5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Od ispravljacica sam misli da stavim ove koje imam. G10-1dV 2.5V/5A >30s Xenon inert gas filled DCX4-1000 2.5V/5A >10s Xenon inert gas filled 3B28 2.5V/5A >10s Xenon inert gas filled . DCG4-1000 2.5V/4.8A >30s Mercury vapour . Za bilo koji od ovih tipova grejanje je isto 2.5V/5A Za punotalasni ispravljac minimum 2 x 1.25V i 2 x 5A=10A ... Da li ima nekih sugestija oko konstrukcije, izolacije, tipa jezgra za ove trafoe za grejanje visokonaponskih ispravljacica?
Pa ako je cilj da se tolerancija grejanja drzi u 1% onda ne vidim drugo resenje nego da to ide sa ispravljenim grejanjem. I to + -. Mada se sa AC grejanjem ostaje u granicama max tolerancije od +-5%. ... Sa regulatorom je lakse uraditi i soft start i bolja je regulacija. ALI me nervira to sto ce biti dodatnog grejanja na hladnjacima i naravno povecanje zapremine i mase... ... Mislim da cu prvo da porucim trafoe za grejanje cevi pa tek onda na osnovu prakticnih rezultata da vidim sta dalje. Mislim da cu da prilagodim sekundare i sa AC i za DC. Recimo 2 x 5V + par namoraja s na oba kraja do oko 2 x 7.5V. I neki raspon na primaru recimo 3 izvoda sa po 5-10V korakom. da se moze preciznije dobiti odgovarajuca vrednost. Slicno i za ispravljacice. Sa tim posto je manji napon grejanja onda ce varijacije u mrezi proizvoditi i manje promene u % na sekundaru. Za ispravljacice je isto max tolerancija 5%.
za regulator recimo ako je razlika napona 3V pre i posle power tranzistora regulatora to je oko 10W (9.75W) disipacije za pozitivnu granu +5V. + 10W za negativnu -5V. To je vec oko 20W grejanja samo za regulator... Onda je potrebno postaviti ne bas male hladnjake?
Pa da. Primetio sam da kod 211 ili 10Y na primer, grejanje odmah o ukljucenju nekako "bljesne". Verovatno zbog toga sto nisu imale neki oblik soft starta? Ali ovo sa jako malom tolerancijom znaci da je ipak potreban neki regulator? ... Soft start sigurno. Za pocetak neki sklop na primaru koji ogranicava struju? Mislim da si i ti za tvoj amp predvideo tako nesto? ... Variranje mreznog napona kod mene u kraju postoji u mrezi. Merio sam vise puta razlicite vrednosti. recimo ako uzmemo vrednost napona u mrezi od 230V kao polaznu osnovu. A napon grajanja je 2 x 5V CT. I razmatramo samo u apstaraktnom smislu prenosni odnos, onda 230V / 5V = 46 240V / 46 = 5.2174V x 2 = 10.4347V = + 4.347% 220V / 46 = 4.7826V x 2 = 9.5652V = - 4.545% razlike u mrezi +-10V je za max toleranciju od +-5% ... Optimalnih 1% Da bi se grejanje zadrzalo u toleranciji +- 1% onda mora da bude u granicama 9.9V do 10.1V ako je centralna vrednost recimo 230V, onda granice varijacije mreznog napona 227.7V do 232.3V = -2.3V +2.3V. To je 4.6V. Mislim da su kod nas u mrezi vece promene napona?
Ne bih grejao DC naponom. Jos samo nedostaje DC regulator da disipira i dogreva... Mislim da cu uraditi najprostije grejanje AC sa centralnim izvodom za katodu. Isto i za ispravljacice. ... Tu je cista situacija posto su naponske vrednosti grejanja iste za vise tipova cevi. Kao i za ispravljacice. Tako da nema nedoumica. A svakako je potrebno. Ceka me ili porucivanje ili namotavanje za pocetak 4 transformatora... ... Pa onda 4 prigusnice (za 2 napajanja). Mislim da jednostavno to mora da bude u obliku mono blokova. Ako ni zbogcega drugog onda zbog mase i dimenzija... ... Hvala, najverovatnije ce mi dobro doci i R za visoki napon i poneki C. . Imam neke simensove C od 450V ili vise. Mislim da su 100uF pa 4 serijski to je 25uF/1800V.
Kada je ukljuceno samo grejanje nema emisije ka anodi ne bi trebalo da prolazi struja... Ovo je klasicna trioda. Vakuum je sa jako velikom verovtnocm dobar. Vidi se to po konstrukciji. Ne verujem da cu pustati bilo kakav napon i prednapon na hladnu cev, bez ukljucenog grejanja. ... Videcemo kad montiram podnozije.
Evo uporednih anodnih karakteristika prema STC podacima i Spice modela koji sam napravio na osnovu tih podataka. Salem i PSpice .inc fajl kasnije. Mozda ce nekom koristiti.
