5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Cak i sa ovim nepreciznim elementima, ne proverenim merenjem, kod svih pasivnih elemenata koji su korisceni, transfer je u okviru od <1db na spektru. Samo su upareni tranzistori po kanalima. Medjutim, za one koji bi hteli da naparave ovaj preamp, uparivanje i ostalih elemenata, je od vitalnog znacaja. R i C u net-ovima, zbog tacnosti, i sve R u kolima JFETOVA po sekcijama, kanala, zbog istog pojacanja kanala. Po mogucstvu kvalitetnije od ovih koje sam ja koristio. . Ja sam namerno uradio sa ovim prostim elementima iz lokalne radnje, da vidim kako se to ponasa sa "random" sistemom elemenata. I ako se uzmu rezultati simulacije, cinjenice o nepoznatim vrednostima na ulazu i izlazu kompa, neprecizne vrednosti R i C elemenata, razlika i transferu je manja od 0.5db na celom spektru. Mislim da to nije lose, za ovaj jednostavni i mali uredjaj. . To znaci da ce razlike biti mnogo manje sa odabranim i prekontrolisanim pasivnim elementima. Na fotografiji inverzna riaa
Napravio mali inverse-riaa pasivni sklop. Po Hagermann-ovom PDF-u. Nisam bas imao tacne vrdnosti, znam verovatno nije bas najpouzdanije, ali za prvu probu ce biti OK. Nisam ni proveravao vrednosti R i C merenjem, sto mislim da je potrebno, zbog sto bolje preciznosti sklopa. . Takodje nemam pojma koji su elementi na izlazu i na ulazu kompjuterskih audio portova. Merio sam sa Mac-mini racunarom, direktno na audio izlazima. Signal uzet sa izlaza za sluske, tu bi trebalo da je oko 32 oma izlazna impedansa, i najverovatnije, skoro sigurno neki sprezni C, u protivnom useri bi spaljivali izlaz ko od sale. Ulaz je Line-in, i on najverovatnije ima neki sprezni C, za eliminaciju DC-a na ulazu, skoro pa sigurno, isto kao zastitu od trajnog ostecenja... Nemam predstavu koji je Rin tog ulaznog stepena? Na riaa preampu sam povecao vrednost izlaznog C, dodao sam jos po jedan C=4.7uF blok, posto je kod mene u T.Z.V. sistemu oko 10-12Koma POT. Takodje na prethodnim merenjima Out_In vidi se da "kartica" unutra nema pun opseg u visokim ide do oko 18-19KHz Ali to je to. Vise me je brinulo to sto je na shemi dato za generator od 600 oma i 50 oma. I to bez spreznog "C". Cija vrednost sigurno utice na tacnost u donjem delu spektra, a impedansa generatora utice na tacnost sklopa... Provericu to detaljnije u Spice-u pa javljam. . Ovo je transfer sa inverznim, pasivnim RIAA netom ispred Batrijskog 2SK30ATM-Y preampa. I minimum phase.
I kod mene... U nekoj izvedbi Westrex 2390A jedinice. Cak mi je otvorena i kompresiona komora. Napred su lenses i neki nosac sa listovima celofana? verovatno da poveca pritisak, a nazad mala karson horna, ipak dampirana... (mnogo su manji rezonantni pikovi). Tako da radi u nekoj verziji polu-otvorenog dipola. ... Medjutim nije najbolje da se koriste bez nekog opterecenja na membrani. Moze da se osteti i polako dovede do pucanja. To vazi za sve kompresione deivere. horna opterecuje grlom membranu. sa nalicija. A kompresiona komora sa lica membrane. Posto su membrane kod vecine kompresionih jedinica okrenute "naopako" van faze, pa je i elektricna faza na njima okrenuta. Suprotno od onoga kako su stoje kod klasicnog zvucnika... ... Ako te ne mrzi isprobaj vrlo jednostavnu Karlson hornu. Mnogo je manjih dimenzija, jednostavno se pravi, skoro da nema direktivnosti i mnog manje "jet-a" od drugih horni. A dobro rasprskavanje. Sto je neverovatno, na merenju impedanse se ponasa kao i svaka druga horna. Sa i bez couplera...
Super da su upotrebljeni ti odlicni magneti. nemam pojma koji je razlog sto su im precnici kalema ne-standardnih dimenzija, Verovatno samo taj da ne bi druge gotove membrane mogle da se koriste? Vec se moraju izraditi posebne koje odgovaraju tom procepu...
Ako mogu da predlozim da se postovi prebace u posebnu temu za D3a phono ?
