ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    New Ethernity
    a taj uredjaj dolazi posle aktivne skretnice...nije mi bas bilo jasno sa fronta uredjaja.
  2. ZZZ
    New Ethernity
    btwta aktivna skretnica nema korekciju time delay-a sto je od vaznosti za suba narocito ako se koristi shelving lowpass...pogledaj kod linkwitz lab-a...behringer ima, kao i podesavanje shelving-a...
  3. ZZZ
    New Ethernity
    svaka cast za rucni (masinski )rad
  4. ZZZ
    Slika vaseg Desktop-a
    ako neko zeli mogu da posaljem fajl na mail?
  5. ZZZ
  6. ZZZ
  7. ZZZ
    New Ethernity
    Stvarno izuzetno uradjen diver jako lepo
  8. dobra je ona fotka iz Olsona... kockasta kutija vs lopta... Ma naravno skinuli su sve uredno nema sta....MJK je uradio sjajne MCD sheetove i ja ih koristim,ali jos uvek one besplatne od pre skoro 10g i otvorene za preprvke(poslao sam kao FB MJK-u svojevremeno i neke dodate interface za folded voigth i ehp-hyp horn sys...)...Ali moram da priznam da je malo problematicna izjavaako koristite sheetove u komercijalne svrhe onda se obratite za licencu i verovatno pogadjanje oko podele zarade?za home upotrebu novcana nadoknada je sasvim jasna i OK..recimo zamislite kupite photo shop i onda uradite sa njim neki design koji naplatite papreno recimo a onda vam adobe pokuca na vrata i kaze da zeli deo vase zarade? ...mislim da MJK treba to drugacije pravo da reguliserecimo da ponudi software za komercijalnu upoterbu, propisno registrovan i zasticenpo naravno odgovarajucoj ceni?Sa tim sto ako bi zadrzao MathSoft okruzenje verovatno bi bio u prilici ne da trazi licencu vec i da je plati Math softuako je takonesto i moguce....kao i tvorac frugel ili kakvih vec horn? Potrebno je da zastiti patent......ALIi ta zastita se takodje papreno placa... ...uostalom zasto Math Soft na cijoj se pltformi sve to i desava ne trazi novac?...ne zelim da branim plagijatore koji se nisu udostojilini da pomenu ime MJK kao sto planet10 receali stvari ipak stoje malo drugacije, barem iz mog ugla posmatranja
  9. da li su ti ti OP zaokruzeni zutimIV op za balansirani out?meni se cini da jesu ne?.ako jesu onda pretpostavljam da su + ulazi pinovi 3 i 5spojeni na gnd...pa verovatno imas na izlazima op ampova off-setako te pinove umesto na gnd povezes na Vref daca ili neki ref naponneces vise imati ni offset na izlazu pa ni na sledecim OP stepenima?pogledaj PDF za TDA1543
  10. 6moons naplacuje "ocene" i "recenzije"...a recimo kod absolut sounda proizvodjac ne vidi prikaz pre objavljivanja... o naplacivanju nema ni govora... :happy64:
  11. ZZZ
    Iskra EZ1606
    ili jos bolje razmisljaj po vuku... crven
  12. ZZZ
    SRPP za pocetnike
    za radnu tacku Ua=200V, Ia=10mA, -Ug=2VVb=2 x (Ua + abs(-Ug) ) ccaVb=404V...Rk=abs(-Ug)/Ia, Rk=200oma.sa 260V napona baterije anodni napon ce za taj tip srpp-a biti manji od polovine130V - abs(-Ug)... a to ti je vecsasvim druga radna tacka....Anodni napon i napon baterije, napon napajanja nisu iste jedinice...Anodni napon = napon izmedju anode i katode...
  13. jeste,lepo objasnjenosto se tice high/transconductance, (low-internal resistance).Nisam mislio na bas high impedance netove reda 240K itdvec na malo vece od oko cca 20K kakav je slucaj na shemi...D3A ima mali unutrasni otpor u poredjenju sa vecinom standarnih cevii u tom smislu se moze koristiti cak i jos manji total imp networkaAlisto je manja total impedansa neta to su vece vrednosti condenzatora u netuovde je 100nF i 34nF a to su MOZDA za riaa net prevelike vrednosti...Mada mozda treba isprobati u praksi 2 -3 tacno proracunata riaa neta ali sa razlicitim totalnim impedansama?i mozda je bitnije da kod biasinga druge cevi sa 1M direktno na Gridtaj otpor narusava riaa ispravnost karakteristike i to u osetljivom delu spektra[ravi rupu od oko 2db na oko 200/400Hz...tu se izgubi sva masa kod reprodukcije glasa itdto je jos jedan od razloga zbog cega bi sprezni C bilo pozeljno da se nalazi posle 1 stage-a.....jos jedna stvar za D3A mislim da je TFK cakdao podatke u PDF-u no nisam siguran trebalo bi proveriti,anodne chr za G2 i G3 spojene na Amozda je bolje resenje da G3 bude spojeno na A umesto na K?. :cheers:cheers .
