misa
Sve objavljeno od misa
  1. Samo da zavrsim pricu, barem za sada. Znaci nije bio u pitanju sam switch vec je bio problem u Hyper-V. Od kada sam izbrisao konekcije koje pravi sve radi normalno. Interesantno da mi se isto mi se desilo i na poslu. Tamo je operativni sistem WIN Server 2008 R2 a kuci mi je Win 10. Morati cu da pokusam sa wmware-om. Pozdrav Misa
  2. Ne mislim ni da kupujem 10Gb switch. Nekad je Allied Telesis bio u ekspanziji, ali od davno sam prestao da pratim sta se desava sa komunikacionom opremom. Moj plafon za kupovinu je 10000Din ,naci ce se vec nesto za te pare i treba biti realan ne treba mi vise od 100Mb/s u lokalnoj mrezi tj.stanu. Pozdrav Misa
  3. Ovaj je verovatno dobar li stvarno ne planiram da dan 76000Din koliko ga prodaju kod nas. Pogledacu sta se jos nudi. Vidim ima da se kupi D-link kao i Allied Telesis Za kablove cu videti. Imam neki Lapp kabl pa cu videti da ga mozda aktiviram. Pozdrav Misa
  4. Postovani, hteo bi ih da kupim neki dobar SWITC 5 port da ide do 1Gb jos bolje 10Gb, Imam u stanu istalisanu mrezu kategorije 7. U zadnje vreme poceo je da me zeza switch TPlink, pa bi kupio nesto pouzdano. Ne bih davao toliko para da moram da prodam bubreg. U kuci imam MTS router opticku vezu i WIFI. Mozda je koincidencija ali kad sam zamenio monitor koji ima vezu sa racunarom preko diplay porta ucestali mi se desava da se switch zaglupi i izgubi vezu sa racunarom . Onda je iskljucim i ponovo ukljucim switch i onda radi normalno. Ne treba mi vise od 5 porta jer imam 4 racunara u mrezi i 5 port za MTS Svaki predlog dobro dosao, nisam apsolutno za Cisco, ali to je jedina firam za koju znam da je kvalitetna. Pozdrav Misa
  5. Postovani,
    Pozdrav Misa
  6. misa
    Magnetostatici
    Evo, ja bih kupio. Ako ste iz Beograda mozemo da se dogovorimo oko licnog preuzimanja Pozdrav Misa
  7. Probaj na kupujem-prodajem: https://www.kupujemprodajem.com/search.php?action=list&data =1&data[user_id]=573246&data[user_id]=573246&submit[search]=Traži&dummy=name&data[keywords]=LiFePo4
  8. Nece moci 12,7mm na 12 , ako nema dve caure posebno. Ja sam se zeznuo kupio neko glodalo 12,7mm ali ne moze u glodalicu 12mm. U pitanju je kopija Makite. Adapter barem 8-12 bi trebali da su vec dosli uz glodalicu Pozdrav Misa
  9. Ako bas treba onda VNC Pozdrav Misa
  10. misa
    2SC2240BL/2SA970BL
    Ima ih i u Kelco, da li su origali ili nisu ne neznam Pozdrav Misa
  11. misa
    Audio Note K4 Klon......
