ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Lampaski preamp sa Aleph-om
    Mala ispravka sa moje strane prekontrolisao sam i pogeši sam u formuli za Z outbilo mi je malo čudno, a i sstrast mi je skrenuo pažnju...nije 355oma već 548oma, što je isto jako dobra vrednost.izvinjavam se ispravno jeZout = load * ( (Vunloaded / Vloaded ) - 1)i tako se moze experimentalno utvrditi i u praksigenerator na ulaz a na izlazu se meri napon prvo bez opterećenjaa potom sa recimo 1K, vrednost se izračunava po formuli..evo i Zout na celom frekventnom opsegui ispravljeni podaci i formula na schema pdf-u. out_res.pdf out_res_setup.pdf 6N30P basic.pdf
  2. ZZZ
    Da Sstrsat,hvala sto si me podsetio, zaboravih da napišem,pojacanje ce sa prigusnicom biti mnogo veće negošto je cilj, ali me čisto zanimalo kao će se ponašati,i sa 10 do 15Hy induktivnosti veoma dobro...Čak toleriše i totalne kapacitivnosti do 1nFtako da prigusnica ili izlazni tafo nije previše zahtevna..a sklop se moze upotrebiti i u drugim namenama, drivergain stage itd....cheers
  3. Damire jel ima mozda neki centratoriovih dimenzije a mekani?.takodje mi trebaju meka vesanja za 15in2 3 ili 4 prstena?...
  4. ZZZ
    napravio sam neke probe...neverovatno ali Zout je oko 355oma...pa sklop moze da posluži i kao driver stage?.poslacu i shemu i sa prigusnicom u opterećenjuibattery biasingom 6N30P basic.pdf FFT.pdf out db.pdf time delay 330uF CK.pdf
  5. ZZZ
    uradio sam spice model za 6N30Pi napravio neke probe...u zip fajlu cete nacipodatke plate chrs u tXT fajlu pa ko zeli moze da napravi i svoj model?pdf je spice chrs+2 PSpice modela 6N30P_spice.zip
  6. ZZZ
    dinamicka kapacitivnost 6H30P cevi sa pojacanjem oko 7(treba napomenuti da za druga standardna setovanja pojacanje cevi moze biti i do 15 pa tako i drasti;no raste Cdynsto za posledicu ima smanjenje vrednosti pota i zahteva manju izlaznu otpornost stepena koji joj prethodi)...i sa worst case + dodatim 0.7pF recimo kapacitivnostima podnozija je55pFza -3db/131KHz (/0.25db/20KHz)je 22.1Kali zbog resetkinog otpora 0.5K-1Kta;na vrednost je 20K za vrednost pota(u principu moze i 22K kao standardna vrednost...)to je ujedno i max vrednost otpora generatora pre stepenaa za paralelne sekcijeduplo manja 10KCdyn=Cgk+(abs(A)xCga)R=1/(2piFoCdyn)Fo=131KHz za one stage stepen...
  7. ZZZ
    @sstrsatI ja mislim tako...sto se tice pozicije trafoa..Mislim da CD ili DAC out ima mali EQ otpor generatorapa je spremniji pogoniti i kablove i trafoto je recimo oko 100pF cabla po m + mala cap. connekcija x 2 + malo veca capacitivnost primarai to je ono sto bi mozda kazem mozda trebalo izmeriti..C na prim strani...?.Ali mislim mada nisam siguranda je pri maximumu TVC u rezimu 1 prema 1pa i zanemarivo malo manje zbog gubitaka u transformaciji recimo 1 prema 0.97....U svim drugim slucajevima je u step down modu?pa se i sve kapacitivnosti sa primarne strane smanjuju pri transferu na sekundarnu stranu i to sa kvadratom prenosa....zar ne?
