  1. Juče
  2. BANAT
    Iskra Kom-22-25
    Pa po mom misljenju za to od A.Bokarev-a hibridno pojacalo zgodno je bas to napajanje sa slike , tu imas sve potrebne linije napajanja drajverskog (EL84) dela za oba kanala.
  3. NIXIE
    Iskra Kom-22-25
    Prvi kandidat za eksperimente je ono tvoje/rusko hibridno
  4. BANAT
    Iskra Kom-22-25
    Da napomenem : iz visedecenijske prakse popravljajuci razne TV prijemnike koji odavno imaju serijski SMPS napajanja bitno je uvek(pa i kod tih kineskih napajanja) u startu zameniti mali elektrolitski kond na primarnoj strani , njegova se vrednost obicno krece u rasponu od 1uF/50V do 10uF/50V , sa nekim novim veoma kvalitetnim radnog napona recimo ne manje od 100V , na taj nacin se obezbedjuje visedecenijski stabilan rad napajanja koje nece da podivlja ili pak stane sa radom , licno bih zamenio i glavni mrezni elektrolit na primarnoj strani sa nekim kvalitetnim radnog napona 450Vdc , isto tako nije lose u startu ojacati lemove oko glavnog Mosfet tranzistora na primarnoj strani koji je zategnut za hladnjak ili za metalni zid same kutije , kao i oko ispravljackih dioda na sekundarnoj strani , isto vazi i za pinove oko prenosnog feritnog smps trafoa .
  5. NIXIE
    Iskra Kom-22-25
    Postoji samo jedan način da se to utvrdi. Da se kupi i isproba. Doduše, @MARSAUDIO je bio zadovoljan onim svojim napajanjima, i to je dobra referanca.
  6. BANAT
    Iskra Kom-22-25
    Nixie mislim da neces imati absolutno nikakvih problema sa uticajem na zvuk koristeci SMPS napajanje , po mom misljenju bitno je da je kutijica napajanja skroz zatvorena da se tako sprece E.M. smetnje , eventualno uvek se spolja mogu dodati feritni prestenovi+ kondenzatori za lokalnu filtraciju DC linija , vidim da na Ali... prodaju uglavnom neka poluotvorena napajanja , ali za te pare opet mislim da vrede paznje , ps ,ovo sa slike ima i maleni trim pot za fino podesavanje izlaznih DC napona .
  7. NIXIE
    Iskra Kom-22-25
    Ta SMPS imaju velikih prednosti, masa, cena, stabilisan napon, bez bruma itd. Samo ne znam uticaj na zvuk. Hteo sam da pravim A klasu sa SMPS al se bojim zvučače lošije nego klasika.
  8. BANAT
    Iskra Kom-22-25
    Gledajuci Alixpress ponudu SMPS napajanja namenjena specificno za lampaska pojacala mislim da ce kinezi uskoro da ponude kvalitetna, kompaktna i relativno cenovno povoljna napajanja cak i za malo jaca pojacalca slicna kao sto su ova moja od 50W .
  9. NIXIE
    Iskra Kom-22-25
    To je preko 100 kila.
  10. ^ Čak Noris i Brus Li su srušili juznu stranu zida 1972.godine, jer nije bilo klamfi da drže na okupu kameni Lego.
  11. Cak Noris i Brus Li su srusili juznu stranu zida, AI nema pojma! A Romi, nije to tako kao sto se misli, pa i dan danas se uci Romsko Pravo
  12. MARSAUDIO
    Visaton AL130
    Poštovani, Ako nekome treba neki Visaton AL 130, mogu da nabavim veoma povoljno. Narudžbinu Visatonu šaljemo u ponedeljak 23.11.2026. Više informacija na privatne poruke.
  13. Zen Mod
    Iskra Kom-22-25
    uzmes japanski od 20 litara
  14. NIXIE
    Iskra Kom-22-25
    Sad se vidi koliko je napredovala tehnika što se kondenzatora tiče. Jedino trafo što ne može lako da se smanji.
