misa
Sve objavljeno od misa
  1. misa
    Babelfish J mini
    pa me interesuje moj scenario... sa 12V dobiću teoretski x sqrt2 = 17,nešto, neopterećenog napona. Ali koliko će to izaći pod opterećenjem?Tj. da li nešto dodatno trebam menjati u šemi da bih izvukao 1A mirne struje? (iz trafoa može da poteče 3A po kanalu, tako da ima i za grejanje sobe, kad opiči minus napolju). Dobices neoptereceni 15V i manje (12V-1.3)*1.41 i jos jedno 3V pod optercenjem. Samo ne znam zasto racunas sa 12V kad si nacrtao da imas 24V? Pozdrav Misa
  2. Nema sanse da se ista gurne prema A klasi. Prvo hladnjak je mali a ispravljeni napon je veliki oko 37V i pitanje je kako je namesten bias da li bi se izborio sa povecanjem discipacije, a i trafo je preslab. Preporuka da se nista ne dira. Pozdrav Misa
  3. Glet za zidove, git za drvo,metal, spric git git koji se nanosi pistoljem... Posto vidim bez uvrede da nisi bas vican bolje daj majstoru a ti se vezbaj na necemu nebitnom. Majstor ti je lepo objasnio, a za dobar izgled moras da imas mnogo iskustva i dobar alat ili beskonacno strpljenja da radis po 10 puta isti posao. Za samo farbanje moras da imas uslove da u prostojiji nema prasine i da ima ventilatore koji ce da izvlace farbu koja je rasula okolo prilikom prskanja, da u prostoriji bude odredjena temperatura i vlaznost ... Imas ovde na forumu ljude koji su farbali pa procitaj koliko su puta i sta ponavljali. Probao sam da farbam manje stvari i to je ispadalo kako tako, ali za neku stvar koja ce da mi bude reprezentativna koju cu morati da gledam svaki dan, dam da mi uradi majstor. Pozdrav Misa
  4. misa
    Svajsovanje preampa
    Treba logaritamski, ili moze sa stavljanjem otpornika na izlazu na red i u paralelu, mada sam ja uvek koristio LOG Pozdrav Misa
  5. Ja sam imao neki UNI-T i ali nije bio auto range. Prvo me nerviralo sto mi se gasio u sred rada tj. trebao je da se gasi samo posle nekog perioda neaktivnosti, a casu je prevrsilo kada mu se pokvario deo za merenje kapacitivnosti. Kupio sam DMM SANWA sa kojim sam prezadovoljan al' da je skup skup je. U svakom slucaju zelim da te dobro sluzi UNI-T da je djabe djabe je. Pozdrav Misa
  6. Imas i casopisu INFOELEKTRONIKA br.114 opis pojacala Q-Watt kao i izgled pripadajuceg PCB-a. Mislim da je to od prilike ono sto trazis. Sam cip LME49811 koji se koristi u Farnelu kosta 5.65Funti Pozdrav Misa
  7. GRADO SR 80 sigurno nije za potcenivanje
  8. Ja koristim CDBurnerXP i zadovoljan sam sa njime. Sto rekose nema nikakve konverzije samo oznacis sta hoces od FLAC-a i on reze CD u audio format. Dobra osobina mu je i da mu das "mu3" i "cue" fajlove (fajlovi koji sadrze spisak pesama), i da on po tom reze
  9. Ja bih rekao da nista ne diras i da uzivas u tome sto imas. Vec imas sve i "DVD" i "CD" na kompu, jos nabavis neki Bluray citac i imas sve. Baci ces pare a veliko pitanje da li ces na kraju biti zadovoljan. Ja sam sa CD Denon 1500AE otisao na PC, koji sam kupio za 50Eura i stavio karticu ESI Juli@ i zadovoljan sam Pozdrav Misa
  10. misa
    Lampucera DAC
    Ajde nemoj da budes stidljiv i kazi koji se po tebi pokazao najbolji, i ako ti nije tesko u kojem okruzenju. Pozdrav Misa
  11. misa
    Aluminijumski lim
    Oprez cene na sajtu su bez PDV-a Pozdrav Misa
  12. misa
    Potreban bf245c
    Pitaj u Silkenu. Pozdrav Misa