  14. ima jos par stvari,1. riaa deemphasis network je niskoimpedantni 20-30K ccasto nije bas najbolje bez obzira na nizi otpor generatora (D3A triodni spoj)mislim da bi bilo bolje da je visoko impedantni...2. ulazna kapacitivnost druge cevi je sastavni deo pasivnog networkau tom smislu konceptualno je ispravnije da sprezni kondenzator bude odmah na izlazu prve cevia ceo net na strani ulaza drugog stepena, sto ovde nije slucaj...3. resenje izlaznog dela je vrlo dobro jer obezbedjuje nizu izlaznu impedansu za pogon razlicitih narednih sklopovaali nije dobro da to bude fizicki jedna cev, zbog toga sto su anode na veoma razlicitim potencijalimapostoji velika razlika koja ce aktivirati a-a C... A i sekcije ne trpe istu disipaciju...4. vrednost C na izlazu je niska i zadovoljice samo uredjaje sa potom vece vrednostiza upotrebu sa tranzistorskim preampom typ. 10K ulaz C bi trebalo da bude 10uF....meni se dopada cela zamisao ima jednostavnost a ako je network dobar sigurno solidno i zvuciovo sto sam spomenuo je cisto da bi skrenuo paznju na tipicne pojave kod vecine sklopova ovog tipaa ne da bih kritikovao i omalovazio rad i napor autora ... u svakom slucaju kao sto rekose zen i sstrsat karakter zvuka ce odrediti MC trafo(izuzimajuci pri tom zvucnicu itd...).
  15. ZZZ
    Mali,malecki single end
    nije pitanje samo po sebi da li je naizmenicno grejanje upotrebljeno ili neinformacija od vitalnog značaja jeda li namotaji tog grejanja dolaze sa istog tela transformatora kao i namotaji sekundara za visoki naponi da li se sa istog trafoa greje i ispravljacica...ikoji je redosled namota posle primara...pravo naizmenično grejanje je sa potpuno odvojenim trafoima za svaku funkciju...
  16. A sto si ti andrix anti-protivan limiteru?pa dodas lepo i kompresor i izjednačis stvar?
  17. ja sa D3A razmatrao u triodnom spoju i veoma je linearna upravo za manje ulazne signale...mislim da je jako dobra cev +.nisam sada siguran kakva joj je fizicka struktura da li ima otvorenu ili zatvorenu anodu?.A sto se tice MC trafoa mogu reći jednodramatično uticu na zvuk... Testirano 3-4 u istom sistemu....sto se tiče bruma i suma tipicno da u sistemima postoje2-3 ground loopa a mozda i 4...to je zbog toga sto su svi uredjaji povezani na chasis groundpa cak i oni gde postoji signal transformatorkao sto je MC step-up iili TVC-pot...pogledati jensen papers ima korisnih informacija kao bi trebalo da izgleda povezivanjeuredlaja koji sadrze signalni trafo...
  18. Za male nivoe signala kakvi su na ulaznoj cevi(a ni na drugom stepenu nije veliki ulazni signal zbog pada od oko 40db na RIAA netu...)uopste nije potrebno povecavati linearnost...ona vec postoji i to skoro kod 90% cevi... i ziheraski diskretno napajanje... ...ne bih imao nista da dodam vise nego sto sstrast rececheers
  19. ZZZ
    DIY power cable
    koristim mac lap top i nema bruma sa chasis groundom spojenim na masupojavio mi se samo u slucaju kada sam koristio interstage trafo...tada sam morao da prikljucim gnd na shuko i nestao brum....Problem je stio su svi uredji u sistemu spojeni sasijama na gndonda imamo koliko kutija toliko i ground loopova i brimova....samo jedan uredjaj treba spojiti na shuko pin i to preampi trebalo bi probati 51ohm 10nF/500V serijskiod audio ground do shasis ground...u svakom slucaju prekidac ground lift je OK...tipicno brkanjegnd-aje kod gramofona gde je tipicnomasa rucke koja je inace pravi audio GND (jer u sustini je kod vecine glava izlaz balansiran)spojena sa chasis groundom pa sve zajedno ide preko one crne zice na preamp...
  20. evo i jedan jensen/ov dokument gde se lepo vidi koja jeprimenjen transformator posle DAC-a sa naponskim, balansiranimizlazima... JT-11SSP-8MA in Passive Output for Crystal D:A Converters.pdf
  21. ZZZ
    12B4A preamp
    moguce da je blizu 5.5W max snagetacnije je na 83% ili 4.56W.
  22. ZZZ
    12B4A preamp
    evo pogledao sam malo i PDF za 12B4Aima jedna tacka dobra dse setuje cev...(slican princip kao i kod 6N30p...)ima jako lineran rad (I struja i napon...) do 10Vp-p input signala,-A oko 2.2Xitd.
  23. ZZZ
    12B4A preamp
    Sipi nemam za 6S4(pogresio sam imam za 6C4... ).ali napravicu ga danas sutra...
  24. ZZZ
    12B4A preamp
    imam ih i ja nekoliko kom, secam se da je to malo veca cev, sa robusnom konstrukcijom u odnosu na klasicne male cevi...i solidno staklo u balonu i bazi...a anoda cetvrtasta i zatvorena kao kod klasicnih power cevi...
  25. ZZZ
    12B4A preamp
    S "malim" zakasnenjem... Sipi 6S4Aje dobra i retka trioda,doduse malo je vece snage i nije bas linearna za neki mini power ampza driver pitanje...ALIza preamp je jako dobraposto su tu ulazni signali do 4Vp-pi nema veliko pojacanjea unutrasni otpor nije veliki pa ce izazna impedansa biti manja......ima veliku anodu koja je zatvorena a ne polu otvorena i otvorena kao kod vecine trans cevi...to je klasicna cev koja ce po mom misljenju dati vrlo dobar zvukmislim da sam za nju po originalnim karakteristikama napravio spice model?.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 3846 Gosta (Pogledaj celu listu)
