5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
moze, za dacove sa balansiranim izlazima, i naponskim izlazima. balansirani na single ended. signal sklop nema nikakvo pojacanje, to jest neto manje od 1. Naponskim dacovima i nije potrebno nikakvo pojacanje. Vec imaju i vise nego dovoljno.
Za ove dinamicke grafove reaktivnih opterecenja se dosta namucim posto se ne mogu dobiti odjednom. Vec moram u spice pa u photoshop pa nazad... ali mislim da je vredno truda posto se te stbari jednostavno ne mogu videti na drugi nacin... . Vidi se da sa 100Hy optetne krive imaju odstupanja u odnosu na cito R kao opteretni otpor. kod 1K manje i opterecenje je za nijansu vece od 7K statickog load line-a. A kod 20Hz, bucmasta elipasa ima manje opterecenje, beci fazni pomeraj, ali ne "ide" mnogo u - deo struje ispod krajnje tacke elipse. . Mislim da je ovo neki minimum od 100Hy za primar za ove radne tacke i opterecenje od 7K? Sa manje Hy, bucmasta elipsa tezi krugu, ima jos vece odstupanje od radnog pravca i veci fazni pomeraj. KOji kada se doda na fazni pomeraj zvucnika koji isto postoji u tom delu i isto je pozitivan narusava fazu sistema.
Ovo su samo neke zanimljivosti razmatranja a neko finalno na precac setovanje radnih tacaka. U smislu odredjivanja koliko je minimalno potrebno [Hy] za primarni namotaj. I kako ustvari izgleda dinamicka kriva opterecenja. ... Ja cu se najverovatnije opredeliti za veci load line od 14K. Tako da se recimo sa 16oma izvoda i sa zvucnikom od 8 oma, moze dobiti i 7K load line... Da bude mobilnije i prilagoddljivije recimo i za 211 posto je to jedna od pretpostavki dizajna.
krenuo sam malo i u razmatranje na osnovu dostupnih podataka. Videcemo da li ce se to i u kojoj meri poklopiti sa konkretnim rezultatima? ... U datasheetu za 4242-A STC su date 2 mogucnosti za postavljanje radnih tacaka. Ovu jednu koja je kao za 18W "korisne" snage nisam ni razmatrao, na prvi pogled sa vidi da pri punom ulaznom naponu za te prednapone, izlazni signal ide u negativni deo grafa. Naravno te snage kao sto je i naznaceno su sa 5% izoblicenja. ... Medjutim ova druga gde je 7K opterecenje i -Ug=46V, Ia=75mA, Ua=1000V i Po=12W, prema podacima Nije nonsense. Pa sam postavio i u Spice-u proverio za opterecenje od 7K i induktivnost primara od 100Hy Na grafu se vide zelene Dinamicke elipse. Ova tanka elipsa je za 1KHz, a debela je za 20Hz. Obe sa 100Hy primara. I sa direktnim negativnim biasingom preko 100K otpora na G1. Imam utisak da su ovde izoblicenja sa max ulaznim signalom od 96Vp-p manja od 5% a kokretno cu proveriti kasnije. . Postavicu kasnije isto ovo ALI sa biasingom sa katordnim otporom bajpasovanim sa Ck. Mozda bude neke promene? ... evo i jedan graf 851 cevi sa reaktivnim opterecenjem
Hvala na informacijama, pokusacu sa max opreznosti da postepeno sklapam i testiram segmente ali sa nekim manjim naponima pre prikljucivanja visokog napona. A komponente barem nije tesko ocistiti.
Pa tako nekako sam i mislio, sa tim sto ce ispravljacice imati poseban trafo za grejanje kao i druge cevi. Blizu podnozija, bez nastavljanja izvoda, direktno sa zica sekundara na podnozija svega 10-15cm duzine. Pa onda stand by ide samo prekidac na 220V trafo za visoki napon? Ali dok stignem do mreznog trafoa ....