  8. ZZZ
    pa i nije loša ideja?imaćes propisan driver posle TVCa ali u anodnom spojumislim da je izlazna otpornost oko 500oma.Takodje i absolut phase iz preampa(mislim imas ga i sada verovatno, ali posto anodni spojevi okreću fazu za 180degpotrebno je samo zameniti polove na izlazu iz TVCa prema tube kolu...).Tu je pitanje gde postaviti preampispred ili iza TVCa.
  9. ZZZ
    iPad Pro & Contra
    Au čoveče al su ovi sa ovog linkamaliciozni... pa zar mislite da je to tačno... .pogledao sam na appleovom siteu mislim da ima mogućnost da se radi i kaoIPhone......Najjača im je opaskada je samo za konzumaciju a ne i za kreaciju pa da a PC gadgeti su direktno za kreciju
  10. ZZZ
    Zaboravih da napišemmada se vidi i sa grafika,Vb=140VRk=167ohm.Ck experimental, ili kako rekose ing iz RCAda kada se doda Ck ukupna reaktivna vrednost ne prelazi 10% vrednosti Rk na zadatoj Fr...Nisam stigao još da uradim spice modeltako da ovoga puta izostaje.....gore pomenute odlične savete iskusnih graditelja obavezno poštuj ceramički kond grid stoppertakodje sve maseali bukvalno sve i iz napajanja sa kondenzatorana tacku koja je blizu katode...i naravno dual mono je od vitalne vaznostisamo ce još pojačati sve dobre strane......Steta bi bilo ne primeniti i cevno napajanjei to L ulaz a ispravljacica po mogućstvi neka gasna recimo CK1006.......Rload bi najbolje bilo da u ovom slučaju sam namotašotpornom zicomi tako izbegnes induktivnu komponentunačinom motanja?Zanimljivo bi bilo čuti razliku izmedju klasičnog otpornika i hand madeverujem da je još jedan veliki korak napred...cheers
  11. ZZZ
    Imam dobra setovanja za tu cev od ranije...Cev je jako linearna ali ne samo u pogledu struje vec i napona koje odredjuje radna prava:cheers:prakticno sa ovim setovanjima radi bez izoblicenja.takodje je jako zanimljivo da se u ovoj tackiradna prava od 1080oma (ili 1K aproksimativno)poklapa sa vrednoscu unutrasnjeg otpora cevi u tacki..sto je jako zanimljivo. Zvucno, a iz mog iskustva, sto ne mora da se dopadne svakomecev u ovoj konfiguraciji radi jako dobro, pre svega brzo, prirodno, nema mellow i pre-topao zvuk,naglasava to jest otkriva prostor i detalj, ako postoji na snimku,rezolucija je jako dobra itd itdjednom reciju zvuci ispravno .cev ima pojacanje stepena oko 7 putapa ce sa +-2V (4Vp-p signala) dati oko 28V na izlazu.tu je ujedno i neka granica na kojoj naponske vrednosti pocinju da odstupaluali sasvim malo dok strujni i dalje ostaju isti...mislim da je to dovoljna grnica za ulazni signal?...Radna prava 1080ohm je pod uglom od 90deg u odnosu na pravac iz nulte tacke premaradnoj tačci koliko se sećamSnaga je otimizovana za dugotrajniji i ravnomerniji rad cevia jos uvek je duboko u linearnom delu i u klasi Aanodni napon je za ovu cev mislim blizi visem ka max radje posto je cev u sustini naponski device a ne strujni....Sve u svemu mislim da je 6H30 jako zanimljiva veoma karakteristična i dobra cev?Sretno sa preampom i mislim kako god da uradiš da se neces pokajati
  12. ZZZ
    2 in 1 out
    ma OK su momci iz mikro princasamo su malo usporenikao da im je Sam Peckinpahšef
  13. ZZZ
    Garage Sale ...
