Mikorist
31 minutes ago, Mikorist said:
summa summarum
RTIRQ_NAME_LIST="usb snd enp2s0 enp3s0 amdgpu radeon i915 i801_smbus i8042"
Feb 25 06:05:26 diya systemd[1]: Starting LSB: Realtime IRQ thread tunning....
Feb 25 06:05:27 diya rtirq[706]: Setting IRQ priorities: start [xhci_hcd] irq=30 pid=221 prio=90: OK.
Feb 25 06:05:27 diya rtirq[706]: Setting IRQ priorities: start [xhci_hcd] irq=32 pid=232 prio=89: OK.
Feb 25 06:05:27 diya rtirq[976]: Setting IRQ priorities: start [HDA-Intel] irq=33 pid=573 prio=85: OK.
Feb 25 06:05:27 diya rtirq[1074]: Setting IRQ priorities: start [HDA-Intel] irq=34 pid=570 prio=85: OK.
Feb 25 06:05:27 diya rtirq[706]: Setting IRQ priorities: start [amdgpu] irq=35 pid=627 prio=70: OK.
Feb 25 06:05:27 diya rtirq[706]: Setting IRQ priorities: start [i801_smbus] irq=18 pid=230 prio=55: OK.
Feb 25 06:05:27 diya systemd[1]: Started LSB: Realtime IRQ thread tunning..
Ima tu još onih, rekao bih, koji su u lancu zvuka a zaslužuju da budu pomenuti... Prelistajte šta je u spisku učitanih modules...
56 minutes ago, Mikorist said:
Dobrojo jutro Doc.
Inače onaj metalizirani prizvuk u visokim o kome @NIXIE priča za DAC izlazi iz WIndows-a 10 - žalite se Bil Gejtsu. :buehehe:
Kod MacOs ima ali je mnogo blaže...Ovde nema nikakav prizvuk kad daš USB-u 90% Prioritet u Real Time. :D
Sâmo 90%? Ostavite se procenata, posvetite se lepoti... :)
ps -eLo rtprio,cls,pid,pri,nice,cmd | grep "FF" | sort -r
Izmenjeno od zika
15 minutes ago, Mikorist said:
Pa ne znam šta smem da stavim. Šta stoji kod Vas u tom config?
Nema tu pravila, svaki uređaj je priča za sebe, makar u mojoj priči, nisam i mislio na opšti slučaj, iso, već machine pod rukama... To je ono na čemu israjavam, dok ne „sednem“, ne bukvalno,  za uređaj nema 'leba... Ako preterate ili će se pobuniti ili ćete primetiti da vent jače radi ili... Dobitak/cena, ne mora uvek da je „na bolje“, i tako dalje...
Izmenjeno od zika
Pre sat vremena, Mikorist reče
Sumnjam. To je nestalo kad sam stavio 82pF paralelno Zfoil. I bilo je samo sa Sparkosom u kombinaciji sa Zfoil. Sad nema ništa od toga ni na jednom daku koji sam slušao. Znači za Sparkosa mora kondenzator paralelno otporniku za I/U. Za ostale verovatno od slučaja do slučaja, zato je najbolje to odmah staviti i ne razmišljati više o tome.
