ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Lampaski preamp sa Aleph-om
    E NesoJos da im napravis i plocicei po mogucstvu da forumasima to lepo zalemissve si sazvakao....I opet bi rekli to nista ne valjai pravili tamo nesto sa nekog sajtasamo zato sto je to neki stranac uradioili je neko negde rekao da je to super...
  2. Jeste,mrzelo ih da lepe propisno platneno vesanje(membrana i vesanje su iz jednog dela...) :lightbulb:tu bi trebalo dodati meko vesanje od platnai izbaciti balast masuFs bi se neznatno posigla ali bi driver isao sigurno preko 5-6K a mozda i 8-10Ka onda bi trebalo zameniti i coile za cudo mislim da su centratori u odlicnom stanju...
  3. Sa dosta izoblicenja pri max snazi ali za kucno slusanje od 1-2W verovatno dobro?Tu OT mora da bude jako masivan u pentodi je veliki Ri...Pa racunaj na 30-40Hy ako ne i vise?onako "odokativno"U sound practicsu je nekad davno bio jedan projekat sa 807 u modu pentode i OT je bio muski...(ako iskopam saljem clanak).Ti ampovi sa pentodom na izlazu i visokoosetljivim ulazom cini mi se uvek nekako ostro i napadno zvuce?.Moj tip ti je ultralinear mod ako zelis vise snage?ILISuper-triode koncept (google)
  4. Moze da se poveca Rload do 12K bez izoblicenja...imda za istu vrednost kojom je povecan Rload treba umanjiti otpor u napajanju.ali onda je gain malo veci, (pogledaj na fotosu za EF37 pisu opterecenja...ovde sam stavio 10K a to je malo manje posto ima i Rg sledeceg stepena u paralelipa je to negde oko 9.6*zato sam i postavio vrednosti od 200K do 390K i vise za Rg next...(sa tim sto je C za najmanju vrednost od 220K pa ce biti dobar iza sve ostale).Pa moze da se doda i C od UL tacke i to na +Vb ili na gnd...Ali vrednost moze da bude kriticna....A sta mislis o PP-UL verziji?recimo moze da se primeni i EF37 u pentodnom spoju 2 kom kao kod Quad IIampa?taj obrtac faze je meni mozda najbolje zvucao...(ili sa trafoom sto je jos bolje...)Mislim da moze da se dobije mnogo nedistorzirane snagea OT je veoma jednostavan za izradu em PP em niski Ri cevi?po mojoj ofrlje proceni moze da se dobije u cisto triodnom spoju oko 18-20Wa u UL mozda i 25-30V u a clasi?
  5. merenja su as is posto nisam siguran da sam dobro odredio Sd?ali to mogu da promenim u programu bez dodatnih merenja pa ce izracunati korektnijemislim da nece biti bitnijih promena sem mozda 1-2db eff?.Brand: western electricModel: 2080.EThiele-Small Parameters:Fs: 34.00 HzVas: 149.27 lQms: 19.3111Qes: 0.1998Qts: 0.1978Sd: 693.60 cm2Vd: 0.0694 lXMax: 1.00 ±mmRevc: 12.0000 OhmsZMax: 1171.7574 OhmsZNom: 12.0 OhmsBl: 35.8684 N/ARms: 1.1093 kg/sCms: 0.2185 mm/NKms: 4.5767 N/mmMms: 100.2717 gMmd: 79.2648 gLevc@1kHz: 2.5270 mHLevc@5kHz: 1.0722 mHLevc@10kHz: 1.3017 mHLevc (Ave): 1.0793 mHno: 2.8480 %SPL @ 1W,1m: 96.56 dBSPL @ 2.83V,1m: 94.80 dBMeasurement Info:Method: Delta MassAdded weight: 32.00 g.Membrana je skoro duplo laksa jer su dodali neki mesingani prstenna spoju dust cap-a koji dodaje masu i verovatno ucvrscuje taj deo cona?po mojoj proceni ima oko 40gmali cu da izmerim tacno bas me interesuje...