    TVC daALI samo sa jezgrom starog tipa permaloy ili po potrebi neko slično.novi tipovi jezgra loše zvučesirovo, harshness, zrno, debalans ka visokima...+traze nisku EQ impedansu generatorato jest onoga sto ide ispred njih+isto tako i buffer posle njih ka ampuje veoma poželjan bez obzira na cenu i proizvodjača.mislim da je nagora stvar trafo sa kablovima pre i posle.to je zamena za stari sistem koji je imao galvanski odvojene i ulaze i izlazenaravno u sredini je ureljaj mada ruku na srce bolje radi od većine izvikanih brand preampa?cheers
  14. ZZZ
    iPad Pro & Contra
    Niam znao da nema phone?baš bezveze
  15. ZZZ
    iPad Pro & Contra
    Meni se to jako dopada... ALISto se tiče audio sistemaverovsatno će biti ista shema kao i kod IPoda...originalni fajlovi ali preko samo preko ITunesa koji je interni playerostalo pusta ali samo kao Hard Disc medium...Mozda će biti malo fleksibilniji....U svakom slučaju Apple vodi računa o autorskim pravimai mislim da je to osnovni kriterijum zbog čega nije sve bas otvoreno...A nema razloga za to tehnološki, i softverski?...Ali uredjaj i nije predvidjen za tu namenumi hoćemo da se ogrebemo... ...IPak je u tom smislu bolje i jeftinije rešenjemozda MacMini koji ima ubitačan SPDIF(ne onaj optički nego se izvede pre neposredno pre optical transmitter chipa i sa 3.3V TTL nivoa bufferuje na stadardni +-0.215V p-p)To sma uradio drugaru i bolji SPDIF nisam čuo......Ja koristim MBP 17in kao playerstvarno nisam više u stanju da se smaram sa discovima i transportima...signal uzimam sa FireWre porta, pa na I2S bus i DAC......U svakom slučaju ubava sprava
  16. ZZZ
    Sympathique
    teško da su KT90 koje su inače dobre cevi i originalne cevi EIbolje od KT66 recimo GEC... mozda od nekih kineskih..? 6550 je ok cev ali različita od gore pomenutihipak nije to baš tako samo ubodi cev i vozisigurno da postoje radne tacke koje odgovaraju sa kompromisom za svaku cev...ali ono gde postoji razlika su opteretni otporikoji su specifični za svaku od ovih cevi.ko ne veruje nek konsultuje PDF datasnormalno je da se stave cevi koje su predvidjene originalnom konstrukcijom .pedantan OTO i unutra
  17. ZZZ
    CCDA
    Baš ste neki...Čovek je lepo pitao a vi tako... .u konkretnom slučajuIV konverzija nije cevna kao ni u većini slučajeva sa netato je klasičan primer I to V konverzijesa R IV..tube stage je čisto samo gain stage a moze se shvatiti i kao mini preamplifier stage...i nema nikakve veze sa Io out iazlazom DACA....IV stepen je tu SAMO R od 33oma i C od 2.2nFpotrebno je reći da C ima ulogu filtera za high Fr i ako se koristitrebalo bi da bude STO BLIZE Io pinu DACA kao i Rivovako većina ga postavi na ulaz cevi sa do 10cm razlike vodova...od vitalne je vaznosti da otpornik ko je moguće NEMA induktivnu komponentunajbolje bi bilo da bude ručno motan?takodje treba spomenuti da je na R posle konverzije faza napona obrnuta za 180stepenitako da sledeći gain stage treba da isto pomeri fazu za 180deg...i to su u principu svi SE gain stagevipozeljna je i niza izlazna impedansa gain stagea.....33oma Riv je mozda premala vrednost za taj chiptačno je da ima dosta primera na netu ALI niko nije podatke za temperaturu chipaMislim da treba krenuti sa vrednostima od 100oma do 47omasto je manja vrednost chip se vise greje....ja sam se zaustavio kod oko 68 oma.......pretpostavljam da je u pitanju modifikacija CD playerai u tom slučaju ništa ne pomaže dok se ne premosti chip pre kovertera onaj nesretni SAA...taj chip najviše definiše karakter zvuka.I šteta je koristiti dragoceni prostor u CD-u na punjenje cevima, pomalo nasilnosamo da bi moglo da se kazeCD sa cevnim izlazom, zbog mode?a pogotvo ako u sistemu već postoji recimo cevni preamp ili cevni amp?....inače mislim da je prva shema sa ecc88 bolja zbog primerenijih radnih tačaka ceviako baš mora....TDA1541 je specifičan i ima IZlaz u darlington spojui u principu isto to je potrebno ponoviti pri transferu strujea onda externo izvrsiti konverziju.......Sorry nije moglo kraće cheers
  18. ZZZ
    Lorenz LP312
    Zen ajde izmeri TS parametre za Lorenc-ea?mislim neće ti oduzeti puno vremena?