Jel imao neka iskustva sa originalnim diskovima? ili barem home grebovanim WAV pcm diskovima? Da li je imao neki klasicni a sada obsolete konverter tipa PCM63, PCM56, TDA1541A, AD1820, itd Da li je imao iskustva sa true HDCD chipovima i formatima tipa PMD100 PMD200? Ne kompjuterskim plug-inovima nego hardverom... ... Cinjenica no 1. muzika se ne snima u originalu u DSD formatu. Ne postoji A/D konvertorski chip. Izlazi iz A/D konverters su I2S ili PCM. Uglabnom I2S. ... To se kasnije, nema veze sto to moze biti i u "real time-u", prebacuje u DSD. Hardverski ili softverski. Za hardverski sistem sam postavio fotografije iz patenta koji objasnjava kaoko se logickim kolima to radi. Takodje postoje i posebni chipovi digital signal procesori koji prebacuju I2S u DSD format. Softverski svi to imamo i vec praktikujemo na pesonalnim racunarima. ... Ovo nije relativizacija ili nesto sto nije jasno pa je potrebno dodatno objasniti. Ne postoji snimak u DSD formatu Prvo ide I2S ili I8S ili koliko je vec kanala snimljeno pa onda se to preformulise u DSD. DSD jednostavnio nije originalni format. Da li zvuci dobro ili lose to je posve drugo pitanje...
ne na 20K, to je za -3db. Na 131KHz-3db to znaci da ce biti na 20Hz oko -1/4 db... to svi pogresno shvate... (Ima u knjizi kod Morganaa Jonesa) Sama MM glava ili trafo isper ako se koristi MC ce vec dovoljno oboriti visoke pa nema potrebe da se reze na 20KHz-3db Vec da se sam sklop pusti do Narezane -3db Fo. A to je 50KHz. Nece da skodi ni klsicna za ostale medju spojeve 131KHz-3db. Konkretno za RIAA amp moze se uzeti i manja Fo fao granicna ali na -3db. to je ujedno i konstanta koja je postavljena rezacem matrica 50KHz... Takozvana skrivena Neumanova konstanta. All-in-one kola je obicno nemaju ... I jos jedna razlika, mala ali postoji Milerova capacitivnost je samo Cmiller = Cga x ( I-AI +1) -A = Gain , a negativni predznak je zbog toga sto kolo okrece fazu za 180deg... Gain nije jednak mju, faktoru pojacanja cevi nego je uvek manji od njega i konkretno zavisi od opteretnog otpora cevi i radnih tacaka. za izracunavanje se uzima Dinamicka kapacitivnost i to je Cdyn = Cgk + Cmiller, Cdyn = Cgk + Cga x ( I-AI +1) Ima u knjizi kod Jelakovica na primer a i na drugim mestima. Nije lose ni dodati 07-1pF na svaku kapacitivnost elektroda i to bi bile kapacitivnosti podnozija ...
za D3a su dati veoma detaljni podaci u PDFu i Philips i TFK. Ovako kako je povezano, dobijaju se manje dinamicke kapacitivnosti. Ako je recimo pojacanje stepena -A=50 X za ovaj spoj G2@A G3@K Cdyn=7.3pF + (I-AI + 1) x 2.7pF = 145pF za spoj G2@A G3@A Cdyn=6.7pF + (I-AI + 1) x 3.3pF = 175pF .... Tako da postoji razlika od 30pF
Jeste greske brzo kucanje... sorry ali te formalne, sintaksne greske ne menjaju semanticki sadrzaj...
Ja probao klasicne kalote sa ugradjenim namotajem na TAD-ove. nisu mogle da se uklope. razlika par milimetara. Nadam se da si proverio precizno konkretne dijametre pre kupovine... . Inace imam neka merenja za BD15 i TS podatke. Mislim da je to veoma dobar zvucnik. Zvuci neverovatno ali ide komotno i do 4KHz. Zvuk je jako prijatan i topao. Mislim da je to neki Custom order - Beyma. . Koja je to verzija 8 ili 16 oma? . BD15 TS params Fs - 38.9 Hz Re - 13.6 ohm Mms - 66 gr. BL - 28.5 Qts - 0.25 Qes - 0.26 Qms - 5.12 Vas - 258.2 liter Vd - 513 dm3 Rms - 3.16 Sd - 855 cm2 Coil height - 7mm Air Gap height - 14mm Sensitivity - 99.6dB Power - 150Watt Overal diameter - 388 mm . primetiti jako malu pokretnu masu od 66 gm za 15in driver. I vrlo veliki Force Factor. . Prema nekim as-is izracunavanjima za onken cab, jedinica od znacaja je pokretna masa. sto je manja - vece sanse za uspesniji dizajn... Ali to je ipak mozda previse gambling. Mozda probati onken ali ne lepiti kutiju lepkom nego samo pricvrstiti nekim jacim selotejpom. Tako da moze da se upotrebi i kao BR ili neki drugi CAB. Nesto isplanirati da bude modularno, pa na osnovu slusanja i merenja izvuci zakljucke? ... Evo i jedan stari Francuski dizajn - iz ruske knjige. Ribet & Desjardins loudspeaker Cabinet design. / I onken XLS kalculator X DRIVER ONKEN_CALC 2.xls.zip
jel i taj drugi na slovo "Š" ?