  6. Ma kakvu crnu filijajuto najverovatnije ubace u vojni avionkao military part i pichi u bazu preko okeana... :Viannen_loungelizard:verujem da je to iz neke primitivne priozvodnjeposto su apsolutno isti deo,alnico motorkoristili i za kompresioni horn driver?(saljem fotke)
  7. E da sada me podeti... svaka cast na informacijamanisam uopste znao tu genezu za WEAli po fontu sam primetio da to ima veze posto je isti...ima jos i WE Litton ogranak mislim da je japanski ili engleski?Nisam znao da je Altec bio deo njihove divizije? mada mislim da je ovo engleska izradaposto je dosta grubo i robusnoamericka izrada iz tog vremena je ipak mozda bilaza nijansu finija?Deluju mi kao da su neki military part?sve je svedeno i jednostavno cak se moze zameniti bez odlepljivanja i ceo pokretni mehanizam(isto kao i kod Iskre EZ1606 i EZ1605 modela...).Za divno cudo sva 4 su ispravna i rade solidnojako su efikasni i 16oma su.probacu ih kao helpere za LC1 u basui kao stalak .Nisam uopste uspeo da pronadjem nista od podataka na netutek poneka fotka...
  8. mislim da nijeproveri prema max vrednostimaef37 radi samo u triodnom spojua onaj S regulise da li ce G3 biti spojena na Kili na A gde je cev jos linearnija...
  9. MOLIM ZEN MODA DA MI SKINE ONO"tatko na zvucnik" ispod nickaa da stavi Macka Majda...nisam Ja tatko, ovaj driver je tatko na zvucnik
  10. Mislim da je Westrex ogranak Western Electrica u londonu?ili tako nesto Ako neko zna nesto vise o ovome neka napise?
  11. jos jedna fotka
  12. 15 in driveriU-frame kutijice, multinamenskimodularnolako se prekomponujea kab ne moze biti manji.. .Ovo je stari driverpo mom misljenju preteca Altec 505 modela mozda?Veliki alnico magnet papirna membranadriver je jako grube izrade i veoma masivan 14-15kg....Koristicu ih kao sub (a la Linkwitz orion style)kutijice sam uradio tako da u bilo kom pakovanju driveri polaze sa iste ravni pa moze i 2 napred ili 1nap 1 naz obrnuta faza....uskoro TS parametri
  13. ZZZ
    Stax DAC-TALENT
    Zena zasto ne testiras sluh tako sto ces da ubacis "izolaciju"izmedju PCM63 i trafoa, recimo I-buffer pa umesto Rloada da stavis trafo?ili Rload (Riv) pa onda tafo.znas kako kazu: "Prvo frushtuk ondak na put..."
  14. ZZZ
    Stax DAC-TALENT
    Ma dadac nikako ne sme da vidi induktivnu komponentu na izlazu...ovde nema dovoljno mesta za ozbiljnije tweekovanjepitanje je na sta potrositi dragoceni prostornarvno na ono najvaznije MCKako nisu razdvojena napajanja A i Dto znaci da je postojece D a A se slepuje.. PCM63 zahteva -5V i +5V analog ps...a Agnd spojiti ispod receivramada mislim da nema ni prostora a ni potrebe za tim.analog out Riv non-ind a posle ili OP inv-mode, ili simple JFET stage da pojaca signalJFET ce se lakse biasovati i sa malim offsetom daca a moci ce da se iskoristi i postojece napajanje od OP-a... mislim da tu osnovni sound signature daje NPC-ov digital filter chipslusao sam pa znamtako da je moj tipda se taj chip premostiu tom slucaju na L channel ide invertovani DATA(mada mislim da se moze uzeti i sa flip-flopova sa -Q pina ako ako postojea vidim ima ih dosta neki su shift registri itd... cheers
  15. ZZZ
    Stax DAC-TALENT
    AD845 i AD797 imaju isti klasicni raspored pinova...tako da moze.Nekako imam uvek vise poverenja u AD797...
