ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Aktivno ludilo...
    Zen nemoj da puno filozofiras... i zezas tu breoces da pijes pivo u pola 1 nocu nije te sramotapa jel lepo Stein rekao da je proverio sve to sto si napomenuo?.Sipi jeste, to je toe sad ako te ne mrzi unesi onih 5-6 vrednosti koje sam poslaopa uporedi.izvini a kada si vec pri racunaru pogledaj i fazuna grani za visoke, mislim da nesto nije u redu oko 1K....
  2. ZZZ
    Aktivno ludilo...
    Mada moram da napomenem da ovaj FilterLab 2ima samo osnovne net-ove SK i MFB.sad sam probao radi i pod OSX-om preko crossover-a
  3. ZZZ
    Aktivno ludilo...
    Ma ne ne,ovde je simulator samo kao provera formula za sallen-key...I naravno sve je pokazao kako i jeste.ali pogledaj u literaturi recimo Q faktori za 1st i 2nd filter za 24db su kod standardnih funkcijauvek razliciti pa na osnovu toga i elementi koji ucestvuju u filterskim kolima nisu isti...ovaj soft nij los i besplatan je nisu potrebni dodatni paketi od microsofta itd...http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010007prvo sam sa njim dobio vrednosti, zatim korigovao za 10nF C koji je bio u originaluzatim nove (ove vrednosti koje sam poslao) elemenataubacio u konkretnu sch u PSpice-u i dobio uporedni rezultatto je jedina "manipulacija" kou sam uradio :beach:probao sam i druge programe ali za skoro sve trebaju neki dodatno paketi ili su demo verzijea njihovi key-gen uglavnom sadrze virusei za druge aplikacije nije lose proveriti ON-line test na viruse tih fajlova...
  4. ZZZ
    Aktivno ludilo...
    isprobao sam korigovane vrednosti par elemenatanekoliko R i C i to samo u filterskom delu(vrednosti prilagodjene za c od 10nF u filterima...)evo i klasicnog slope-a butt. 24db/oct Fsusreta = 110Hz -3.2dbkriva je na -0.5db na oko 150HzTo nije bio slucaj sa prethodnim stabhem elemenatai razlika je bila mnogo vecaa to je bitan deo spektra gde je svaki db og vaznosti... cheers
  5. ZZZ
    Aktivno ludilo...
  6. ZZZ
    Aktivno ludilo...
    Ih bre al ste na kraj srca...
  7. ZZZ
    Aktivno ludilo...
    U principu je Ok jer ako se pojaca bas,par db,a to ce se u praksi sigurno biti potrebno,onda se susret pomera na vise par desetina Hz,pa je to kao neki shelf na basu sto nije lose?pogledacu sta se desava sa fazom?
  8. ZZZ
    Aktivno ludilo...
    Ma ljudi sta vam je?sve je bre OK na ravnom delu slope-a skretnica ima oko 21.5db/octali na ukrstanju je to oko 7db/octsusret je na -6.25 db od 0db (ili 5.75db od -0.5db...)
  9. ZZZ
    Aktivno ludilo...
    Vixpogledaj sa besplatnim texasovim softwareom(2 min, ako ga imas prethodno instaliranog)pa ces videti da ta skretnica nema veze sa zivotomisto koristi 2 ponovljena networka....ne znaci ako je objavljeno negde na netu da je i ispravnoovi programi su i edukativni jer pored toga sto izracunavaju elementedaju i formule i objasnjenja koja idu uz primere....a bukvalno ima 10 topologija filterauopste sallen-key nije jedini... .mislim da sam ja koristio ovaj filter wiz proa i texasov jr OK koliko se secam?
  10. ZZZ
    Aktivno ludilo...
    Posto imam nameru da i sebi uradim jednu malu diskretnu skretnicu za subnece mi bi tesko da proverim
  11. ZZZ
    Aktivno ludilo...
    a sada sam video na sch jos nesto:filteri se satoje iz 2 x 18db/octsto bi trebalo da bude ukuono 36db/octali mislim da nece biti (bice ukupno negde oko 20db i pomerena faza da se ne moze korigovati prostim obrtanjem....zbog toga sto su filterske sekcije iste, samo ponovljene 2 x za svaku granu...filterske sekcije prvog i drugog stepena su po pravilu razlicite(pogledati u design book-ovima za to ima toga dosta na netu...).http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.htmlhttp://wareseeker.com/Audio-Multimedia/filter-wiz-pro-3.0.zip/358167http://www.schematica.com/filter_wiz_files/FWPRO.htm.
  12. ZZZ
    Aktivno ludilo...
    Nisam siguran,ali primetio sam da i gornji i donji spektar pocinju na istoj Foto znaci da ce na toj Fo i oko nje biti "grba" od min +3db a verovatno i vise.Flow i Fhigh trebalo bi da budu pomerene (moze da se izracuna i tacno...)Rezna frekvencija nije isto sto i susretnaA vazi iza pasivne i za aktivne stepeneto su minimalne korekcije u vrednostima elemenata filtera....koja bi trebalo da bude F susreta?