  19. ZZZ
    signalni trafoi ?
    Zen je zvezda prvo da linkove gde su PUREbalansirani trafoi sa CT-om u pitanjui mi mislimo da on takve koristia posle se ispostavi da koristi u SE spoju. to su MC trafoi predvidjeni za jako niske vrednosti generatora MC oko 16 oma...Udatasheetu za PCM pise 1K......Ima sowter modele bas za IV mislim i da nisu skupi samo su malo veci...U konfiguraciji kako zen koristi strujni offset se moze detektovati ako postojiu razlici potrošnje na VanalogSa priključenim izlazom i bez....ovi pilips su malo specifičniji i mislim da si u pravu kada kazes da BB i ADnemaju strujni offset. Ni kod TDA1541 nema strujnog offseta ako se Riv prikljuci na Vrefa u konfiguraciji kako je to na pdf datasheetu za TDA1543(TDA1543 nije greška, ujedno i jedini primer)OP transimpedance standardno kolo.Ovde je poenta da kod prostog invertovanja DATA za - BAL linedolazi do kašnjenja u odnosu na DATA (koji je + bal line)sto izaziva ne poklapanje prolaza kroz NULU u finalnom rezultatu konverzije+korišćenje unakrsne referentne 0 koja je pomerena na dacu sa invertovanim DATA line-oma bez stvarne veze sa Agnd ili Vref...ništa više
  20. ZZZ
    signalni trafoi ?
    Impuls uz duzno postovanje ove stvari gore sto ste napisalijednostavno nisu tačne i li barem dovoljno tacne.samo je tačna činjenica da strujni dacovi o kojima je ovde rečostvaruju recimo na R konverziju iz struje u naponi to samo na Rdc komponenti Riv to je nereaktivna i konstantna veličina, kao i otpronost generatorapromena struje je veličina koja odredjuje sistem...capacitivna komponenta je mozda čak i poželjna ali odmah na izlazu iz DAC-apogledati Hagswfort current steerin dac IV pdf-s o tome...ali jako blizu pina Io daca, bas zbog nepozeljnje induktivne komponente...trafo je sav reaktivan i primarno induktivna komponenta kojiu je potrebno izolovati od izlaza dacakada se koristi trafo Rdc primara je ustvari Riv i nista vise nema tu nikavog preslikavanjanepostoji load line on je konstantan i odredjuje ga unutrasnnji otpor generatora, DACanema Rloada kao kod cevi i drugih uredjaja...to je potrebno shvatitizato je potrebno koristiti buffere ustvari to su aktivni prrilagodjavači impedansea kada nema Riv onda su to transimpedance kola .prenosni odnos ne diktira kao u slucaju izlazne cevi i trafoa opterecenje na izlazuvec u ovom slucaju bas zato sto je upotreba R upravo Req sa primarne strane ili R internal dacaprilagodjenje ide u suprotnom smeru...ne postoji Load line koji se menja kao kod ceviunutrasni opor daca je konstantan...objasnio sam koji je mehanizam u pitanju i da čak ima i iskustava u praksi sa timi to ne samo mojih... To sam sve obrazlozio i gore u postovima.a to da li induktivna komponenta utiče na zvuk se veoma jednostavno proverava stavi se obični Riv i namota se neinduktivni od otporne zice i sve je jasno...moje misljenje je da je potreban dobar SE ili 2xSE ako je BAL u pitanju da pogoni trafoa mozda i jedan posle njega......nisam u fazonu da se nesto konfrontiram, sorryali jednostavno tako stoje stvari ...virtualna nula nema veze sa kako da kazem time kada se digitalni signali koji se konvertuju a putem invertovanjaDATA streama, ne prolaze u isto vreme kroz nulu.......zamisli ako vecć svira opako kako tek moze ...cheers i nemojte me pogrešno shvatiti pleaseda ispada da ja ovde nesto popujem itd
  21. ZZZ
    signalni trafoi ?
