asimze
475 -
Postovi objavljeno od asimze
Ko je dotični sretni vlasnik opreme? Šta je on tu svega naredao, @shonne???
pre 10 minuta, paja959 reče
kad budes imao malo vremena baci pogled na Ikea Lack stocic...vise godina sam koristio sa razlicitim gramofonima,razlicite koncepcije,tvrdo vesanje male mase,vece mase,subsasije...lagano ko perce,gornja ploca je prakticki rolovani karton,"spakovan" izmedju folije,od gore i od dole...nogare qrton tezak,presovana piljevina,oblepljena plasticnom folijom,uvrnuti nogare ni ne mozes redovno u gornju plocu,jer ce se pokidati navoj...i dan danas bih radije koristio to resenje,nego par firmiranih proizvoda koji kostaju ko pola bubrega, a dedicirani "stocici" su za gramofone.....Ripli,verovali ili ne...
APSOLUTNO SE SLAŽEM!!! Fantastičan stolič. ekološki fenomenalan, skoro đaba, a ona konstrukcija od karton sendviča ubila se za dampiranje. Mnogima kupovao za poklon.
U čemu je cjepanje dlake, misliš fatanje fotona?!
Da stavi gumene podloške, pa to i autor na TNT isključivo zahtjeva. Materijal može biti različit.
Obaranje ivica je beznačajan trošak, a poznata preporuka, nisam ja to izmislio!
A ja da imam opremu tog nivoa, ja bih na svakoj polici izbušio barem 2x5 rupa promjera 20 mm i zalio ih najobičnijim silikonom, i time ozbiljno smanjio nivo vinracija police.
I za kraj, dokle god svjet ne iziskuje iole ozbiljna novčana izdvajanja nemože se smatrati cjepanje dlaka. Pa ko voli nek izvoli.
"6 neoprene washers (common rubber washers work fine, too). The washers, both the steel and the neoprene ones, should be 2 mm thick."
To je ono što je meni falilo! A neko je več pisao na forumu koja vrsta gume je najbolja za ovo dampiranje!!!
I drugo, bolje je se malo više koncentrirati da sama polica po sebi bude što je moguče više otporna na vibracije, nego to poslije raditi na više mjesta na polici, gubiti novac i ostalo.
Sama ideja je apsolutno OK, ali zar nije malo bolje ivice polica oboriti pod uglom 45o naniže. Ne košta ništa, estetski simpatično, a doprinosi smanjenju upijanja vibracija.
Ma ne radi se o tome da ja tebe kao ispljujem nego o tome da ako je to dobar model koji bi se mogao iskopirati , mnogima ipak trebaju takve police. Izrada je vrlo jednostavna i mnogi bi se mogli upustiti u DIY, ali ako je ključ u vrlo skupoj osnovi na koju si stavio gramofon onda... Isto tako MDF "zveči" i nije dobar u kutijama a na policama to nije problem? Tvoj gramofon i zvučnica su ipak neka ekskluziva i vrlo osjetljivi na vibracije.
Inače vrlo lijepa temaa da se šire raspravi, ništa više.
On 15.11.2022. at 14:41, chakija reče
Ja arčim već jedno 15 godina policu sa navojnim šipkama. Nije baš engleski dizajn, al je vrlo praktična i izuzetno stabilna. Meni mnogo znači podešavanje razmaka između polica jer stalno stavljam sve i svašta od uređaja.
Police sam radio od dve ploče mdf-a zalepljene jedna za drugu, pregitovano a ivice spajanja obrađene frezom. Posle prelakirano u belu.
