ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Moze i to ali kazem za probu dok se ne upare...Mada ako su bas razliciti onda ni trimer ne pomaze.
  2. Super, ali ti savetijem da ne trosis te retke jfetovegledao sam nema podataka za njih, tesko ce to biti da se ispravno setuje?slicne rezultate ces dobiti i sa BF245B na 8mA sa tom razlikom sto je malo veca izlazna otpornost bufferaoko 80 oma (oko 40ioma sa 2sk170)a 2SK170 ima i kod nas da se nadje?.U prvom stepenu, nije toliko od vaznosti da jfetovi budu upareni a za buffer je preporucljivo madaza probu "na uvo" mogu ici i neupareni sa malim off-setom?.
  3. Zvuci bolje nego operacioni, sigurno, a poslacu i sch IV kao pripremu za tube gain stage eventualno ko zeli.Ceo koncept je izolovati dac chip od sto vise uticaja kao sto su kapacitivni ili ne daj boze induktivniGde si iskopao te jfetove nisam cuo za njih bas cu da pogledam
  4. Sein, nije tako, konverzija samo sa R nije aktivni vec pasivni koncept, pa se tesko moze nazvati sklopom...A pasivni R imaju i induktivnost, i prave veliki off-set na chipovima, izoblicenja, pregrevanje, haosi ovde se ta transimpedansa odvija na R samo sto je izolovan od dac chipa...
  5. Za jos bolje rezultate nije lose uraditi i Vref izvor referentnog napona za gejtove jfetovasaljem kasnije
  6. I treca verzija sa jednostavnim bufferom koji dodatno smanjuje otpornost generatorai omogucava koriscenje spreznog kondenzatora manje vrednosti pa samim tim uredjaj moze biti i manji..Svi IV konverteri rade jako dobro, neutralno, izuzev 1 koji ima raspored harmonika slican cevnim uredjajimasa tim sto nema 5ti..izoblicenja su mala sleev rate veoma visok, propusni opseg je veoma visokpa postoji potreba da se smanji u gornjem delu spektra, opcionoto radi Copt od 1nF ali i danlje je na oko 300KHz -3db... (1.6HZ -3db dole) Simple_IV_02 _ PAGE1.pdf
  7. I dalje veoma jednostavno ali ima jos jedan jfet i daje bolje rezultate...Bitan je koncept a mogu se upotrebiti i drugi jfetovi. Simple_IV_01 _ PAGE1.pdf
  8. Evo veoma jednostavnog IV convertera koji moze biti upotrebkjen za bilo koji dac koji ima I outtrimerom se podesava napon u tacki na koju ulazi Idaca, a sa Rcurrent-set otporom se podesava struja koja projazi kroz Jfet. ukupna sreuja je struja daca najcesce oko 2mA + struja jfeta u ovom slucaju oko 9mA. Iako je najjednostavniji moguci, IV sklop daje veoma dobre rezultate.Sa Riv se regulise vrednost izlaznog napona i ovde je to 2V p-p. otprilike standardni izlaz iz CD playera. smanjib=vanjem te vrednosti smanjuje se i izlazni napon.Cout je 10uF i odgovara otporniku skedeceg stepena na primer pretpojacala od 10K.Naponi napajanja skoro standardni. phase in = phase out = -180deg. Simple IV_00 _ PAGE1.pdf
  9. ZZZ
    Sony CDP-M18
    trebalo bi da bude OK, malo je veci taj napon gde dolazi Iout sa dacaali mislim da je OKU delu ispod Iinputa struja kada prikljucis dac bi trebalo da bude oko 2mA veca kroz RSI1mozda ce biti potrebe da i umesto RSI1 postavis trimer.Bez prikljucenja daca IV mozes testirati sa recimo BF245 jfetom i jednim trimerom od 1kD na +15V, S na 1K trimer posle trimera na Iinput, G na inputpodesis struju kroz trim na 2mA,i prekontrolises napone i strujei to ce ti biti prave vrednosti i kada budes prikljucio dac chip...cheers
  10. ZZZ
    Sony CDP-M18
    ne bi bilo lose ni da prekontrolises struju kroz IV(izmeri napon na 270 oma RSI1 pa podeli sa vrednoscu otpora)prvo kada je IV sam bez prikljucenog dacaa potom i kada prikljucis dac chip...
  11. ZZZ
    Sony CDP-M18
    Posle provere sa realnim napajanjemtim trimerom mozes da probas da podesiti napon da bude isti kao i na Vref pinuali radice i ako bude neka razlika.no problemo.