  16. ZZZ
    Stax DAC-TALENT
    Kao prvo tu nema dovolj no prostora za detaljnije modifikacije...mislim da nema potrebe izmisljati komplikovane IV stageove i na silu ih trpati u mali prostor?dovoljan je Riv ALI neinduktivni R sto blize Iout pinu i to vrednosti 100oma za pcm 63posle toga OP (vec postoji podnozije) ali u inverting modu i to samo da pojaca signal na potrebnu vrednostsa nekih 100mV na oko 1V, tu moze SD797 recimo. off set namestiti deliteljem otpora sa napajanja na + in OP-a?.tu postoji i oversampling i digital filter a to je onaj NPC chip...To znaci da je chip u oversampling modumozda probati i NOS mod?(ako moze zameniti i pravilno setovati sa PMD100...).Yamaha je OK ali mozda kako rece Sipi Cristalovi receiveri su tu bolje resenjeMislim da jesu....Ali ono sto je zgodno i ima mesta zato,je zamena prostog kristal oscilatorakoji je u ovom slucaju MCK Master clock (za ceo system...)nekim master clockom koji je bolji?To je uvek dobrozato sto i Cristalovi receiveri mogu raditi u slave modu a to je kada im se dodale externi MCK...i naravno PCM prima MCK.u svakom slucaju uredjaj ne bi trebalo nerazumno budziti pogotovo sto je tako skockan i sladak
  17. Meni je sper isto najbolji...(Za one koji nameravaju da seku brezov sper neka pripreme sake...mnogo je tvrdji od topole a cini mi se da je zilaviji i od bukve..).
  18. evo sch po onim gore setovanjima za EF37 i 12E1za vecu snagu S2 u ultralinear mod.
  19. Moze i topolov sper ima neki majstor u Sremskoj mitrovicisto pravi (lepi furnire) to.ja sam video to sto je uradio i stvarno je mnogo bolje nego iz radnjeali fora je sto moze da uradi debljinu i do oko 6.5cm to sam video (a mozda moze i deblje?)(moj prijatelj porucio kao tablu za OB...)u tom slucaju se broj lamela smanjuje mozda na pola?u svakom slucaju zavisi od visine kabineta...to je veoma dobar materijal i relativno lako se sece,mnogo lakse nego bukov sper koji je max deb ako imate srece da nadjete 3cmtakodje se lakse smirgla.. btwdobra ubodna sa dobrom vodjicom i ne-nasilno vodjena nece da odstupa i sece pod pravim uglom.ALI ako Zeon kaze da to moze na masini bolje je tako zbog toga sto su horne dosta komplikovanjie sa izradu a dobio je odlivcne rezultate?cheers
  20. Misho,generalno je boljene samo zbog unutrasnih refleksija vec i zbog cvrstoce svake lamele ponaosob...?a i vise je sexi... .Ali deco zar vi niste imali u osnovnoj skoli OTO?pa ako nema mnogo tih lamelaonda:1. napravite shablone od cvrsceg papira (deblji triplex cheepo, ili jeftiniji hamer)2. opcertajte sve lamele3. dobra ubodna u sake jake4. veoma dobra testerica, original a ne fake tamo neke (zbog "bezbedonosnih mera"5. proste zastitne Naocare i rukavice po zelji...6. malo vise od 1 prepodneva sa odmaranjem i hladjenjem masine7. i to je to.garantovano brze a i manje benzina od nosanja tamo amo po mashinama.ovo shvatiti kao predlog nista agresivno
  21. odlicna idejaimao sam prilike da vidim u toku izrdenesto slicno, a takodje da to i cujem i opipam u finalnom oblikuto je stvarno mrtvohttp://www.nnacoustics.com/p_k2.phpmeni lepo izgleda i bez furniranja samo lamele?samo napred
  22. Jfet(cev mosfet pravo da ti recem nisam ni zagledao a i ne razumem se mnogo u mosfetove...
  23. E znas sta ti nije dobroto sto si koristio list iz sveske samo "na debele" linijetrebalo je onaj sa tankim i debelim...
  24. Zen stari vrazeRekao bih vise nego dobra ideja... :coffee:mozda malo treba razraditi?koliko je pojacaje stage-a?
  25. ZZZ
    Aluminijumski lim
    Ja sam sekao svojevremeno dur al vojnij sam kevu postio su bili prstenovii to nekoliko komada de=4-5mm2 kom za iskra zv za drzac centratora ali uspeo sam...secam se par dana sam se znojijo na terasi u letosve po redu secenje ubodnom, turpijanje, smirglanje, poliranjeurezivanje rupa...nema veze sa alumuniumom uopste, mnogo je tvrdjeali zato i bolje .tip nemojte se zezati sa tim porucite na water jet-u ili vec gde bilokesirajte i zavrsite pricunije to za rucnosem ako ne pravite faberzeovo jaje ali bukvalno...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1007 Gosta (Pogledaj celu listu)
