asimze
475 -
Postovi objavljeno od asimze
Jutro! To, takvog te volim. Nadam se da če i @Doktor poslati cjenjenom publikumu opširno svoje utiske, cvoju recenziju. Red je brate da se ovaj tvoj veliki projekat zaokruži kako Bog zapovjeda. A ne samo šutnja i eto gotovo. Jer u sve to je uloženo puno para i života. A bilo bi lijepo da se i @NIXIE varijanta "podvrgne" javnoj recenziji!! Ne smije se zaboraviti ni ta verzija projekta. Živi i zdravi mi bili sokolovi!
Pa zar ne bi bilo najnormalnije da ljudi pokažu svoje setape, da i drugi vide tu ljepotu. Čemu sakrivanje. A i ti nisi pokazao svu svoju mašineriju. Pa neka to urade i ostali. Huan Antoni Samaran: "Neka igre počnuu"!
@Mikorist hvala za fotoreportažu. To je ono pravo, da i mi malo osjetim djelić atmosfere. A tako bi bilo fino provesti par sati u tom skrovištu. Neču moći spavati. Dođi, vidi i umri. Kosmos!!!
Može, neka slikuju albume pojedinačno, i to je to!
Halooo @zerowaf ti se ušutio, šta bi sa tvojim folijama? Imal kakvo iskustvo, preporuke? Da podjeliš sa cjenjenim publikumom!
A ne bi bilo loše da su objavili i listu test numera, barem prvih deset. Da znamo šta je tamo bilo. Ovako šute i nabijaju cijeu!!! Dramski zaplet.
Taj UI to je meni malo morbidno. Nema uvoza playlista.
Narode, pala donacija, Deezer! Nisam nešto bio zainteresovan za te servise, ali eto da vidimo šta ima tamo.
- Brijac, LightMatic and NIXIE je reagovao/la na ovo
- 3
On 13.9.2022. at 11:10, gluv_i_udaren reče
@gluv_i_udaren kakvi su rezultati testa? Red je da se podnese izvještaj cjenjenom gledateljstvu!
Pre sat vremena, NIXIE reče
Folije tak kad odem u penziju, pa natenane.
Tad češ imati vremena ali nečeš imati novaca! Nikada ne čekati penziju, pa češ tada nešto uraditi. Ortodoksna glupost, vjeruj mi.
Interconect kabal! Koja dimenzija folije? Ako su jedna pored druge kao to izvest? Da li se smije koristiti neka od samoljepivih traka? A onda vidiš ljudi rade kao sendvić!
High-End Foil / Ribbon Interconnect | SOLIDCOREAUDIO
WWW.SOLIDCOREAUDIO.COM
♫ This foil interconnect opens up new a sound world. By an outstanding plug- & ground approach it achieves absolutely direct signal transmission.ps://www.solidcoreaudio.com/audiointerconnect.html
A evo i materijal koji se koristi za izradu istog.
DIY and Tuning High-End Audio Cables | SOLIDCOREAUDIO
✂ DIYer who like to do it yourself, will find the basic ingredients for selfmade high-end audio cables here.DIY and Tuning High-End Audio Cables | SOLIDCOREAUDIO
✂ DIYer who like to do it yourself, will find the basic ingredients for selfmade high-end audio cables here.Da li neko ima dovoljno mašte i znanja da skonta kako je to izvedeno?
Pre sat vremena, vladd reče
Stega, pa jos bakarna, sa srafovima od bakar berilijuma.
Malo je degradacija sa folije preci na zicku obicnjacu, banderasku.
Da veliki vladd, gospodar nebeskih laboratorija, najlakše je tako. Malo dostojanstva ne bi škodilo, i dati barem svoj stručni stav!
Bože moj dragi, opet kretaivne pizdarije! Mada bih ovo trebalo izdvojiti kao posebnu temu i da bude zaokružena cjelina, poslije kad neko bude tražio da ima sve na svom mjestu.
Molio bih @Brijac i @gluv_i_udaren i da se malo jasnije izjasne. Jedan pored drugog, jedan iznad drugog? Kolika je distanca i čime da se obezbjedi? Kolika dimenzija folije za IC a kolika za zvučnike. Ručno flomasterom to nacrtate, snimite i pošaljete da bi nama bilo jasnije. Gdje onda dolazi pamuk u oba slučaja??? Jel to ono pamučno platno čadarbez?? I tuce ostalih detalja Ima li koji link da nemoramo svi iz početka otkrivati otkriveno?!!! Hvala unapred!
pre 4 časa, gluv_i_udaren reče
Mora USB u glavu, ne vredi
Koji USB?USB 2 ,USB3, A, B, C konektori? Nikad nestat pitanja!
pre 57 minuta, Mikorist reče
AIR French Band – Moon Safari (2005, CD) - Discogs
WWW.DISCOGS.COM
View credits, reviews, tracks and shop for the 2005 CD release of "Moon Safari" on Discogs.Japansko izdanje CD - to imam u Flac
Žestoko, ali prelijepo! Mogu zamisliti kako to zvuči kod tebe! Uhhhhhhh!
pre 2 časa, Vix reče
Taj pretverac je u stvari isto sto i UPS. Ali ima jedna bitna razlika. UPS koristi akumulator malog kapaciteta (od 7-14 Ah). Oni su napravljeni da "drze" par sekundi, eventualno koji minut, dok se ne upali generator. I to je ok sto se tice njihove namene. Pricam za ove "malecke" za PC snage do 500w, mada ima i vecih za servere, mada je namena i princip isti.
E sad, ako se isti spoji recimo na akumulator 12v 70 Ah, on ce raditi, ali je problem sto je njegovo kolo punjenja predvidjeno da puni aku od 7Ah, a ne od 70 Ah.
Tako da, moze ali.. nije to to.
A sto se akumulatora tice, kod olovnih akumulatora, sto je manja struja praznjenja, to ce on duze trajati. Ako recimo imate potrosac koji vuce 10 A (na 12v) i to vuce iz akumulatora koji ima 100 Ah, to mu dodje grubo, 1/10 kapaciteta; Ako isto vuce 10A iz aku koji ima 200 Ah, 1/20 kapaciteta (idealno).
A ako vuce 10A iz aku koji ima 7Ah, to ce ga ubiti ko zeca
A šta ako UPS koristiš samo kao pretvarač 12-220 V iz automobilskog akumulatora? Kao golu primitivu jer bi se koristio samo povremeno u ekcesnim slučajevima ali da radi 8h!
pre 7 časa, Mikorist reče
@Mikorist sad je red da rasječeš i Supru, da vidimo šta ima tamo!
I ja sam izuzetno zainteresiran za ovu temu. Pumpe za centralno grijanje u kučama su snage 30-50 W. Po nekoj logici ovi UPS-ovi za kompjutere plus akumulator za automobil bi morali pasati, pod uslovom da inverter na UPS radi. Ali koje parametre gledati na UPS? Da li ima neko da to sve malo preračuna? Ja bih bio zadovoljan i sa mogučnošču da pumpa može da radi 8 sati sa akumulatora.
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
in Fresh Gadgets Galery
@Zen Mod možel da nabrojiš barem tri zbrljoze kako ti reče?
