ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    GK 71 tube amp
    Zen pa naravno da nisi imao bruma na atp4 kada je grejanje 2.6V
  2. ZZZ
    GK 71 tube amp
    na osnovu ovog grafa, pdf podatakaonako na bzinumali je Ug2 max svega 400V tako da je to limit za triodni spoj...inace nije lose, snaga nije velika ali je cistamoze se pojaviti i malo bruma zbog toga sto je grejanje 20V (a =Ug 40-50V).Ug2 max = 400V = Ua-Ug = 50VIa = 90mARL oko 3.5K (skoro bez izoblicenja)da lupim oko 60Hy primarccadUa=55VdIa=20mAdUg=10VS=2mA/Vmu=5.5Ri=2750 ohm.pogledacu sutra detaljnije
  3. ZZZ
    GK 71 tube amp
    Pa na prvi pogled uopste nije losa cak odlicna sto se tice linearnosti?(a i pod uslovom da su ova merenja tacna, ipak bi rebalo napraviti spice za pentodu pa je onda postaviti u triodni mod i uporediti krive...)mislim jbg ovako skoro paralelne krive nema ni DA serija cevi... Malo mi je sumnjivo?
  4. ZZZ
    GK 71 tube amp
    tip za dr Baneta,iskoristi priliku kada ti Daudio velikodusno nudi RS1003(veca transkonduktansa - manji Ri - zgodniji OT - manji problem...)jos ako su siemens ili TFK, pjevaj
  5. ZZZ
    GK 71 tube amp
    evo linka za triodni spoj RS1003http://www.tubes.mynetcologne.de/roehren/daten/rs1003pentode_as_triode.pdf.ko zeli da pravi spice model ima i vise nego dovoljno podataka u pdf-a na duncanamps siteuvm223.pdf.uzdravlje
  6. ZZZ
    GK 71 tube amp
    aman ljudi10K apsolutno nista ne znaci (sem za odredjivanje step-own odnosa... na Zzvucnika...)i uopste pitanje je da li je to optimum i za kakve ciljne tacke rada?a ako vec mora tih magicnih 10K onda je mozda resenje bartoluci trafomislim da je i cena pala a nisu ni losih chr.ako nista drugo, mislim da je baroluci jedan od malobrojnih koji daju skoro sve bitneparametre, iduktivnost primara, kapacitivot, rasipnu induktivnost itd.a koje "ostali renomirani" proizvodjaci ne zele ni da spomenu,a kada daju kao merenja, to su merenja van realnog kola bez cevi, sa generatorom (koji ima manji Ri pa su i merenja tacna ALI ptpuno neogovarajca kontekstu....ja nissam nasao podatke za triodni spoj GK71 samo za standardne aplikacije?da li neko mozda ima anodne krive u triodnom spoju?i ako neko zna da li mozda postoji americki ekvivalent za GK71?Da to nije neso slicno kao 813?.cheers
  7. Pa ti si tajmer koji ukljucuje stand by ne mora sve da bude automatski, daljinski itd...Ja mislim da cevni uredjaj mora da ima stand-by prekidac..E sada na kojoj poziciji to je vec posebno pitanje:0. da ukljucuje i iskljucuje poseban mrezni trafo koji sluzi samo za visoki napon i nista drugo.1. da prekida 2 naizmenicna izvoda HV pre ispravljacice2. da prekida CT mreznog trafoa za visoki napon (masa)3. da se nalazi neposredno posle ispravljacice a pre C ili (L)4. ili da se nalazi na kraju PS jedinice a pre saog audio uredjaja.U svakom slucaju prekidac ili rele moraju biti jako kvalitetni i dimenzionisani za te uslove.Moj tip je 0.
  8. Ma kakvi proizvodjci bas ih briga isto je bilo kao i sa bnziom trosi dok ima .kada je PSU sa ispravljacicom i ima stand by ili automatski tajmer za ukljucenje HVonda su cevi sklopa zasticenemozda bi za dodatnu zastitu ispravljacice trebalo pre pustanja visokog napona napuniti C u PSU, diodama, pa tek onda pripustiti ispravljacicu....U svakom slucaju stand by prekidac a ja volim onaj rucni klasicni... .recimo quad je upotrebljavao GZ32, a u podacima stoji da ima manje vreme zagrevanja od gz34 ili 5u4gb...Takodje za KT66 stoji da se garantuje radni vek ako se cev ne ukljucuje i iskljucuje viseod 12 x na dan... (mada nije jasno napisano da li je to sa stand-by opcijom ili ne?..)