Malo se razumijem u vibracije, dio su mi bivšeg zanimanja, i nije mi jasno kako ovo čudo uopšte može da funkcioniše sa gramofonom na vrhu??? Pa ni gumenih podloški ispod svih matica? Ili je teško pola tone, pa onda ... A vidim da je u pitanju gramofon sa vrlo osjetljivom zvučnicom? Moraš ti to pod hitno patentirati!
pre 19 minuta, Brijac reče
Ostao bez Y i sad 63 ne valja, ljubomoran, ima 1072 u fijoci 😂
Jbg ti, može nešto i za pješadiju. Da se i mi malo skučimo! Valja ga sada tetošiti dok se ne odobrovolji!!!
pre 53 minuta, Brijac reče
Tako je, kad se nakupujemo opampova, napravimo istih, i raznoraznoh dzidzabidza, e onda ce zen da namunji krsten i/v i lupi sakom o'sto 😁
Vrlo blizu istine. Mislim da je bilo najbolje da smo skupili zajednički neku lovu i finansiralii razvoj, i platili ga @Zen Mod, svi bi bili na dobitku. I siti vuci i ovce na broju. Još kad Zen pokaže da mu ne treba buđavi sa krunom od 500€, i to polovan.
Ali o tom potom.
P.S. Ili da ga prisilno penzionišemo!!!!
Upravo sada, shonne reče
Sugreb 😁😛🤗💪
@shonne valjda ti je poznata ta uzrečica, a i sama riječ. A i moje bitke da ukrotim lemilicu. Al ja kažem: dače Bog Asimu svom a i nadavao se! Idemo dalje.
Slušaj @vladd savjete ti ne može djeliti neko ko nije penzioner! Ja sam penzioner i mogu ti reči samo jedno: ako se nisi pripremio da shvatiš i prihvatiš da si penzioner, u velikim si problemima. Ja sam se dvije godine prije odlaska u penziju pripremao za taj čin, i dobro je prošlo! Sve drugo je luk i voda.
Kad sam otišao u penziju, prvi dan sam rekao porodici: evo ostao još jedan zadatak koji moram uraditi, treba umrti. Naravno ja i dalje sanjam, evo kupio lemilicu i jebem se sa njome (imam dvije lijeve ruke i dioptriju 4), čitam neke knjige o pojačalima, svašta budalešem, ali duboko u srcu znam da sam penzioner.
A vi što se spremate da počnete uživati kad odete u pemziju, jebala vas penzija. A i ovaj forum, bolje da sam na sugreb nagazio nego što sam se ovdje zakačio! Jbg cijeli život sam nešto gradio i stvarao, težak usud.
A moja ti je preporuka, sjedi i napiši knjigu o svemu što smo ovdje diskutovali, podkrijepi je finom teorijom i neka to ostane iza tebe. Živ i zdrav mi bio sokole
pre 7 minuta, Doktor reče
Ocigledno je da se nismo razumeli.
Isto vazi i za tebe.
Pravila govore da bi se trebali razjasniti šta je problem, naravno ne pisanijama do besvjesti. Ovo NEXT i nije neki fazon.
Ja vas stvarno ne razumijem u ovom poređenju BABA i ŽABA. Ne ide to ljudi Božiji. Imate audiofilske setup-e, lijepo što imate, i onda tu ubacite DAC koji se prodaje u malo boljem marketu, i pucate neke vrlo ćudne komentare. Lijepo spucate 2000-3000 € plus carina i shiping i onda pričajte o DAC-ovima.
Kod mene je Topping u skladu sa ostalom opremom i postigao sam jako velik RELATIVNI uspjeh. Odnos muzike prije TD10s i posliije je jako velik (jebeni Sparkos!). Ne APSOLUTNI!!! Ne mogu se ja porediti sa onima koj imaju 10 puta skuplji setup. Tu vi brkate stvari. Ja sam dobio MUZIKU tri puta bolju i to mi se isplatilo.
I šta treba da kao u onoj kada su se dva klinca svađali ćiji je stari bolji (?!), ali moj tata ima veču čunu!
Djelite znanje i iskustvo i slušanje u muzici.
- black coffe je reagovao/la na ovo
- 1
Pre sat vremena, Doktor reče
Da, video sam. Bolje reci i cuo sam.
Napisao sam jedan entry post ocekujuci da ce biti pitanja i potpitanja u vezi te nase audio seanse, utisaka, nekakvih zakljucaka . Medjutim, nista, nix.
