krca44 Napisano Januar 8, 2020 Autor Share #221 Napisano Januar 8, 2020 Dobro vece Dosao sam do montiranja hladnjaka na BD139/140, IRF510/9510 ( ipak bih stavio, rasipace pola struje ) i LT1010 petopinski regulator ( greje se , ide prema projektu ). Evo koje velicine imam. Onaj manji je prakticno skoro ili bas najmanji koji se prodaje i to bih stavljao na IRF i LT1010. Sta staviti na BD , leva strana slike ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks_00 Napisano Januar 8, 2020 Share #222 Napisano Januar 8, 2020 30 minutes ago, krca44 said: Dobro vece Dosao sam do montiranja hladnjaka na BD139/140, IRF510/9510 ( ipak bih stavio, rasipace pola struje ) i LT1010 petopinski regulator ( greje se , ide prema projektu ). Evo koje velicine imam. Onaj manji je prakticno skoro ili bas najmanji koji se prodaje i to bih stavljao na IRF i LT1010. Sta staviti na BD , leva strana slike ? Pozdrav, ja sam u SPS-200 stavio ove manje, i slobodnom procenom bd139/40 bez opterecenja su 1-2c iznad sobne, pod opterecenjem su mlaki. Moze rukom da se drzi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Januar 8, 2020 Autor Share #223 Napisano Januar 8, 2020 21 minutes ago, Aleks_00 said: ja sam u SPS-200 stavio ove manje, i slobodnom procenom bd139/40 bez opterecenja su 1-2c iznad sobne, pod opterecenjem su mlaki. Moze rukom da se drzi. Hvala, naknadno sam video da ovi veci nisu nikako zgodni ali znaci mi da znam iz tudje prakse sta da montiram. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Januar 11, 2020 Autor Share #224 Napisano Januar 11, 2020 Dobro vece Uradio sam nove slike za potencijalnu kutiju. Namecu mi se dva resenja. Moram napraviti kompromis : - kratki AC kablovi, trafo blizu zadnje ploce ali takodje pored phono pcb, dakle pregrada obavezna. - duzi AC kablovi, trafo u cosku, maksimalno odmaknut od phono pcb. Gledajuci aparate koje imam, vidim da su uglavnom odabrane duze AC linije sa trafoom blizu prednje ploce. U ovoj drugoj varijanti trafo moze biti u horizontalni ili na vertikalnom L profilu. Dimenzije koje vidite su 300x300mm, sve manje pravi jako veliku guzvu. Pitanje je koji bi bio najbolji polozaj za stabilizaciju i da li je ovakva montaza trafoa najefikasnija : Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 11, 2020 Share #225 Napisano Januar 11, 2020 ja ti vec sve objasnio ...... trafo lezeci , tako ce najmanje da smeta Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Januar 11, 2020 Autor Share #226 Napisano Januar 11, 2020 16 minutes ago, Zen Mod said: trafo lezeci , tako ce najmanje da smeta Ok bice u horizontali. Morao sam opet da slikam zbog sebe i dimenzija. Hladnjake montiram veceras ili sutra. Hvala Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Januar 12, 2020 Autor Share #227 Napisano Januar 12, 2020 Gotov tj. ostaje jos smd jfet-vi da se urade pa da se nekako proba. dejanco32, NIXIE and vladd je reagovao/la na ovo 1 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Januar 31, 2020 Autor Share #228 Napisano Januar 31, 2020 Dobro vece Na korak sam od narucivanja kutije. Zanima me gde mogu da obavin farbanje po zelji ? Hvala Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 31, 2020 Share #229 Napisano Januar 31, 2020 na terasi? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stefaca Napisano Januar 31, 2020 Share #230 Napisano Januar 31, 2020 Dobro vece Na korak sam od narucivanja kutije. Zanima me gde mogu da obavin farbanje po zelji ? HvalaMožda http://www.petmk.co.rs/Sent from my POCO F1 using Tapatalk Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Januar 31, 2020 Autor Share #231 Napisano Januar 31, 2020 4 minutes ago, stefaca said: Možda http://www.petmk.co.rs/ On ce mi raditi kutiju, skoljku. Pitacu. Ne bih crno a ni sivo sto je standard, zelim nesto ovako : http://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2017/03/e80cc-srpp-line-preamplifier-part-3.html ------ Na terasi ako budem farbao to je cetka i nece liciti ni na sta... a verovatno i sprej... mislim majstor sam za krecenje ali ne za farbanje kutije Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stefaca