Slazem se da se da rectifikacija bolja sa diodama i slicno, Ali ja jednostavno ne mogu da zamislim SE cevni amp bez Ispravljacica? A i zeleo bih da upotrebim ove koje imam da ne bude dzaba ste krecili... Pa ako nije OK zamenicemo. Sigurno cu predvideti i zvode za ispravljanje diodama. Ako nista onda barem da napune C pa da se iskluce... ... Mislio sam 2 LC filtera sa C ulazom. CLCLC ? Nekao samo 1 LC je nedovoljno iz nekih ranijih iskustava... ... A stavio bih i ja PIO ali nemam te vrednosti visokog napona. A i mnogo su veliki i masivni. ... Imam neke delta C 3 x 90uF/ 1650V u celicnom 2mm debelom pakovanju sa ruckama. Ali su 24KG. Ako ti je potrebno za neke tvoje predajnike imas kod mene Ne verujem da mogu da se upotrebe sem u predvidjene namene? to su 3 PIO Block konda spojena unutar kucista u trougao. Da su odvojeni mozda bih upotrebio te?
Nemam bas toliko cevi inace bih stavio i 211 za ispravljacice i za driver... Sa nekim blazim step up trafoom na ulazu. To bi neverovatno pojednostavilo ceo dizajn. Skoro sve iste cevi, ista podnozija, isti transformatori za grejanje, Nema obaranja napona nekoliko stotina volti snaznim otporom za driverski i ulazni stejdz, Nema eventualnog posebnog ispravljackog dela za driver i ulazni stepen. ... Videcemo ako sve bude u redu sa ispravljacicama i cevima. Najverovatnije cu probati i sa 211 ili 4242-A kao driverom, recimo sa prigusnicom u anodi. ... Onda moze sve da se napaja sa istog ispravljacnkog dela
Ciljam na minimum 1000V a manje od 1200V. Nekako gledam da postavim radne tacke da odgovaraju i za 4242-A i za srodnu 211, pa da bude moguce uz minimalne intervencije osposobiti sklop da radi i sa 211 GE.
Toroidni - no... Najverovatnije cu mrezni tek na kraju da uradim. Kada budu poznati svi ostali parametri, DC otpornosti kalemova, padovi napona na ispravljacicama i ostalo... Za sada moram nabaviti ili UI lamele ili 2 x C blokove za jezgra za grejanje. ... Hvala za info za filtere sigurno cu to primeniti. Mozda i neko snubber RC kolo kada se uradi mrezni trafo... Ima do toga mnogo...
Pa skoro sigurno 2 mono bloka. Jednostavno ako je sve u jednoj kutiji to je ogromno i jako masivno. Nezgodno... Nesto od toga sto imam za ispravljacice moram da iskoristim. Nemam vise energije da nabavljam neke druge cevi... Stavicu nesto od ovih koje sam gore naveo. jbg samo te imam za visoki napon... A nije nemoguce da ako to sve bude radilo dobro, da probam i 211 kao ispravljacice. Western Electric style
Ako se secate veliki broj starih uredjaja je koristio UI jezgra za napajanje. Recim pada mi na pamet Revox u CD playerima itd. A video sam skoro neke fotke i Gaicarda u kutiji za napajanje je UI jezgro.
Dobro me podseti, postavicu taj tip filtera. mislim da ima koji komad? ... Ja sam nesto isto kao merio ali nekim prirucnim sredstvima. I shodno ogranicenom poznavanju iz te oblast. Recimo pravio sam neke mrezne filtere i na prigusnicama sam namotao dodatni namotaj koji je mogao pokazati nesto kao distorziju mreze ili vec ko zna sta. tu sam prikljucio osciloskop i merio sta se desava sa razlicitim kompjuterskim napajanjima... razlike su bile ogromne. E sad koliko je to kao "merenje" validno to je drugo pitanje...
Pa zbog toga sam i pitao. I ja imam utisak da je bolje sa O ili sa UI jezgrom. Ako su P i S odvojeni onda nema toliko kapacitivnoh medjuzavisnosti. Ispravi me ako gresim, smanjuje se i coupling faktor samih namotaja. A normalno transformacija se odvija jezgrom. ... Mislio sam o UI lamelama bas iz razloga visokih napona. Na primer za ispravljacice na C.T. izvodu sekundara je +HV. sigurno oko +1200Vdc.
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 180 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
