misa
Sve objavljeno od misa
  1. Tesko da je TDA, mozda nesto oko TDA ali najpre proveri zvucnik, on je najkriticniji. Pozdrav Misa
  2. Obrnuto se desava Pozdrav MIsa
  3. Ako imas neki drugi zvucnik probaj da ga nakacis umesto sadasnjeg. Ako utvrdis da je ipak ispravan zvucnik, ne ostaje ti nista drugo nego da ubacis u kutiju izolaciju da bi smanjio zapreminu basa i time podigao donju frekfenciju. I ovako i onako svi ti zvucnici ne bi trebalo da idu ispod 200Hz. Pozdrav MIsa
  4. Ovo je standardno upozorenje za sve uredjaje u kojima ima 220v. Pogledaj natpise na bilo kojem elektricnom uredjaju. Pozdrav Misa
  5. Kako je uradjeno ovo pojacalo i koji su tranzistori upotrebljeni, ono bi trebalo da je odlicno. Mozes da sprovedes postupak kao sto ti je Stein napisao za merenja. Ja bih ti preporucio da kupis zenski prikljucak, iz njega izvedes zice i da ga ubodes u izlaz za zvucnike na pojacalu, pa tek na te izvedene zice da prikljucis Unimer. Zenski prikljucak nije uopsete skup imas ga u svim prodavnicama elektronskih delova. Izlazni tranzistore je gotovo nemoguce naci zato opreza nikad dosta. Pozdrav Misa
  6. misa
    Novi Elektroliti
    Ako jos uvek ima meni 4kom 33000uF/63V, ostalo cemo da se dogovorim na PP
  7. Sto bi pametni ljudi rekli: "Crossovers may be implemented either as passive RLC networks, as active filters with operational amplifier circuits or with DSP engines and software. The only excuse for passive crossovers is their low cost. Their behavior changes with the signal level dependent dynamics of the drivers. They block the power amplifier from taking maximum control over the voice coil motion. They are a waste of time, if accuracy of reproduction is the goal. Accurate Stereo performance tests " Cudim se ljudima sa DIY zasto vise,barem kad za sebe rade, ne prave aktivu. Aktiva nije mnogo skuplja, ako je u opste skuplja od postene pasivne skretnice, a lakoca i cena eksperimentisanja sa aktivom je barem 10 puta jeftinija i 100 puta prostija. Normalno ostaje zbog nesavrsenosti zvucnika da se ekperimentise i sa aktivnom skretnicom ali kao sto rekoh to je sve mnogo jednostavnije. Pozdrav Misa
  8. misa
    Upgrade or new laptop?
    Probaj ako ti je zgodno da instalises WIN 7. Ja sam silom prilika na LapTop-u na kojem je bio XP 7 godina instalisao WIN 7 i iznenadio sam se kako to dobro radi. Inace u pitanju je Compaq nc 6320, Intel Core 1.66GHz i 1GB rama. Pozdrav Misa
  9. Pa to je vrlo jednostavo. Ja sam sada prvi put radio glodalicom i ispalo je super, normalo malo zavisi i od glodalice, ali boj ne bije svetlo oruzje vec .... Pozdrav Misa
  10. misa
    Multimer brljavi
    Za Snawa probaj kod http://www.eurosax.co.rs/srp/index.php Pozdrav Misa
  11. Ne znam sta da ti kazem. Skroz si neupucen. Uvezi nesto preko 50Eura pa ces da vidis kako se racuna i da li je PDV tamo placen i sta je špedicija. Pozdrav Misa
  12. Racunica ide ovako: sam driver 98Eur slanje 35Eur carina 10% na (98+35) 13Eur PDV 20% na (98+35+13) 28Eur Ukupno 98+35+13+28=174Eur Nije ni on covek bas kriv. Na ovo nisam ni racunao 70Eur za spediciju koja je obavezna. Meni je TNT spedicija htela da otme 60Eura za polovu lemilicu koa je kostala sa prevozom 50Eur pa sam se ja pre odreko lemilice nego da jos platim i harač. Poydrav Misa
  13. Ja sam bio kupio po izgledu istu Weller lemilicu ali od 40w i sluzila me je citavih 2 puta po 5 minuta, znaci ne kupiti ni slucajno. Kupis neku losu lemilicu pa se patis, pa stalno juris vrhove pa te uvek izda kada ti je najpotrebnije. Preporucujem ti da pogledas, ako neces lemilice sa regulacijom, kod firme EUROSAX DOO N. BEOGRAD lemilice Hisatomi. Iznenadices se cenom i kvalitetom. Ja sam je kupio uz put kada sam kupovat DMM, ali se nisam ni jednog trenutka pokajao. Pozdrav Misa Da li je ovaj weller kopija i kakav je uopšte kvalitet vrha da li će oksidirati ?
