ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Sony CDP-M18
    proverio sam ti neke tacke i ne bi trebalo da bide mogo ostupanja.napravi ovaj jedan jfet na ulazu sa 1 trimerom i podesi struju kroz nega na 2mAonda ces dobiti realno stanje.A dobro bi bilo da napon u tacki u koju dolazi dac bude isti ao i Vref pin a to je oko2.1Vcini mi se sa sheme?. simple-IV_zaTDA1543_vrednosti.pdf
  2. Ako ne menja planirane karakteristike i na kraju krajeva zvukzasto da ne?A i uvek moze da se zameni kasnije ako neko bas odluci da poruci druge delove.Mada je ovo toliko jednostavno da je jednostavnije napraviti drugi modul nego menjati tranzistore?.
  3. pasuje,vec sam ih koristioB verzija na oko 8mA.mada ovde mogu doci i drugi jfetoviJ310, 2N4391,cilj je upotrebiti one koji se mogu lako naciu prodavnici da se ne gubi mnogo vremena oko ove jednostavne stvari.mada moja preporuka su LSK170ako bih vec mogao da biram.
  4. ispitao sam i neke 2sk170blkoji se ponekad mogu naci kod nas.(GR: 2.6~6.5 mA, BL: 6.0~12 mA, V: 10~20 mA)dobio sam rezultate od oko 7mA pa do 10mAALI bez Rs, G i S su bili na GND a D na 15Vjfetove bi trebalo ispitati pre upotrebe...Tako da se u realnom kolu mogu izostaviti Rs otpori.ali za izlazni deo potrebno je da u tom slucaju jedinice budu upareneza sto manji off-set na izlazuiz mog iskustva sa uparenim je oko par mV....I jos jedna vveoma zanimljiva stvar, koja mi se desila i ranije, sa drugim tipovima jfetova,skoro su isti kada se zameni polaritetto znaci da se mozda mogu u zavisnosti od radnih tacaka koristiti kao komplementarne jedinice u nekim aplikacijama...na primer kod F5 kao ulazni stejdz?.naravno to ovde nema veze posto je ovo single-end, ne-komplementarna koncepcija...
  5. posto ovih 2sk170bl nema uvek kod nasudadicu potpuno iste verzije i za recimo BF245Bkoji se lako nalazi i uvek ga ima.A bez znacajnijih promena u ukupnim karakteristikama.
  6. Manic stvarno svaka cast za lep komad koji si izveo...
  7. Zadivljujuce, prosto otvara oci...
  8. Pa naravno,nije valjda tda jedini konverter...
  9. evo i pdf-a sa kontrolnim vrednostima.ukupna potrosnja je oko 21mA Simple_IV_02_values.pdf
  10. Izvini jel ja to nekoga sprecavam da bilo sta uradi sa sopstvenim dacom?Mislim da ti vrsis propagandu u tom smislu. Nemam nista protiv toga.Sto se mene tice svako moze da koristi svoj dac nanacin koji proceni da njemu odgovara.Razlozi su samo njegovi..Ne pada mi na pamet da po ko zna koji put razglabam o TDA1541A dacu...To, ponavljam ovde nije tema,a i ima previse toga o tome...Izgleda nikada dovoljno..A ovde je ponudjeno nesto upravo kako bi se sve to izbeglo.
  11. ovo je i jedan dodatak, zanden stylepasivni reconstruction filter, koji se moze izraditi od standardnih zavojnica naferitu 10mH/rdc oko 50-52 oma. condenzatore je potrebno formirati sto blize vrednostima kao na sch.kasnije se zavojnice mogu zameniti boljim... SCH passive zanden style filter.pdf passive zanden style filter.pdf
  12. evo i nekih kontrolnih tacakapre prikljucenja na uredjaj. simple IV with passive filter and active Vref bias.pdf
  13. Pa o cemu se ovde radi?Evo ovo je moja tvrdnja:JAnecu nikada postaviti otpornik od 22 oma naizlaz bilo kog dac chipabez obzira na to da li imam i koliko chipova u rezervi.Necu to uraditi jer ako zelim tako nestio da isprobam napravicu jednostavni sklop sa jednim jfetomi par otpornika ka oiz posta 1 i uradicu to na nekom drugom mestu...probao sam to pre hiljadu godina i cipovi su se pregrevali... Meni je dovoljno.Bas me briga da li bolje zvuci ili ne...I da li to rade svi ostali ili ne.jel sada u redu?.Ovo nije tema vezana za tda1541A, koji btw nije jedini dac chip,a ako zelis nemam nista protiv da se otvori nova ovde na forumu?
  14. Sad mi pade na pamet da mozda taj mali sklop moze da se izvede da ga prima dip8 podnozije?Posto koristi standardne napone koji vec postoje, tako da se posle provere samo smesti u prvi slot OP posle daca?jedino sto bi trebalo uraditi je prekinuti vod koji ide posle tog OP-a dalje?
