misa
Sve objavljeno od misa
  1. Imao-imam i jedno drugo. Kupio sam jos od davno Wagner, ali sam odustao i kupio klasicni pištolj i kompresor. Problem sa Wagnerom je što mnogo rasipa, što je neprecizan. Dobar je za kao što je prikazano, za napolju i za velike površine. Ovaj moj model dobro raspršuje samo kada je namešten na maksimum. Predpostavljam da ni Wagner nije baš toliko jeftin da se ne bi razmišljalo i kombinaciji kompresor pištolj. Po mom iskustvu ima jeftinih pištolja npr. Aurita koje ne koštaju više od 4000-5000 din sa dve dizne tako da ostaje glavna stavka kompresor koji opet može da se nađe u već od 10000Din. Poydrav Misa
  2. ako je bitno onda "Misa", ali mi je  Paypal na Aleksandar Jocic, to pravi zabunu
    Pozdrav
  3. Postovani, sta mislite o Topping D50 da li se isplati za 213Eur? Pozdrav Misa
  4. Ne povećava se ako se stavi ispred kondezatora Pozsdrav Miša
  5. Postovani, da li je neko saznao cemu ova radikalna mera kada su slali besplatno?
  6. Ja stavljam nove gume na LOGAN-u na prednje točkove. DŽaba ti zanošenje zadnjeg kraja ako ne možeš da kočiš i da se zaustaviš i ako ne možeš iz velikog snega da se isčupaš. To što su objašnjavali je kada velikom brzinom ideš oko nekog relativno manjeg kruga pa ti se zanese zadnji kraj. Odna treba driftovati. Pozdrav Miša
  7. Ako je neko bas zapeo ima OPA627 ovde https://www.partsconnexion.com/cgi-bin/sc/productsearch.cgi?storeid=*20b7b4534d0a875b77f1157d6bb78322a865&search_field=opa627 jako su korektni cak su mi jednu porudjibinu na paketu smanjili vrednost da bi manje platio carinu Pozdrav Misa
  8. misa
    Osciloskop
    Postovani, Uglavnom koristim osciloskop da vidim da li mi pojacalo radi ispravno. Za brzu analizi rada koristim frekfencije od 100-10000Hz kako sinus tako i četvrtke. Ne idem mnogo u dubinu pa da sad gledam FF analizu. Veceras mu dadoh poslednju priliku i sada pokazuje dobro cetvrtke i sinusoide sa generatora i to raznih frekfencija. Sad se kolebam da li da kupim ili da odustanem od kupovine, videću još malo kako će se ponašati . Sto se tice prvog posta kacio sam sonde na signal generator na 1KHz druge frekfencije niže ili malo više i to četvrtke i sinusoide i desavalo se ono sto sam napisao tj da sam samo dobre četvrtke dobijao kada nakačim sonde na osciloskop, medjutim veceras vidi vraga sad sve prikazuje OK. Nisam objasnio u prvom postu, a to je da nema keš para nego sam mislio da kupim na kreditnu karticu gde mogu da otplačujem u ratama, a carinu i DHL da nekako preguram sa kešom. Zato sam i pitao da li neko zna koliko bi od prilike bile sve dažbine DHL+Carina. Nasao sam u Nemačkoj RIGOL1054Z povoljno i DHL za razumne pare i to je ono što znam, ali ne znam kolika je carina i kolika je špedicija DHL-a Pozdrav Miša
  9. misa
    Osciloskop
    Postovani, imam osciloskop ATTEN ADS 1102CAL nije ni posteno radio a vec se pokvario. Ne reaguje i ne prikazuje nista smislena na ekranu, vec samo neki šum. Jedino kad ga prikljucim na njegovu probu normalno prikazuje četvrtke. Mislio sam ako mu nema spasa da kupi RIGOL 1054Z pa me u vezi toga interesuje da li neko ima orjentaciono koli će da me globi DHL i carina. Osciloskop bi uvezao iz Nemačke i tamo košta 317Eur i 39Eur DHL Pozdrav Misa
