ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Lampaski preamp sa Aleph-om
    Za cevni pojacavacza donji spektar najvaznije je debela zica sekundara mreznog trafoa,sto nizi otpori prigusnica, po mogucstvu bez otpornika u PS...(nzak unutrasnji otpor napajanja...)iispravne RC konstante,isprvno dimenzionisanje primara u Hy OT-a,ispravna vrednost Cki condenzatora na OT.ukratko to je sve
  2. Pa da samo link... nisam se snasao...Hvala (za ubuduce...)
  3. poslao sam odavno spice modele za 6H30PEVima ih naovom sajtuu temi Lampaski preamp sa Aleph-omstrana 36H30P_spice.zip fileNesic je napravio preamp, i izmerio vrednosti skoro identicne kao i sa PSpice-om...evo ja sam skinuo zip i izvukao samo modele...nece da posalje .inc fajlove...evo 2 modela u zip-u 6H30P_PSpice_2models.zip
  4. samo se vi zevzecitea kada ja Zenu budem dao par meteri onog grafitnog tankog natosuperprovodnika videcete... tip 1za jednostavne kablove, bez mukotrpnog upredanja itdutp kabl pun presek, ako moze onaj standard 0.6mmsamo jedna zica na +, sve ostale na -tip 2trozilni mrezni 220V licnast ili bilo koji drugi trozilni1 zica na + ostale 2 na -.vozi misko.kome je i ovo komplikovanodomaci stari telefonski kabl plavo beli pun presek bakar2 shtrica makazama i to je to najjednostavnije.
  5. ZZZ
    The Piano Project
    pa da ZVFs sekako rece pomerila drasticnoto znaci da je velika razlika u tvrdoci vesanja.ali pogledaj i Vas parametar...A proveri i dimenzije kabineta pre i posle zamene.. Pa recimo tih 6-7 gm dodtne mase (ne mora da znaci da je od vesanja mozda je i odlepka...)kada se pogleda samo masa membrane bez coilai drugih delova pokretnog mechto je 5-10% vise.platneno vesanje nema samo ulogu fiksiranja po horizontalnoj osi vec blago zataze krajeve membrane prema kraju korpei na taj nacin recimo smanjuje nezeljene vibracije u gornjem delu membrane...to nije slucaj kod gumenih i neoprenskih vesanja..mada je Martin W veoma solidno izradjen, korpa, membrana, motor a verovatno i coilza kucno slusanje ++++ (cenu i dostupnost da i ne pominjem) :policajac4:pretpostavljam da ga koristis za sub?
  6. ZZZ
    The Piano Project
    promenom samo vesanja ili bilo kojeg drugog elementamenja se i i citav set parametara...medjuzavisnost je velika i utice cak i na elektricne parametre..Pri promeni samog vesanja najdrasticnija promena je kod Fs i Vas parametara.tako da posle jedne takve intervncije zvucnik bi trebalo premeriti i postaviti u novi odfovarajuc kabinet...
  7. Jeste Dunavko,a sto se tice esteskog momenta pogledaj L63 (6J5 glass container) sa krushkastim balonom... .Ja planiram sebi da uradim jedan LW 2A3/6B4G, 6J5GT/12AY7, AX50trafoe za grejanje sam namotao tako da imam i 2x1.25V i 2x3.15 pa se moze birati izlazna cv prostim postavljanjem u podnozujetakodje i ulazne cevi... Namotao sam i izlazni trafo i sve prigusnice za napajanjeostaje mi jedino da uradim 2 mrezna trafoa za HV
  8. ZZZ
    The Piano Project
    Cak i sa aktivnom skretnicom i shelwing-low pasom,nedovoljna je povrsina radijacije za donji spektari to se ne da nadomjestiti brute force snagom...takvi niski su uvek nekako naporni i bez sharma...ona kriva koja je u opticajua pokazuje povrsinu ploce za open bafle, versus donja frekvencijase aproksimativno moze primeniti i na odnose Sdradijacionih povrsina drivera za srednje i niske deonice.Takodje driver mora imati i balans izmedjuSd i Xmax (njihov proizvod daje zapreminu vazduha koja se krece tamo amo...)disbalansi kao sto su prevelika povrsina a mali hodili sto je cesci slucaj preveliki hod a manja povrsinanisu dobri...I tu moze da pomogne masa pokretnog mehanizma koja bi trebalo da je takodje umerenacitaj oko 100gmi to nezavisno od snage motora i signala....Kada je vesanje tvrdje od centratora onda pri impulsima membrana dolazi u streszbog toga sto prima momenat sile koji se tek suspenzuje na gornjem vesanju...tako da ne bi bilo lose da centrator za nijansu bude Takodje centar mase celog pokretnog mehanizma je spusten negde recimo malo vise od namotaja...
  9. A pardon 6C5 engleska oznaka... potpuno druga cev...ovde je ustvari 6J5GT to je ova ruska 6C2Cjos bolje za ulazni deo za 2A3...6J5 je jedna od mojih omljenih, a recimo ruske sovtek su jako dobre...takodje su jako dobre i engleske GEC recimo pod drugom oznakom L63moja omiljena verzija 6J5GTi izuzetno uradjeno (google)...I uopste nije kako se misli, da je to kao samo jedna polovina 6SN7...potpuno drugacija cev.
  10. A za bumaga b maslupravac pecenjara
  11. 6C5 je dobra trioda za pogon 6B4Gimam nekoliko 6C5 i primetio sam da je solidne konstrukcijevelika anoda dosta sheildova okolo i dosta dobre mehanike...i mislim da je jako linearna....
  12. Lak je jako pouzdan izolator i to je u vecini slucajeva dupli laknije dobro da kabl bude tanaktanki kabl ce dodati termogenu otpornost i promeniti impedansu zvucnikasipi je u pravu, to je ipak power cable, a ne signal interconetkt...precnik je faktor koji utice na skin-efekat koji moze imati uticaja na zvuku tom smislu trebalo bi isprobati0.8mm1mmeventualno 1.2mm :character13:ja licno vise volim pun presek
  13. dunavko jel imas neke kenotrone za visoki napon?
  14. Ma kakvi kanta,jako pedantno si uradio svak casti izgleda jako dobro, a nije ni veliko mada pretpostavljam da je masivno zbog trafoa....bolje je sto je parallel nego bridge.za bridge bi ti bio potreban neki obrtac faze a to je katastrofa...inace u te LM-ove su ubacili prekopirane telefunken kompletne stepene iz 60-70pogledaj neke TFK sheme izlaza bice ti jasno.
  15. ZZZ
    (HT)PC vs CD
    Pa dabas kao na slicici... :lightbulb:memorije nemaju komplikovane mehanicke sinhronizacijekao ostali izvori...HD rucke sa magnetnim citacima, rotacija discova, jos ako su podaci razbacani i ako ima i drugih tipova podataka na discu...kod optickih medijuma ista pesma, laseri na pokretnim ruckama itd...ali svi sistemi imaju nesto zajednicko, svi imaju buffere i to na vise mesta.na primer u samom dac chipu postoji memorijski buffer koji primi prvo data za levi kanal,cuva ga u memoriji, ceka na Right latch, zatim primi desni kanal, pa tek ondasalje na konverziju (I2S sistem kod starijih konvertera...)uskladjenost brzine punjenja i praznjenja buffera je kriticna tacka..to je samo prijem digitalnih podatakasledeca stanica je prevodjenje na neki od standarda za digital audio na primr I2S itd...i tu nastaje problem...vecina uredjaja posle I2S ili nekog drugog formataradi dodatnu transmisiju u SPDIF signal...a konverteri po pravilu primaju SPDIF pa u toku prijema receiver rekonstruise master clockuglavnom preko PLL.Da bi posle toga receiver ponovo izbacio digitalni format recimo I2S... Pa dalje na dac.I sve to samo zbog toga da bi bio samo jedan interkonect kabl katastrofasa konja na magarca
  16. ZZZ
    (HT)PC vs CD
    Oprema za merenje jitter-a, je visestruko skuplja od cak i natprosecnog celokupnog sistemaa i potrebno je specificno znanje, da bi ta merenja bila validna i verodostojna...to nije kao ono uzmes voltmetar i izmeris.... poenta testa je bila da se utvrdi da li i koliko ostali sistemi pored elektonskog uticu na zvuki pobedio je medijum sa najjednostavniji skupom sistema1. samo elektronski, memory chip2. elektonski + mehanicki HD3 elektronski + mehanicki + opticki CD.zakljucak: CD leti napolje, HD privremeni source audio informacijaa prspektiva flash HD kao izvor kada uskoro budu dostupni veci memorijski formati po nizoj ceni... HD i dalje kao back-up.
  17. ZZZ
    (HT)PC vs CD
    ma kakvi loseless formati... samo pun originalni format, kako je i snimljeno od strane autora...i dobar player na primer foobar ili slicnoa za presnimavanje EACredosled je sledeci a testiran je potpuno isti materijal prasnimljen sa origialnog cd-ai nepotrebno je reci da je bila ista oprema za reprodukciju.1. flash memorija usb2. HD3. opticki CD
  18. ZZZ
    sony cd
    Mozda je tu bolje postaviti Sipijev balansirani buffer?posto je cini mi se iz tof dac chipa balansirani voltage output?
  19. Zato sam i rekao da se pogleda u decibelia a ne u voltima...caskom se na osnovu grafika a to je -0.725db @ 50KHz-0.725db @ 40Hz-3.1db @ 20Hz0db okvirno 80Hz do 16KHzkada se predstavi u db onda i je to drugacije...
  20. E Zen danke... Stvarno sam lencuga jbg...meni se cini da je Quad u prvim verzijama koristio 6SJ7 umesto EF86?Sta ti mislis?.@Dunavko pa ne posla nijednu fotku zvucnika?
  21. Ovo za obrtac faze pitam zbog toga sto vidim da si naveo 6SJ7 pentoduto je kao slicna ali oktal base EF86 mislim nije identicna...Ja sam bio jako zadovoljan ulaznim stepenom i obrtacem faze kodQuad II PP mono ampa nije bas uobicajene konstrukcije i driver je za KT66...Ako te zanima pogledaj na netu mislim da lako moze da se nadje?cheersOd svih PP ampova nekako mi je bio jako dobar, i mozda bih voleo ponovo da imam jedan par...
  22. Dunavkokriva koju si dao je u voltima...kada bi se to prevelo da y osa bude u decibelima situacija "na oko" bi mozda bila povoljnijaali i dalje mi nije jasno kako si uspeo da vec oko 20K imas roll-off kod PP trafoa?sipi je u pravu brzi roll-off Fr je pokazatelj da i faza ima pomeraj i to ne bas mali,a na sledecoj oktavi je to vec oko 35-45degU donjem spektru isto postoji roll-off, ali ona mala rupa mi govori da si to "peglao"vecim kapacitetima u katodi?U principu trafoi sa malom DC resistance jako simpaticno zvuce u srednjem delu spektraali manja DC res i manja zapremina govore i to da je i manja induktivnost primara takodje.A posto je manja DC res primara onda je da bi bprenosni odnos bio zadovoljen,i manje namotaja u sekundaru pa je zbog toga i DC res sekundara manja,to ima za posledicu povecan damping faktor pa se moze steci utisak da takvo pojacalo bolje kontrolisedriver narocito ako je u nekoj vrsti otvorenog kabineta?Jesi koristio trafo kao obrtac faze ili si ga resio sa cevima?.Moze jedna molba?Ajd fotkaj te Iskre koje kazes da ti sviraju please, par fotki?
  23. ZZZ
    Esotar T330D
    E da, samo da napomenem,horna dodaje 2-3 db efikasnosti tako dase moze racunati sa 91/92db + 2/3db = oko 94 - 95db :)ovo je prakticno nov parkoji je vec odavno obsolete a jos malo i vintage partsa ispravno proracunatom i izradjenom hornom
  24. ZZZ
    Magna Acoustica kabineti
    evo jos par fotki...
  25. ZZZ
    VTL tube preamplifier
    Ne verujem da je VTL radio sa posebnim napajanjima i trafoima za svaki kanal?mislim da je to neka pojacana verzija nihovog DeLux preampa
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 2320 Gosta (Pogledaj celu listu)
