607 -
25
Postovi objavljeno od Dacho
Mi na granici....stizemo.
Polako se pakuje...oko 12 stizemo u Ćupriju taman na ručak sa kolegom iz Kruševca. Poslije ručka stižemo na druženje.
Dakle ako je netko zainteresiran za trampu a treba jako dobar tanjur i ležaj za gramofon. Tanjur je od vrlo gustog poliamida, 4 puta vece gustoce od one obicne plastike za tokarenje. Čahura ležaja je od bronze a osovina je od niklovanog i poliranog čelika. Znači ležaj je upside down sistem sa jednom kuglicom u ulju na vrhu osovine.
Visina tanjura je 75 mm a težina 5300 grama.
Uz tanjur i ležaj dajem klamp od sličnog materijala ali mekšeg. Po potrebi dajem i donju nosivu konstrukciju gdje je prišarafljen ležaj sa 2 velike matice.
Za zamjenu trebam digitalne module pojačala, 2 kom stereo ili 2 mono pojačala min 100 w na 8 ohma.
Može u kombinaciji i slabiji mono moduli od max 15w sa napajanjem.
Napajanja po mogućnosti svičerska, za velike trafoe i kondove nemam mjesta. Znači ne trebam ništa složeno u kutiji nego u vrećici da je polemljeno i probano!
Sutra i prekosutra sam u prolazu kroz Beograd i srbiju do Ćuprije pa ako je netko zsinteresiran.
Cijena cca 250€
1 hour ago, mrspis said:
Rekao bih da moze biti i svadbarski razglas sobzirom da su 4435 osetljive cak 96dB, sa 300w bi davale 115dB u kontinuitetu bez problema, a verujem da bi mogle da se teraju i na vise sa profi razglas snagasima mada ne verujem da bi to iko radio sem nekog audiofila
http://www.audioheritage.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=49524&d=1295821678
ovaj drugi bass drajver mi izgleda kao da je uzet iz 1500 Array
Ali je i Krellčina u pogonu naravno bez obzira na osjetljivost...
Jest, vala...još ima i rupu u sredini da može maščoba da odcuri...
Znam da bih ovo trebao možda da stavim u oglas ali pošto je vezano uz Sisevac i moj dolazak...mogu ovo da ponesem.
Zadnji sloj cu i ja ici sa 2k prozirnim lakom. Tako rade na skupocjenim jahtama
Epoxy se suši od 24 - 48 h da bi se fino brusio pa zato dugo traje, a ne mogu ici u debelom sloju.
1 minute ago, misa said:
Mislim da se glatka povrsina dobija smirglanjem i lakiranjem, a ne slojevima.
Pozdrav Misa
Svaki puta je naravno obruseno grubo pa fino max koliko je moguce do vlakana carbona.
To sam gledao ne
30 minutes ago, Zen Mod said:mozda ima koji koristan trik ovde
To sam gledao nekad...kod mene je problem sto ploha nije ravna nego zakrivljena i nije glatka nego je carbon od 2 mm debljine pa se pletivo pozna.
Umjesto šljiviskija, pošto Vam dolazim prvi puta u goste donijet cu nešto malih žaruljica (ecc 82 i 83 itd..)i sl. sitnica na poklon pa si racionalno podijelite!
50 minutes ago, crni. said:
iako nemam nameru da učestvujem na faku, pratim ovu temu sa zanimanjem i jednu stvar moram da kažem...alex čoveče, uradio si ogromnu stvar i svaka ti čast na požrtvovanju i strpljenju da ovo isteraš do kraja...moje iskrene čestitke
Posto sam i sam bio prije 2 organizator slicnog druženja ( Triode Festival Sisak 2015.g.) otprilike znam sto prolazis i naklon do poda oko truda i angažmana.
- black coffe je reagovao/la na ovo
- 1
Malo samo jos o konstrukciji kutije....
Bočne stijenke su napravljene od :
-sloja carbona sa epoxy smolom,
-ravni dijelovi kutija od 22 mm medijapan, zakrivljeni od 2 ploče po 10 mm MDF FLEX, znači 20 mm
- 5 mm staklo
- 5-10 mm hladni bitumen
- Oriofon spuzva
Prednja i straznja strana su:
- Kompakt ploča 13 mm
- MDF 22 mmm
- hladni bitumen 10 mm
- Oriofon spuzva
20 hours ago, sir Oliver said:
Imam na poslu panele od karbona pa znam šta je i kako se ponaša.
Nije kao fiberglas
Da, carbon je puno čvršći od fiberglasa, ja međutim upotrebljavam samo jedan sloj platna jer nije baš jeftino...
23 minutes ago, sir Oliver said:
Zar carbon nije sam dovoljno čvrst da ne bude obloga već osnovni materijal?
U pravu si ali koliko bi debele stjenke trebale biti od stakloplastike da kutija ne zvoni...probaj kuckati po jednom čamcu koji je tako napravljen, zvoni kao kanta.
Ovako je dobivena extra čvrstoca sa vanjske strane sendvich stranice i dobar izgled tj finiš.
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 267 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
Festival Audio Konstruktora (Švajserbal) - 30. IX / 01. X
in Druženje / Meets
Jos malo..