  9. 0. Samo grejanje sa 50-75% vrednosti napona grejanja 0.5 do 1 dan1. Samo grejanje - 1-2 dana2. Grejanje + vrlo mala sruja kroz cev 1 dan3. Grejanje + mala sruja kroz cev 1 dan.vrlo mala struja je razlicita za cevi vece snge i za male cevi...i ovo zahteva mogucnost posebnog ukljucivanja samo grejanjaa i intervencije na napajanju...ili posebno napajanje sa promenljivim naponima od manjih ka vecim vednostima....korak 1 je veoma pozeljan skoro obavezankorak 2 stvara veoma tanak film molekula na anodikorak 3 je medju-zonaposle toga ce spremna za punu emisiju.Ibodi - izbodi sistem je OK ali pre 50 godina kada su cvi bile jeftine i bilo ih je u ogromim kolicinama
  10. ma ok su svi ti podci o cevima...ali nisu bs upotrebljivi za audio,sa istim cevima moguce jepostici daleko bolje rezultate i u tehnickom a i u smislu zvucnog rezultata...i to vazi za skoro svaku cev.ukratko u vcinislucajeva fabrick setovanja su sa manjim Va, velikim Ra, manjim Io,i vecim izoblicenjima...sto moze da bude sarmanto kada je snimanje muzike u pitanjuali reprodukcija nisam siguran...u vreme kada su se pojavile cevi standardi su bili drugaciji..Ali nema veze, ono sto je bito je da se sa istim cevima moguce ostvariti dobre rezultate
  11. ZZZ
    Philips CD472
    Zeo,Ako imas priliku za CD-94 (bilo koja izvedba, MK1 1x TDA1541A ili MKII 2x1541Anemoj propustiti ako je dobro ocuvan,pricam ti iz iskustva imao sam 2 kom 94' i MK1 i MK2i odlicni su CDM1 MK2 mech sa novom swinging arm koja se mozda moze naci nova sa sve laseromradice vecnoi to bolje od drugih modela te klase (960 itd)ima cak dovoljno prostora za dodatke i modifikacije tipa primereniji IV, reckloking, MCK unit, I2S output driver, itd94 ima sasiju od philipsovih profesional modela kao sto je LHH1000inace sve je drugo isto...jedino sto se istezu gumice na mehanizmu loadera a to zna bas da nervira, gumice nisu standardneali se moze resiti tako sto se prepolovi gumica...i lak je prilaz za zamenu gumica jer se ne mora skidati ceo mech...cheers
  12. Identicna schema pojacavaca se nalazi i u Motorolinom design handbooku iz 70za darlington tranzistore MJ serije...Pravio sam to pre vise decenija negde posle osnovne skole koliko se secam?ali mislim da sam izbacio ono kolokoje kao sluzi za zastitu...?i mogu reci da je radilo jako simpaticnosecam se da radilo iz prve sa lakim podesavanjem off seta i biasa...imao sm negde fotokopiju te motoroline brosure?.
  13. ZZZ
    L metar
    U LoudSPeaker labu ima opcija za merenje LRC komponentiradi dobro mada sam je smo testirao na manjim induktivitetima pozntih vrednostimozda nekome pomogne?
  14. ZZZ
    P: Lenco L75
    Imao sam bas taj model(poklonio prijatelju...)odlican model a koliko vidim i komad.Ta dimenzija diska moze da zavara,jeste na oko mali ali je veoma masivan.To je veliki gramofon malih dimenzijai odlicne konstrukcije.Jedino sto treba uraditi(uostalom kao i kod svakog kpovnog gramofona...)odvojiti chasis ground od signal grounda koji su svi spojeniispod sasije u jednu tacku....nisam kupac ali mogu da preporucim komad.
  15. Odlicno,veoma lep i strucan radelegantno uradjeno a u sustini veoma komplikovano za diy...svaka casti odlicne fotografije .mala opaska koja moze biti od pomoci:pogledao sam originalnu sch skretnicei mogu reci da je veoma uproscena i vrlo verovatno neodgovarajucaevo o cemu se radina bas driveru je 12db/oct i tamo stoji da je vrednost od 4mH na jezgru(to je uradjeno zbog toga da bi se smanjili troskovia i smanjio termogeni otpor zavojnice)Primetio sam na fotografiji gotove skretnice da je postavljena zavojnica na vazdusnom jezgruali mislim sudeci po fotografiji da ima preveliki DC otpor...iz iskustva znam da i vrednosti reda milioma na L komponenti uticu na zvuknaravno da moze i na vazdusnom jezgru ali zica bi trebalo da bude od 1.8 do 2mm fipa i onda je pitanje da li ce termogena komponenta u L biti malato je od vitalne vaznostiRadje izvesti L na E lamelama nego bez jezgra a sa vecim Rdc....drugo na visokim je 6db/oct kolo pa onda contour network pa onda famozni net koji je pogresno primenjena tanoj ga naziva ako se ne varam energy on highs ili tako nesto....taj serijski RLC net bi trebalo da bude konstantan a vrednosti se izracunavju na osnovu parametara driverana osnovu vrednosti opora koji se kao menja vrednosti neta i Fo na kojima deluje su dramaticne i uopste ne korespondirajufiksnoj vrednosti kojaje u sustini potrebno da bude fiksna.To je tako bez obzira na to sto je unutra ustvari kompesiona horna kao HF uniti ona ima takodje fiksan coil i u sustini je samo driver....veliko je pitanje da li je samo 6 db + contour network dovoljno da bi se izbegao udar kompesione horne na malom rastojanjukao sto su kucni uslovi?ipak je jedinica namenjena za veca rastojanja kao sto je pozoriste, koncertna dvorana itd...sa primerenijom skretnicom na HF, i odgovarajucom L na LFrezultati ce biti daleko bolji, mada nemam dilemu da su i sada jako dobrine zamerite na ovome samo je informacija u pitanju nikako kritika ili popovanje... .uzdravlje i da i buduci projekti budu odlicni kao sto je ovaj...
