ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Pa da...Mozda bi sipi mogao da preformulise recimo JLH topologiju za Ge?Ja sam probao sa PSpice-om davno i secam se da je bilo jako dobro, negativni napon napajanja.?
  2. mozda da otvorimo neku temuTatko na zvučnik
  3. Samo ti slikaj Zen Dobrih fotki nikad dosta, da nije tako mi neukisa ovih prostora ništa i ne bi znali imam i ja nešto fotki o iskrama pa ću poslatimozda da otvoriš posbnu temu ili ne?
  4. U principu DAali retko ko ima bas jedan poveći kabinet sa 6 razlicitih rupa po stranicamakoje se otvaraju i zatvaraju... added mass daje zadovoljavajuće rezultaterecimo ja sam merio i poklapaju se sa fabričkim?.Mada je ovde poentadobiti bilo kakve rezultate?Pozdrav Boki .@Čoki, pa da mislim da je folijaa zato tebi treba ona bakarna folija mozda ti za tvoje iskre nekekoda nabaviš recimo srebrnunaravno sa izolacijom?ili staru JBL sa alu košuljicom?.
  5. Pardon nisam znao da je to mala jedinica...u pravu si i 35 i 75 definitivno nema radice i sa tba810 scam ga se bio je u toskama nego sam mislio da ćes mozda imati bolji impuls sa nekim drugim izvorombaš zbog toga sto su merenja kratka u svakom slučaju korisno je imati te podake i spl takodje
  6. Kada sam pre vise od godinu dana pokusao da objasnimna forumima, dok mi pena nije udarila na usta... zbog cega je pozeljan medju trafo posle izlaznog trafoa na cevnim pojcavacimaimao sam utisak da su ljudi mislili kako sam pao sa marsa Mrzi me sada da opet ponavljam priću...Ja sam sebi spremio dupla E jezgra masivna i tankih lamela srednje do male relativne permeabilnostii sa jako debelom zicom mislim da ću dobiti manje od 0.3 oma DC res.i tu treba paziti jer ako induktivnost primara ne prati nisku res. sekundaradolazi do efekta overdampinga.Licno sam se uverio na primeru 2A3 koje je radio moj prijatelj,dc res sekundara je bio ispod 0.5 oma jako veliki izlazni trafoi mozda 10Kg svaki...ali je pomalo zvučalo kao sa kompresor efektomizmerite prosto omski otpor sekundara na svojim cevnim ampovima bilo kojimi bilo koliko da su skupi, i dobićete vrednost oko 5 oma...dok je kod tranzistorskih uredjaja ekvivalentna otpornost generatora, mnogo mnogo niža ispod 0.1 omnisam siguran?Transformator koji je tu step-down napona, ustvari je step-up struje a ne impedantni prilagodjivač...tako nešto može biti teko pojačavaču koji nije specijalno izradjen za tu namenu.I pošto je struja u pitanju potrebno je da takav trafo ima GAP, recimo 1/400 do 1/800 u odnosu na duzinu magnetnih linija jezgra.Bez obzira što nema DC komponente..a što se tice zvucnika sa malom impedansomnisam siguran recimo dizina zice namotaja je sigurno manja što proizilazi iz podatka o malom dc otporuna osnovu toga force faktror produkt B x L je manji i to značajno?medjutim BL sam po sebi ništa ne znaći on je više kao neki potencijal?ono što aktivira BL je PROTOK STRUJE...Da bi se kompenzovala manja veličina BL potrebno je uložiti srazmerno veću struju i mislim da to nije linearna srazmera?Pitanje je da li materijal barella i magneta moze da podnese tu količinu struje I to čistu bez distorzije...rasplinutu u veličini procepa i magnetnog polja.U svakom slučaju mislim da motor kao za standardne drivere tu nije bas najbolje rešenjeSa ribonima je druga stvar tu su mnogo manja mehanička pomeranja i zbog frekvencijemnogo jačih neodimijumskih magneta i zbog manjih a gušćih polja?.Drugo mali broj namotaja smanjuje induktivnu komponentu COILapa tako pruža šansu driveru da moze da svira i viši deo spektra.Medjutim sama pokretna masa može da ga ograniči?Ima milijardu specifičnih stvari koje bi neko stručniji iz te oblasti mogao da elaborira...ITD ITD
  7. Cao Andrics, cone maker...Mislim da ce za takav specifican driver biti potrebno drugacijeprimeniti merenjaklasicna merenja sa recimo dodatom masom se izvode sa manjim nivoom signaladok ce za tu malu impedansu biti potreban malo veci signali malo veca masa?takodje mislim da ce biti potrebno i dodatna paznja oko kalibrisanjamozda kalibrisati sistem sa manjim otporom od recimo 10 oma koliko ja koristim?recimo 3 ili srazmerno manje u odnosu na merenu impedansu?Pogon bi trebalo da bude sto bolji mozda onaj mosfet amp class A?added mass probajte prvo sa oko 35 gm pa posle oko 75gm.
  8. ZZZ
    HEDLUND HORNE
    Pravo uživanje je gledati fotke... jako lepo stvarnomomci sretan vam i budući rad
  9. U tim iskra ampovima je solidan PP izlazni trafoultralinear tap, izlazi za 200oma, izlazi za 8 i 16 oma i poseban namotaj za FB...Mrezni su jako masivni ali jednostruki sekundar za napajanje sa diodama...iz njega se uzima i napajanje za projektor koji izgleda trosi mnogo...
  10. Sorry imam već jedan par takvih drivera...to cudo je preko 105 db...A model PZN mislim da je opko 2in piston?
  11. ZZZ
    Prigusnica
    mozda ne bi bilo tesko a ni preskupo napravitidrvene stalke sa mermernom stopom, za taj model a po originalnimkoji su simpaticno reseni i funkcionalni su a nisu preveliki?
  12. ZZZ
    Prigusnica
    Posto je jako niska dc otpornost namotaja,to je najverovatnije deblja zica u pitanjui manji broj namotajaa to bi moglo da znaci i malu induktivnostmoj guess je da bi moglo da bude ne vise od 5Hyono sto je jos vazno za dobru prigusnicu je da li ima gapi koliki u odnosu na jezgroi koja je kakvoća materijala jezgra...od manje vaznih ali ne i nebitnih podataka moze biti iprobojni napon izolacije ali je to najverovatnije u granicama za HV cevnih uredjaja.skoro sam siguran da prigusnicu mozes koristiti u cevnim uredjajimaali posto je mala induktivnost nece biti bas neko veliko peglanje...recimo odmah posle ispravljacice
  13. Vrlo lepo... Znam te fotke i jako mi se dopada kako je sve to napravljenoJa se odavno spremam da napravim jedan.nazalost nisam mnogo odmakao sem stoImam skoro sve elemente i to jako dobre+ handy made izlazne trafoe...svi trafoi za grejanje i ostali na posebnim jezgrima.siemens PIO,cak sam nabavio i male instrumente sa kazaljkom na srediniza kontrolu i set up radne tacke...Cevi AX50, 2A3(6B4G opt.), 6J5 ili 12AY7 mono block verzija.btw mislim da je to jedna od najboljih topologija ako ne i najbolja?
  14. ZZZ
    Fostex BLH
    jasan izbor...sonido ali alnico verzija?
  15. gresis slusao sam skoro jedan sklopljeni dac kitkod prijateljaslican onom za koji je Zen poslao link gore u temi...cena je oko 100EU tako nesto.stvarno za taj novac se tesko i prepravka CD-a moze uraditi?mislim da je imao AKM dac chipove?odmah se primeti izuzetno pedantna izrada(sa minimalnom primedbom na "stednji" kalaja pri lemljenju... ).analogni deo je manji problem i moze se uspesno uraditi skoro posle svakog daca(zameniti zateceno stanje)recimo preporuka za jednostavan a dobar pristupjocko simple IV stage - google.ako nista drugo stampane plocice kineskih kitova sumnogo bolje nego sto mozes uraditi kod nas... .pozdrav
  16. U playeru nemas receiver...ali imas oversampling filter (pretpostavljam greskom si ga zamenio za "jitter filter"...) pre DACaobicno su 2 tipa digitalnog busaI2S (philips, marantz itd)i 2s-komplement right just. (BB Dacovi, AKM itd)i iskljucuju se : BB dac nece raditi na I2S busu i obrnuto(barem ne bez prilagodnih logickih sklopova...).najjednostavnije a ispravn resenje za analogni deo je R-iv konverzijaneka skoro univerzalna vrednost je 100ohm Rivi funkcionisace i sa BB chipovima i sa Phi...pa posle pojacati signal sa 1stage gain(ne lampizator koncept...previse gaina... Ljudi su pravili pa posle stavljaju skrivene potove u CD )moze i tube ali ne prejak gain, vec recimo ecc82...Bez C na putu signala bias se odredjuje sa Rk.a moze i Jfet stage..transformator odmah na izlazu iz daca nije dobro resenjeprvo tesko je naci dc otpornost primara 50-100oma(jed na dc se odvija IV converzija...)prenosni odnosi igraju ulogu samo u AC delu...drugo induktivna komponenta je nepovoljna za dac chiptakodje i tih par mA DC negativno utice na trafo...masa je takvih dacova netu i verovatno rade, ali kako u odnosu naispravno resenje, to je pitanje....ako je dac bez oversamplinga filteri na izlazu i nisu neophodni. Vecina dac chipova, izuzev delta sigma, sama po sebi dobro radiono sto ih razlikuje u uredjajima,gde imamo mnogo mnogo vise razlicitih modela,nego samih DAC kolaje primena i okruzenjecherrs .BTWkineski dac kit kompleti su dobri u odnosu na cenu(mada je to isto ono sto imamo i u uredjaima sa dodatkom recevera i usb ulazakoji se ostvaruje na naj jednostavniji nacin... )nude dosta, a za taj novac i vreme se cak ni to isto ne moze napraviti"sto jes jes"
  17. ZZZ
    300B SET
    pardon i originalna shemahttp://www.soriaudio.com/zboard/data/b_sch/we91a.jpg
  18. ZZZ
    300B SET
    http://www.timebanditaudio.com/300b/WE91A.pdfsounpractics calnak.
  19. ZZZ
    300B SET
    Sve zavisi koliko su kvalitetni ostali deloviu prvom redu izlazni trafo i mrezni trafo(a i elektroliti za napajanje...).onda je najbolje iskoristiti sansu za neko bolje resenje druiverakao sto je vec navedenona primer 2A3 6B4G ili 10Y, 801 ima toga jos ali trebalo bi imati naumu i toda li se te druge cevi uopste mogu i nabaviti..?sa tim sto je 2A3 mozda bolje resenje zbog niske unutrasnje otpornosti i pogodnog Visokog napona za 300B....inace ako trafoi nisu kvalitetni ili nisu predvidjeni za 300B(naveo si cini mi se da je 2.5K Rl... To je vise "standard" za 2A3,i ocekuj max. oko 18Hy Lp... Sto je malo za 300B itd).Stvarno dobra topologija za kvalitetan amp u tom smislubila bi Loftin-White spoj ulazne cevi i driverske cevia zatim Interstage transformator ka uazu u izlazni stepen sa 300B.Jednostavna a dobra shema za preporukumogla bi biti Western Electric WE91A mozda ?
  20. Uzmi one manje...mislim da nisam nasao ni u jednoj shemi da se koriste one vece vrednosti?
  21. ZZZ
    300B SET
    hvala na linkumada mi se vise cini nekako kaosnubber
  22. ZZZ
    300B SET
    poenta je da je to ceo sistem oko izlazne cevi ili nekog drugogpojacavackog stepena... i pogresno je svako razmatranje samo pojedinacnog dela pasivnog networkasa zobelom ili bez low res itd..induktivna komponenta otpornika je od znacaja.cheers
  23. + za Makija, - za Andrics-a, sram te bilo kupujes detetu fake sluske
  24. ZZZ
    300B SET
    pretpostavljam da zelis da povecas vrednosti da bi dobio dublji bas?.kondenzatore mozes da zamenis tim vrednostima i naponima(naponi su visi sto je OK)ALIbas neces sobiti na taj nacinocekuj jos mutniji bas a bez dubine...mada mozes da probas mislim tehnicki nista neces ostetiti pod uslovom da ne pogresis u polaritetima?.pokusaj i da smanjis vrednost C u katodi 300B iznenadices se...takodje za nizi deo spektra vazna je i vrednost C u napajanju za anodu 300b to jest onaj Ckoji dolazi na OT. i to manje vrednosti...polaziste za donji deo spektra je unutrasnji otpor cevi u radnoj tacci,indiktivnost primara, napajanje tog dela,pa tek onda Ck, zbog toga sto postoji neka kompleksnija korelacija izmedju tih cinlaca i same cevi i njenih parametarai jedino moze da se vidi sta se stvarno desava sa spice simulacijama donekle....pogresan je nacin izracunavanja Ck po prostoj formuli za kompleksnu otpornost...cheers
  25. ZZZ
    Potato pit
    Ideja za zastitnu masku je dobra cini mi se bolja od onih rogobatnih prstenova koji se najcesvce koristei na taj nacin ucine da kabinet izgleda kao jeftini kabineti za kafice i zurke?.ali mislim da bi trebalo nekako da oblozis okolne povrsine necim, kao neki ram koji prati taj oblikali od ivice do i ivice..?i recimo odgovarajuce platno preko?...moja macka nece da grebe zvucnike ali recimo voli da boravi iza u Open bafle cak i kada rade?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 5063 Gosta (Pogledaj celu listu)
