ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Završen preamp
    U principu bolje je sa trafoomali onda dosta toga zavisi iskljucivo od kvaliteta trafoai narvno malo je cevi gde se moze uopste i uraditi odgovarajuci trafoZa 2A3 moze i ona je odgovarajuca za tu namenuCak i EL34 u triodnom modu ne zahteva komplikovan OT i jako dobro ce raditi kao preamp.A ako se na mreznom trafou dodaju namotaji za visi napon tako da ogovara Vb za Rload,i kondenzatori dimenzionisu za visi napon,onda premap moze lako da se koncipira i sa R opterecenjem i sa OT.Ciru Marciu i ekipi iz Sound Practicsa svaka caststvarno su pioniri i mnogo su uradili, dosta toga jako zanimljivog dobrogali ponekad stvarno daju lagane komentare, a ima i gresaka u designua retko kada se udostoje da daju i najprostije vrednosti napona u tackama...
  2. ZZZ
    Poboljsanja DCX2496
    Ajde posto vec Andrics zakera mada je sve korektno cini mi se...mozda neki jednostavni buffer ispred trafoai obrnute faze na sekundaru trafoa a potom AD797 u invertujuci mod?koji je dac chip ispred AK ?
  3. ZZZ
    Završen preamp
    80Hy ti je mnogo u slucaju 2A3 ceviimaces samo suvisnih kapacitivnosti namotajaradna prava ce ti se pretvoriti od elipse u skoro pravu,i pribliziti po obliku R loadu.tako da se tu gubi smisao.mislim da je oko 30-35Hy sasvim dovoljno za 2A3,a mozda i manje, jer potreba za masom induktiviteta opada sa smanjenjem ulaznog signalasto je slucaj sa preampom, ulaz oko 2-4V...koliko sada mogu da se setim jer sam je i ja razmatrao ranije za preamp.Imam te projekte negde....R load je sasvim u redu, jos ako se namota otpornom zicom i na neinduktivan nacin...jos je mozda je dobro resenje ulazni trafo recimo 1:1?i naravno za dht cev cevno napajanje.
  4. ZZZ
    Izvor za DAC
    Ma da snaga procesora je i vise nego dobra...Da su takav imali kada su prvi put slali raketu na mesec pevali bicuo sam da su imali slabiji nego kod playstation I.mada ne znam, sada ce verovatno ovi nasi rusi da kazu kako su rusi imali bolji itd... :drinks:
  5. ZZZ
    Izvor za DAC
    Nije uopste losa sprava cak i sa svim osnovanim zamerkamakoje ste naveli...Samo bi trebalo proveriti koliko se ustvari greje procesorposto je navedeno da ima slot za cooler hladnjaka...Da ne bude posle nece da dadi bez coolera....jedini do sada koji znam da radi bez ventilatora jeMac Cube stari model... Sa motorolinom G4Svojevremeno otvarali stavljali i vadili vetilator, pratili T i bez je bilooko 43 degali sa photoshopom koji radi iris na 1m2...
  6. ZZZ
    Izvor za DAC
    ovo je samo mother board, bez HD-a i ostalih jedinica DVD, CD,tako da se Bane pripremi i da upuca jedan mali HD iza ekrana
  7. ZZZ
    Izvor za DAC
    Nije lose uopstemada moram da priznam jos 2x toliko ili manje,i kupis MacMini...
  8. ZZZ
    Poboljsanja DCX2496
    Opravi ga Andricssvaka mu cast
  9. ZZZ
    driver za 300B
    Sigurno da Ima vise dobrih driverskih resenjaALIovde je poenta da vec postoji napajanje, grejanje, OT, itd..pa je u zadatim uslovima potrebno naci odgovarajuce resenje...i naravno da ceo amp po mogucstvu ima samo 1 stepen ispred 300Bako sam ja dobro shvatio?.10y je sigurno dobar driver ali to je cev koja trosi u tom rezimu oko 25mAi zahteva direktno grejanje, pa nije sigurno da li ce mapajanje podneti jos tih 50ak mAplus jos jedan stepen ispred 10y posto je njeno pojacanje oko 6...Naravno i imajuci u vidu da je OT za 300b najverovatnije manje Lppostavlja se i pitanje smisla..ovde je od vaznosti da ima visokog napona iz Vb za 300B, i da se amp koristi koristisa cevnim preampom ispred?. .
