asimze
472 -
Postovi objavljeno od asimze
Skoro sam zaboravio i da su postojali. Fali još Megi Beli i onda jebeš pamet, zarolaj ga Blaž .... Vrijeme je da otvorimo temu Rock and roll univerzitet. Da pišemo malo istoriju. Neki dan mi priča mlađi momak veliki fan Rolingstounsa i kad ga pitam koji je bluzer bio inspiracija njima, on me blijedo gleda. Moramo otvoriti školu, da se ne zaboravi istorija!!!
pre 44 minuta, NIXIE reče
Za male sobice ipak preporučujem Dynaudio. 6" basić je plafon.
Možel preciznije? Ili link!?
Nabavi ja novi USB kabal uz E30 II. Stari je bio Supra!
Ovaj Atlasov je izvanredan: scena skroz napred (kao da su tu pored mene), po širini i dubini ekstra. Muzikalnost izvanredna, podsjeća me na MUSES. Puna soba muzike gdje god da sjedneš.
Od vanjskog napajanja za sada idem na filter, @Brijac mi skockao jedan. Mada ču ići na probu sa onim LPS Studerom koji sam koristio na D10s, čisto da oslušnem.
Mada sam i u ovoj varijanti zadovoljan sa zvukom! Sad krečemo istraživati muzičke prijedloge @paja959. Malo je požestok, ali vrijedi.
A sve ovo sam i radio da bi slušao muziku!!!
To je taj!!!
pre 3 časa, NIXIE reče
Taj dak ima Xmos čip na USB ulazu, samo on troši blizu 400mA. Znači 1A ili više da bude napajanje. Ja bih za to uzeo neki TO220 regulator a vi kako oćete.
@NIXIE za početak imam onaj francuski ispravljač koji sam koristio za D10s. Isti je koristio i Mika. pa dok se malo preslušamo idemo dalje. Prvo moram promjeniti USB konektor, imam jedan odličan. Na carinu je stigao i Atlasov Element USB kabal.
Evo još jednog dodatka koji može biti interesantan. Odgovor je direktno od Toppinga. Samo sam ja u zabuni pisao PCM 1656 ane OPA1656. Jbg!
However, in E30 II, we have fine-tuned the LPF circuit behind the DAC to maximize the performance of the DAC, and we believe that replacing the op-amps on the user's own will result in poorer performance or unstable operation of the circuit, so it is highly recommended not to do so. The PCM1656 you mentioned should be the OPA1656 model, which is pin-compatible with the op-amps we use on our boards, but we don't make any guarantee in other aspects.
Jbg, kad se mašinc petlja u elektriku! Mi smo dva svijeta različita.
Skine se zadnja pločica. Ona u stvari gura PCB do matičnog položaja. A to zato što je prednji ekran zalepljen (???!) i veza je preko ovog tankog višežilnog pljosnatog kabla. Taj kabal je kratak tako da se PCB može povuči samo par cm. Kako skinuti taj kabal je problem jer je on u orednjem dijelu kojem nemam pristupa. Daljnja zagonetka je nerješiva za mene.
Još je nevjerovatnije da OPA nema oznake.
Ja sam prioritetno bio zainteresovan promjeniti USB2-B kontakt jer je ovaj originalni malo klimav.
Ovo da ostali koji budu zainteresovani znaju šta ih čeka.
Ne. Ovo je prvo otvaranje.
Eto ja se ponovio!
Nabavio novi DAC i htjeo da ga otvorim ali ne ide. Postoje ova dva mala toreksa , lijevi i desni, oba odvrnuo. Ima i ovaj u sredini, vrlo teško ide, jedva ga otvorih. Pokušam sa zadnje strane pritisnuti RCA kontakte kako sam radio na D10s ali ne ide! Nikako da skontam logiku. Da li neko ima iskustva sa ovom mašinicom?
TIA!
Asim
Đe me nađe! ELP i Tarkus je nešto od čega mi zastaje um. Stara boleščina. A tek Jethro Tull. Neki dan preslušavao njihove stare albume i nevjerovatno koji aranžmani, muzički, koja svirka. Simfo rok. Neprevaziđeno.
Možel malo da opišeš ove slikice i spravicu koju si testirao? Za nas ponavljače iz zadnjeg reda! OPAm DAC ili .... malo podataka.
pre 13 časa, dejanco32 reče
Šta ti tu nije jasno?! Vlasnik prilagođava profit prema platežnoj moći tržišta, a mora prodati svu godišnju proizvodnju na vrijeme. Što prije proda manji trškovi kredita bla, bla, bla. Ja u Bosni jedem prvoklasni Holandski i Njemački sir po cjeni koja se stanovnicima tih država čini nevjerovatno malenom.
Bit če da si učio političku ekonomiju iz pogrešne knjige. Prestani misliti linearno!!!
Mi smo mali i nedorasli za njihove igre. I zapamti, oni su ih izmislili i najbolje ih igraju.
Nils Landgren i Maceo Parker
Koje su ovo žice? I ovi RCA konektori mi se sviđaju!
Hajde da malo razmislimo @shonne! Ako je broj matrica povelik razmisli o pravljenju male mašinice koja če to sama da radi. Ako imaš još 5-6 kolega investicija bi mogla biti prihvatljiva. Mala je površina, vjerovatno se buši drvo, prema tome! Nekada su to bile svemirske sprave sada je to klasika. Kada sam na Youtube vidio šta ljudi rade sa laserom u obradi željeznih ploča, sa svim uputstvim, software besplatan. Mislim da vrijedi izbugiti par dana za grubu analizu ove ideje.
@shonne jedna mala preporuka. Kad več radiš napravi barem dvije ploče viška. Jednostavno, poslije je mogo lakše obaviti posao ako imaš gotov obrazac sa izbušenim rupama. I može nekom od prijatelja zatebat! I ne zaboravi kupiti NAJSKUPLJU burgiju! Isplatit če se. Ja sam se izbudalesao par puta i sada za željezo samo kobaltne burgije. