Mikorist Napisano Avgust 11, 2020 #1167 Napisano Avgust 11, 2020 pre 35 minuta, NIXIE reče Nisam siguran, šta smeta USB signalu šum kad je balansiran? ne smeta mu ništa jer je podjednak i na D+ i na D- pa se poništava.....ali ima veze ako prolazi napon kroz isti kabl
Mikorist Napisano Avgust 11, 2020 #1168 Napisano Avgust 11, 2020 pre 2 minuta, Mikorist reče ne smeta mu ništa jer je podjednak i na D+ i na D- pa se poništava.....ali ima veze ako prolazi napon kroz isti kabl faktički u mom slučaju samo treba da obmotam crnu žicu - MINUS oko ferita 7 puta...
NIXIE Napisano Avgust 11, 2020 Autor #1169 Napisano Avgust 11, 2020 pre 14 minuta, Mikorist reče faktički u mom slučaju samo treba da obmotam crnu žicu - MINUS oko ferita 7 puta... To bi mogao, ne utiče na signal. Treba videti koliko šuma ima na toj žici, ipak je to negde u PC vezano na GND. Ali svakako neće da škodi.
mutayu Napisano Avgust 11, 2020 #1170 Napisano Avgust 11, 2020 1 hour ago, NIXIE said: Šta je to žuto, neka lepljiva traka? Tako deluje, kao da je armirana tekstilom.
Aleks Napisano Avgust 11, 2020 #1171 Napisano Avgust 11, 2020 Žica oko konda se stavlja zlatna da posrebrena bude, umanjuje hum na radijusu dejstva opktagonalndimenzionohomogenog polja. Ako hoćete mogu da nacrtam?
Nesic Napisano Avgust 11, 2020 #1172 Napisano Avgust 11, 2020 Nemoj, shvatili smo, nismo piglu Nego, stavljaju foliju oko folijskih kondova, cilindričnih, te istu gađaju na masu. Smanjuju hum, brum, štite ga od zračenja. Sad ima i maski za kondove. Aleks and Mikorist je reagovao/la na ovo 1 1
neskor Napisano Avgust 11, 2020 #1173 Napisano Avgust 11, 2020 znam da je bilo i prica da treba stavljati spoljni kraj folije na nizi potencijal evo i kako odrediti koji je koji kraj na kondu
Mikorist Napisano Avgust 11, 2020 #1174 Napisano Avgust 11, 2020 pre 3 časa, vladd reče svira osigurac svira bee osigurač kako ne svira. Izvor Designing Audio Power Amplifiers by Bob Cordell, McGraw Hill, (2011) "Fuse Distortion", "13.11 Fuse, Relay, and Connector Distortion", "Chapter 13: Other Sources of Distortion" Page 269
Mikorist Napisano Avgust 11, 2020 #1175 Napisano Avgust 11, 2020 najbolje da ovu celu temu stavimo u letve i osigurače i ostali zmijski sadržaj .
ManicP Napisano Avgust 11, 2020 #1176 Napisano Avgust 11, 2020 11 minutes ago, Mikorist said: svira bee osigurač kako ne svira. Izvor Designing Audio Power Amplifiers by Bob Cordell, McGraw Hill, (2011) "Fuse Distortion", "13.11 Fuse, Relay, and Connector Distortion", "Chapter 13: Other Sources of Distortion" Page 269 Uz napomenu da je to osigurač na izlazu pojačala, ne ovaj AC. Aleks and Mikorist je reagovao/la na ovo 1 1
mutayu Napisano Avgust 11, 2020 #1177 Napisano Avgust 11, 2020 Jesi slusao nekad kako svira dummy load - otpornici velike snage? vladd je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Avgust 11, 2020 #1178 Napisano Avgust 11, 2020 I jos uz napomenu da se vrlo uopsteno i pojednostvljeno govori, a postoji bar jedno sest vrsta materijala i nekoliko vrsta topologija osiguraca, da bi prica mogla biti univerzalna... kao sto rece Isus samaricankama, picete sa tog izvora i uvek cete biti zedne ... To je ipak zabavna literatura.
