5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
ili jedino ako su stavili neku BUDŽUod interstage trafoa koji bi trebalo vise da liči na solidan izlazni trafo... a mozda je i malo manja struja kroz 300B driver ispod 40mA... a te dve 845 ce da rasture zvucnikemogu misliti koliko je to snazno 30W?
uparene ili neuparene 845 na izlazunemaju struju resetke.Posto je to cev koja radi u A1 klasi(jedino ako je biasing pomeren u A2 klasu sto za 845 moze da bude jako u najmanju ruku čudno?)to bi znacilo oko 25mA struje resetke po cevi 845 velika količina Iosto mislim da nikako nije slucaj zbog visokog napona napajanja preko 1200Vna tim tackama 845 radi u A1 klasi i mislim da nema struju resetke...Na shemi piše bias=-100V to -200V ogromna razlika i velika tolerancijaali to je u svakom slučaju NEGATIVAN bias, pa prema tome A1 rezim rada bez struje resetke... ...Iz ovoga proizilazi da je spoj driverske cevi i izlaznih lose uradjenjer interstage trafo trpi skoro 50mA jednosmerne struje kroz primar...nikakav gap nije sposoban da to prihvati i jezgro ide u saturaciju.posledica po zvuk su izobličenja, mutan trom, i bezličan zvucni produkt......to pisem iz direktnog iskustva sa istim problemom...na osnovu toga mislim da design ovog ampa nije najbolji.Ali moze da se popravi. svaka čast AN ali ovoga puta -
To je neki player ?sudeći po ovom CD?
odlicna merenja...a pretpostavljam i math cad sheet.ja sam kao nesto na brzinu izmerio moje jedinicetog tipabez horne i male komore, i duct-a unutar jedinice,naopako sa Lenses ispred drv...(pogledati u temi zvucnici Iskra EZ1606...).WE 2390A alnico
Ovaj link sto je postovao Steinmi daje fatal error a drugi put kada sam pokusao da otvorim nesto muti i nece uopste da otvori...Da li je neko od PC Win usera uspeo da pridje?.Ako jeste i link normalno radi onda mislim da je 90% hakerski i da nesto muti po win...ja sam na OSX i izbacuje me posto ne moze da udje?.Mozda gresim ali ipak oprezno.
Hvala Stain na pronadjenom objasnjenju... jesam rekao da ima "smart chip" inside
A pardon kaze 7044 je E182CC
Pa i nije bas hi mu ova 7044...mu=21ali primetio sam da ima vece capacitivnostiCga=6pFCgK=4.8pFto bi znacilo Cdyn oko 137 do 140pF (sa kapacitivnostima podnozija)a vec ima filter na ulazu10K + 220pF?sa ovom Cdyn to bi bilo 10K i 257pF pa jeFo=62KHz -3db(ovde je 131KHz -3db standard za -0.25db 20KHz).(bez razmatranja prenesenih kapacitivnosti i induktivnih komponenti od izvora, kabla, i ulaznog trafoa) .Pa deluje OK?.koji je ekvivalent ove 7044 cevi?ECC40?
Sa tim biasingom nije kriticno uparivanjesamo ga treba primeniti za svaku cev posebnoa ne isti pot za obe cevi... Mala intervencija....brine me nesto drugo845 nema struju resetke dok 300B driverima konstantnu Io mozda Vb=360V, Rk=1.35Koko 40-50mA.to samo sa primarne strane predmagnetise interstage trafoposto nema struje resetke sa sekundarne strane....mislim da trafo ide u zasicenje i to jako utice na zvuk....Slican problem je bio kod Wawac-a 805gde je 6Y6 driver Io imao oko 50mA a 805 Ig je bila oko 25mArazlika duplo...kada sam izjednačio struju drivera i Ig 805 na oko 25mAa kao sto jeste u prvobitnim modelima Wavac-ato je bila potpuno druga priča....Uopste ne razumem proizvodjace u kom su tripu?...evo na primer u ovom ANubedjen sam da ta ulazna cev ima jako veliko pojacanjei da je osetljivost za punu snagu ispod 0.5V
Zen vrati li se sa ćoška?
taj iza ne bi pomogao u smislu eff samo recimo stage prostor mozda detalj...ali isto tako moze i da pokvari ako se previse razlikuje od glavnog...
To mozes da isprobas...zavisi i od ugla pod kojim je taj druginaravno i koji je driver...U principu to je jos jedan reaktivni sistem koji se dodaje u elektricno kolo.Ali to je onda bi-pole.tesko je naci trakasti driver (true ribbon) koji ima dovoljnu eff. i otvoren je sa obe straneMozda ima nesto?
evo nasao sam i fotkao...Morgan Jones Designing valve preampselectronics world match 1996.za ECC82 pot na grid, (a ne na izlaz...)od max 47K za pun opseg visokih, nikako 100K ili vise....C od 100nF dodati paralelno 10uF block c polipropilen ili PiO,da bi bio kompatibilan sa 10K ulaza na ampu...(R od 10meg ne treba da zbunjuje jer to nije finalno opterecenjeparalelno sa njim sa nalazi ulazni R u ampu...).C od 10nF moze biti i 22n 47n....CK od 470uF u zavisnosti od napajanja i zvucnika moze biti i manje vrednosti 220uF 100uF za cistiji basto moras da isprobas... Ali bi trbalo krenuti od originalne vrednosti....oko 2.1V je abs Ug, kroz Rk od 510 oma, proizilazi da je anodna struja oko 4.2mAsto je dovoljno da sklop radi u A klasi.Ovo je skolski primer potpunog SRPP formatai ispravno izabranih ceviECC88 na koju dolazi napon je High transconductance tubei to je od vitalnog znacaja za ceo sklopmoze se zameniti ali samo nekom cevi koja ima High S i slicne karakteristike(tu ima nekih ruskih cevi iz te porodice...)mozda nema ni potrebe za zamenomposto su obe cevi klasicne i lako dostupne.cheers
Taj sub sto hoces da napravis po mom misljenju je jako dobari direktan je derivat vintage koncepta Transflex horn mislim da je altec lansing patentiraogoogle ima 2 verzije...Ova sa slike je neka kombinacija sa Voigt hornom i bice u redu ali samo akoako pogonis posebnim ampom i aktivnom skretnicom...1 zv je malo za pasivnu....medjutim ima izuzetnih prednosti. Kabinet za sub jeste veliki i masivanako radis od MDF-a ocekuj preko 50Kg po kom...Ali je zato baza mala i moze se postaviti u cosak.Lepo zamisljen a ostvariv projekat... .I jos nesto kada se doda ispravan donji opsegkao sto bi to trebalo da bude kod tebe,racunaj na oko 6-10db mocniji visokotonac zbog tonalnog balansavideces da iako merenja pokazuju ravno u gornjem osegu imaces utisak daje slika pomerena ka doleiznenadio sam se kada mi se to par puta desiloi jedino resenje koje sam nasao posle 6K,a da bude single visokotonska jedinica,bilo je RAAL ribontada oko 100 pa do 105db.uzdravlje
Probaj prvo na nekoj probnoj dasci da ne pokvarisvisokotonac je simpaticanali mislim da nije na nivou zvuka basa...preporucio bih iz iskustva neki drugi vis ili ribb posto se sece na visim Fri nema metalni prizvuk....ploca nije dovoljna mala je povrsina i skretanje se onda pomera ka 250-350 Hz sto nije dobrojer je to spektar gde pocinju skoro svi dogadjaji i moze se reci da je donji centralni deo spektra.isprobaj i dipole U frame ili H frame.Te ravne ploce nisu dobrene moze se dobro postici time alignement...sto je jako vazno i jako se cujekod svih tog tipa koje sam slusao...(znam da ce ovo naici na negativne reakcije, jer boze moj pa svi na netu rade takoonda to mora da je OK? ).Za doni spektar 1 x 15in nije dovoljnocak je i 2x 15 onako problem....ali imas stvarno jeftinih a dobrih 18in (martin wisman -player oko 65EU kom... google)i mislim da bi u dipoe cardioid (kabinetu)jako dobro radile i imao bi onaj bas u telua ne nesto bledo sto se jedva nazirekao novčanica oprana u masini za ves...