  10. Cinimi se da se malo obraca paznja na dinamicki opseg koji je kod digitalije mnogo veci nego kod ploca. Pozdrav Misa
  11. Ako imas hladnjake, mozes od iste firme da narucis kutiju i od kolege sa foruma predjnu masku. Pozdrav Misa
  12. Mislio sam ovo da probam da napravim da vidim kako ce da radi. Ali me kopka sta znaci X2 i Y2 kod TLP521. Da li neko zna gde se oni vezuju? Pozdrav Misa
  13. Zvucnike pokrece struja a ne napon. Struja proizvodi eklektromotornu silu. Pozdrav Misa
  14. misa
    Dynaudio Axis 5
    Poznato je da Dynaudio voli skretnice sto manjeg reda ~6db. Da sam na tvom mestu ja bi isao na aktivnu skretnicu jer ne verujem da postoji pasivna skretnica koja bi sekla 4 opsega da na kraju sve to ne zamulja. Sto se tice peska sipaj ga pa vidi koliko moze da stane. Ne znam dimenzije kutije ali je 100Kg peska mnogo Pozdrav Misa
  15. Nemam, imam pojacalo radjeno saTDA7293, u kutiji 4 komada, pravio aktivne kutije. Pozdrav Misa
  16. Bas tako, i meni je brujalo dok nisam stavio paralelno vezano otpornik od 10Ohm i dve diode kontra vezane sa mase na sasiju . Pozdrav Misa
  17. Koliko ja vidim Q19 je u stvari sa seme Q5. Pozdrav Misa
  18. misa
    JC-80, UGS
    odspojiti masu, i voditi je za svaki kanal posebno i tek na izlazu spojiti. Znaci dva odvojena ispravljaca koji se spajaju na kraju u jedno tacku Pozdrav Misa
  19. Kapacitet je kapacitet nema ni vise ni manje. Pozdrav Misa
  20. misa
    Kupujem snagas u A klasi
    I tako covek trazio A klasu a dosli smo do D klase. Ne smem ni da mislim koliko ceda izadje krajnja cifra ako prelazi 50Eur. Spedicija 60-70Eur + carina + PDV Pozdrav Misa
  21. http://www.cefix.rs/vesti/zanimljivosti/item/1625-proracun-transformatora "Presek jezgra ( S ) se dobije množenjem unutrašnjih strana četvrtastog kalema ( S = a*b ( cm2)). Snagu transformatora dobijemo ako vrednost preseka S kvadriramo ( S*S (cm2)), što je izraženo u vatima ( W )" Pozdrav Misa
  22. misa
    P.audio horne
    oko 40 sec Pozdrav Misa
  23. misa
    P.audio horne
    Mislim da se glatka povrsina dobija smirglanjem i lakiranjem, a ne slojevima. Pozdrav Misa
  24. Po meni onda ova druga opcija. "Keep files" instalise cist Win, sacuva fajlove, na Desktop=u napravi HTML fajl sa programima kojitreba da se ponovo instalisu. Instalacije tipa "Office.." moraju ponovo da se instalisu ali fajlovi koje je pravio korisnik ostaju. Pozdrav Misa
  25. Woland, postoje dva puta. Treba prvo proveriti "Disc usage" i ako je blizu 100% onda nece vredeti reinsatalacija. Pomaze kupovina SSD diska Ako pak nije pre nego st se uloguje ima opcija na ekranu dole-desno "Reset" koja se pritisne drzeci "Shift" . Tako restartovan Win ulaz u mod gde se izabere opcija "Troubleshoot". U toj opciji se izabere "Reset this PC" pa onda ili sve da obrise sa diska ili da sacuva sve fajlove ali ne i windows. Ja sam cak instalisao win 10 na potpuno novi disk i on mi je pokupio sa drugog diska seriski broj i proglasio novi windows za registrovan. Pozdrav Misa
