ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. U principu nije lose izgraditi napajanje i grejanje koje ce zadovoljiti vise napona i max strujaa onda isprobati cevi. u sustini potreban je mrezni trafo sa 3-4 vrednosti napona i isto to za grejanje...a onda se modul samo promeni, naravno us setovanje par elemenata i podesavanjem napona i stuja...
  2. Generalno line pream cevi se mogu podeliti u 5 grupa1. standardne nisko transkonduktivne cevi ( uglavnom zatvorene anode, srednji ili veci naponi, manje Io struje, veci ili sredjnji unutrasnji otpor...)2. standardne visokotransknduktivne cevi (u vecini slucajeva otvorena anoda, manji naponi napajanja, visa mirna struja, manji unutrasnji otpor)3. pentode ili tetrode vece ili srednje snage, u triodnom spoju (uglavnom zatvorene anode, visi napon veca struja, manji Ri...)4. DHT cevi, manje snage vece snage itd5. cevi specijalne namene.U svim ovim grupama se mogu naci cevi pogodne za preamp, pogodnih capacitivnosti, razumnog pojacanja, relativno malog unutrasnjeg otpora, i naravno linearnog dela za ulaz signala oko 2-3V p-p.Ono sto je od vaznosti je ispravno odrediti redom od ulaza:1. vrednost pota na ulazu2. postaviti radnu tacku3. izabrati radno opterecenje4. izvesti korektno napajanje i grejanje.Generalno nema lose cevi ako je ispravna, ali zato ima lose konstrukcije u kojoj je dobra cev
  3. Zvucni rezultat je bio i vise nego dobar, cak usudjujem se reci odlican!primerci koje sam ugradio nisu mikrofonirali, nisu samooscilovali,-ug je bio po apsolutnoj vrednosti veci nego p-p ulaznog signalapa mislim da nije bilo struje resetke, secam se da nije bilo "viska strje" Ua=Uk cca.ali Io je bila koliko sesecam malo veca ali ne i visa nego sto je max vrednost...gain je bio oko 10x, zout oko 1.6K-2K cini mi se...Jedino sto je faza bila okrenuta za uobicajenih 180deg kao i kod vecine cevnih one-stage preampa....
  4. ZZZ
    Hi-end Hi-eff system
    Evo preciznije, opseg od oko 1K pa do 2-2.5K strasno je dominantan kod kompresionih jedinica i on ostaje netaknut ako se radi skretanje na recimo 1K ili samo blago stisan...To je donji spektar komp. jedinice uslovno receno.drugo, i refleksije su na tom delu velike i upadljivekao i koncentracija dogadjaja koji pocinju na srednjem spektru 200 - 600 Hzto jest njihovi harmonici....Za damping se potpuno legitimno jos od ranije koristi damping usne supline.NIJE zezanje to je komplement a u vecini slucajeva i bolje kada su kompresion jedinice u pitanju na maloj udaljenostiNisam izmislio nego procitao u staroj literaturi i probaoonako pomaze koliko i akupunktura protiv pusenja....
  5. Evo da skrenem paznju na jednu cev sa kojom sam nekad davno uradio sebi line preampEC 81Mislim da se cev moze naci i da nije skupa?Cev je niskih kapacitivnosti relativno niskog unutrasnjeg otpora, srednje visoke transkonduktansene prevelikog pojacanja, linearna je.ono sto je karakteristicno da ima specificno otvorenu anodu koja se proteze i savija oko katode u obliku neke hornekoja se postepeno otvara...Videcu da fotografisem to..Zvuk je bio veoma karakteristican i jako dobar
  6. Takodje imam razloga da na osnovu slusanja i poredjenja sa drugim ampovima PP topologije(Quad II) mislim da je AR promasena stvar totalno, vazi i za preampe i ostalo...CA-50, neki PP od 100W, 2 preampa...Cak i da su se trudili da to postignu u zvicnom rezultatu tesko da bi im uspeloOstao sam zbunjen kako je moguce da jedna tako renomirana kuca to ponudi?I da li je to uopste neko od osoblja i poslusao?.
  7. ZZZ
    Mala doplata za Sonido drivere se isplati, mislim da su linearniji i imaju prosiren opseg na gorepa se onda moze pomeriti susret sa kompresionom jedinicom preko 2Ksto olaksava izbor skretnice, i zaobilazi se taj 1K deo spektra kroz hornu koja direktno bije u vuglai nikakve atenuacije ne pomazu...?
