probao? Znam koje su razlike, ali me zanima poredjenje i da li se ista dobija zvucno?
Hvata mi prasinu vec dugo, uzeh da se napokon pozabavim malo. Ide zima, valja zagrejati malo resized-0-02-05-1f4c5d6518d7bcf13848996174403aec1fc7300203184c804ba6fd7fc024b8d4_bdf7142441a7733e (1) (1) (1) (1) (1).mp4
Na prodaju unapredjena verzija Whammy headamp/predpojacala. High end smd komponente. tps7a4701/tps7a3301 regulatori uz poscap tantale i c0g keramiku pasivu, zasebno za opampe i zasebno za izlazne mosfete. Rubycon MU 22uf film kondenzatori umesto elektrolita na signalu. Susumu RS i RG otpornici. Nichicon uhw u napajanju, stps3150 diode, trafomatic custom trafo, monosaudio bakarni iec, aucharm osigurac. Atenuacija otpornicima. Tajvanski rca. Svasta nesto lepog. Dolazi uz opa1641a. Cena: 300e
Osciloskop za pocetnika
To sad zvuči, kao učenje pecanja, rad mašinice je lako savladati, složeni problem pecanja je ipak u vodi. Spravu tog ranga ćeš savladati za sat, maksimum dva, i to sa svim specifičnostima. Glavni problem je na stolu, šta je signal a šta šum, šta je osnovni a šta su intermodulacije i uplivi sa strane. Da li se napravio graund lup, ili ne. Dobro je znati koliki je upliv sprave u merenje, tada se može nešto i naučiti i proceniti. Ako je random varijabila u ponašanju sprave, ja ne vidim stazu učenja korisnu Ima taj fnirsi i skuplje sprave, mada šta sad tu dodati i reći. Tvoji novci, tvoja volja. Moje iskustvo je sa nekoliko desetina skopova, od lampaša do današnjih. Nikada nije bilo problema sa ozbiljnim firmama, dok nisu krenuli u neograničene ili čudne uštede... spas je bio bežanje od jeftinih.
Generalno, ni ne znam što je osciloskop...okej, znam jer sam izguglao što ipak znači da ne znam. Uzeo sam stari zato što sam gledao video Uncle Douga o osciloskopima, pa iako nisam uzeo isti model kao njegov, funkcije njegovog starog Tektronixa i ovog Hamega su dovoljno slične za početak samoučenja. Da je Ujka Doug napravio video s nekim novim osciloskopom, uzeo bih novi.
Za većinu ovdje je dovoljno da daje konzistentno netočne rezultate, pa se već može napraviti neko uparivanje. U stvari, govorim u svoje ime. Ja ne dizajniram ništa.
Mozda je meni jos i prerano posto nemam neke dinamike u radu, ne radim u servisu pa da se kaze svaki dan nesto novo vidim. Vec popravljam svoje i tako nekome ponesto, osciloskop ko spravu nije frka savladati ali to sta i kad ocekivati e to vec jeste, al dok ne nabavim tesko da cu se moci izucavati. Ni u skolama vise nema toga vec samo programer, tolko o elektrotehnickoj Nekako gledam na ovo kao prema alatu za mehanicara, u pocetku ti dovoljan set kljuceva/gedora od 6 do 22 a kasnije kad prosiris znanje treba ti od 22 do 32. Bolje odma 6 32 kupiti, tako gledam na taj rigol, mada ni fnirsi nije za baciti
Uzmi bilo sta, da se izvezbas. Ako imas mesta na stolu, uzmi neki stari a da radi. Na poslu jos koristimo stare CRT, zavrsavaju posao. Kuci imam Tektronix tds 220. Oni stari su mi drazi, nostalgija valjda...
To je staro pravilo u tehnici, odlučiš ili proglasiš da je nešto tačno i eto rešenja. Nema razloga da ne bude! Bitan kriterijum je izgled. A kada je ekstra jeftino, mora da je ekstra i dobro, i to je staro, provereno pravilo.
Uopste ne izgleda lose taj LCR, ne bi trebalo imati razloga da se sumnja u njegovu tacnost. Relativno skoro sam nabavio jedan SANWA LCR koji je 3X skuplji od tog ali sumnjam da je toliko bolji.
Imam njihov jeftini LCR metar (LC1020E). Nemam ga s čime usporediti, pa mogu samo reći da kad ga uključiš radi i da pokazuje neke rezultate. Kapaciteti koje pokazuje su unutar tolerancija kondenzatora, a nemam nijednu prigušnicu za koju znam točan rezultat, pa ne mogu ništa reći o tome.