NIXIE Napisano Avgust 11, 2020 Autor #1179 Napisano Avgust 11, 2020 Ulažem zvanični progovor, ovo nije tema o osiguračima.
NIXIE Napisano Avgust 11, 2020 Autor #1181 Napisano Avgust 11, 2020 Evo sad jeste. A nisam pominjao osigurače i crnu magiju. Samo kalem male iduktivnosti oko kondenzatora, kroz koji prolazi sva struja, jer jedan kraj žice je na - polu a drugi na GND. Mora da ima neku makar malu interakciju sa spiralno namotanom folijom u kondenzatoru.
vladd Napisano Avgust 11, 2020 #1182 Napisano Avgust 11, 2020 Pa tu negde, objasnio je neko orgonsku energiju i slicne efekte pride S obzirom da nisi pazlljivo citao tekst, glavna prica je oko izaznih kondova. gde uvecava kapacitivnost tri puta, umotava zicu da doradi buckalo...mora da ima uticaja, razni su rekli da sve ima uticaja, a narocito je zanimljivo kada je uticaj bezvezan... BTW, meni se uvek bljucne kada kondove na sraf zamene igrackicama (pa znacajno nakiceno "audio" felom), pa ti nesto se upetlja zicicama pa emi pa cirkus... Elem, ako uzmes u svaku ruku 30 kg i to podignes, onda si jak covek. Da bi svakom rukom mogao da podignes 100kg, treba da si bas snazan covek.... Efekat na bas pre svega ima bazicna snaga pojacavaca i to u odredjenim okolnostima ...struja kao bitna pre svega a da se pomolimo da ima dovoljno napona ako zvucniku otpor skoci na 20 i vise oma...a to se bas nekako desi basu i na niskim frekvencijama... Igramo se sa impedansama koje je neko vec usaglasio u ampu, a ne stedeo na necemu.... Tako da je ceo tekst trolovanje nadobudnih hifista edukovanih sa forumskih povecerja... I naravno sve je opravdano, u cilju prelivanja novcanih sredstava od ljubitelja lepih prica ka mudrim naratorima...
Mikorist Napisano Decembar 14, 2020 #1183 Napisano Decembar 14, 2020 ovo svira bolje od belog kabla - Music Boy - USA imam ga od pre prilično.... i jedino što ću da uradim jeste da ga prepolovim - da od jednog pravim po dva - pošto imam od po 2 metra stereo i od narandžastog je bolji.... kad se terminiše - bakar unutra je i dalje sjajan - neoksidiran - jako se brzo lemi...
чика-Брка Napisano Decembar 14, 2020 #1184 Napisano Decembar 14, 2020 samo skini te bezvezne cinceve i stavi neke krstene.
krca44 Napisano Decembar 14, 2020 #1185 Napisano Decembar 14, 2020 Narandza bakarne zice su dobre za unutrasnje ozicenje ( gnd ), kupovao sam u Kelco solid core 0,5 do 1mm, nesto ne znam dal' je kalajisano ili je aluminijum... sa narandzom bar znam da je bakar.
Mikorist Napisano Decembar 14, 2020 #1186 Napisano Decembar 14, 2020 Omaj gore kabl sam kupio tipa 1997.... Oko 6 komada imam od po 2,2 metra... Posle 23 godine bakar je zlatne boje unutra vladd je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Decembar 14, 2020 Autor #1188 Napisano Decembar 14, 2020 Ako je izolacija kvalitetna, ne sadrži hlor i ne propušta vazduh, bakar će se sijati uvek, sve dok je takva izolacija. Taj beli kabal je solidan, ali nije najbolji. Godinama je služio ali više ga ne koristim. Mada sve to zavisi i od sistema, unapredio si sistem Miko sad ti je taj kabal možda previše otvorenog zvuka.