  8. ZZZ
    Mislim da su Sonido 15in jedinice bolje za onken, (ali i za vecinu drugih kabineta...) u odnosu na PA drivere koji su jako dobri...Sonido ima bolje membrane vesanja i centratore koji su prilagodjeni svojom mehanikom za kucno slusnjegde nije potrebno uterati sega-mega snagu.Za onken je bitno da pokretni mehanizam bude sto manje maseonda onaj Onken faktor ide ka nizoj vrednosti, smanjuje se povrsina porta, manje izlazi zrednjih F kroz otvoreitd itd....Drugo onken otvori su jednakih duzinasto bi mozda trebalo korigovati imajuci u vidu opasku Lynn Olsonada vise refleksija ima sto je blize podu pa je na osnovu toga zaklucak dabi oni koji idu ka vrhu trebalo da budu malo duzi a oni blize podu malo kracisto se veoma lako postize ako se iseku pod uglom one stranice otvora unutar kabineta...Takodje pogledati papire J. Hirage ima nekih eksperimenata sa dampingom i ucvrscivanjem kutijepoboljsanja u odnosu na klasicni model.to sam primetio citajuci o Onken kabinetu..cheers
  9. Dj Nik ma ne brinem, nisam ni mislio da je manja kolicina basa,ovo sa okrenutim jednim zv je zbog toga sto i sa fronata i pozadi onda imas zvik koji dolazi sa obe strane membranei isti je u tom smislu.(a posto je onj koji je fizicki okrenut naopako povezan i elektricno u protivfazi, onda oba zvucnika drade u fazi...).dok kod uobicajenog postavljanja 2 drivera u OB, zvuk sa fronta dolazi sa lica 2 membrane a zvuk iza ploce dolazi sa poledjine membrana.Jedino je u tome razlika.
  10. dj nikmislim da sve preko 24db/oct unosi veliki fazni pomeraj koji nije moguce dovoljno dobro korigovati.pogledaj kod Linkwitza na sajtu ima bas o tome nesto... pod time delay circuitdok kod behringera faza se koriguje digitalno barem tako mi se cini, pa zbog toga nije dovoljno samo podesiti i uzetifrekvencije pa sa tim istim freq napraviti aktivnu skretnicu sa OP ili diskretnim elementima...
  11. ZZZ
    Test CD
    Za jako ostecene CD-ove koristiti ITunes koji to dobro kopira.Posle prebaciti iz AIFF-a u WAV ako je potrebno pa na CD...
  12. ZZZ
    Test CD
    1. Skini service manual2. snimi preko generatora potrebni fajl na racunar i napzi CD3. pogledaj u manualu, secam se da ima tacno procedura koja nije toliko komplikovana?4. podesis na osciloskopu kao na slici u manualu.5. imas u manualu za 304 i one testove kada pritiskas vise dugmica odjednom pa ti on onda proverava automatskiceo sistem i daje poruku na displeju, (a to vazi i na drugim modelima PHI)ja sam to jednom davno probao i stvarno radi...
  13. Pa moze, moze... Imamo Djole i ja obicaj ponekad da to i uradimo, a ni prosireno drustvo nije na odmet...
  14. Pa nisam rekao stomak?Ma ce da resimo viskove Kg sa nekoliko krigli vec koliko ko moze da podigne... a za razvijanje onih malih misica na sakama slede male casice Bez sale, stvarnio si dobro to uradio +++ pa ne mora da bude ravna ploca za orion sys, posto su koliko vidim basovi na "liniji". na samo ravnoj ploci to i ne moze da se uradi ispravno zbog toga sto onda dolazi do pomeranja time alignment-a pa je zato kod oriona i napravljen onaj "stepenik" da bi se to dovelo u osu...
  15. Jesi mozda probao da taj donji basic okrenes ka unutra + obrnes fazu signala sa ampa za njega(kao kod Linkvitz orion-a)onda ces imati sa fronta i iza isti signal, sa fronta membrane i sa poledjine membranei isto to izlazi sa druge strane kabineta....Ako ti ne smeta da gledas taj jedan zv naopako okrenut?
  16. Super ti je taj OB...A da nije mozda razlog vise sto si se pomucio oko monataze na malom prostoru visak kilograma :acute:I ja sam otvorio kompresionu komoru iza HF jedinica i pustio ih u dipole rezim...manje udara direkno u glavu...