Nemas potrebe da menja koncepciju i topologiju ako si vec uradio i napraviokutiju , napajanje, grejanje i sve ostalo.Sve ostaje isto zalemljeno samo treba promeniti cevi i vrednosti elemenataa to je 1h max. posla... .to sto je to shema poznatog proizvodjaca i sto su je tweekovalistvarno nije nikakav argument,pokusacu da pronadjem SRPP Morgana Jonesa16 x gain mislim da je to dovoljno za Aleph?pa cu da posaljem post
U principu pasivna skretnica koju si naveo nije jednostavnai nece bas biti jeftina za izvestiprvenstveno zbog broja zavojnica i vrednostia ako budes hteo da stavis i neke blok kondenzatore tih vrednosti umesto bipolarnih ili eletrolitacena ce biti jos veca....otprilike isto kao i za behringer ako se ne varam?.ALI sa pasivnom skretnicom nemas mogucnost menjanja susretnih Fr i sve je fiksnoi to je OK pod uslovom da su driveri u originalnom stanju...ali sa slike ne bih rekao...ako nista drugo kao sto stone rece mali je BR otvor sto se jasno vidi sa fotki...sto znaci da ako nesto nije u redu nema povratka novac za delove je izgubljen. .Sa behringerom mozes fleksibilnije podesiti sve Fra posto imas power ampova to ti nije problem?.Behringer je i u originalnom stanju cak i sa AD-DA konverzijomboli od vecine pasivnih skretnica, ako se dobro podesijer nema time delay kao pasivne... A uopste nije skupi nije ga lose koristiti bas kao test set-up pa posle ako ima potrebe da se napravi pasivna skretnicasa tim karakteristikama?.kutije si jako lepo napravio i fino furnirao
znam da niste deca zato sam i napisao....skoro da ne mogu da poveruje da su to merenja saba..ova testera gore posle 1K se verujte mi uopste ne cuje shodno dijagramuca sta vise prostor i jedan deo visokih postoji a to je deo oko 4.5 - 6KHzza koji znam iz iskustva sa drugim driverima?.ali zato centralni deo spektra 100-1Kjako dobar....visokotonac takodje ostavlja mnogo bolji dojam nego sto bi se sa SPL dijagramamoglo zakluciti...
Sa 2A3 sam i slusaobukvalno je otkinula je sabe, TFK, male iskre i sve te male alnico 6-8W...nemojte slepo verovati svemu sa neta....mozda sa nekom skretnicom gore i dole narocito i to sigurno 12 do 24 dbi bili OK.islim oni kao rade sa losim ampovima koji nisu u stanju da isporuce kvalitetan opseg i signalili slusati samo kamernu muziku...?
Nije dobar designpre-pre-pre pojacava, obrce fazu, kao sto zen rece veliki otpornost generatoramala struja kroz cevi to je za otprilike oko 0.5mA ECC83 moze i 1 do 1.5mA a bez prekoracenja snagesklop ce imati problem sa vecim ulaznim naponima na primer iz "jacih" CD-ovai mozda najvaznijejako neispravne RC konstante10uF na izlazu a ne 1uF (zbog toga sto vecina ampova ima standardno 10K na ulazu...)i problematicna vrednost pota 100K.to ti je "skraceni SRPP sklop potpuni je zvucno boljiulazna cev moze biti ECC82 sa manjim pojacanjema ona gore koja je na Vb neka high transconductancena primer ECC88.Redak primer kalsicnog a dobrog SRPP spoja je Morgan Jones, WW, valve preamplifiers tako nestogoogleinace su na netu 99% bas ovakvino hard feelingssamo pokusavam da dam podatketo je jedan od prvih sklopova koje sam pravio i isprobao i odustao(klasicni anode Rload mnogo su mi bolje zvucali...)i upravo u preamp modu...cheers
Slusao sam i to dosta puta3-4 modela green cone.Alnico su bili razliciti od potkovice do burenceta...Jako dobro zvuce stvarno.Ima samo jedna stvar koja mi smeta i zbog koje mislim da to nije zvucnik za mene...naravno za centralni opseg...A to je da jako izoblicava vec i pri 2.5-3W ciste cevne snage full opsegto sto je 4 oma je isto pitanje ali se moze prevazici....inace izvrstan malisa .papirni Visokotonci takodje zacudjuce dobri.u svojoj klasi.Inace ja sam uvek slusao i imao (cak i pre opste mode na internetu) uglavnom vintage i stare zvucnike....sile osovinepapir - alnico
ima na RCez31 4 kom salim sepogledaj mozda mozes da upotrebis silikonske gumice za cesmuiste kao one crne gumeneali silikonske, znam da i ma da se kupi ali gde?
evo i svih modela 63-jke PCM63P OBSOLETE PDIP (NTD) | 28 Not AvailablePCM63P-1 OBSOLETE PDIP (NTD) | 28 Not AvailablePCM63P-J OBSOLETE PDIP (NTD) | 28 Not AvailablePCM63P-K OBSOLETE PDIP (NTD) | 28 Not AvailablePCM63P-K-2 OBSOLETE PDIP (NTD) | 28 Not AvailablePCM63P-Y OBSOLETE PDIP (NTD) | 28 Not Available
pa sto odmah ne kazete da ste koristili trafo ciji primar nema CTodnosno samo SE to SE
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 3846 Gosta (Pogledaj celu listu)