Nece sigurno da ga baci posle 3 godine. Pitanje je uopste koliko puta ce da ga koristi u tom periodu. Jedna napomena. Po meni, mnogo vaznije je znati koristiti osciloskop sa stanovista poznavanja elektronskih sklopova i razumeti kako sta radi a nebacati previse fokus na sam osciloskop. Najnezgodnije mi je kad me neko pita da ga naucim kako da koristi osciloskop. Jedno je savladati sta je sta na njemu i cemu koje dugme sluzi, to se veoma brzo i lako nauci. Ali.....mora se znati sta se ocekuje u odredjenoj mernoj tacki, osciloskop ce to samo da potvrdi da je tako ili nije tako a za to treba dugotrajan minuli rad u elektronici. Moj savet je da za pocetak nabavis neko sokocalo ne previse skupo i da se dobro izigras sa njim. Lako ces kasnije preci na bolju masinu. Problem kod matorih CRT skopova je sto su preglomazni i zauzimaju dosta prostora na radnom stolu, a sa druge strane mogu se veoma jeftino nabaviti. Kod novijih digitalnih je obrnuto. Duze vreme primecujem veoma jeftinu vec pominjanu firmu FNIRSI. Kad bi sad bio u tvojoj situaciji, mozda bi se odlucio bas za njih. Nemam nikakvog iskustva sa FNIRSI-jem ali bih rizikovao.
Kvalitetne(i paušalne) savete je dobio. Za 300 evra spravu tražiti ekstra pohvale i recenzije, teško, neće ozbiljni recenzenti da gube vreme i renome. Niti bi početniku značili osvrti na pikosekundne lagove signala. Bitnije je da ga sprava služi kad poželi, da može da pregleda audio signale, i najbitnije, da se odomaći u tehnici merenja, sa korektnom spravom. Za koju godinu će poželeti bolji, sa jasno izgrađenim zahtevom, skop. Ovog Rigola, tristaevarskog, posle isteka garancije 3 godine, može i da baci, mada greota, ali stečeno znanje i iskustvo će biti značajno vredniji.
Udrobljena automobilska tema.
Naravno, tako sam i kljesta cistio. Mada to je grublje samo po sebi. Nije bilo rdje za divno cudo nego samo skrama ali je blokirala klip da se ne vraca do kraja. Onaj od osmice ima u sebi nesto bukvalno kao marmelada, nema rdje tako da cetkica za flase bi bila dobra jer prstom ne mogu puno dohvatiti. Voda za smirglanje pa cu osusiti i isprati kocionim uljem
Da ponovim : Kada budes montirao nove Sigurnost ZR. gumice obavezno koristi iskljucivo kociono ulje da ih namazes ! , nikako neku tamo toat mast i sl. , i naravno da unutrasnjost kocionog cilindra mora biti savrseno glatka ! , pa ako poliras cilindar koristeci finu vodenu smirglu koristi iskljucivo vodu kako za poliranje tako i za zavrsno pranje ! , nikako benzin , naftu ,WD sprej ,...
To je isto bitno da pogledam. Kamo srece da sam mogao na novima, jbga taj od osmice stoji od 2007 ako tacno pise na kutiji al kontam da su gumice oslabile pa je zato skinut. Morao je raditi dobro dok nisu dotrajale
samo proveri sublerom pozicije svih otvora/rupica unutra, da je jednako na ta dva - od keca i osmice msm, ti znas koji ti je referentni
Zvao jutros sigurnost, imaju taj kompletic i kosta 130 dindji. Uzeo odmah 3 nek se nadju. Rastavio onaj moj stari metelli i vidim u cilindru kod flansne ima rdje i to je sjebalo tu gumicu pa je pustalo u servo/napolje. Valjda ce smirgla pomoci, ako ne onda onaj od osmice Nadam se samo da je odgovarajuci komplet, jbga kaze mi radnik puko im server pa nemam kako da vidim na slici u katalogu
Računarska snaga ne mora da pređe granicu – Mikorist MIKORIST.COM U jednoj evidenciji bilo je oko 50.000 Nvidia čipova manje nego u drugoj. Pedeset hiljada. Nisu nestali iz kamiona, niko nije prijavio krađu pedeset hiljada gra
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 336 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.7k
