Mikorist Napisano Maj 26, 2022 Share #133 Napisano Maj 26, 2022 DAC End - the AD1865N-K with single ended vacuum output stage AUDIODESIGNGUIDE.COM the AD1865N-K with single ended vacuum output stage Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Maj 26, 2022 Autor Share #134 Napisano Maj 26, 2022 (izmenjeno) pre 9 časa, krca44 reče LP2950 sam video u TO-92 pakovanju Taj ti i treba za PCB TO220 stabilizatori 1kom. ili 2kom. idu za USB karticu. To se pravi odvojeno na raster board. Koje su te šotki, imaju li barem 500mA 40V? Dve zalemiš odozgo, dve odozdo da napraviš grec. Pazi na smer dioda. Kupi podnožja za IC, prvo sastaviš sve i probaš napajanje, recimo otpornikom 150oma 0,6W (struja 33mA) koji zabodeš u pinove podnožja. Ako je sve OK i ništa ne crkne onda pobodeš sva IC. Verujem ja Vremeplovu da su ti regulatori original, ali ipak uvek svako napajanje proverim (maltretiram malo) pre nego dođe do finala. Ja bih krenuo u početku na osnovnu verziju, jedan trafo 9V+9V (5-6VA) za AD1865. JL Sounds napajaš preko USB kabla. Pa posle dodaješ za njega napajanje. Kolika će biti dužina USB kabla od PC do daka, tu može biti problema ako ti sve stoji kao i pre? Izmenjeno Maj 26, 2022 od NIXIE krca44 je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Maj 26, 2022 Share #135 Napisano Maj 26, 2022 pre 12 časa, Mikorist reče Ama ima pamuka unutra dovoljno da obložiš ceo ponovo . Za skin se snađi Kad s odere gornji izolator....pamuk Pa ide prvi šild... pa grafen Ispod ide još jedan šild, ima crvena trakica neka i još neki izolator kao kudelja izgleda... Pa tek onda provodnici u izolatoru sa karbonom....... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Maj 26, 2022 Share #136 Napisano Maj 26, 2022 Schottky diode su one preporucene : 1N5819 Reulatora LP2950ACZ-5.0 vise nema u Vremeplovu, mozda ce dobiti, nisam siguran sta su mi tacno rekli na brzinu, uzeo sam zadnja dva. 100n/100V jos nisam pazario, ako nekog zanima Vremeplov ima tri SMD1206 sorte : Samsung, 10%, 100V, 10 kom - 54 Din Samsung, 10%, 200V, 10 kom - 75 Din Vishay, 5%, 50V, 10 komada - 480 Din Jos cu videti kolike su X7R kroz rupu tip. Pogledacu sta imaju za reg u TO-92 paketu, za Pavouk pcb. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Maj 26, 2022 Autor Share #137 Napisano Maj 26, 2022 pre 41 minuta, krca44 reče Samsung, 10%, 100V, 10 kom - 54 Din Uzmi te. Ako ne dobiju LP2950ACZ-5.0, mislim da imam jedan viška. krca44 je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Maj 26, 2022 Share #138 Napisano Maj 26, 2022 (izmenjeno) Naleteo sam na big diy-a temu za AD1862 dac. Ima i deo posvecen AD1865 sa istim shift registrima kao kod Pavouk-a + razne dodatne pcb od psu, izlaznih stepena, usb-I2s sa pcm2xx7. Ime teme je : DAC 1862 : Almost THT, I2S Input... Posto pretraga nesto privremeno radi-ne radi postoji sve takodje na ovom linku : http://electrodac.blogspot.com/p/dac-ad1862-almost-tht-i2s-input-nos-r.html Ako se dobro secam na big diy-a je bilo i gerbera... uglavnom mislim da je interesantno pogledati, npr. ima dve verzije regulisanih psu za AD1865...itd. Izmenjeno Maj 26, 2022 od krca44 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Maj 26, 2022 Autor Share #139 Napisano Maj 26, 2022 Ima bezbroj tih rešenja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Maj 26, 2022 Share #140 Napisano Maj 26, 2022 pre 14 minuta, NIXIE reče Ima bezbroj tih rešenja. Aj nađi nešto da ima S/PDIF ulaz - i dva opampa u izlazu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Maj 27, 2022 Share #141 Napisano Maj 27, 2022 Po meni ovo je najbolja opcija https://www.diyaudio.com/community/threads/dac-ad1862-almost-tht-i2s-input-nos-r-2r.354078/page-72#post-6525201 Imaju gerberi....Dva opampa po želji Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Maj 27, 2022 Autor Share #142 Napisano Maj 27, 2022 Najbolja je ona koju ću ja da načinim. Zbog onoga. LightMatic je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Maj 27, 2022 Autor Share #143 Napisano Maj 27, 2022 Zaboravi AD1862, bolji je AD1865. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Maj 27, 2022 Share #144 Napisano Maj 27, 2022 pre 15 minuta, NIXIE reče Zaboravi AD1862, bolji je AD1865. Ama koji 1862 ono je sema za 1865 pogledaj bolje Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Maj 27, 2022 Autor Share #145 Napisano Maj 27, 2022 Vidim naslov nisam otvarao link. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Maj 27, 2022 Share #146 Napisano Maj 27, 2022 Ispod lik sa Bursonima Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Maj 27, 2022 Share #147 Napisano Maj 27, 2022 Jedino je pitanje da li mogu direkt sluške da idu na to...To mi je problem Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Maj 27, 2022 Autor Share #148 Napisano Maj 27, 2022 Elem to je skoro ista šema, ja ću da primenim prvo tu varijantu sa pa onda malo drugačiju opet sa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Maj 27, 2022 Autor Share #149 Napisano Maj 27, 2022 Al prvo treba da stigne AD1865. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Maj 27, 2022 Share #150 Napisano Maj 27, 2022 Ma da bre..........Ono gore ima gerbere....Mož da prepraviš u programu tu sa BigDIY diyAudio_AD1865_DAC_8-pin_2021-02-09.zip krca44 je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Maj 27, 2022 Share #151 Napisano Maj 27, 2022 (izmenjeno) Hvala Miko ! Iz meni nepoznatog razloga trenutni mob uopste neke ne moze skinuti gerbere kako treba, neke fajlove sa zip i pdf ekstenzijom skida kao bin sto ne mogu da otvorim. P.S. Neda mi ni odavde da skinem zip...ima da izludim dok ga podesim. Izmenjeno Maj 27, 2022 od krca44 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Maj 27, 2022 Share #152 Napisano Maj 27, 2022 Zip fajl ? Oćeš kao rar ili neki drugi format ? - ovo je Eagle gerber Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Maj 27, 2022 Share #153 Napisano Maj 27, 2022 Evo 7z diyAudio_AD1865_DAC_8-pin_2021-02-09.7z Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Maj 27, 2022 Share #154 Napisano Maj 27, 2022 Ne vredi, je...ni android os bira sam sta ce i kako skinuti, neke zip i vecinu pdf skine ok ali ova dva ne dozvoljava skidanje uopste - ne blokira aktivno, jednostavno ne skine ( ili nekad snimi kao .bin ). Hvala ti svakako, sredicu cu ovo uskoro, ne mogu ni upload slika na forum da uradim. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