  10. ZZZ
    driver za 300B
    Ako koristis preampi to cevniimaces dovoljno napona signalada pogonis i samo6SN7 kao stepen ispred 300b?moze i 6SN7 u paralell moduokvirno ti je potrebno oko 6V do 8V ulaznog napona...a ubedjen sam da iz prempa imas i vise...
  11. ZZZ
    driver za 300B
    220K je previse-previse cak i za ECC83a kamo za 6SN7to je skoro paralelna kriva statickog a i dinamickog opterecenjasa x osom anodnog napona.potpuno pogresno po mom misljenjui jednostavno nemoguce da se ocekuje da to dobro radi ili zvuci...
  12. ZZZ
    Pluto.
    pa mozda zato sto su horne od plute
  13. ZZZ
    Pluto.
    A ove hotne gore na picsu Yamamura dionisio, sa tim sto mislim da nisu originalni driveri i imaju neke modifikacije...i jako dobar primer su kako bi back loaded horn sistem trebalo da izgleda...ocigledne su dimenzije... Recimo povrsina usta, u odnosu na 6.5in drv...Sada uporedite sa hornama koje ste videli do sada pa prosudite da li su ispravno projektovane...ovde su i uglovi savijanja jako bitni, sve preko 22deg cca donosi jako izoblicenja, po Beraneku,horne su odlivena u kalupu i od plute sukoja ima osobinu da se siri na niskim fr.sklapaju se direktno u prostoru....ova sipka nije potrebna i naknadno je dodata, tu su najmanji pritisci... najveci su posle grla horne oko 1.2mtamo gde je horna najuza, kod usta je veliki zvucni pritisak...horna i jeste akusticki transformator vazdusni pr u zv pr...cheers.
  14. ZZZ
    Pluto.
    Ja sam pravio Phoenix sub.8 x 12 in, dipole sub i mogu da kazem da radi odlicno, cak i bez shelwing-a i phase corr. samo sa crossoverom.(ali se potkrala minorna greska, naime u dokumentaciji pise all units moving in same dirrection...sto je neispravno jer se gornje kutije na svakom kanalu okrecu za 180 deg fozocki pa mora i electr. phase...).Zvuk je najbolji sub koji sam do sada cuo, lagan, be napora, vazdusast, nije boomy, jako definisan, masivan,power amp se radje smanjuje, nego sto se pojacava, relativno malih dimenzija pa moze i kao stalak za fullrange,modularan, mana je jedino sto zahteva 4 drv po kanalu, ukupno 8 kom..
  15. ZZZ
    Potato pit
    fini rad narocito koža preko a i Al delovi...AR2 jel taj basic PHL?
  16. ZZZ
    interstage trafo UTC A-16
    to je iz tih podatak 1:2 step-up,opet nedostaje vitalni podatak ili podaci u ovom slucajuinduktivnost primara, a posto je stp up i capacitivnostiprimara i sekundara kao i totalne c...takodje i debljina zice u primaru je vazna, da bi se mogla odrediti strujaako je trafo kao anodni load....ovi podaci su potrebni da bi se izvrsio izbor cevi...
