5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Sve samo NE skkretnicu u kabinetu. Tipicno kod malih kabineta skretnice su u istoj kutiji. To odredjuje i velicinu elemenata a oduzima i zapreminu u kabinetu. ... Kada si vec nabavio kvalitetne i nove drivere, nemoj zaliti da das malo vise novca za u prvom redu induktivitete koji jednostavno moraju biti motani debelom zicom ispod 2mm ne dolazi u obzir i za visokotonac i za bas. ... KOndenzatori Block, za start Wima ili neki solidni i NOVI ... Problem je u tome sto se moraju vrsiti probe sto za promenu vrednosti C nije neki problem. Ali za L jeste. Tu ljudi najcesce odmah poruce neku vrednost koja nikada nije tacna pre merenja i slusanja. Pa je najbolje ako moze da se poruce L sa reimo po 3 vrednosti. To je dodatni izdatak ali mnogo znaci.
Nisam skoro bio u Merkuru u tom delu gde stoji ta roba, imali su i uticnice iste firme i one su odlicne koristio sam i njih... . Ovih 8 komada u lepoj kutiji, koja moze da se iskoristi za ugradnu nekog power filtera, je ispod 50EU to je visestruko manja cena nego kada se uzimaju pojedinacno. A originalne su i uticnice i kutija.
To sam i ja hteo da predlozim kao zamenu. Te su one austrijske firme sa logotipom kao neki cekic u rombu. Oni samo decenijama prave te pizdarije. Ako samo ako su original. Moraju imati taj logotip negde... Bio ih je svojevremeno u Merkuru. to su ove http://www.pcelectric.at/fileadmin/pce/Kataloge_PDFs/04_Plugs_and_socket_outlets_124-157.pdf . a evo i bas takvih 8 komada vec spakovanih u kuiju http://www.ebay.de/itm/Stromverteiler-Steckdosenverteiler-Baustromverteiler-Wandverteiler-Stromkasten-/171062899753?pt=LH_DefaultDomain_77 .. Vrlo dobre su, solidno ulazi plug u njih - tight. A i vadi se dobro. ha ha
nema sanse da je tacan program, ustvari jako cudan podatak za genericke limove mu od tamo pise 1336 i gap od 0.2mm... . limovi koji se koriste imaju oko 400 do 800 mu (permeabilnost) ovi kvalitetniji su oko 800 samo specijalne legure imaju vece permeabilnosti. Tako da te vrednosti tamo nisu realne uopste. i sa obicnim limovima nema sanse da se dobije ta induktivnost primara kao na primeru. ... drugo za EI 150 lamele duzina magnetnih silnica Lc je 9in duzina (prema edcoru podaci za klasicne dimenzije EI150, a procep je naveden svega 0.2mm odnos Lc / gap od 400 do 800 max. sa tim gapom odnos je 1143. To je jako mali gap. . cak i da su ti podaci tacni i priblizni onim iz realnog sveta, suvise je mali broj izracunatih namotaja... svega 2950. . Sa otprilike tim brojem namotaja na VAC jezgrima (nova jezgra pakovana u paru za audio namene, dobio sam oko 22Hy
dobar primer sa slusalicama, sada napraviti proporcionalnu velicinu u odnosu na udaljenost od uha par cm u odnosu na 2-3m
moze se i oko srafa namotati field coil pa ce voice coil pomerati. jos ako se zalepi neka povrsina na voice coil isto ce se pomerati i to verovatno i u jako malim periodima... ALI kao ce to da zvuci drugo je pitanje.
draskone jel citas PP? ikonica postanski koverat, skroz na vrhu stranice.
Pa kad su pravili te ampove bilo VT4C na hiljade komada dnevno sklapale zene u fabrikama RCA samo tako... Meni je to super dizajn zato sto su sveli aktivne elementa na samo jedan tip - nema greske. Ali mislim da je to izlazni amp kojem treba neki amp ispred? verovatno je potreban veci ulazni signal za punu snagu?