jebote kao da pricam kineski - kazem napravi dve male Cu plocice, jednu za power kutiju a drugu za pre-kutiju, plocice sluze se lakse poleme svi te izvode sa Condova i drugo sta ide na masu. Ima toga dosta. Ne tako kako si uradio - sve povezao na jednu zicu. imas gore i shemu. . nije cilj odmah "rasturati". Ja bih tajkodje, posto mi se cini da su zavojnice iste, postevio i iste vrednosti kondova. Ne tako rastucim redosledosledom kao sada... Na primer ako je zavojnica 10Hy onda C=100uF ako je 20Hy C=47uF, 5H 220uF Orijentaciono C[uF] x L[H] = 1000. ... Takodje jos jedna vazna stvar : zice za grejanje mogu da idu skroz do metalne ploce, ali visoki napon odmakni od sasije oko 5-6mm ako mozes nekako
Lose je to povezano na osnovu fotografija. Ne ide ta nikako ta jedna zica koja izigrava masu pa se to nize... To nije dobro ni kod uredjasja gde je sve u istoj kutiji a narocito ne za razdvojene uredjaje... . Nema potrebe da rasturas. I nije uradjeno ovako kako sam nacrtao nego potpuno drugacije. Please ako ti nije tesko, to ti je pola sata posla, uradi sledece po koracima: 1. u kutiji power deal odredi jednu tacku na bakarnoj plocici, fiksiraj za sasiju. ALI NE spajaj tu sasijski shuko pin. Izoluj plocicu od kucista. to ti je tacka A i trbalo bi da bude blizu transformatora. 2. Zalemi C.T izvod trafoa. 3. Odlemi tu zajednicku zicu kojom su spojeni C u napajanju. SVAKI elemenat koji ide na masu u napajanju, dovedi POSEBNOM zicom na bakarnu plocicu - tacka A. . kutija preampa: 4. Izoluj tu tacku gde ti ide gnd ruke od sasije preampa. formiraj na tom izolovanom mestu preamp ground tacku. 5. svaki element koji ide na masu u preampu, dovedi posebnom zicom u tu tacku. To je tacka B na shemi gore. . spoji Tacku A i tacku B. . Schuko: 6. iz konektora na power kutiji vodi schucko zicu do sasije ampa blizu Tacke B. 7. povezi shucko i B tacku. Tu moze i neki otpor izmedju, ili neki RC clan, ili termistor... 8. Vati kablom shucko zicu i dovedi je na sasiju POWER kutije. (Jedino na taj nacin nemas ground loop...) . 9. Povezi +HV 10. povezi Grejanje . pripremi dosta crne zice, i duplu duzinu zeleno-zute Kljucne reci : sve mase elemenata posebnom zicom do star-ground tacaka povratni shuko pin.
Mislim da su tu cevi samo buffer na izlazu i da nemaju funkciju pojacavanja signala. Na fotografiji gore su konkretno 6201 duple triode. ili E81CC, ili 12AT7W. pojacana military verzije standardne ECC81... Ne verujem da imaju funkciju pojacanja zbog toga sto imaju jako veliko pojacanje oko 50 x-70 x u kolu i nemaju sta tu od signala da toliko pojacavaju. Eventualno ako pasivni filter ima jako veliku atenuaciju signala pa je potrebno pojacati ali to je onda jako velika atenuacija i ogromno pojacanje skoro kao riaa preamp... Tako da se najverovatnije, koriste kao buffer, sa pojacanjem <1 i za nizu izlaznu impedansu. Mislim da je u pitanju SRPP kolo posto postoje 2 cevi koje su duple triode. A i srpp daje nisku izlaznu impedansu... (Mada me nebi cudilo da i pojacavaju signal neki lamp. raniji modeli su imali enormo pojacan izlaz preko 25-30v p-p...)