  12. ZZZ
    Sony CDP-M18
    ima i ceo clanak u PDF-u ali je 4Mb?http://www.linearaudio.nl/JDpubs/iv.pdf
  13. ZZZ
    Sony CDP-M18
    A evo i Jan Didden-ovog clanka u audio amateru iz 89'koji je i neka preteca svih simple IV kola
  14. ZZZ
    Sony CDP-M18
    evo ovde je tema secam se da sam to davno gledao http://www.diyaudio....3-tda1545a.html ali mislio sam ovako nesto .
  15. ZZZ
    Sony CDP-M18
    Izlaz Iz IV je u reduovde je rec o izlazu iz daca, po podacima ne bi trebalo da bude offseta veceg od nekoliko desetina mVa ovde ce izlaz iz daca biti na potencijalu...Mislim radice, ali bibilo bolje da je isti taj IV stage napajan sa + i - napajanjemi u tom slucaju of-set bi se mogao podesiti na 0Vto sam hteo da primetim.A iV stejd je najverovatnije optimizovan samo sa + Vbzbog toga sto sam dac ima ima jednostruko napajanje?cheers
  16. ZZZ
    Sony CDP-M18
    Vidi posto je IV samo sa jednostrukim naponom napajanja na ulazu, tamo gde dolazi struja iz daca,nece biti 0V nego neki manji napon. Tako da ces imati neki off set na izlazu dacaDac takodje ima i DC sruju koja je oko 2mA tako da kroz "donje" tranzistore protice struja IV + dac...mozda ne bi bilo lose da IV prvo isprobas sa dodatom srujom daca od 2mA van playera?mozes napraviti JFET source sa BF245, recimo pa proveriti pre prikljucenja na dac. pogledaj u podacima za tda tacno koja je DC struja
  17. ZZZ
    Sony CDP-M18
    Proveri prvo da li ce ti to sve raditi lako ces za clockmozes probati sa vec postojecim cristalom ali ako hoces bolje rezultate treba ti bolji kristali mozda diferencijalni clock driver?ali bice mnogo bolje i sa kwak ili sa Aca clockom sigurnoTi naponi su ti savim dovoljni.
  18. ZZZ
    Sony CDP-M18
    A za trafo ostavi na sekundaru recimo 2 x 15V sa malo vise struje nego sto ti je potrebno...koji su ti naponi na sekundaru?
  19. ZZZ
    Sony CDP-M18
    Ma kakve lose kritikemislim da si sve to lepo napravio?i neverovatno brzo....pa jesi li isprobao?kako to radi?
  20. ZZZ
    Sony CDP-M18
    polako samo...eto vidis da si nasao rezervni transportkod IV konvertera ti je bitno da na ulazu gde dolazi I iz daca bude 0 V i to sa povezanim dacomosetljivo i pedantno meri napone da pipalicama ne prespojis nogise i ne ostetis chipcheers.Taj IV obrce fazu za 180, tacnije ne vraca je,Ali ako si dobro uradio radice bolke nego u originalu..Ako stavis manju vrednost opteretnog otpora na IVmozes uraditi aktivni tube stage ako te to zanima i imas mesta u kutijiCev ce dodati potrebno pojacanje i vratiti fazuMoze i JFET umesto cevi ili Triodised JFET google
  21. "Nepotrebno mnogo Elektrolitskih kondenzatora na toj sasiji koji za dzabe forsiraju tu jadnu AZ ispravljacicu .....Uz ozbiljnu prepravku moze to da svira lepo ."Banat
  22. ZZZ
    Sony CDP-M18
    Ma nisam ni mislio da menjas postojeci transportnego da pokusas da nadjes novi da bi imao u rezervijer velika je verovatnoca da ce nesto u transportu da se pokvariima dosta tu mehanike...he,hepa onda ti propade trud oko ugrade-a?Mislim da je tu neki transport iz KSS serijea ako nije neki specifican mozda moze da se nadje i kod nasja sam neki KSS 210 ili tako nesto placao oko 1500 din iz neke firme u nisu cini mi se?
  23. eno ga ispod cevi vidi se na jednoj od fotografija
  24. Mislim da je izlazna cev koliko mogu da procitam sa fotografije 6П3С a na netu nadjoh zamene 6P3S 6L6, 6L6GT, 6L6GTA, 6L6GTB, EL34, 6pi3C, 6N3C, 5881
  25. Jeste to je mali single ended sve je tu ispravljacica, mala ulazna cev, Izlazna cev ili 6L6 ili el34 ili neka pentoda tog tipaa mislim da je ruska oznaka 6S6C ?Izlazni trafo je ispod lepo se vidi, mrezni gore.Mislim i da sam slusao takva 2 mono bloka...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 199 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
