misa
Sve objavljeno od misa
  1. Moze i tako ali je bolje tranzistore uparivati barem pri njihovoj radndoj-mirnoj struji.Ako ce npr.irf610 raditi na 25mA onda je nabolje ih uparivati kada kroz njih protice struja bas 25mA. Za to sluzi sklop sa :http://www.hifi-forumi.com/forum/download/file.php?id=22512. Otpornik odredjuje struju po formuli 1.26/R. Znaci za struju od 25mA otpornik treba da bude 1.26V/25mA=50 Ohm.Pozdrav Misa
  2. Postovani,mislim da se bespotrebno komplikuje i da posle izlaza Q9-Q12 je sve suvisno. Sto se same seme tice ja bih probao sa smanjenjem R33 na 10K.U prilogu je jedna sema koja dobro radi a i jednostavna je.preamp.pdf
  3. Sa tranzistorima BC639 i BC640 jer sam nalazio da imaju i drugaciji raspored nogicaPozdrav Misa
  4. Ako ja dobro vidim r12 nije vezan na jednom krajuPozdrav Misa
  5. misa
    GB: ALPS 2x10K log
    Ja sam im trazio profakturu tj.na koji racun da im platim i koji iznos ukljucujuci i transportne troskove.Znaci treba ih kontaktirati i reci im sta hoce da se kupi i na koji racun treba uplati trazeni iznos.Pozdrav Misa
  6. misa
    GB: ALPS 2x10K log
    Pozdrav,ja sam od ovih narucivao. Jeftini su i na potenciometru pise APLS pa predpostavljm da nije neki divljak.link: http://diyclub.biz/catalog/product_info.php?products_id=195Misa
  7. misa
    Vezivanje mase
    Posto mi se izgubio attachmen, evo ga sada.Pozdrav Misa primer.pdf
  8. misa
    Vezivanje mase
    Pravim aktivne kutije, a pojacala ce biti u kutiji zajedno sa skretnicama, pa imam dilemu kako da vezem mase skretnica i pojacala. U attachment-u je uproscena sema raznih veza masa, akcenat je bacen na problem vezivanja mase. Nadam se iz slika da je jasno na sta sam mislio i u kakvim sam dilemama.Molio bih sede i one druge glave za savet.Pozdrav Misa
  9. Ako je ispravljena greska onda moze da bude samo da su izlazni tranzistori zamenili mesta tj. baza Q4 treba da bude vezana za kolektor Q9 a ne Q12 i obrnuto.Pozdrav Misa
  10. Pozdrav svima,kao i svi i ja sam poceo sa Tangom za DOS. Posle sam presao na EAGLE za windows, trenutno zadnja verzija 5.6. Glavni motiv za EAGLE je bio taj sto ima besplatna verzije programa (4.3). Program je lagan za ucenje i vrlo brzo se dobijaju zadovoljavajuci rezultati. U njemu je moguce prepravljati postojece komponentne kao i dodavati nove. Program u potpunosti zadovoljava moje zahteve za crtanjem sema pojacala i predpojacala. Nisam ga koristio za nesto vise od toga i najvise sam radio sa 2 lejera. Nisam probao ali mislim da nema deo za simulaciju rada semaMisa
  11. misa
    LM317/337 PCB
    Selektujes sve sta hoces i onda izaberes koju hoces debljinu.Posle toga je potrebno da ti mis bude negde unutar selektovanog dela i da onda pritisnes desni taster misa i iz kontekstnog menija izaberi akciju tj.change:group. Na ova nacin mozes grupno i druge stvari da menjas. Pozdrav Misa
  12. misa
    LM317/337 PCB
    Diode kod r2 i r1 su pogresno okrenute (SEMA2). Izmedju pinova Vout i ADJ napon treba da bude napon 1.25, a stavljanjem diode napon je 0.7V.Pozdrav Misa
  13. misa
    Panasonic Elko
  14. misa
    Panasonic Elko
    Ako nije kasno pridruzujem se sa 8 komada MISA 8 komza sada ukupno 114 komada Pozdrav Misa