tu je problem vodjenje masa. I u kutiji napajanja i na ploci gde su lampe. 1. Sve mase, svaka zica posebno, od "C" na napajanju idu posebno u jednu tacku koja je blizu transformatora. Center Tap izvoda. 2. Svaka masa posebno kod preampa ide posebnom zicom, u zajednicku tacku blizu katode 1 cevi. Taj konektor treba da bude izolovan od plocice nosaca podnozija. A ne spojen direktno na metal plocice kao sada. U tu tacku dovodis masu rucice i "shucko" pin takodje. 3. Onda te 2 tacke power masu i "audio" masu spojiti kablom. 4. Kabl za uzemljenje, shucko, voditi iz kutije za napajanje, pa ga priljuciti u kutiju na sasiju, tek onda povratiti jos jednom zicom na sasiju napajanja... kondenzatori u napajanju bi trebalo da budu svi oko 100-220uF, mislim da nema potrebe, da idu "rastuce" ka potrosacu. I ne bi bilo lose da imaju neki otpor paralelno da protice oko 2-3mA, da prazne C. ... evo i shema povezivanja fizicki odvojenih uredjaja. (Sakuma sve uredjaje povezuje na pvaj nacin on razlikuje power ground os audio gnda. I to ima smisla ako su moduli fizicki razdvojeni.. . broj zica: 2 x sasija 1 x masa 1 x HV 2 x grejanje --------------- 6 komada
ma nema sanse da ga niste otvarali
Nema potrebe za rasturanjem - prvo razdvoji zice napajanja i grejanja koje ako sam dobro video idu kroz isti kabl, I skrati distance za probu da vidis sta se desava.
ovo je shema, a koja je shema napajanja? I koliko je dugacak taj kabl od napajanja ka uredjaju? .
imaju los stezac kabla i rasklima se to brzo, pomaze termo buzir ali samo na kratko. Kablic se u stezacu okrece pa pre ili kasnije dodje do odlemljivanja ili neke deformacije. A ako bi izmerio kapacitivnosti sa stegnutim drzacem kabla i bez na samo jednom kraju dobijas + 40pF... X 2 + sama kapacitivnost kabla 80-100pF/m + 2 x C spojeva na konektorima... Ja primetio i merio. Tako je kod vecine RCA konektora
Sa tim sto je taj primerak sa Duelund oker condenzatorima verivatno custom jel tih par komada kostaju kao ceo uredjaj - bukvalno
A ima i ovi Zero conn. http://www.zenn.com.sg/zero_connector.htm
Ima i jos nekih mekih konektora http://www.google.com/search?q=Eichmann+Bullet+Plug+RCA&hl=en&gbv=2&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjhmNjP_J_KAhXps3IKHepzCUQQsAQIIA ali nelmaju odgovarajuce zenske za sasiju, to jest imaju ali je obicna konstrukcija u pitanju EICHMAN-74347http://www.partsconnexion.com/connectors_brand_eichmann.html
evo ima i furutech lepe mini XLR http://www.furutech.com/2013/03/19/6098/ ... Imace totalno je besmisleno kupovati super ne-capacitivne konektore. AKO se tamo gde se fizicki konektor steze ne uradi dodatna izolacija. Glavno je to izolovati pre stezanja. . Probao i izmerio odsecen deo kabla samo konektor i 3-4cm kabla oko 40pF sam konektor bez stegnutofg kabla par pico F...
Ja sam hteo da porucim ove takozvane meke konektore ali su jako poskupeli od pre par godina kada sam gledao? Mislim da su ovi prvi a da je furutech "skinuo" fazon... ... Ovo su cene iz parts expessa. Ali mi ne deluje kao neka super izrada. na uvecanom detalju kada se predje misem vidi se da stvarno to nije neka izrada. Cak mi je sumnjiv i kvalitet plastike i trajnost. Interesuje me za koliko meseci ce se odvojiti traka za masu oko plasticnog barela. I za koliko ce se pohabati guma unutar primaca + pola... Kao ranije kada sam gledao ist te modele po oko 25EU komad da je bila mnogo bolja izrada. Ovi sada deluju kao fejk. Pogledajte, mozda ja tripujem... ... Inace stvarno ozbiljno razmoslam da zaobidjem RCA tip konektora. i predjem na mini XLR ili cak stari DIN kako je ovaj sladak
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 1344 Gosta (Pogledaj celu listu)