pre 43 minuta, zika reče
    95  FF     232 135   - [irq/30-xhci_hcd]
    94  FF     237 134   - [irq/32-xhci_hcd]
    90  FF     571 130   - [irq/33-snd_hda_intel:card0]
    90  FF     570 130   - [irq/34-snd_hda_intel:card2]
    88  FF    1137 128   - /usr/bin/pipewire-pulse
    88  FF    1136 128   - /usr/bin/wireplumber
    88  FF    1135 128   - /usr/bin/pipewire
    65  FF     626 105   - [irq/35-amdgpu]
    51  FF     235  91   - [irq/18-i801_smbus]
    50  FF      97  90   - [irq/29-ahci[0000:00:1f.2]]
 zvuk i slika. ;)
Inače sam aktivirao Boost -  ovo cedi CPU-ove do poslednjeg atoma
#!/bin/sh -e
MSR_FILE=/sys/module/msr/parameters/allow_writes
if test -e "$MSR_FILE"; then
	echo on > $MSR_FILE
else
	modprobe msr allow_writes=on
fi
if grep -E 'AMD Ryzen|AMD EPYC' /proc/cpuinfo > /dev/null;
	then
	if grep "cpu family[[:space:]]\{1,\}:[[:space:]]25" /proc/cpuinfo > /dev/null;
		then
			if grep "model[[:space:]]\{1,\}:[[:space:]]97" /proc/cpuinfo > /dev/null;
				then
					echo "Detected Zen4 CPU"
					wrmsr -a 0xc0011020 0x4400000000000
					wrmsr -a 0xc0011021 0x4000000000040
					wrmsr -a 0xc0011022 0x8680000401570000
					wrmsr -a 0xc001102b 0x2040cc10
					echo "MSR register values for Zen4 applied"
				else
					echo "Detected Zen3 CPU"
					wrmsr -a 0xc0011020 0x4480000000000
					wrmsr -a 0xc0011021 0x1c000200000040
					wrmsr -a 0xc0011022 0xc000000401570000
					wrmsr -a 0xc001102b 0x2000cc10
					echo "MSR register values for Zen3 applied"
				fi
		else
			echo "Detected Zen1/Zen2 CPU"
			wrmsr -a 0xc0011022 0x1510000
			wrmsr -a 0xc001102b 0x2000cc16
			echo "MSR register values for Zen1/Zen2 applied"
		fi
elif grep "Intel" /proc/cpuinfo > /dev/null;
	then
		echo "Detected Intel CPU"
		wrmsr -a 0x1a4 0xf
		echo "MSR register values for Intel applied"
else
	echo "No supported CPU detected"
fi
16 minutes ago, Mikorist said:
Ja ovde ne bi dirao ništa više. Nek šteluju drugi dok im ne pregori nešto :lol:
Baš tako, prozori su otvoreni, ko želi da se naginje, njegova odluka... ;)
Quote
At the highest loads, your average CPU temps can go up to 80–85°C, but consider this the absolute limit. Sustained CPU temps above 80°C can do long-term damage to the CPU and its silicon. If your CPU goes higher than 90°C for several hours, it will likely reduce the lifespan of your processor.
Izmenjeno od zika
Kod mene ne ide više od 45C sa ovim podešavanjima svim. ALi imam hladnjak od pola metra.
Dok sam radio kompresovanje ISO išlo je i na 65C  u pikovima. squashfs - 99% CPU
I da napomenem da NEMAM ventilator u kućištu. Drugi šta će da rade ne znam. Pogotovo sa NUC :buehehe:
19 hours ago, Mikorist said:
Jedino je  trebalo neko da sedne i uradi
Ja ću da uradim automatizaciju instalacije i ažuriranja ti samo vodi neki žurnal. Bar shell history  fajl. Onda mi to da daš na gomili a ja ću da sredim.
Ekstrakcija toga sa foruma bi bila teška.
Pa mora automatski da pokazuje.
kroz /etc/conky/conky.conf
${color grey}Temperatura CPU: $color${execi 15 sensors | grep 'Core 0' | awk {'print $3'}}
ako ovo neče kao za Intel onda
${color grey}Temperatura CPU: $color${execi sensors -u | grep "temp2_input" | cut -d" " -f4 | cut -d"." -f1)
Isto i mržne adaptere.
${if_existing /proc/net/route enp3s0}${color grey}Mreža
ako ne onda je mrežni adapter enp2s0 ili nešto treće.
Ajd' da ipak pitam ovde pre nego na pp, po cenu da ispadnem glup u društvu (možda će odgovor još nekom koristiti), da li je ova tvoja optimizacija pravljena za DAC sa  USB vezom ili i mi starinski tipovi sa coax vezom možemo da se ovajdimo?
Izmenjeno od Kuršum
pre 11 minuta, Kuršum reče
Ajd' da ipak pitam ovde pre nego na pp, po cenu da ispadnem glup u društvu (možda će odgovor još nekom koristiti), da li je ova tvoja optimizacija pravljena za DAC sa  USB vezom ili i mi starinski tipovi sa coax vezom mozemo da se ovajdimo?
Za sve vrste.  JA imam i optički i coax izlaz i oni su optimizovani za RT.
Samo treba obrnuti redosled u
/etc/default/rtirq
da bude
RTIRQ_NAME_LIST="snd usb enp2s0 enp3s0 amdgpu radeon i915 i801_smbus i8042"
da snd ima veći prioritet od usb
p.s.
Ovo je univerzalni Linux OS. Jedino bi bilo dobro da se jednom ratosiljam systemback - da se radi install kroz ubiquity grafički installer. Kao i svaki Xubuntu.