Napisano Januar 31, 2020 Share #232 Napisano Januar 31, 2020 A ne bih sad da nešto puno mrsim ali standardno ko radi plastifikaciju. Ja sam nosio negde posle Pančevca. Nešto levo, desno, levoooo. Mislim, ako ti je ok ta strana daću ti broj. Ja sam farbao noge za radni sto. Kolega nosio 2 TA peći. Iskreno, ja sam prezadovoljan bio. Ali pitaj ti njih koje sve nijanse mogu oni. Možda rade i kombinacije. Sent from my POCO F1 using Tapatalk Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Januar 31, 2020 Autor Share #233 Napisano Januar 31, 2020 20 minutes ago, stefaca said: Ali pitaj ti njih koje sve nijanse mogu oni. Možda rade i kombinacije. Hvala, pitacu prvo Milana, pa ako ne radi onda te kontaktiram za broj. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bnb Napisano Januar 31, 2020 Share #234 Napisano Januar 31, 2020 Ima na batajničkom putu(od Zemuna) sa leve strane 2 firme koje to rade.Piše ime firme velikim slovima.U drugoj su meni plastificirali i jeftino je ako nemaš neki specijalni zahtev. krca44 je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Januar 31, 2020 Autor Share #235 Napisano Januar 31, 2020 Hvala Dogovorio sam se sa kolegom da kupim od njega italijansku hifi 2000 kutiju tako da ipak necu zasada raditi ovo skoljkasto kuciste za koje sam pitao. Ipak znaci mi jer mi se vrlo svidja kad se lepo uradi a kad se ovo zavrsi planiram da radim phono sa 6n16 cevima + neki line stepen i to bih probao da spakujem zajedo u skoljci. Hvala jos jedared ! stefaca je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Februar 6, 2020 Autor Share #236 Napisano Februar 6, 2020 Update Kutija stigla, evo kako to izgleda finalno. Gemini ( donja pcb ) ce se mozda rotirati jer ovako ima mesta ali je knap. Ako ima nekih kritika na montazu hladnjaka ( smer rebara ) i slicno, bio bih zahvalan. stefaca je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 6, 2020 Share #237 Napisano Februar 6, 2020 6 hours ago, krca44 said: Kutija stigla, evo kako to izgleda finalno. Lepa kutija, ja sam hteo jednu sličnu da poručim kod Kineza, ali nema ništa sad od toga. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Srecko Napisano Februar 6, 2020 Share #238 Napisano Februar 6, 2020 Gospodine krca44 BRAVO!Izgleda sjajno.Odavno pratim Vaše postove i na onom i na ovom forumu i ako bi postojao izbor čoveka koji je najviše napredovao u poslednje vreme, onda ste to sigurno Vi (naravno po mom mišljenju).Posvećenost, ispravan izbor puta i načina realizacije projekta i nadasve upornost koju ste iskazali da bi ste podigli sopstveni nivo, sa rekao bih pocetnickog, apsolutno je za divljenje.Takođe je, upravo na Vašem primeru, po ko zna koji put demonstrirana i spremnost strucnih članova da Vam pomognu; zbog čega svi mi i volio ovaj forum. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Februar 6, 2020 Autor Share #239 Napisano Februar 6, 2020 7 hours ago, Srecko said: Odavno pratim Vaše postove i na onom i na ovom forumu i ako bi postojao izbor čoveka koji je najviše napredovao u poslednje vreme, onda ste to sigurno Vi (naravno po mom mišljenju). Hvala Srecko To samo izgleda tako, da sam puno napredovao, znam da nisam, vise sam bio uporan. Pomoci sam imao puno, hvala na tome ! Donja pcb, Gemini stabilizator je druga kompletna, na prvoj sam naknadno otkrio gresku, a bilo je i nekih delimicno popunjenih ranije sa greskama ili jednostavno ostavljenim po strani iz nekog drugog razloga. Dakle ova je broj 9 , uradjena kako treba, trebala bi da radi. Srecko and vladd je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Februar 8, 2020 Autor Share #240 Napisano Februar 8, 2020 Dobro vece Tokom naredne nedelje planiram nabavku potrebnih konektora / prekidaca. Zanima me da bih bio siguran, strujni prekidac, ON/OFF, da li da uzmem SPST ili DPST tip ? Hvala Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 8, 2020 Share #241 Napisano Februar 8, 2020 po nahodjenju krca44 je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nesic Napisano Februar 8, 2020 Share #242 Napisano Februar 8, 2020 krca44 je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