Sada je proslo dovoljno vremena da ja zakljucim da to ovdasnjim clanovima i nije bilo bitno.
Pa neka tako i bude. Me Happy.
Potpuno pogrešan zaključak, barem po meni. Ti si izneo vrlo analitičan, informacijama bogat utisak, posebno spisak muzike koju ste slušali. Sa moje strane hvala ti! Iz spiska preslušanog materijala svako od nas je mogao donijeti nekakav svoj zaključak, u krajnjoj instanci da bude informisan. Svako od nas ima svoje poglede na muziku. Da budem jasniji: neko če preslušavati neke instrumentima manje bogate numere i slušati da li bubnjaru škripi stolica, ili više voli slušati velike orkestre pa kad pukne dinamična snimka i zvukom bogata (?!) i da u tom stanju oslušne muzikalnost setup-a. Zbog strogosti i isključivosti počesto izbjegavam javljanje, ali zaista uživam čitajuči tvoje komentare i prikaze. Slobodno se češče javljaj i piši
Evi kako: Cilj koji je sebi postavila Komunistička partija Kine sa Mao Ce Tungom je bio: DA SVAKI KINEZ IMA DNEVNO JEDAN OBROK RIŽE. to je bio SAN. Mao to nije uspjeo ali njegovi nasljednici jesu.
Ima jedna riječ za sve to: Nafaka. Sve drugo je šupljak.
Pa to je put do uspjeha, zar ne.
Jbt @Mikorist fazon ti je odličan. U borbi sa klasnim neprijateljom moamo razmjenjivati trikove! Slidarnost. Jelte ovdje nema nešto žemskinja pa možemo malo da se ispucamo.
Pa u zdravlje, i neka bude beričetan!
- gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 1
pre 14 minuta, Brijac reče
Samo uzmi krstenije burgije Bosch su dobre, sa krstom na vrhu. Ove ce te namuciti
Nečeš se ljutiti da samo malo pojasnimo jer ni mnogi prodavci to neznaju. Dakle, nije jedna vidija pločica nego DVIJE UKRŠTENE vidija pločice na vrhu burgije. I armaturu buši!
Ovo još nije došlo, a možda ipak nekoga zanima jer je novitet i plus povoljno. Ima i USB A i USB B.
Audiophonics - Male USB-A 2.0 Connector 24k 3µ Gold Plated Ø6.8mm Silver
WWW.AUDIOPHONICS.FR
This USB-A male connector will allow you to design nice quality cables. It has a metal body and gold-plated contacts. The connector accepts cables up to 6.8mm in diameter.- Brijac and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
pre 11 časa, Lemić reče
E moj @Lemić, budi budan! Našao da se hvališ sa Toppingom na ovom forumu? Jadan ne bio, pa to je strogo zabranjeno!!!
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 15 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Folije za ožičenje - mišljenja, konkretna izrada, izbor materijala i sve drugo što imate za reći (Nova tema na zahtjev)
in TEORIJA I TRIKOVI
Vrijeme da i ja kažem svoje iskustvo.
Zvučnički su Munodorf 17 mm folija, a IC polovio po dužini. 4 puta omotao teflon trakom 19x0.25 mm. Na mom vintage sistemu rezultat više nego odličan. Predhodni zvučnilki je VDH Skyline. Sve ono što sam ulagao u DAC D10s, Sparkos, vanjsko napajanje, Supra USB kabal, Supra LoRad kabal na napajanju, je ovim potezom pokazalo svu svoju veličinu. Zvuk koji sam dobio je za moje uslove više nego odličan!
Toplo preporučujem svim da probaju foliju, u krajnjoj instanci nije skupa igra više je problem rad. Pročitajte sve ovdje objavljeno tri puta a evo i jedan dobar link
Thin wide DIY copper foil speaker cable construction traps - Power, Cables & Electronics - StereoNET International
I da ne zaboravim @gluv_i_udaren i @Brijac svojim mentorisanjem su pomogli da sve ostvarim. Thx!