  13. Citaj pazljivo, ovo cu pisati samo jednom (salim se) Tranzistor da bi radio mora da bude u aktivanom rezimu (uglavnom), a da bi tranzistor bio u aktivnom mora kroz njega da protice neka struja. Mi smo izabrali da je to 5mA za T1. Mogla je da bude i 1mA ali posto tranzistori nisu idealni i ti prakticno ne znas koliko je pojacanje kod tranzistora uvek se ostavlja neka rezerva. Kad smo vec kod toga tranzistora T1 ako na izlazu nije struja 10A on vuce vise od 5mA jer tranzistori T2 i T3 vuku manju struju shodno svojim pojacanjima. Sto se tice struje kroz zener ideja je da ne trosis energiju i ne razvijas toplotu tamo gde ti ne treba. Treba obezbediti da diode budu u aktivnom rezimu, ali da ne treba da discipacija bude veca od potrebne. Mozes da stavis i da tece 5A kroz diode ali ce ti onda trebati jaci tranzistori i otpornici npr.R3 ali se zapitaj cemo to kad se time nista ne dobija u kvalitetu regulacije. Izlazni napon ti je definisan zbirom napona Z1+0.7V+Z2 i to se samo trazi zenerki da obezbedjuju referentni napon. Kao sto si primetio nisam uzimao u obzir struju baze T1 jer je ona zanemarljiva i ne utice ni nasta. R2 verovatno sluzi da obezbedi stabilan rad zener diode da uvek ima neki "dotok" struje. Nisam bas siguran da je dobro da stavis otpor 0.33Ohm ali ako ih stavis neka budu barem 0.22Ohm i vodi racuna o discipaciji: P=R*I*I tj. 0.33*25= 9W Moze da ides na 18V izlaznog napona. Generalno,kada kupujes otpornik,tranzistor, diodu imas deklarisanu njihovu snagu koja je proizvod struje i napona tako da vodi racuna o tome. Npr. za zener 1/4W i napona 10v maksimalna struja koju trpi dioda je 0.25w/10v=0.025A tj.25mA Pozdrav Misa p.s. imas na Internetu dosta tutorijala i za pocetnike pa polako pogledaj, a bogami ima i neke knjigice da se nadju
  14. misa
    "Snaga" signala
    Nisi naveo sta smatras pod 5V, da li je to vršna,srednja ili efektivna vrednost napona. To je osnovno pitanje, i to je pitanje fizike a ne iz akustike. Ono sto tebe buni je u stvari energija muzickog materijala koja je neravnomerno rasporedjena i koliko se ja secam u proseku je naveca oko 250Hz a opada sa porastom frekfencije. Posto je potrebno mnogo manje energije za visoke frekfencije onda se i visokotonci prave da budu slabije snage nego srednji i basovi Pozdrav Misa
  15. misa
    Paypal - Srbija
    Jako interesanto, ja sam otvorio nalog pre mnogo godina i morao sam da stavim zemlju Sloveniju. Skoro su mi trazili da im posaljem dokaz da sam ja to i poslao sam im sliku pasosa - normalno srpski. Nisu pravili probleme kao OK je sve. Pozdrav Misa
  16. Racunica ide ovako: - za R1: ako pogledas krug napona:R1 + T2 b-e + T3 b-e + T3 b-e dobices formulu za R1 tj 23 (na ulazu)-16(na izlazu) je 7V na T3 c-e, pa imas formulu I*R1=7V-0.7V-0.7V a posto si sam utvrdio da je potrebno ukupno 12mA za T2 i treba jos 5mA za T1 onda imas 5.6/17mA=330Ohm nema nista duplo. Znaci struja kroz R1 je 17mA i ona se racva da dve strane i to 12mA za T2 i 5mA za T1. - za struju R3 ako pogledas napon na bazi T1 koji je ujedno i napon na otporniku R3 : Z1+ T1(b-e) tj 7.5V+0.7V=8.2V. Sa druge strane rekli smo da je zenerici Z2 dovoljno 15mA pa po tome ispada da je R3=8.2V/15mA=560Ohm - Kao sto smo gore izracunali da R1 daje 5mA tranzistiru T1 a ta ista struja protice kroz Z1 a da bi dodali u Z1 nepostojecih 10mA otpor R2 je (16V (izlaz)-7.5V (Z1))/10mA=820Ohm - Kao sto si video iz ovog primera izlazni napon se dobija kombinacijom Z1+T1(b-e)+Z2 prema tome napon Z2=16-8.2=7.8V Za druge vrednosti Z1 i Z2 mozes sam da proracunas iz prilozenih formula. Vazno je da Z1+Z2 bude 15.3V jer imas u zbiru jos i T1(b-e) Dioda D je zakocena i ne provodi u stabilnom rezimu struju i sluzi samo da bi se uspostavio normalan rad ispravljaca Kondezatore nisam razmatrao ali ovaj na ulazu treba da je veliki a na izlazu ne treba da bude veliki jer bi njegova struja punjenja mogla da unisti tranzistore. Nisam napomenuo ali mislim da se to podrazumeva da su 2N3055 vezani paralelno. Zbog toga bi trebalo da budu upareni je bi moglo da se desi da jedan "vuce" vise nego drugi.
