Novopridosle skalamerije
Pre par danastiglo. Cena prava sitnica. Pitanje za Zvua sta bi bilo dobro kao visokotonac ili supervisokotonac preko Tesli?
jes da nisam Zvu, ali pade mi na pamet - tu bi ti po meni leglo jako dobro retro vintage Visaton tw 6 ng, ili tw 70. Mislim da je ovaj zadnji bio na Vladacovim visatonima u Vrdniku, i to je sviralo jako dobro, a kostaju mozda 10 - 15 $ po komadu...Pitanje je samo peglanja skretnice zbog verovatno razlicite efikasnosti istih sa tvojim drajverima
Proba, ili za trajno ... Koji int. je u pitanju ?
Nije težak posao. Samo treba oko tjedan dana ili možda malo duže. Stavi novi kabel i ne obračaj pažnju na ništa. Slušaj muziku kao i do sada. Nakon sedam dana vrati na svoj stari kabel. Ako je novi bolje legao stalno će ti nešto faliti ili smetati u muzici kad se vratiš na staro.
Ako ne čuješ razliku uštedio si koji novčić.
Ako je stari kabel bolje pristao uz tvoj setup odmah ćeš osjetiti poboljšanje kad ga vratiš poslije tjedan dana života sa novim.
Do sada sam tako sebi postavljao stvari - bez napetosti i bez očekivanja. Ponekad se jasno čulo da je nešto drugačije, ponekad se to samo osjetilo, ali ne mogu tvrditi da znam što sam to drugačije čuo, a ponekad nisam primjetio razliku.
EDIT: A i kada sam primjetio razlike često nisam bio na čisto je li novo bolje ili samo drugačije. ZajebaTa stvar te žnjore. :D
jes da nisam Zvu, ali pade mi na pamet - tu bi ti po meni leglo jako dobro retro vintage Visaton tw 6 ng, ili tw 70. Mislim da je ovaj zadnji bio na Vladacovim visatonima u Vrdniku, i to je sviralo jako dobro, a kostaju mozda 10 - 15 $ po komadu...Pitanje je samo peglanja skretnice zbog verovatno razlicite efikasnosti istih sa tvojim drajverimaProba, ili za trajno ... Koji int. je u pitanju ?
Znam za te visoke, iste koristi i WLM. Probao sam ove tw70 da nabavim preko ITCa pre 2 godine i nikada mi nista nisu javili.....
Beep: wrong...
A usviravanje?
Morao bi i stari cable biti uključen (ne'đe) da bi ostao usviran, zar ne?
Hifisto! :hihihihi:
Zašto ne. Ne smeta. Ne znam koliko ima veze (ne tvrdim da nema nego da ne znam), ali ne smeta. Uz to je i košer. :D
To je njihov osnovni model. Zeleo sam da imam bar jedan u vlasnistvu. Mislim da je oznaka K10. Otvorenog je zvuka, malo tanji u donjem spektru bas podrucja ali cete mu tesko naci zamerku za cenu kostanja. Sve je prirodno i cisto. Mislim da strani proizvodjaci ne mogu da pariraju kvalitetom i cenom. Cinchevi su, koliko uspem da vidim proizvodjacka modifikacija po uzoru na Eichmann Bullet i WBT Nextgen i zvucno nemam primedbi. Jedina zamerka je estetske prirode  to je obelezavanje desnog i levog kanala pomocu termobuzira u boji koji nije istog, bar mi se cini, kvaliteta kao crni sa FTA natpisom. S obzirom da se radi o manufakturnoj proizvodnji ovaj detalj se ne moze uzeti za zlo. Mozda bi bilo interesantno da natpis FTA sa strelicom za usmeravanje bude u razlicitim bojama, izbegao bi se termobuzir a dobilo obelezavanje levog i desnog kanala. Mislim da bi to bio jako lep detalj.
Da ne bi ispalo da ne postoji bolji interkonekt od ovog jer tako ispada kad ga hvalim, imam i bolje interkonekte i fabricke i pravljene ali ni za duplu cenu kostanja K10, necete dobiti ovaj zvuk kod stranih proizvodjaca.
Zoran mi je i ranije slao jedan interkonekt na slusanje ali se ispostavilo da tadasnja verzija nije imala konektore na nivou kabla i znatno su degradirali zvuk. Na svu srecu to je bio test primerak i nije ih bilo vise isporucenih.
Do ruku mi je dosao jos jedan skuplji FTA interkonekt kom su po zahtevu vlasnika montirani drugi konektori. To je pokvarilo harmoniju (sinergiju) kabel- konektor i nije dobro prosao na slusnom testu. Tako da preporucujem kupovinu iskljucivo varijanti koje je FTA kombinovao.
Sa druge strane u poslednjih par dana sam sa prijateljima slusao dosta razlicitih kablova. U jednom od testova je bila i provera kvaliteta konektora pa smo uporedili zvuk Neutrik NYS373 i NF2C i mogu reci da su ovo sasvim dva razlicita sveta. Sav nedostatak dinamike, otvorenosti, muzikalnosti, lepote srednjeg podrucja kod NYS373, kod NF2C je bio na nivou. Za danas je planirano poredjenje WBT 0101 sa Neutrik ali zbog obaveza odlozeno za neki drugi dan jer nisam stigao da prebacim wbt na mesto NYS373. Javicu se sa novim utiscima nakon uzviravanja K10 i test sa wbt-neutrik.
Kad pustiš u pogon elipse i poslušaš ih lako ćeš za visokotonce. Za sada gledaj da skutijaš taj bas, nađeš odgovarajuću zavojnicu u odnosu na otpornost i staviš elipsu na OB. Šrafi je spolja.
Zahvaljujuci nesebicoj pomoci dragih prijatelja ninja i paja959 - konacno. :shakehands:
Od Norveske, preko Svedske, pa do radionice na reparaciju u Danskoj, pa Madjarske i danas napokon u Srbiji, Beogradu, u mom domu. :preved:
Sutra montaza zvucnice, postavljanje SUT-a, uz slike u novoj temi.
TADAAAAM!!! Cestitamo!!!
Burazeru, samo reci kad nema nikog kod kuce. Rohman i T 3000... kombinacija zlo i naopako :respect: . Sa srecom te dugo sluzilo, a ja kod tebe slusao. ( ovo sa mojim prisustvom bas i nije neka sreca, mnogo sam jesan i pisan :wink2: ).  Pozdrav i sutra se vidimo. Ocu da crknem od radoznalosti kako to radi. Jos jednom TAAAADAAAM :respect:
