ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. .Pa nece valjda da bude parametar manji napon elca samo zbog toga sto je jeftiniji i nema ga bas na svakoj trafici i buvljaku... par komada od 22uF HV da bude problem?Ne verujem...Ako to bude cilj onda od konstrukcije i nema bog zna sta.Meni to ovde nije bio cilj, takva optimizacija je besmislena. Zbog takvih stvari se do u beskraj ponavljaju nedovoljni dobri primeri na netu.Proizvodjac je vec uradio, kompenzaciju snage za rezim kada se koriste 2 sekcije istovremeno sa slicnim signalom.Ovde nije rec o oscilatoru nego o uredjaju namenjenom za kako se navodi speach and music.Drugo ovo su samo primeri koji rade kao se moze razmisljati na temu 6SN7Da bi se videlo kolika je razlika u vrednostima elemenata i radnim tackamaa koje su izabrane za veoma linearan rezim.Naravno da struje u prvom slucaju mogu biti pomerene malo na dole ali ne previseza one koji se boje da ce se toboz nesto desiti. Nece cev je i dalje u apsolutnim granicama koje je proizvodjac zadaoi radi veoma dugo...I naravno da uz istu radnu pravu u drugom slucaju napon moze biti malo niziOvo nisu jedine tacke ali su od onih koje su dobre.
  2. grafik statickih radnih tacaka
  3. Samo sam db transfer radio sa Sylvania modelom.inace sam koristio standardne RCA i GE datasheetove za anodne krive i podatkeA one su i najrasprostranjenije verzije 6SN7....Tako da su RCA podaci za GTA:Pa(max)=3.75W each plate (7.5W when 2 sections used...)Ua(max.)=450VIa(max.)=20mA.Isto vazi i za GE verziju cevi...Tako da nije nikakva greska u pitanju vrednosti na schemi su ispod max vrednostinaravno da sam to prvo ucrtao na grafik..na primer RFT verzija 6SN7 (koju ja nikada nisam video)a moram da priznam ni obicne, vec su to bile uglavnom GTA i GTB verzije...imaPa(max)=2.5W each plateUa(max.)=300VIa(max.)=20mA.Pravio sam ranjie taj preamp sa 6SN7sve je u redu...
  4. evo ga kruzni oblik anode kod 6F6
  5. .To je jos jedna cev koju sam hteo postaviti na listu,izgleda da nije bas tako retka i da je ima kod nas jozs uvek(imam i sam 10ak primeraka tfk ili siemens?)Jedino me malo brine kod nje napon grejanja od 20Vpa je mozda bolje resenje ista cev ali 6.3V grejanje C3omedjutim ja je jos nisam video kod nas?.Posto je ima uradicu setovanja za preamp i sa njommislim da sam svojevremeno uradio i PSpice model za tu cevskoro da sam siguran...Takodje mislim da moze biti i solidan driver za odredjene izlazne cevi.Ali za preamp je sigurno..Medjutim kada bih ja trebalo da se odlucim izmedju C3m i recimo 6F6razlika u konstrukciji anode,izabrao bih 6F6.
  6. 6SN7 (i sve verzije GT, GTA, GTB, provereno modelom Sylvania GTA...)Preamp settings.Dve verzije, nizi Ua (veca Ia) i visok Ua.Linearno za do Uin CAK 4 Vp-p ulaznog signala. Veoma mala izobllicenja ako ih i ima za signale manje od 0.5V p-p inputa...Co oko 2,2uF i Rnex stage oko 100Kslicna prica u ovom segmentu kao i za ECC82Vrednosti Ck i Ca su proverene na modelu i ne bi trebalo da budu van ovigh granica.Fo na oko 2Hz -3db. pot 22K ili 47K MAX..180deg phase shift. Zo oko 6.5K malo je vise...Sa 2Vp-p nema 4tog harmonika.Sve druge vrednosti RL ce dati izoblicenjaObratiti paznju Snaga RL za verziju A je 20W.
  7. ZZZ
    Jel ima neko KT66?
    Ha Ha... Opasan si pa morao sam da te zamolim da vratimo menjazu KT66 za one moje Iskrejer su bile istrosene, sto si ti secam se dobro i rekao ali nisi tacno znao koliko, a nisi to mogao u tom trenutku proveriti...kada sam ih ubacio u amp bile su bas istorosene.. plus polomljeni stiftovi i izlizane markice "gec" od ubadanja i vadjenja...zbog toga je verovatno taj kome si poklonio i dalje poklonio pola zadrzao one koje su koliko toliko validne...Kako si li se samo setio toga od pre 100 godina...
  8. ZZZ
    Jel ima neko KT66?
    http://www.ebay.com/itm/Matched-Quad-Genalex-Gold-Lion-KT66-tubes-Valves-6L6-/360401582327?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item53e99bb8f7#ht_4600wt_962http://www.ebay.com/itm/Matched-Quads-Genalex-Gold-Lion-KT66-tubes-Reissue-NEW-/150600416953?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23107bfeb9#ht_500wt_766http://www.ebay.com/itm/GENALEX-KT66-Gold-Lion-Matched-Quad-4-6L6-KT-66-Tubes-/390193471189?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5ad957ded5#ht_5778wt_772jeste u pravu si kao da su poskupele od prosli put kada sam gledao pr oko godinu dana?sada su ove golden lion oko 150 do 170 USDnegde oko 110-125eu 4komadaoko 28 do 32 eu kom
  9. vrednost pota kada je pri minimumu ili malim vrednostima jacineu sradnji sa dinamickim kapacitivnostima ceviCdyn=Cgk+Cga(I-AI+1)pravi filter koji sece visoke da se to ne bi desilo uzima se vrednost potaza recimo Fo=131K(-3db) cca. za Rpot=1/(2 x pi x Fo x Cdyn)za ovu cev sa ovim pojacanjima je to oko 47K ali mislim da ako bas nemas 47k ovde moze i 100KALI kao poslednja max vrednost...Ako imas neku od ovih vrednosti 22K, 47K ili 100K stavi tu koju imas...Mozda je 22K bolje resenje jer onda mozes koristiti 2 sekcije u paraleli recimo1 cev po kanalu, naravno sa svim vrednostima otpora umanjenim na polovinu(sem onih 1M posle pota i onog od 2,2Meg nai zlazu)Nije toliko kriticno u ovom slucajuBitnije je da sledeci otpor posle preampa a na koji je deo ampa na ulazu bude vise od 47-100Ksto i jeste slucaj kod cevnih ampova ali nije praksa kod tranzistorskih...)
  10. Evo i sch sa solidan preamp sa ECC82. konsultovan datasheet philipspostoje tacke gde je cev jako linearna.Dobra stvar je sto ecc82 moze tolerisati ulazne napone i preko 2V p-pnepovoljno je to sto se mora zameniti ulazno otpornik sledeceg stepena (pojacala)ako je manji od 47K... Sto nije nikakva smetnja za cevne pojacavace ali diskretni pojacavaci obicno imaju 10K r na ulazu.Vrednosti ne moraju biti tacne u om ili volt zavisi od primerka do primerka cevi, ALI ne bi trebalo biti znacajnihodstupanja. Sa ovim vrednostima Rloada vrednosti struje i napona u poluperiodama su jednake,pa ce izoblicenja biti jako mala cak i za vece ulazne signale.Date su 2 verzije jedna sa manjim visokim naponom, koja je pogodnija za prepravke vec postojecih preampovai jedna sa vecim HVProverene su vrednosti CK i ne bi trebalo da budu vece od naznacenih. Cev vec sa 100uF Ck ida dovoljno nisko i svakopovecanje vrednosti samo ce zamutiti i poremetiti donji deo spektra i citavu sliku.Isto vazi i za C koji dolazi na napajanje (na Rload) sasvim dovolja vrednost je kao na slici.pteretni otpori se mogu napraviti paralelnim vezivanjem vise otpornika i moraju biti total 5W..Uradicu po istom principu i za 6SN7 cev
  11. ZZZ
    Jel ima neko KT66?
    pa jeste teraju za Srbistan, ali su vise nego duplo skupljiKT66 golden lion su ok0 125 usd 2 para, a kod njih je 1 kom 27eu...
  12. ZZZ
    Jel ima neko KT66?
    Problem je u tome sto je za 6L6 pa i ruske Ug2 mav = 300Va kod mene je 330-340V na G2....*Anodni napon je ispod max 400V za 6L6.pre par godina nisam imao KT66 pa sam postavio 6L6WGA kao malo jace...bile su gotove za manje od godinu dana....jel imas ti nekih iskustava sa ruskom verzijom?da li G2 moze da ide 10-15% vise od maximuma?.
  13. nije najbolja sch... to je onaj pristup ciji je rezultat opisao anubis...
  14. ZZZ
    Jel ima neko KT66?
    U pravu si...
  15. evo i nekih mojih predloga za preamp ceviprvrnstveno u tom smislu sto se mogu nabaviti i nisu neke specijale...(sve verzije ukljucujuci i ruske ako postoje)ECC826J56SN76H30P (ima projekat ovde na sajtu...)6F6 triodni spoj, okrugla anoda6V6 triodni spoj, zatvorena anoda10Y2A3.ima ih jos ali ovo je ono sto se mislim lako moze naci, a moze se uraditi jako dobro
  16. mislim da je nisi cuo u dobrom gnezduza pocetak potreban pot je 22-25 za jednu sekciju, poprilicno visok anodni napon pa i napon napajanja da podsetim max Va za 6SN7 je oko 400V !tu treba dodati i pad napona na opteretnom R i nekih 14-15 abs -Ug, struja oko 10 - 12 mA...I ispravne vrednosti katodnog otpora i prvog kondenzatora koji dolazi na opteretni otpor....
  17. Recimo ono sto ti odmah mogu reci je da ECC82 inace dvostruka trioda,(ako je u pitanju samo jedna sekcija po kanalu)zahteva vrednost potenciometra od priblizno 47K standardne vrednosti...A ne verujem da je trenutno ta vrednost u uredjaju... Vec 100K ili vise
  18. Mislim da bi za neki prvi korakmozda bilo najbolje da pokusas da preformulises taj pream koji vec imasKada kazem preformulises, mislim na setovanje druge radne tacke, a ne nikakvo budzenje i izmene originalnog hardware-a.Cilj je poboljsati stvar a da uvek moze da se vrati u originalno stanje kakvo god ono bilo...Velika je verovatnoca da tvoj postojeci preamp tacnije napajanje moze da podnese dodatnu struju od recimo 20mAsve to pod uslovom da postoji potrebna kolicina visokog napona..Pokusacu da nadjem shemu tvog preampai da ti predlozim sklop sa ECC82Pa ako se odlucis za taj korak i ako postoje uslovi za to,intervencija nece biti komplikovana i sastojace se u promeni 3 elementa u osnovnom audio sklopu,najverovatnije i vrednosti potenciometra, a mozda i 1-2 elementa u napajanjuda budemo malo konstruktivni.cheers
  19. ZZZ
    Jel ima neko KT66?
    Ma imao sam i ja i ja 10kom GEC original. onih bucmastih...pa u nekom medju prostoru dok ovi ampovi nisu vise bili kod mene, nesto sam ih bio menjao sa drugom,on ti lepo proda tih 8 kom...meni ostadose samo 2 kom a sada mi rinula 1 od te 2.na drugom ampu su mi 2 sovtek KT66 koje KAO rade...Trenutno sam oiskopao neke 2 6L6GC ruske oznake od kojih se jedna klima a pojavljuje joj se i ona kao svetlostnecu reci koje boje...Tako da mi to sve deluje nepouzdano i lose.Ima na Ebay-u replike Golden lion mislim da su OKa i ove ruske 6L6 su isto kao OK ali mi trebaju ispravne.
  20. Gluposti...opet preterujes kao i obicno. Sa previse zara a bespotrebno.Mnogo bolje bi bilo da tu energiju preusmeris i napravis neki sklop za preamp, i posaljes ovde na temu.
  21. ZZZ
    Jel ima neko KT66?
    ma pusti...nego jel imas mozda ruske 6L6, ja stavio 2 koje sam imao medjutim jedna se klima...ili ruske verzije KT66 ili tako nesto
  22. ZZZ
    Jel ima neko KT66?
    Jedna mi je na izdisaju ustvari mislim da je gotova... 1 min cutanja za mnogobrojne sate muzike.slava joj.A i ove druge 3 ce uskorojel ima neko mozda neki visakcak mi odgovara i samo 1?
