ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Bane, koji ti je napon potreban na izlazu?da li hoces da koristis neko postojece napajanje?Da li hoces da uredjaj bude kao posebna jedinica ili u kutiji sa postojecim ampom?
  2. Sta ste bre zapeli ne valja pa ne valja...Pa ljudi hoce da probaju, naprave, poslusaju.Ne verujem da je cilj da bude najbolje na svetunego kad vec ima materijala i volje...
  3. ZZZ
    Kvalitet snimka ???
    nije samo stvar u analognim masjinama,nego i u mikrofonima i nacinu i umecu njihovog postavljanjatakode i u prostorijama u kojima se snima.ranije se znao neki red, sad svako u podrumu ima studio.nista mi se ne svidja ova nova produkcijasamo naprcaju one vestacke reverbe i misle to je to,a desavaju se i propusti kod izdavaca, tako na primer na jednom odmnogobrojnih dosadnih albuma Patricie Barbermembrana titra u jako niskom opsegu skoro da se moze izbrojatine cuje se ali se vidi...
  4. Kako sad to samo do 100KHz zar nisu u pitanju MHz ?nema veze ima u MG electronicu hrpa tih Ge tranzistoraa i ti ruski mi deluju OK? jesu li ispravni?.ideja o preampu je ok ali moras postaviti neke okvire zar ne1. Bane da li hoces da ti taj preamp bude kao zasebna jedinica ili ces iskoristiti napajanje od ampa koji vec imas?2 koliko napona na izlazu ti je potrebno? (standardno ili neka druga vrednost?)
  5. A da li neko zna koji je McIntosh model Ge ampamislim da su imali jedan model Ge?
  6. Pa kada si vec tako lepo uradio amp nije uopste losa ideja, :yes3:Ja cu isto najverovatnije uraditi sa ulaznim delom iz Ge ampa...
  7. Pa ukljuci vremeplovi vrati se u 1970.i pisi J.H. u casopisu Revue du son, rubrika pisma citalaca...
  8. Bane jel ti u upotrebi tvoj Gw amp?.Evo i jednog Ge by Jean Hiraga
  9. Ma nije to nista posebno vec ima neku istorijsku vrednosta vec radi pa nije potrebno popravljati...Steta bi bilo da se baci a ionako nemam nijedan Ge amp....Mada kako neko rece lampe - prva ljubav zaborava nema .E banatdobri ti AD engleski sa srpom i cekicemvidi ti to samo kako se sijaju
  10. Ja mislio da jos uvek imas onajvrlodobar na odlican AD1865
  11. kakve stampe? sklopi se za 20min... :whistle2:mada moze i stampa ako das hoces..posto je tvoj dac sa balansiranim izlazima(trebalo bi proveriti da li moze da se setuje u hardvarwe modu kao double SE...ali to je malo verovatno)ako ne moze da se setuje kao 2 x SEonda ti trebaju 2 kom po kanalu.ako hoces isprobaj ovaj na jednom kanalu
  12. posto imam na trafou (BTW koji je jako veliki...)i izvod za 6,3V ja sam i planirao da ubacim recimo sa udvostrucivacem napona jednu dvostruku triodukao driver za trafo. I ujedno mogu da izbacim lampicu on-off posto sam napravio rupicaste sasije...Videcu jos ne bih da mnogo komplikujem, kao sto je WE uradio u ulaznom delu, haos.Inace mislim da taj interstage nije previse komplikovan za izradu pa se cela koncepcija moze ponoviti i sa nekim Ge tranzisttorima koji su dostupniovde su neki Mullardovi od kojih ja imam samo 3 kom za rezervu.
  13. Nisu ovi imaju samo gain trim, power i zv prekidace i osigurac i lampicu...evo bolje vidljivog izlaznog stepena koji sam slusao, bez preampa samo pot iz izvora.Mislim da dodam driver za ovaj interstage, a i provericu mu karakteristike bas me interesuje.