    Taj mikrofon zahteva fantom napajanje od 48V kao i predpojacalo Pozdrav Misa
  12. Ne bi ja rekao da je to TQWT vec kao sto je receno pre podseca na neku hornu. Pozdrav Misa
  13. misa
    PROBLEM-atikmdag.sys
    Ja sam imao problema sa amd drajverima za integrisanu graficku 8670D. Kada sam ponovo osposobio WIN 10 vise ne dozvoljavam da mi se radi Update drajvera kada me pita. Pozdrav Misa
  14. mikroprinc
  15. Gde ima graficki film i ko ga razvija? Pre jedno 5-6 godina zanosio sam se da tako uradim ali su me vozali, kao nije dovoljno crno. Verovatno im se nije radio jedan komad. Imam varijantu i folija za grafoskop, ali nisam primetio razliku u odnosu na paus. Za 2-3 komada ostaje Srbija a za nesto vise i bolje Kinezi. Ako je bas nesto nebitno onda Home Made Pozdrav Misa
  16. Postovani, ako se bas hoce HOME MADE onda je najbolja solucija kupiti plocicu sa Foto Lakom, ima i Princ i Kelko,verovatno i jos neko. Postupak je sledeci: Odstampa se na pausu sema stavi se paus preko plocice i potrebno je izloziti UV zracima. Ja sam napravio u starom skeneru UV sa neonkama. razvijanje plocice vrsim sa rastvorom 10gr kausticne sode u 1L vode Posle toga potrebno je nagrizati plocicu. Ja nagrizam sa mesavinom 25% HCL, 25% hidrogen 30% i 50% voda. Nagrizanje traje 2min. U zadnje vreme polako odustajem jer mi je jednostavnije da narucim kod nas i da mi se uradi relativno kvalitetno za dva-tri dana. Jeste skuplje ali ne mnogo ali spasava gresaka koje se desavaju. Malo komplikovanije plocice i dvostrane misli da ne bi mogle da se rade rucnom metodom-crtanjem
  17. I oni sa Aliexpres-a poludeli. Juce bilo 239 a danas 249. Inace ispalila me braca Kinezi. Bio sam narucio preko DROP.COM-a 50S za 192$. Posle mesec dana kada sam im rekao da nije mi jos stiglo, ekspresno mi vratili pare i kao izgubila se posiljka. Mislim da su ipak vrteli moje pare mesec dana a da nisu ni narucili
  18. misa
    KUPUJEM pločice za A40
    Postovani, nece tako brzo to ici. Malo sam se istrosio za ove sve praznike i zenin rodjendan. Takodje me jako brine da me ne zezaju na carini za 10 komada Pozdrav Misa p.s. u koiko bude obavesticu sve zainteresovane
  19. misa
    Hvala svima. Što ste naveli, to vec imam i sa našeg sajta i sa BIG-a, nego sam hteo da se ne zezam sa Kinezim i da ne naručujem 10kom Pozdrav Miša
  20. misa
    Kontaktirao ranije, ali on nema i nezna ko ih ima. Pozdrav Miša
  21. Poštovani, da li neko ima da proda gotove plocice za pojačalo Ampex A40 Pozdrav Miša
  22. misa
    Lemilica Weller WTCP S
    Nisam kupac jer imam istu takvu, ali mogu da kažem da je sjajan proizvod. U kučištu je trafo a glavna fora je u vrhu. U Mikro Princu imaju dosta vrhova, koštaju 850 dinara. Ja menjam vrhove u roku od 10sec, tako da mi ispada da imamo mnogo lemilica
  23. misa
    Beard PM 35 Mk2
    Od dakle ti ideja da nisu sa PDV? Pozdrav Misa
  24. Uzmi hvlp ti troše manje farbe i rade na manjem pritisku. Što se tiče otvora dizne to zavisi od toga sa kojom bojom ili lakom radiš. Ja sam kupio neki Aurita sa 2 dizne 1,4 i 1.8mm, tako da je po meni to neki kompromis. Za neke farbe će ti možda trebati i manja dizna npr 1.3 a za neke druge čak 2.3mm. Najbolje da se konkretno raspitaš tamo gde ćeš kupovati farbu ili lak. I nemoj da se razočaraš u početku. Farbanje se uči farbanjem i velikim strpljenjem. Pozdrav Miša
  25. Nisam mislio na bas tako slab. Mislio sam na najmanje nesto ovako: http://www.wobyhaus.co.rs/kompresori/12682-kompresor-sac-1100-8 Ako se odlucis za ovu varijantu onda će ti trebati i pripremna grupa npr: http://www.wobyhaus.co.rs/pribor-za-pneumatiku/9313-pripremna-grupa-14 Čim počneš malo da radiš videćeš da će ti trebati baš ova kombinacija, po meni ne vredi se patiti sa Wagnerom ili bilo kojim drugim koji radi na takvom principu Pozdrav Miša