  15. Pa nekako i ti tu imas uticaja, skoro smo gledali temu gde si ti poslao tvoj IV,pa nekako se nadovezalo...
  16. pre prikljucivanja na dac chip, napravi jedan source recimo sa bf245 ili sta vec imas pri ruci,i podesi struju trimerom u G-S koji su na -,na istu vrednost kao sto ima dac, onda podesi off-set na 0V na I ulazu.Posle toga skini jfet i R, prikljuci i prekontrolisi thih par vrednosti.
  17. Pa zeon,sa tvojim iskustvom to ti je 20-tak minuta poslaposto vec imas gotovo, kakvo-takvo, napajanje u CD-u
  18. Sta se ljutis?Stvarno me ne interesuje da bilo sta dokazujem, propagiram ili osporavam ovaj ili onaj koncept...To nije cilj ovog teme barem za mene.Samo sam rekao da je bilo izvestaja i da su ljudi koji su koristili mala opterecenja na dac chipovimaprijavili da su unistili chipove i da su se chipovi pregrevali.Sta su ljudi radili? To stvarno ne znam a i ne interesuje me previse.Meni se to nije desilo, posto nisam ni koristio premala opterecenja.Jedino sto sam pri tom primetio je da se chip osetno vise greje nego sa klasicnim izlazom.I to je sve. Pokusaj pronaci na netu eksperimente koje je Linn Olson pravio u tom smislu..Kao sto sam i rekao na pocetku i u ovom set-upu se mogu koristiti mala opterecenjaali su ovde "izolovana" od chipa i konverzija se vrsi na eksternom otporu..
  19. Evo i boljeg a jos uvek jednostavnog kola za bias jfeta i off-set Iout-a dacajednostavan Vref koji menja pot i 2 otpora u krugu gejta ulaznog jfeta. Vref bias.pdf
  20. Pa odlicno onda, samo napred... sa spajanjem na kratko izlaza iz TDA...zvukom koji iz toga proizilazi, ali to je savim druga tema i moze se mozda otvoriti kao posebanthread?.Ja nisam ovo postovao da bi se vodila polemika sta je "bolje",da li je to pasivni R ili nesto drugo. To svako za sebe mora da proceni.Ovo je samo jos jedna opcija, za one koji zele da naprave i isprobajujednostavan sklop. uodnosu na druge postojece koje su imali prilike da poslusaju.Ja mislim da je vecina isprobal pasivni R? i to pre 10-15 ili 20 godina, pa i vise godina?Mozda je vreme da se isproba nesto drugo?Samo to.Nijsu TDA jedini chipovi koji ljudi koriste. Ovaj IV ce raditi sa svakim Iout dacomiz serije PCM, AD itd.
  21. Ovo je upravo vrlo jednostavan sklop namenjen korekto uradjenim CD playerima,koji stedi prostor u CD-u i ne opterecuje previse postojece napajanje!
  22. Off set se regulise preko negativnog prednapona na jfetu i moze se podesiti na 0.A ovaj prvi stepen se moze posmatrati i kao I-buffer transimpedance kolo.U principu tu se mogu upotrebiti i drugi jfetovi sa vecom transkonduktansom uz korekciju radnih tacaka.prednost je jos i to sto na izlazu daca ne postoje reaktivna opterecenja sem veom malih capacitivnosti jfeta..Recimo za TDA1541A se moze upotrebiti isti spoj samo sa darlington tranzistorom umesto jfetai naravno pozitivnim prednaponom, posto taj chip vec ima darlingtone na svom islazu..
  23. Mala Riv opterecenja, na izlazima dacova recimo 20-tak oma kod tda1541A imaju i mali offset tacno je,ali su i naponi mali i potrebno ih je dodatno pojacati.Takodje ta veoma mala opterecenja teraju chip da se pregreva prakticno je u kratkom spoju...ima mnogo primera gde su chipovi osteceni..Ako je cilj dobiti manji napon ali sa izolovanim izlazom dac chipa, to se moze peostici sa ovim primerimai u tom slucaju R-IV opteretni otpor na jfetu ima vrednost oko 51 om(uz povecanje Copt koji pravi roll-off filter na visokima... ociona varijanta)pa posle toga recimo tube stejdzom pojacati napon na potrebnu vrednost, obrnuti fazu u isto vreme,i posle svega toga moze ici tube buffer koji ce smnjiti izlaznu otpornost revimo.
  24. Ovde je cilj napraviti vezbu i uociti razliku izmedju obicnog Riv i drugih komplikovanijih IV kolana brz i efikasan nacin. A posto je kolo veoma jednostavno smanjena je mogucnost greske...A moze i se nadogradjivati postupno
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 199 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