  13. ZZZ
    GK 71 tube amp
    ja preferiram one sa zatvorenom anodomi po mogucstvu kruznog oblika... ali sto rece moj prijatelj, svaka je dobra
  14. ZZZ
    GK 71 tube amp
    Ma zezam se SStrsat, sve cevi su OK...
  15. ZZZ
    GK 71 tube amp
    No pain, no gainno tic-tac, no fuck
  16. ZZZ
    GK 71 tube amp
    Ma pusti, samo loze coveka
  17. ZZZ
    GK 71 tube amp
    Lepo je primetio BBane, visokotranskonduktivne cevi rade kao tranzistori...
  18. koliko 98% ja sam odavno poizdjeo po tom pitanjuu desk top konfiguraciji stalno nesto menjas dodajes kao ova ploca je boljajos memorije, pa malo po malo ode kinta tu 50 onde 100 + itd pa umesto da bude jeftinije.pa onda network, pa virusi...i ond sam resio da predjem na lap top verzijesve je brate zatvoreno ima displej sve radii kompaktno ito ti je sto ti je pa cepaj...
  19. Sve je to lepoali ima jedna caka, kad se sklopi 99% nesto ne radipa onda nerviranje....
  20. Pa cekaj, tema je digital... mada slusamo i idler ima jedan stari a dobar model model koji radi bez ventilatoramada ima predvidjeno mesto za montazukada smo prijatelj i ja pre dosta godima otvorili kao da postavimo coolerjer smo mislili da ce da se pregrevatemperatura procesora se smanjila sa 41 na 39pri potoshop operaciji iris na 100 x 70 cm 300px...dobri stari mac cube model i motorilina G4.da iznenadjenje bude vece, pri zatvaranju nismo dobro naboli CPUnaravno sistem je izbacio poruku da procesor ne stoji kako bi trebalo .a unutra military grade elementi i 2mm plocica kao u onoj pesmi "...zivjece vjecno kraj nas..."
  21. I kada se kupe svi ti delovi i sklope...opet je mozda i skuplje nego mack mini(jos bolje ako je stari model i polovan koji ima bolji digi chip, u nove modele savljaju iste kao i intel...)a neprevazidjen je izvor(naravno ne sa njegovom shit toslinkom vec spdif uzeti ispredpa ili mini-mini jack za coax ili tankim kablom kroz rupu za kensington lockprovereno u praksi i to vise putai novi model i stari
  22. ZZZ
    GK 71 tube amp
    Kod PP je kritican obrtac fazesamo sa CT trafoom kao obrtacem faze, mislim da radi OK...(mada obrtac faze iz quad II isto radi OK, nisam bio zadovoljan ni sa jednim drugim,i mislim da je to kljucno mesto kod PP konfiguracija...).Slicno bi se desili kada bi na SE doveli balansirani signal preko bal-se kolabilo cevnog ili nekog drugog..
  23. ZZZ
    GK 71 tube amp
    Sstrsat, pa to isto,sto si napomenuo o rasipnom induktivitetu i totalnim kapacitivnostimasam napisao u prethodnom postu? :Viannen_loungelizard:nema veze....BBane, pa u principu nemas nikakav problem sa GK71?(mozda malo samo ima velike tolerancije - pogledati u PDF-u?).Ogranicavajuci faktor je max Ug2 koji je "svega" 400Vtako da se snaga ne povecava dodavanjem struje kroz cev....
  24. ZZZ
    GK 71 tube amp
    sstrsat ne zameri .mislim da podatak o impedansi primara recimao 10K(ili bilo kojoj drugoj...) sam po sebi ne znaci skoro nistaBEZ ostalih podataka koji su vazni u tom kontekstu gde se ce se upotrebiti....mozda i znaci ali ne puno...dinamicko radnno stanje cevnog sistema ionanako nije radna prava nego recimo elipsana nizem opsegu.U zavisnosti od oblika te elipse da li tezi krugu ili samo liniji,zavisi Z opterecenja koje se drasticno menja a na te promene najvise uticeinduktivnost primara..U ovom slucaju, kada je za neke radne tacke(koje su odredjene cinjenicom da je max Ug2 od 400V, a to je ujedno i Ua za triodni spoj...)Ri cevi je oko 2750 oma, ako su one krive za triodni spoj tacne?provericu jos jednom, mozda sam pogresio?sto je prilicno velika vrednost a najvise utice na unutrasni otpor generatora sistematako da jos vise istice vaznost ispravne induktivnosti primarnog namotaja.nazalost kod vecih primarnih induktiviteta vece su i kapacitivnostipa je dizajn OTa dodatno slozen.teso se nalazi "kupovni" ali se moze uraditi DIY..mislim u principu nista specijalno ali ljudi samo spominju impedansu bez konkretnog kontkstanabave neodgovarajuci trafo pa posle .ziveli
  25. ZZZ
    GK 71 tube amp
    velka je razlika izmedju 2.6V i 20V grejanja.i -Ug je za max 400VUg2 oko 40-50V sto je samo oko duplo vise od 20V grejanja pa ce mozdato biti uzrok bruma bez obzira na tip napajanja grejanja...to sam mislio
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 224 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