    To ti je onda kvazi balansirani spoj bez CT pointa...nema veze.... u svakom slucaju svi dacovi koji imaju veci unutrašni otpor kada im se direktno dovedereaktivna komponenta na strujni izlazjako lose zvuceda ne kažem deru seLinn Olson je čak i merio sta se tu desavaimam iskustva u praksi sa tim fenomenom..a problem sa SE to BAL u ovom slucaju nije isti kao kod standardne analogijezbog toga stu u tom takoreći floating rezimunemaš poklapanje prolazka kroz nulu.. to varira i ako pogledas na FFT istice neparne harmonike haotičnoA i strujni izlazi dacova vide jedan drugog direktno...u balansiranom rezimu rada kada se koristi pojedinacni chip za svaku poluperiodusve je isto kao i U SE modu off-set i sve ostalosamo je DATA grana invertovanai to ako je samo prosto invertovana sa obicnim inverteromsto je najcesće slučaj imas kašnjenje negativne polu periode za vreme kasnjenja inverterasama ta cinjenica dovodi do promasaja u poklaanju prolazka kroz 0.......Samo neka razmišljanja na zadatu temuPiči daljei sretan rad ...rešenje za -DATA i +DATA bez kašnjenja je flip-flop a signal uzeti sa -Q i +Q
  22. ZZZ
    signalni trafoi ?
    Evo sad gledam datasheet... output impedance 1Ka posto chip ima 2 DACa unutra znači da svaka dac sekcija u kolu ima 2K...a Iout je 1.2mA.to sto si rekao za način rada malo je cudno ali nema veze...pitanje je da li dac ima stalno offset sa termogenim opterecenjem?a mislim da imaa pušta na konverziju iz memorije sve posle primljenog latcha za L/R (WCLK)to nema veze sa podacima i praktično dac vrši konverziju sve vremesamo kada su svi bitovi u reči 0 nema naizmenične struje Io pa nema ni signalai tako radi svaki audio dac.dac je prdvidjen za rad u differencijalnom modu samo su data inverted na jednom od chipova...pogledaj Pin 10 invert.takodje imaspin 19 Ref DCpin 17 servo DCpin 12 .95% da nisu upotrebljeni a vitalni su za solidan rad...u datasheetu nisu upotrbljeni (a 100% i u CD-u) samo su raspregnuti C-omako mozes izmeri vrednosti napona na pinu 17 i 19 u odnosu na Agnd?.na Ref DC bi trebalo da imas 1/2 Vanalog.Taj PCM1704 je poslednji R2R dac, posle toga ćao amore
  23. ZZZ
    signalni trafoi ?