ZokiZu ne vredi ti sad nikakav kabl - ides ravno to hell. razlog gramofon na regalu od 89... kuku lele... ALI ima jos nade da se iskupis - gramofon u pogon, chivas na regal
bilo koji "bolji" firmiran FW kabl, pogledaj pinove i presek kabla za taj standard. A ima ih razlicitih i tu su uspeli da naprave haos... i za FW 400 i za FW 800. FW je dvosmerni u real time-u, znaci da ima 2 para kablova za signal i verovatno jos poneke vodove i duplu kosuljicu. jedino sto su bolji malo debli i kruti nekako... probaj da googlas firewire cable inside, ili IEEE 1394 cable...
nisam znao da nisi ljubitel SE pojacala - sorry . Od PP ampova onaj dizajn Western Electric (42-a model? ovako napamet) sa samo 4 kom 211, dve u PP 2 rade kao ispravljacice, mi je neprevazidjen nisam siguran koji je to model. Potrazicu, zanimljivo za pogledati. ulazni trafo i obrtac faze u isto vreme, 2 x 211 PP, izlazni trafo.Druge 2 211 rade kao diode u napajanju. MAX jednostavno.
slicno izgleda klasicni firewire kabl iznutra
moze ali to je zica za specijalni nacin spajanja bez lemova kao sto se vidi na slici. ti spojevi su neverovatno jaki, rukom se ne daju iscupati bez odmotavanja... ALI potrebno je imati i masinu za uvrtanje. Mozda moze i rucno da se zategne jako? . Naravno da moze i da se lemi ali takva zica nije za lemljenje. Ti spojevi su se koristili u prvobitnim tacunarskim sistemima. Izuzetno su pouzdani a mozda su i bolji od lemova? Zahtevaju cetvrtaste nosace. verovatno se mogu naci? . drugo, obicno imaju jako zilavu izolaciju pa nije lose koristiti dobru i tacno podesenu blankericu. Inace opsecanje skalpelom samo ce napraviti rez na barelu zice i gotovo...
Ma kakvih 300W P-P Willy bre jesi normalan SE sa 813 triodni spoj, proveri mozda moze i ultralinear? Vb ispod 1000V... Koje su ti 813? RCA ili GE
jako lepo
Vidi kako Mica izgleda mali na fotografiji...
- 87 novih odgovora
13E1 merio u triodnom spoju pre 10-15 godina... To cudo se greje pa otkida, a ne vidi se na prvi pogled. Mislim da sam se i opekao. Treba joj dugo da se ohladi. A nisam merio na prevelikim strujama uglavnom do max power. Jeste jako lepog izgleda i ima zatvorenu veliku anodu. Anoda joj nije otvorena kao kod vecine drugih high trans "strujnih" cevi. izuzetno mali unutrasnji otpor koliko se secam reda 200-300oma?
Jel ti "ono" sa fazama trafoa - na izlazu, he he. BTW odlicno izgleda. Ali mi je delovalo da nije toliko veliko?
Boki standardno pravi grube licne greske. I to nije prvi put - nego ko zna koji. Sto znaci da nije slucajno. Jos uvek te nisam okarakterisao a hocu uskoro, sudove ne donosim na precac nego ih formiram godima, na osnovu postupaka, pokusavajuci da ih kod sebe opravdam i ponudim olaksavajuce okolnosti. Boki priblizio si se tacki kada to u tvom slucaju vise necu imati na osnovu cega da uradim. . Procitaj ponovo post ako ti nije dovojno jasno. A napravi i eksperiment ako si u prilici pa sm prosudi na konkretnom modelu. 130cm2 VS 12in Takodje pogledaj igrafove izoblicenja na 50Hz koje si sam postavio. I drasticnu razliku od ponasanja u centranom delu spektra. A ne bi bilo lose ni da procitas preporuke proizvodjaca. . Izvini ali ako se ne varam, cinjenica je da ti i nemas licno konkretno iskustvo u gradnji zvucnika koji imaju vece dijametre? Sigurno jesi slusao takve zvucnike. Ali ne kod sebe u sistemu. Ne mogu da tvrdim, ali rekao bih da nisi nesto u tom smislu konkretno pravio? Konstruisao i napravio jesi vise kabineta ali sa driverima manjeg precnika. Na osnovu toga tvoje direktno iskustvo, iskustvo projektovanja, gradnje i slusanja, sa driverima 12in - 15in tipa ne postoji, ono je posredno i teoretsko. I kao takvo je nedovoljno i nema snagu kredibiliteta. Svako moze da nabifla formule i da se time arogantno razmece, misleci da su svi drugi budale. Ali to je pogresan nacin koriscenja literature i informacija. . Znas kada sudija pita svedoka da li ste vi bili na mestu dogadjaja i licno se uverili u to o cemu svedocite? Svedok kaze da ustvari i nije bio prisutan... Nego mu je to neko prepricao... Sudija ga jednostavno izbrise sa liste relevantnih iskaza.
to su driveri jako male povrsine membrane i jedan i drugi 130 cm2. skoro da se od njih mogu napraviti slusalice... I kao takvi potpuno irelevantni za razmatranja da uopste rade u dubokom bas podruciju... Ali su zato veoma veoma dobri u centralnom opsegu U tenickom smislu kao naprave su vrlo dobri. Medjutim u gami istog proizvodjaca ima i 12in drivera koji su isto tako vise nego dobri u centralnom delu spektra od 100Hz pa do ispod 1K skoro laboratorijski
Ima jos jedna varijanta tumacenja nejasnog obelezavanja. Da je 1600V taka na kraju onda je 800V tacka na sredini a sve ostale se koriguju. Narandzaste linije su vrednosti za obelezene napone na X osi... evo ovako?
evo nekih pregleda za 845 ali Pswane verziju. Originalnu RCA ili neku drugu verziju ove cevi je skoro nemoguce naci. Naravno tu bi idealna zamena bila preteca 845 skoro istih karakterikstika ali neki Telefunken model, ha ha, jos starija i sasvim nemoguce da se nadje. . Pogledaj na grafu molim te na X osi Anodni napon ima 34 podeoka. 1600V je obelezen napon na kraju. A 200V na pocetku obelena tacka sa 4 kockice, onda je podeok od 1600V na 32 kockice A NE NA KRAJU grafa? Ako je total skala 1600V onda je jedna kockica oko 47V a ne 50V kao kada se uzme vrednost od 200V sa 4 "kockice". To se cini kao "malo" odstupanje, ALI na 800V to prouzrokuje gresku od 50V! A na kraju frafa od citavih 100V! . Jebote neverovatno nisu u stanju ni da ispravno obeleze grafik... Katastrofa. . Ja sam uzeo slucaj kada je jedan podeok 50V. ima i 100W max power linija... . Mozda da otvorimo novu temu da ne gusimo ovde?
bilo je neko davno proslo vreme kada sam imao prilike da poslusam Svetlanine 300B i u isto vreme WE ali 4300A model koji je veoma slican 300B. Meni je svetlana radila bas dobro. I jako mi se dopala konstrukcija i izvedba, sa onim lepim keramickim podnozijem, ravnim za nijansu vecim balonom i finim logotipom na staklu... Nismo "zagledali" sta se krije ispod suknje i podsuknje, ali je zvuk bio sto se kaze zdavlje pomoravlje... Dobro, za nijansu bolji sa WE, ali Svetlana je isto radila odlicni i imala kvalitet? Nije mi jasno zbog cega ih izbegavaju? Ali mislim da Full music 300B bolje rade od Svetlaninih. . Opet sve zavisi na koji nacin si dosao do tih Svetlaninih 300B od kojih ti je jedna crkla? Ako si to kupio ovde kod nas preko oglasa po sistemu "nikad robom" (nikad koriscene itd zvake...) onda je jasno.
da pa to je tipicna pojava. cudni podaci. Ako ih uopste i ima. Ni proizvodjaci OT nece da se udostoje da daju osnovne neophodne podatke podatke. Niko ih ne tera da otkrivaju nacine motanja, tip i firmu koja proizvodi jezgra, tip izolacije, tip i proizvodjaca zice kojom se mota, itd. mozda ne moraju da daju ni dinamicku permeabilnost lamela? Ali po mom misljenu neophodno je da postoje induktivnost primara, velicina procepa, coupling faktor, i eventualno kapacitivnosti i rasipne induktivnosti (mada se to moze aproksimovati preko coupling faktora mozda...) Medjutim skoro nikada se to ne desava, tih podataka jednostavno nema svodi se iskljucivo na skoro beznacajne podatke opteretni otpor kao prenosni odnos. i Dc resistance zice... Cak i taj navedeni prenosni odnos u nekim slucajevima i to poznatih proizvodjaca nije tacan. ni za 8oma optrecenja ni za 6.8... sta da se radi...
Trenutno na sajtu 9 članova, 2 Skrivenih, 1364 Gosta (Pogledaj celu listu)