  14. Sto se tice materijala bakar-aluminijum stvari stoje ovako:Bakar bolje provodi toplotu ali tesko oslobadja a kod aluminijuma je obrnuto. Zato se savremeni hladnjaci za kompjutere i prave da do procesora bude bakar a bakar da bude zaleplen na aluminijum koji discipira toplotu. Znaci najbolja konstrukcija za pojacalo je da tranzistori budu montirani na bakar a bakar pricvrscen na hladnjak od aluminijuma. Pozdrav Misa
  15. Meni nista nije jasno, o cemu se ovde radi i sta se hoce. Ako se ima kutija od 8ohm zasto bi se prokljucivala kutija na red ili paralelno od 4ohm. Ako se ima jedna kutija od 4ohm a druga od 8ohm onda na jedan izlaz kutiju od 4ohm a na drugi kutiju od 8ohm, a sa balansom dovesti u kakav takav nivo iste glasnosti. Pozdrav Misa
  16. Mislim da je sve ovo u domenu akademske rasprave jer ocigledno postavljac teme nije toliko strucan da bi se bavio svim ovim sto je ovde izneseno i na sta bi sve trebao da obrati paznju i da sta sve treba da promeni da bi eventualno dobio malo vise snage. Jednostavan odgovor da se nista ne dobija promenom tranzistora, samo glavobolja. Pozdrav Misa
  17. Ipak oprez,meni su naplatili PDV. Pozdrav Misa
  18. Ako je u pitanju Juli@ onda su 1.16 diveri u redu. Imam tu karticu i radi mi OK sa tim drajverima. Pozdrav Misa
  19. Na sajtu su im cene bez PDV. Pozdrav MIsa
  20. misa
    prvi diy
    Postovani, kakav noz je u pitanju? Meni treba to jer imam zvucnike koji nisu okrugli pa bih hteo da upustim takav zvucnik, ali ne znam kako. Pozdrav MIsa
  21. misa
    Spajkovi...gde naci ?
    Siljci treba da budu okrenuti na gore, a ne kako 99,99% stavlja na dole. Pozdrav Misa
  22. Probaj u Kanibalu Pozdrav Misa
  23. Trebalo bi da se sa izlaza AMP-a vodi (+) ulaz na nozicu 2 i (-) na GND.Nije mi jasno zasto ima dve GND, teba da bude jedna? Treba premeriti sve napone cipu.Sve vreme treba da bude napon na nozici 4. Takodje nije mi jasna skalamerija oko T1. Pozdrav Misa
  24. misa
    Babelfish J mini
    Ja pisah:(17v-1,3v) * 1.41 -2Ohm*2A=18V sto je minimum. Znaci samo 2*17V. Lepo je napisano da je u originalu 2*18V i to je minimum koji je stavljen da se ne bi povecavali gabariti hladnjaka i normalno celog pojacala. Bolje idi sa vecim naponom a smanji mirnu struju, to je bar moj predlog. Inace ako nemas velike hladnjake imaces velikih problema jer se 1A mnogo greje. Ono sto se zanemaruje je trafo, a od njega sve potice, znaci sto vec trafo to bolje i kao sto su ti preporucili Rista. Jeste da pravis mini ali kad vec radis napravi ga kako dolikuje, daces malo vise para, ali ce zadovoljstvo biti mnogo vece.
  25. pitaj Korato, a pogledaj i QED Strand u Audio Plus Pozdrav Misa