  23. Ti se sramotis stalnim sitnicarenjem i preuvelicavanjem... Tebi sve osciluje i sve nevalja i sve je lose. Sta si ti neki forumski policajac? Pa covece kao da nikada nisi radio sa lampama, pa naravno da se plavicasta svetlost zna pojaviti u nekim slucajevima kada je cev nova ali se to pole nekog vremena izgubi ako je cev ispravna. i kada recimo osciluje, ili kada nesto u kolu nije u redu. A izoblicenja koja pominjes vec na ulazu verovatno da postoje ali i variraju od primerka do primerka bilo koje cevi ali su manja u odnosu na ona koja mogu izazvati lose izbrano oterecenje u anodi i to naravno sve u odnosu na nivo ulaznog signala... . Nemoj pogresno shvatiti ali cevi koje si preporucio za line preamp su veoma dobre ali nisu za tu poziciju IZUZEV u slucaju kada je potreban veca osetljivost ulaza i vece pojacanje Mnogo vece pojacanje… i veci ulazni signal recimo CD nivo oko 2Vp-p. . 437A (3A-167M) faktor pojacanja oko 40, za EC8020 mu=55 D3a u triodnom spoji oko 50x E810F ili 7788u triodnom spoju u kolu oko 42x jedino 6C45 ima malo manje pojacanje oko 30-35 ili manje ali i to je preveliko za CD kao ulaz. . Sve cevi imaju preveliko pojacanje i mogu se koristiti kao LINE ali sa izlaznim ili step-down trafoom. Neke od ovih cevi imam, a to se sve da videti iz pdf-ova Ne kazem da treba robovati standardima ali taj pream bi trebalo da se uklopi i u neke druge sisteme a ne samo u jeda… autisticno… . te cevi su po mom misljenju vise za riaa preamp, izlazni deo nekog preampa za manje signale…
  24. ma kakva plava kineska led dioda... Budalastina...to sto sam spomenuo je opste poznat efekat.A nisam znao da je koncept kod ove forme komunikacije napad i odbrana?I pored toga nista ne branim, pokusao sam samo da dam jedan primer koji ima veze sa zapocetom temoma proizilazi iz direktnog iskustvati si navodio tamo neke minorne stvari.cheers
  25. Nemam potrebu da budem politicki korektan i da zaobilazim cinjenice sto se tice ocene zvucnog mateijala...Ako to nekom ne odgovara, to je njegova stvar. Nisam ni rekao da je EC81 najboljana na svijet,vec sam naveo kao primer, koji je i bio napravljen i radio je a ne samo na papiru.Meni licno je ta cev bila zanimljiva zbog specificnog oblika anode, i drugih parametara koje sam nasao da su pogodni za cevni preamp.Cev nije oscilovala, jer nije bilo utroska energije koja je potrebna za to, cev sam terminisao u visokom delu spektra na oko 130KHz -3dbjer nije bilo potrebe ici u MHz-e. Da je cev oscilovala jako ili znacajno promenila bi se radna tacka koja je bila stabilna skoro godinu danaa na merenjima cev nije pokazala nikakve gubitke... Nije bilo ni karakteristicne plavicaste svetlosti koja je prisutna kada cev osciluje van cujnog spektraa sto se kod ove cevi moze lako videti zbog otvorene anode. Mozda sam imao srece jer sam imao dobre primerke koji su bili nekorisceni?ne tvrdim da drugi primerci nece oscilovati ili mikrofonirati... Uostalom to vazi za skoro sve cevi...A te jako jako male vrednosti struje resetke imaju skoro sve cevi. Nije bilo promene napona pre i posle grid stopera ili ako je i bilo bila je beznacajna..ovo stvarno postaje glupo stalno neke rasprave niokocega...covek je lepo pitao za preporukumislim da je dobar izbor i potcenjena ECC82 zato sto je lako nabavljiva, ima potrebno pojacanje koje nije prevelikododuse mora se racunati sa oko 5.5-6.5K izlazne impedanse sto moze da bude malo vise?Milovane, da li vec imas neke cevi koje si priopremio za preamp?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