  17. Mnogo si ga iskomplikovao. Ovako se racuna: ulazni napon:23V Izlazni napon 16V napon E-C na 2n3055 23v-16v=7v discipacija na svakom P=7v*5A=35W (veliki hladnjak obavezno) napon na R1=7V-2x(e-b tranzistora)-=5.6V Dobro si uzeo struju kroz R1 12mA i moras da dodas i to sto ce da protice kroz T1 npr 5mA pa je R1=5.6v/17mA=330Ohm snaga R1=U*U/R1=1/4W Ako si uzeo da ti je Z1=7,5V onda ti je Z2=16V-7,5V- 0.7V (b-e)=7.8V Diode ne moraju da budu jake i dovoljno je da kroz njih tece 10-20mA te mogu da budu 1/4W. Ako uzmemo da kroz diode tece 15mA onda za R3 = (7.5+0.7)/15mA=560Ohm. Posto kroz T1 vec tece 5mA (vidi gore) a treba jos 10mA pa je R2= (16V-7.5V)/10mA=820Ohm Pozdrav Misa
  18. Upises svoje ime i prezime gde treba naziv firme, ja barem tako radim.
  19. Daj onda da izbacimo C i pojacalo ce biti HiEnd jer trafo nece morati da se bakce sa punjenjem kondezatora. Pozdrav Misa
  20. Ja ne vidim nikakvu povratnu spregu. Koliko je meni poznato povratna sprega treba da vraca napon sa izlaza na ulaz, ali ja i pored najbolje volje ne vidim to u ova dva slucaja. Sto se tice Steina za to sto se ne stavlja shunt za napajanje pojacala, vec mu je odgovoreno, a postoji i jos jedna vazna cinjenica da je shunt limitiran sa strujom i da u impulsu koje u nekom trenutku zahteva pojacalo ne moze da da vise od svoje maksimalne struje pa bi po tome da bi bio korektno dimenzionisan shunt bi trebalo da daje mnogo vecu struju nego sto je potrebno za normalnu snagu pojacala. Sto se tice trafoa ja sam usvojio pravilo da trafo treba da bude barem 2 puta jaci od snage pojacala, ali se ne bi slozio da je dovoljan mali kapacitet kondezatora. Vise manjih kapaciteta da ali u ukupnom zbiru da bude dosta kapaciteta. Pozdrav Misa
  21. Na nalogu gde su ti skinuli pare imas broj koji treba da otkucas na PayPall-u. Pogledaj kada udjes u svoj account videces da imas negde tu opciju. Pozdrav Misa
  22. Nece, ne sekiraj se. To isto kao sto bi rekao da kada prikljucis zvucnike na izlaz da ce doci do izoblicenja. Ulazno potenciometar u VU, ili razdelnik sa dva otpora moze slobodno da bude i vise od 10k.
  23. To ti je u principu ista sema kao i u tvom prvom postu tj. za napajanje dovodis jednosmeran napon oko 12V (+12v i 0) i ulaz koji skidas sa izlaza pojacala. Izlaz iz pojacala treba da ide na VU metar preko potenciometara (trimera) ili razdelnika napona (2 otpirnika) sa kojim ce se stelovati paljenje dioda tj.da ti se upale sve diode samo kada je izlaz pojacala na vrhu. Po meni je najbolje da koristis LM3915 jer oni imaju LOGaritamsku karakteristiku sto odgovara ljudskom uhu, a ako hoces da ti stalno nesto svetlucka onda LM3914 ili kao sto su ovi dali sa LM324 (obican cetvorostruki operacioni pojacavac) Pozdrav Misa.
  24. Predpostavljam da AMP "vuce" veliku struju i brzo istrosi baterije. Kada se iskljuci baterije se malo oporave pa onda Jovo nanovo, i zato po meni ili akumulator ili napajanje za AMP. Pozdrav Misa
  25. Ova E-bay opcija sa polovnom karticom mi se svidja, ali opet ostaje problem sa "dobavljacem", jer kao sto pise isporucuje se samo u Nemackoj. Pozdrav Misa
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 147 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