  15. Bice za vikend koja rec, imacu do tad cuku dve da poslusam. Sto se tice pojacala, ussa-5 klasa A, dual die lateralci na izlazu, 2sj313 2sk2013 toshibe kao drajveri, pojim ga sa r25 diskretnim regulisanim napajanjem (mosfet aktivna rektifikacija, psrr brukica, zout par mohm), dual mono kompletno, 26V sa 1.4A bias (cirka 30W u 8R i 4R), monos audio iec, monos audio buksne za zvucnike, viborg rca, ozicenje viborg i vdh, kuciste 430x415x150 oko 56-57C na 26C sobne. Mnogima je zamenio pass-ova XA pojacala, jos sa obicnim crc napajanjima, ovo moze samo jos bolje da sviri sa diskretnim regulisanim, videcemo i poredicemo. 1000043009.mp4
  16. BANAT
    Iskra Kom-22-25
  17. TOOTSMAN https://www.youtube.com/watch?v=i9daTjvUTAQ
  18. BANAT
    Iskra Kom-22-25
    Iz razloga da na sasiji ne ostanu ``corave`` rupe ali isto tako da se sacuva pojacalima taj specifican vintage look iskoristio sam neke stare elektrolitske kond. na sraf gde sam im povadio neispravne izutrice a unutra cu ubaciti nove i sveze kvalitetne el. kondenzatore , na kraju ce na ovim kondenzatorima biti zalepljeni poklopci sa gornje strane . shema napojne (PSU) jedinice sledi ...
  19. Ma jok, to su braća stari Romljani skupljali: Bakar, marinija, mesing, optički kablovi, bušni bojleri i šporeti...
  20. Ma, jok, to su sve Chuck Norris i BruceLee napravili onomad...😁
  21. naravoucenije - gradi tamo gde ljudi nema
  22. ^ Postavim pitanje superinteligenciji: Zašto Koloseum ima tolike rupe po fasadi? Da se nešto novo i nauči u međuvremenu. Rupe po fasadi Koloseuma u Rimu nastale su usled vađenja gvozdenih spona (klamfi) i olova koje su tokom srednjeg veka pljačkali stanovnici Rima. Ovi metalni delovi prvobitno su spajali velike kamene blokove od travertina, držeći konstrukciju čvrstom bez upotrebe maltera. Kako i zašto su rupe nastale Rimska tehnika gradnje: Rimljani su velike blokove travertina spajali gvozdenim klinovima i sponama. Ove spone su zalivane rastopljenim olovom kako bi se sprečilo rđanje i obezbedila stabilnost zida. Pljačka metala u srednjem veku: Nakon pada Rimskog carstva i prestanka održavanja amfiteatra, metal je postao izuzetno skup i tražen materijal. Stanovnici Rima su vekovima sekli i dletima kopali kamen oko spojeva kako bi izvukli gvožđe i olovo za izradu oružja, alata i drugih predmeta. Količina izvađenog materijala: Procenjuje se da je tokom gradnje Koloseuma utrošeno oko 300 tona gvožđa. Gotovo sav taj metal izvađen je sa spoljašnjih i unutrašnjih zidova, što je ostavilo hiljade nepravilnih udubljenja vidljivih i danas. Dodatna oštećenja tokom vekova Odnošenje samog kamena: Pored metala, sa Koloseuma su uklanjani i čitavi mermerni i kameni blokovi. Ovaj materijal korišćen je za izgradnju drugih rimskih palata, crkava (uključujući i Baziliku Svetog Petra) i odbrambenih bedema. Zemljotresi: Snažni zemljotresi, posebno oni u 9. i 14. veku, dodatno su oslabili strukturu koja je već bila narušena vađenjem metalnih ojačanja, što je dovelo do urušavanja čitave južne strane spoljašnjeg zida.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 585 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.8k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