  17. I nije 15 dodatnih trafoa nego samo 2
  18. pa sto da ne?samo bih pomerio donji amp na susret oko 100Hz cut-off...He,He...I tu cak moze neki dobar PP cevni recimo sa cevima koje imaju nizi unutrasnji otpor a obrtac faze inerstage trafo, i odgovarajuce drivere, tvrdim da to ispravno moze da se spusti i na jednocifren broj Hz...a iznad centralni SE pa pasivno ono posle oko 6KIli jos jedan cevni SE kome je OT proracunat tako da propusta samo visoke...tako se mnogo lakse izvrsi prilagodjenje prema zvucnicima.Nisam neki puritanac u tom smislu bitan je rezultat..A parametri za dodatni trafo su naci napon za zeljenu snagu na zadatom opterecenju,sa tim podatkom i vrednoscu indukcije na oko 0.5-0.7 max. 1 [Tesla],i zadatom donjom Fo, odrediti #namotaja za izabrano jezgro.debljina zice u primaru je odredjena strujom koja odgovara snazi pojacavacai broju sekcija, a sekundar tog interstage-a sto debljom zicom sigurno ne 3mmnego recimo oko 1.8mm pa jos i ako su ti sekundari u paraleli, dobice se DC res na krajumanja nego kod nekih tranzistorskih pojacavaca... Naravno to im smisla samo ako je bazicni OTprojektovan za dobar propust donjih F....
  19. pa ispravno tretirana cevna pojacale NE kubure sa strujomtransformacija struje se odvija sa prenosom u step-up rezimu za naponske step-down, izlazne trafoe...(impedansa sa kvadratom prenosa...).ONO sto jeste realni problem kod 97% ma ne 98% je:1. induktivnost primara koja ako je nedovoljna, uzrokuje ne samo nedostatak i haos fazu u donjem spektruvec i totalni poremecaj u srednjem opsegu...2. visa DC resistance skundara (temogena otpornost) koja je primarni cinilac u definisanju damping faktora(tu je resenje jos jedan trafo 1:1 jako debela zica u sekundaru u primaru ista kao i kod Izlaznog trafoa...)tako se sa jednocifrenim DF brojem dobija dvocifreni ili 3-cifreni DF...3. Sto je mozda najvaznije Mrezni trafo koji mora biti malo predimenzionisan.tipicna greska je manji ili tehnicki dovoljan trafo a vece vrednosti kondenzatora u napajanju...To je katastrofalna greska...4. prevelike vrednosti kondenzatora u katodi kojim se pokusava nadoknaditi nedostatak basa kod lose projektovanih SE ampova...5. kod PP ampova vazi isto + obrtac faze koji po pravilu nije transformatorski, unose haos u fazi, direkno se reflektuje na centralni deo spektra.4 losa ubise Milosa...Snaga nije problem nego kakvoca snage na opsegu i faza snage na opsegu...
  20. ZZZ
    ITC Beograd
    :guitarplayer:mislis tacno prekoputa - novo groblje?
  21. ZZZ
    Fake tranzistori
    U pravu si, i hvala na fotografijama iznutrica
  22. ZZZ
    Fake tranzistori
    .Mislio sam da su tranzistori iz prodavnice... sorrybtwnije zanimljivo da se brise tema ako nisi emotivno vezan, ...he ...he
  23. ZZZ
    Fake tranzistori
    pronasao sam neke informacije u vezi sa pakovanjemSame transistor is also available in:-- TO3P package, 2SC5242/FJA4313 : 130 watts-- TO220 package, FJP5200 : 80 watts-- TO220F package, FJPF5200 : 50 watts
  24. ZZZ
    Fake tranzistori
    ima i drugih proizvodjaca2STC5200 2STA1943 STMicroelectronics (ST)2SC5200/FJL4315 2SA1943/FJL4215 Fairchild2SA5200 2SA1943 UNISONIC TECHNOLOGIESi neki 2SA1943 Magnatec ali nisam uspeo da nadjem pdf, vec daju toshibin?.ma ko ce ga znati mozda tranzistore treba kupiti u inostranstvu od poznatih renomiranih dobavljaca?
  25. ZZZ
    Fake tranzistori
    .Guja je u pravuBez informacije gde su nabavljeni fake i li originalni tranzistoritema gubi na znacaju...i na neki nacin se stitie dobavljaci fake komponenatai kuraze da nastave sa tom praksom. bilo da to rade namerno ili samo zbog toga sto su neobavesteni..Pa sta sad treba da kupim po jedan par pa da onda svaki razbijam i da gledam sta je unutra?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 199 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