  14. Ja imam par monoblokova Western electric veoma slicna shema kao ona koju sam poslao samo sa kaskodiranim tranzistorima (4 po kanalu25Wna 16 oma.Slusao sam na prvobitnim Lowther P6M i u de lux horni i u 40lit kompesionom kabinetubas mi se dopalo kako radi i cak jako dobro drzi 0 na izlazu...Tako da se spremam to da repariram, to jest samo da prepakujem...Sa originalnog lista se slabo vidi nisu mi bas dobro to skeniraliali precrtacu...
  15. Taj deo sa BF245 ovde ima potpuno drugu ulogu i nije sastavni deo sklopasluzi samo u test modu posle se skida i neupotredljava se.Zbog toga sam i nacrtao isprekidanom linijom..U konceptu sa pasivnim Riv na TDA1541 ili nekim drugim chipovima,koristi se kako je Zen rekao, od + grane napajanja do Iout pina,i sastavni je deo sklopa.
  16. tih 2mA obezbedjuje onaj jfet koji ide sa grane +15V-Riv-jfet...on obezbedjuje ukupnu struju koja je jednaka (cs jfet ispod njega prema -15V) + DC sruja dac chipaovaj sklop nije iskljucivo namenjen za tda1541, mada se moze upotrebiti..Mislim da je nedovoljna ukupana struja od oko 8mA za TDA1541 kome cemozda vise odgovarati veca ukupna struja kroz ulazni deo,posto Iac-out = oko 4mA p-p a ne 2mA p-pPoslacu to kasnije
  17. Sipi to je samo za test da se simulira DC struja dacaeventualno, pre priljucivanja u sistem.Taj deo se posle skida...Mada mozda ni to nije neophodno jer je razlikasa podesenim off-setom 0V, sa tim source-om od 2mAa bez njega je oko 80mV.
  18. sa 2SK170BL(iz serije testirani na 15V G i S na Gnd, D na 15V oko 7-8mA)tako da sam redukovao Rs otpore.medjutim preporucujem postavljanje R oko pota za udobnije podesavanje off-seta,kao sto se i vidi ja ih nisam postavio pa se izgubio smisao multi turn trimovanja...)ukupna poreosnja je oko 15mARiv za 1V p-p je 510omaza 2V p-p 1K i moze se eksperimentisati sa tipovimarecimo SMD moze biti preporuka....Sa BF245C Rs oko 1960 oma za 2mA struje koliko ima i vecina dacova(taj podatak proveriti u datashetu za svaki dac...)
  19. Odlicna su ta stara Ge pojacala,I pored toga sto imaju merene elektricne karakteristike losije od ovih danasmogu pruziti vlasniku mnogo uzivanja i zadovoljstva slusanjaPod uslovom da su ispravna...Nisu bas za potcenjivanje u tom smislu.Medjutim tesko je naci rezervne delovei one primerke kao ovi gore na shemamakoji su malo vece snage....
  20. ZZZ
    Šta su "room modes" ???
    "Veliki zvučnik u maloj sobi..... Nemoguće"Pa sta se cudis zvucniak kod nas je sve nemoguce."veliki zvucnik u maloj srbiji - moguce?"
  21. ZZZ
    Hiface&Sony DAT DTC59ES
    probaj sa 16bit 48KHz sampling rate za DAT?
  22. nema vise slepih miseva...Sve ih je podavila. :wavecry:Smo jednog sam uspeo da spasim
  23. B verzija je linearna na oko 8-8.5mA,druge verzije nisam upotrebljavao...jedino je unutrasnji otpor duplo veci pa je onda veca i izlazna impedansazavisi kakva je serija...mora se isprobati.Ali mislim da ima 2SK170?
  24. Veoma dobra, imam odavno jedan primerak, naravno nije originalno izdanje...
  25. sto da ne...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 199 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