  16. nasao sam nesto za mac platformuhttp://www.paintyourdragon.com/?p=43a jel neko zna neki mack soft za to kao sto je pony?
  17. AndricsuScope radi po mom nestrucnom misljenjuvise nego odlicnonaprosto ne mogu da verujempored 2 standardna ulaza i 16 digitalnihima i FFT i verovatno jos mnogo togaplus sav pribor sonde kablovi itda ekran velikijednom reciju do jaja (i nazad...)videces....
  18. Pa gde si BRE Andics-u
  19. Uhhh pecenje....Kad ne mogu da vecerambarem da pogledam sta je na meniju
  20. Ipak vino se pravi od grozdja... Po mom misljenju, a i direktnom diy iskustvu(a uopste mi nije jasno kako?)najbolje od svih optickih-obrtaljki, a uporedjivani i sa 10K$zvucishiga clonei nisam jedini koji ima takvu impresiju
  21. Ma ne zamajavaj se sa tim...to su u sustini samo cd playeristara prica vazi i za CD romovenece da citaju, ne rade vratanca, zapinje zubcanikisteglio se gumeni kajisprljav laser, pokvarena mehanikastalno neki problemishit ko shit bez obzira na $$$ :crazyrocker:nije vredno truda a ako bas hoces napravi samo dobro napajanje za taj sto vec ima komandepa onda recimo galvanski odvoji (1:1 transformator HF i prilagodi spdif (Pi-network) a ne simple divideri to je toimaces i dalje bolji od 95% bilo kojih playerapa sta ce ti vise od ta dva dugmeta....BTWstari NEC externi CD romovi su jako jako dobri cak imaju i SPDIF ali su SCSI i malo su masivniji,i retki su mada 100% rade...
  22. Digitalni izlazi sa CD romova su TTL (+5V) nivoa pogledati standarde za spdifi to je jedan od osnovnih razloga zbog cega se neispravno upotrebljavajudrugi je da daju slabije rezultate kada su u kompjuteru(noisy napajanje i okruzenje se prenosi preko digi gnd na dac sistem iza...)pod dva tesko je naci modee sa externim kontrolama i daljinskim(svojevremeno pre skoro 10g sam imao Creative player i slusao sam ga stand alone sa posebnim napajanjemimao je i daljinski...)radio je bolje od skoro svih playera....Malo je samo bio bucniji koliko se secam?.
  23. JesteKrajevi koji se ne koriste a vidi ih samo uredjaj ispred(koiji nije na liniji)opterete se prema masi Rload recimo 10Ki na taj nacin ne stoje u vazduhua mase ni levog ni desnog lanala pa ni chasis ground ako postojinemaju nikakav kontakt sa preampom i ampom.a uredjaj koji radi jedino ima konekcijea ground lift ako ima ima ako nema onda moze da se doda prekidac koji odvaja i spaja na chasis ground.......Ma nema veze samo razmisljam glasno na zadatu temu...
  24. Bez obzira ZenAko rele prekida samo vruce krajevea ostale mutira na masu ili vec gdei dalje su sve mase pa i one od uredjaja koji su iskljuceni(a ako imaju i chasis gnd i on je povezan...)povezane na sistem u visestruki loop.Ipak mislim da jedino sa 4 prekidacka kontakta po ulazu za SEZnam da zvuci cudno ali jedino takav nacingde u principu sve ostaje isto sa dodatkom jos jednog duplog relea po ulazu,obezbedjuje da radi samo jedan uredjaj sa pripadajucim gnd-ovimacasna pionirska majke mi
  25. Pojavljuje se konstantno greska kod tih sklopovatrebalo bi da se zajedno sa kanalima iskljucuju i mase....i to za svaki kanal posebno.to obezbedjuje da ne dolazi do ground loopova i oscilacijaa u svakom momentu radi samo jedna linija a ne jedna linija i sve ostale mase koje su prikljucene .takodje se i mase za svaki kanal mogu razdvojiti i voditi razdvojeno do tacke starr pointa na preampu....za svaki kanal 2 prekidaca (2 dupla releja po ulazu... ili sve to isto samo duplo...)cheers
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1007 Gosta (Pogledaj celu listu)