Pa to je sto je sto se tice snage. Oko 14.5W sa potpunim p-p signalom da ne ulazi u pozitivni grid bias. Oko 125V p-p. Ali je ta dobijena max snaga sa malo izoblicenja. A za kucno susanje verovatno sa jako malo izoblicenja? Ostaje da se vidi u praksi.
Ja cu prvo pustiti grejanje. Sa soft startom. da proverim sruje grejaca. I da vidim kako se ponasaju grejaci na prevojima, i uopste. Koliko bude bilo moguce. Ako je to sve OK, onda cu pustiti grajanje 1 - 2 dana. Posle toga verovatno i neku malu struju kroz cevi reda 5mA. Na nekim nizim naponima anode. neko vreme. Tek posle toga cu pustiti visoki napon. ... Ali prvo je potrebno uraditi ispravljacki deo i testirati ispravljacice... Kao i uraditi trafoe za grejanje 4242A ima mnogo toga sto je potrebno pripremiti.
C3m ili C3o je i jedan od mogucih drivera za probu. Pokusavao sam da napravim neku listu drivera od onih cevi koje imam. ... Pa u principu kod svih tih "svetlecih" grejaca vlakna su osetljiva. Barem iz mog nekog iskustva do sada? Cevi nisu tumbane i udarane pa racunam da je to OK.
No I think not. Amanero output is not a driver, it is but for digital ICs... I will go to digital isolation first at the output of Amanero. After that reclklocking, but with 2 flip-flop-s, witout metastabile stae, and to match rising edge of the clock. I tested MCK is present with DSD mode. So recklock with MCK signal, booth data channels and SCK. At the outputs of second flip flop from lets say 74hc74, You will have + and - signals, so You could use ballanced outputs each channel. After 74hc74 use some buffer to prepare signal for the load, filter and termination ... Also You could use some deglitch circuit at the output. ... There are some filter ICs with diferent slopes. Frequency of operation is set with the 2.xxx MHz from SCK signal from Linear Techolgy. It is not bad idea to use them. I will find and post the type of these ICs
Za sada od potrebnih elenmenata imam samo ... 0. izlazne cevi (mislim da imam i par nekih jumbo, podnozija za taj tip) 1. izbor ispravljacica za visoki napon 2. limove za izlazne trafoe (proverio i mislim da mogu da zadovolje) 3. nekoliko mogucnosti za driverske cevi. . Dosta toga nedostaje. Ali ono oko cega sigurno nema dvoumljenja, a sto je neophodno da bi se uopste nesto isporbalo, su trafoi za grejanje ispravljacica i izlaznih cevi. To je 4 transformatora. + 4 podnozija UX4 za ispravljacice.
Aha, nisam obratio paznju samo sam opazio da se razlikuju od 211 grafitnih. Deluju vise "retro" he he. E sad koliko se secam, konstrukcija vrlo solidna, nista se ne mrda, ne zveci, federi koji natezu grejace stoje totalno pravo. Staklo ravnomerno, nema mehurica, ni talasanja. Posto je to bio slucajna svim primercima, rekao bih da je taj tip dobar.
Prvo bi trebalo da namotam trafo za grejanje. Mislim da sam isprobao omsli i da nijedna nije prekinuta. A nisam ih pomerao godinama... Ipak da proverim struje grejanja. Da vidim kako se zagrevaju vlakna. To je staro, bez obzira sto nisu upotrebljavane.
Da jeste jedna od oznaka je i CV25. Mislim da postoji i ta oznaka na cevima? Videcu da fotografisem cevi. Za sada samo fotka sa neta. Koji je to materijal anode? Ako se secas?
Da zapocnem novu temu. 4242-A DHT power trioda. Slicnih karakteristika kao i VT4-C i 211 trioda. Isti balon i podnozije. Mislim da je slicno grejanje. 10V / 3.25A (za nijansu veca struja grejanja od 211.) ... 4242-A je malo snaznija 85W u odnosu na klasicnu 211. I ima anodu od drugog materijala. Nije grafit kao kod 211. Najslicnije ili iste cevi su WE 242A i 3B/850A. Sigurno da ima i drugih ali ja znam trnutno za ove. Moja verzija je STC. I radio sam sa tim podacima . Evo i podataka I mislim da u nekoj buducnosti sa ovom cevi pokusam da uradim neki amp. A napravio sam temu zato sto informacije koje budu u ovoj temi mogu da se iskoriste i za slicne tipove cevi 211 itd . 4242A STC.pdf 242A WE.pdf 3B-850A.pdf
Uspeo da smanjim fajl za ovaj toroidni univerzalni OT 942aOPT.pdf
pokusavam da ubacim PDF za reafo ali esto ne ide? evo samo nekih testova pojacala. jedan je imao ove trafoe. GetTRDoc.pdf
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 180 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