  17. ZZZ
    driver za 300B
    nije problem u shemi...Ni driveru sto se tice niskih frima veze sa izlaznim trafoom i tipom kabineta i zvucnikapretpostavljam da je bas refleks, a isto tako i da je Lp ispod 20Hyili manjetakodje DC res sekundara je verovatno vise od 1-2 oma...mozda i oko 4-5 sto je kao neki standard za bolje OTizmeri Lp i DC sekundara i sve je jasno....ovo sve znaci pomeranje faze na niskim, nizak damping faktor itdsto je u kombinaciji sa otvorenim (ali i svakim drugim u principu) lose....zapitajte se zasto na shemama 99% uopste ne pise vrednost Lpnego samo u vecini slucajeva prenosni odnos koji u sustini nista ne znaci.da li si sa 6SN7 drive imao iz katode?.
  18. ZZZ
    driver za 300B
    E da,pogledaj i western electric 91 model6SJ7 drive...ipak kakvoca OT je ono sto odredjuje karakter zvuka
  19. ZZZ
    driver za 300B
    otkaci tih 20uF sa katode i postavi na masuCk smanji na 40-50uFvrednost ovog CK se ne izracunava po prostoj formuli za fo(R,C) vec zavisi od vise faktoraC na Vb anode, induktivnost primara, unutrasnji otpor napajanja, ulazni stepen itd...sprezni C povecaj na 0.47u do 1u pio.Ali ko sto "deda" zen recei dalje sve zavisi od induktivnosti primaraza pristojan propusni opseg na dole, 300b je potrebno vise od 35H u primaru (40Hy, Ck=30uF) .
  20. ZZZ
    NEPOZNATE HORNE
    Prophetja sam zainteresovan za za taj 14in iskra zvucnik(kupovina ili zamena)naravno ako je slobodan?
  21. ZZZ
    New Ethernity
    @zento je preteca MI-11411 ili ti LC1 (bez nastavka A, B ili C...)i drugaciji je malo membrana je malo teza i "tits" su teze i kruce...takodje i lonce korpe je ofarbano tamno, skoro crno plavo...redak je posto je prelazni modeli verovatno ima zicu kako je i napisano....Za standardne alnico modele A i B tvrdim zato sto sam videoda je Cu... ...opet off topic
  22. ZZZ
    New Ethernity
    @ zenLC1 ima bakarni coil...i to 4 namotaja ser i par... total oko 12.5ohmHF unit je za 8ohm imp i ima 2 namotaja spolja i unutra isto Cuali high temp lak preko.i nisu nesto bas najpedantnije namotanineverovatno lake membrane tacno 30cm diametar ali jako dobre papirnecoil je malo masivniji tako da se centar mase pomera prema pistonu cak mozda i ispod linije centratoraukupna masa pokretnog meh je oko 90 gm ili maje...neverovatno dobra legura alnico magneta i A i B ver iste i skoro da nije izgubila osobine posle 50-60 godina upravo zavrsio jedan par, otvarao sam ih I LC1A i LC1Bsve je isto sem vesanja i centratora...A papirno tvrdje vesanje kruci cent, B platneno meko vesanje i mekan los centratorsistem nosaca centratora je los samo sa ona dva srafa i filcom...takodje i skretnica je losa... :buehehe:poslacu ti moju verziju xo da probasali je veoma dobro dizajniran za sklapanje jednostavno i funkcionalnoI pored svega zvuk je ocaravajuci, jako prirodno, fantasticno pokrivanje stvaraju one sise i leptira bas da i ne spominjem... @BokiVTmislim da ti programi za sim nisu bas naj merodavnijitacniji su MJK jer tretira sistem sa pritiscima u odnosu na povrsinu?sorry ako je mozda offtopic
  23. ZZZ
    New Ethernity
    A pa to je AlNiCo magnet (iz datas...)a pretpostavljam da je papirna membranarekao bih gledajuci fotke, ne?...
  24. ZZZ
    New Ethernity
    sta ste se bre odmah narogusili... ako niste primetili ovo je forum a ne btw radionica prva liga...(a tek prostor u kome ce biti kabineti...)
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 3846 Gosta (Pogledaj celu listu)