    16ohm i 0.5Hsa step up prenosnim odnosommozes sam da namotas na standardnom jezgru za 1-2h... .a i vec imas odgovarajuce trafoe za to oni tvoji postanski 18oma 6Hy po namotaju ima ih 2 primara i 2 sekundara...?koji su ti vec balansirani opciono a imas i mogucnost 1:2 step upstep up trafoi veikog prenosnog odnosa kao sto je 10 recimo10**2 prenose capacitivnu komponentu na sekundar i dalje u sistem....nije mi jasno samo kako dac ne crkne sa 16oma DCopterecenja na izlazuto je skoro u kratkom spoju... Dac se ne greje????U principu mislim da treba izolovati reaktivni element od strujnog izlaza dacanarocito induktivnimoj drugarski savet bi bio da namotas jedan 100ohm non inductive otpornikpojacas signal sa tih oko 100-120mV kojih ćeš dobiti recimo BJT ili JFETkoji ti je ujedno ima i mali izlazni otpor recimo reda 200 oma(ili neki primerenije da potera 6Hy ili koliko već)pa pogoni te postanske trafoe1704 ima oko 2K unutrašnju otpornost prekopaj darashhetnije kao PCM63 sa 680oma pa da mozes sa nim raditit stati je volja .Nemaju svi strujni dacovi isti izlazni stepenrecimo philips i BB se jako razlikuju pa ni IV konverzije ne mogu biti iste.Philips nema komplementarne parove u izlazu vec darlington spojBB i AD mislim da imaju SE topologijuVanalog je ustvari kod svih dacova na neki način ustvari Vreference...(za ove nove nisam siguranznam da od novih Sabre ima mosfet komplementarni par u izlazui to je prvi put a cujem mos fet bez peska i da mi se dopada...uf ala ću sada da navučem bes...ma nek ide život... ).
  24. ZZZ
    separatno napajanje
    lepo si to izveo izgleda dobro na fotografiji....I pored toga sto je gore navedeno dosta tacnih i logicnih stvari oko grelanjaJa mislim da nema puno znacaja na koji nacin ces to izvestiposto si koristio samo jedan transformator za SVE...- za oba kanala,- grejanje zajedničke ispravljačice,- grejanje cevi u preampu i stabilizatoru- visoki napon.a najveca nepogodnost je to sto kod tih komplet mreznih trafoanamotaj za grejanje ispravljacice, koji je ujedno i + Vbodmah do namotaja za visoki napon...to je ono kada se povecavaju kapaciteti u napajanju, a ground plane je kao u redupa opet brum i sum....ili isprobaj? .ima jedno apstrakno skoro idealno resenje...grejanje naizmenicnom strujommanji trafo odmah ispod cevi... conekcije kratke, samo blankirana Cu zica, odmh na pinove grejanjatrafo 1:1 CT trafoa za direkno grejane cevi na Katoduza indirektno na neki potencijal ili NC...a moze se primeniti i pasivno kolo koje obezbedjuje oko -30dbza naizmenično grejanje....ovo je subjektivno i stvarno ne mora ništa da značiali meni naizmenicno grejanje bolje zvučiima više prostora, prozračniji je zvuk, kako bih rekao sa više swinga...jednosmerno zvuči kruto, veštački precizno imalo je sve kao sabijeno.cheers
  25. ZZZ
    Sympathique
    Auuu WalterJako lep OTO Ulepšao si mi dan sviddja mi se drveni fronti boja drveta, oblik dugmića....I super je sto imas i UL mode.Mislim da je ECC82 bolja za obtač fazejer je to ujedno i driver za izlazne ceviunutrasnji otpor je oko 6.5K pa je sposobnija da vozi izlazne cevi?nego ECC81 koja ima znatno veci Ri....Zvuk mozes dodatno recimo umekšati posto je PP u pitanju,sa 12AY7 na ulazu,Ali uz izmenu vrednosti 2 otpornika na ulaznoj cevi Rload 100K na 47K,i Rkatode 470oma na 2K ili malo manje.Narvno ne samostalno već uz konsultaciju sa Pecom....Nisam siguran ali mislim da imas malo vece pojacanje ulaznog stepena(pot smanjen a jako svira...)Posto je integralno pojačalo predvidjeno je za CD ulaz koji je oko2V, a sa tih 470oma Rk mislim da imas oko 1V ili manje na katodi prve cevi....Neki materijali jesu snimljeni malo tiše pa je potrebno imati malo gaina u rezervi na potuali ne i previše.Izvinjavam se ako sam malo davio cheerssuper si to uradioKako ti se dojmi zvuk u UL modu?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 3846 Gosta (Pogledaj celu listu)
