5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Znaci presao si na staklo. Toplomer + grejanje vatrenom vodom iznutra Brzo se oporavi
hoce da svira i to bez perlica... pustaj to u rad
moguce da su otpori okrenuti zbog ponistavanja induktivnosti otpora. Ako se oguli obloga vidi se traka koja se uvija oko barela nosaca?
Aha, Spritzer 1:1 prenosni odnos A kad je ponestalo kisele presli na step-down 2:1
Sto bi S.M. rekao - "Tako treba"
Ali isto ti se ne dopadaju baterije Ovde je osnovni koncept Splited-riaa-networks, a napajanje se moze izvesti po izboru. Meni je bilo najzgodnije za probu ovo jednostavno baterijsko. . Sto se zvucne slike tice i ja sam to isto primetio kao i Milo. Jedino treba reci da nismo nesto mogli da podesavamo opterecenja koja se preslikavaju na zvucnicu. Pa je tu isao 47K na ulazu preampa posle step-up trafoa. . Jeste koga ne mrzi lemilicu u sake. Ja sam to sklopio za par sati. Nije komplikovano posto se sve ponavlja... Jedino je vazno da JFETOVI budu sto bolje upareni. A za to je potrebno kupiti vecu kolicinu, ja sam imao oko 50 komada. Videcu recimo i kako se ponasa sa klasicnim i mozda dostupnijim 2N3819 JFETOM koji se isto moze koristiti sa malom potrosnjom oko 0.5mA. Ipak bi trebalo naci 1uF sprezne C manjih dimenzija. To bi drasticno smanjilo dimenzije. .
Ovde imas validne informacije o povezivanju razlicitih standarda http://www.rane.com/note149.html . Prvo je potrebno je videti, u specifikacijama ili konkretno izmeriti osciloskopom koliko je nivo p-p signala na SPDIF izlazu. Standard je oko 0.5 Vp-p za SPDIF, ALI u vecini slucajeva je to 5V p-p TTL signal... Na osnovu tih konkretnih podataka, dalje videti koja je potrebna atenuacija i prilagodjenje za AES/EBU ulaz, i koji je tip AES/EBU posto i tih standarda ima vise... . ima i gotovih resenja http://www.neutrik.com/en/accessories/aes-ebu-impedance-transformers/ ovi su sa trafoima tako da je to i galvanska izolacija
ovo su neki od pasivnih inverznih riaa kola za meranje. INVERSE_RIAA_network_SCH.pdf INVERSE_RIAA_network_response.pdf
Cao Vladac nisam uspeo da nadjem neki soft plug-in za ove programe koje koristim (osx) Tako da cu da ovih dana napravim neku inverznu riaa-u pa cu ponovo da izmerim. Najverovatnije Hagermanovu verziju. . Ali sam izmerio transfer ovako klot Sa fuzzMeasurePro. E sad, to je standardni izlaz za slusalice, verovatno sa nekim velikim C na izlazu. potpuno nesto drugo od MM izvora. Jako tesko je bilo podesiti male nivo signala priblizne onim MM oko 0.3mV tako da u tom smislu nisam siguran koliko je validno. Ali vidi se neki normalan transfer? Ulaz je kompjuterski mirofonski, limitiran na oko 18-19KHz... Takodje ovo su "start" pasivni elementi. Kljucn je tacnost i tolerancija C elemenata u netovima. nemam pojma koja je tolerancija ovih obicnih keramickih okruglih oker iz radnje? verovatno 5%? . Ipak to je najtacnije uraditi sa plocom koja ima narezanu "pesmu" za merenje. Najverovatnije cu nabaviti par test ploca
Mislim da MIrko W. sve svoje modele dac-ova radi sa AD1865 smd verzija, ali neka special edition, iz perioda kada je i sam radio u AD...
Pripremam i mali apgrejd, koji moze posluziti i svim drugim ulaznim riaa preampima.
Pa napisah i opis konstrukcije i povrsne slisne utiske (sa konkretnim krs glavama i ostakom). . Jedino moram da napomenem da nije slucajno postavljeno tako male vremenske konstante na RC clanovima u source-ovima JFET-ova. Razlog je sto standardne vrednosti na [email protected] ipak sa tim malim signalima ostecuju ponasanje u donjem delu spektra i fazu. minimalna vrednost za sprezne C je sa ovim opterecenjima iza 470nF. Ja sam konkretno imao 1uF pri ruci. A to je i prava vrednost za ovaj sklop. I tu ne bi trebalo mudrovati koji tip. Posto je to casual uredjaj, sa osnovnom karakteristikom malih dimenzija, velicina tih C i svih ostalih elemenata bi trebalo da je prvi kriterijum. Znaci sto manji. I zbog ukupne velicine i zbog toga da veze budu sto krace... tu mogu recimo male wime 1uF/25V blok ili slicno, a mogu i SMD tipovi. U principu sve ono sto se odmah moze naci kod nas u prodavnicama. . Jedino je jako pozeljno da JFETovi budu upareni. Kako bi kanali bili sto simetricniji.
Jeste ovo su obicne i nisu punjive. Neke Agfa foto... Ali ima i NiMh punjivih u tom pakovanju. Kao i drugih vrsta i pakovanja. Ove su jako jeftine koristim ih u instrumentima za razna merenja. Ako se preamp uredno iskljucuje posle slusanja trebalo bi da traju oko 40H. Sa napajanjem za svaki kanal posebno, 4 baterije, trajace duplo duze a separacija kanala bice bolja... ... Narvno niska cena, oko 100din, baterija, ne opravdava ne-ekolosko ponasanje. Pa je bolje nabaviti punjac i punjive 9V baterije. mislim da su punjive oko 900-1000 din komad. A punjac nesto kao 10-15eu? nemam pojma... Tako da se to relativno brzo isplati? .
Napisao sam ono sto sam ja primetio. Neko drugi bi verovatno drugacije uporedio i opisao uredjaj. .
Vec sam slusao par dana, doduse mozda jedno 10-15 ploca. Veoma mi se dopada kako zvuci. Glas zvuci prirodno i prisutno. Vrlo dobro reprodukuje "revervbe", i tonove snimljene sa utiskom prostora. Kod koncertnih snimaka se oseca velicina sale i masa publike. Razlicite ploce i izdanja reprodukuje "vise" razlicito nego all-in-one network. Ima vise "vazduha" u muzici, kao da je razredjeniji koncentrat. Dobar tonalni balans, dosta jako niskih Fo. Visoki spektar ima koren, najbolje se to oseti kod glasa. Po mom misljenju vrlo solidno. Ali moram reci da je gramofon totalno ne podesen, a koliko sam mogao da vidim bez mikroskopa igle su stare i pitanje je u kakvom su stanju? U vrlo dobrom sigurno nisu, mozda samo u dobrom ili zadovoljavajucem... Testirao sam samo sa 2 MM glave. Klasicnim Shure 75 verzijom i Stanton 500MKII. Na shure sam postavio kao novi stilus koji sam kupio ovde u BGelectronicu - i ocajan je. Mozda je vrh dijamanta i OK ali vesanje kantelivera katastrofa... Toliko mekano da propada. Na prst se oseti velika razlika u odnosu na originalno shure... Tako da sam ponovo stavio staru iglu... ... Ovo je jos sveze i na nivou impresije. Imajuci u vidu i raspad zvucnickog sistema. U sustini sam testirao i Lenco set-up iz druge teme ovde... ... Mislim da je vazna Neumann konstanta (proizasla iz cuttof filtera koji je na rezacima ploca, da se ne bi preterano grejala i raubovala glava za "rezanje"...) To se narocito oseti u visokom delu spektra. Inace "Grube" i energicne MM glave, postaju kultivisanije, ali ne bez onog live smeka. Izgleda da je transfer karakteristika dosta dobra? ovako na uho. Ali se mora proveriti merenjem ipak. . Osnovna prednost ovakvih sklopova je mala zapremina i masa, nema dodatnih kablova za napajanje, mogucnost ugradnje u telo gramofona i eliminisanje kriticne kapacitivnosti kablova odmah na ulazu... Kao i prenosivost i zabava.
Splited RC network RIAA formule. Krece se od jedne vrednosti C na drugom netu (pogledati na semi) Finalne vrednosti se ugajdjaju probom sa matematickim modelima u nekom od cad programa, Na osnovu konkretnih dostupnih standardnih vrednosti C i R komponenti, I naravno na konkretnim merenjima na primerku. Takodje je vazno reci da dinamicke kapacitivnosti pojacavackih elemenata, bilo da su to JFET-ovi ili cevi uticu na karakteristiku kola, transfer i EQ. Ovo je recimo visokoimpedantno kolo, koje ne opterecuje previse aktivnu komponentu koja pogoni ove networke. . Najvise promene se desava promenom vrednosti C i u 1 i u 2 netu. Tako da to mora biti sto preciznije. Ja nisam merio postavio sam najprostije keramicke C, vrednosti dobio u paraleli bas isto kao i na SCH. . orijentacione vrednosti impedansi netova su cca. slicne kao i "ulazni" R u net. To su u ovom slucaju stotine Koma... . Ako treba MatCad fajl nek trazi da prikacim.
Odlicno izgleda, robusno i kompaktno - a nije glomazno
rezultati u PSpice-u Bias points su neverovatno blizu tako da nisam imao potrebe nista korigovati u tom smislu. Spremam se da konkretno izmerim transfer karakteristiku. Generisacu ili gotov anti-riaa signal ili cu napraviti inverse-riaa network , pa saljem. . Inace jedino sa Splited networkom se moze dobiti jako dobra faza na celom opsegu. I izvrsiti korekcija Neumanove dodatne konstante oko 50KHz. Sve ostale druge koncepcije jako obaraju signal u visokom opsegu i unose fazni pomeraj preko 25deg. . Ovde je fazni pomeraj svega oko >10deg na 20Hz i 20KHz. Harmonicki raspored pokazuje samo Prva 3 harmonika... Toal Gain sa 3mV p-p input signalom na 1KHz je oko 52db, ili 1.2V p-p. Neverovatno ravna ekvilizacija sa svega oko 0.045db greske.
Pre par dana sam uradio ovu malu zgodnu RIAA plocicu. Bila mi je potrebna neka mala riaa za potencijalnu ugradnju u Lenco gramofon. Sa malom potrosnjom, tako da se koristi sa baterijskim napajanjem. A da baterije traju duze. . osnovne karakteristike: All JFET. S.E topologija. NON-complementary. No global Feedback Phase in = Phase Out Low output impedance niska potrosnja - oko 5mA po kanalu. Splited RIAA networks. Neumann konstanta (50KHz) ulkjucena. Mogucnost brzog transfera za MC izvore. Mogucnost brze promene topologije i JFET komponenti. . Nedostaci: Baterije bi trebalo da traju svega oko 40h? ako su baterije kapaciteta 400mA/h Potrebno je zamenjivati 2 baterije Pri iskljucenju cuje se "klik", tako da se pre ukljucenja mora smanjiti pot. (ugradnja kola za kasnjenje uk;jucenja bi imala vecu potrosnju od osnovnog sklopa...) 4 sprezna kondenzatora u toku signala. . JFET 2SK30ATM sam izabrao zbog toga sto je znacajan tip JFETa kod pojacavanja malih signala. Koristili su ga uglavnom ranije Japanski brendovi i konstruktori. A i imao sam konkretne uparene komade jos od ranije iz nekog mog stoka. Uzeo sam za probu "Y" verziju, sa najmanjom strujom zasicenja. sa ovih 510R kao Rs, struja je oko 0.7mA. Spice modeli za 2SK30ATM, pokazuju vrednosti jako blizu onima u praksi... . Za koriscenje sa cevnim prempom ili ampom, i tamo gde su vece vrednosti sledeceg ulaznog otpora ili pota, nije potrban izlazni buffer. Ja sam uradio verziju za standardno opterecenje od 10K i 100pF kapacitivnosti kablova... Prema simulaciji vrednost izlaznog napona P-P je oko 1.2V. Sa pasivnim potom i Quad II cevnim pojacavacem savim dovoljan nivo. Sa preampom ce isto biti OK. . Za probu korisceni najjednostavniji pasivni elementi, 1% metal film R i keramicki C.
Pogledao pdf za D3a TFK. U triodnom spoju idealna za baterijski bias 1.5V (Neumann style Ua=160V, Io=20mA, Ub=zavisi od RLoad... dosta veliki faktor pojacanja u triodnom spoju mu=77 prema podacima... naravno -A=gain ce biti manji od mu u kolu ali vise nego dovoljno za dvo-stepeni, sklop
meni se to cini sasvim OK. Najverovatnije ima i gotov modul. jedino mozda nije pametno postavljti D3a katodu direktno na gnd. Tu mora biti neki negativni prednapon jednostavno... (pogledati postove Strasata ovde na forumu, na tu temu...) ako vec zelis neki minimalni prednapon, mozda probati neku Germanijumsku diodu? to bi trebalo da da oko 200mV negativnog prednapona... Ajde pogledaci setovanja za D3a.
Nije samo vrednost u [Hy] vazna za tacnost net-a veci omski otpor navojaka, kao i kapacitivna komponenta zavojnica. Recimo SilverCore je podelio telo po horizontalnim sekcijama da bi smanjio kapacitivnosti. Sa povecanjem potrebnog opterecenja za pravilan rad neta - rastu i vrednosti induktiviteta a i njihova DC otpornost. I ovo je mozda neka gornja granica od 10K opterecaenja gde je 22Hy zavojnica u sch... Takodje opadaju vrednosti C elemenata, sto je dobro. Na originalnom WE netu C su 4.7uF i 120nF. Originalni WE 600 ohm net je mozda najbolje pogoniti JFET bufferom koji ima vrlo malu unutrasnju impedansu kao generator koji pogoni 600 oma opterecenje. Moze i sa ECC88 recimo ima i takvih primera, ali to je vec oko 200 oma generatora (primetiti pro- standard ballansirani prenos 200oma... Tako nece doci do efekta Naravno za pojacavanje tih jako malih signala su po mom mislenju cevi neprikosnovene jednostavno najlinearnije su, najbolji harmonicki odnosi, i meni zaista najbolje zvuce. Ali jednostavno nisu dobri driveri malih opterecenja. Dobro voze visokoimpedantne netove, reda 5-10 X vece nego sam Rload otpor na anodi... . Medjutim na permaloy lamelicama mogi se postici veoma veliki induktivitati sa manjim brojem zavojaka. to znaci da se moze koristiti i deblja zica pa ce i termogeni otpor biti mnogo manji. Naravno nikakva DC komponenta tu ne dolazi u obzir da prolazi kroz net... . Ali to je vec prica za drugaciji koncept networka recimo LR splited constants
Da je cena osetno niza verovatno bi mirisali i na kolenicu i na butkicu (Najbolje su bile bas u ZR u pivnici u tvrdjavi koliko se secam bukvalno u obali reke?.. Pre jedno 20-30 godina, a verovatno jos uvek tako...) I pivo - odlicno Jel radi ta pivnica?
Zezamo se Neskor i ja bre... nije taj he he nacin na koji mislis Pa recimo sa feritnim telima mozda i nije rocket science. Namota se, postave se tela, izmeri, izvade 2 tela, i tako par puta i to je to... Ali slaganje lamelica je nesto drugo .
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 1344 Gosta (Pogledaj celu listu)
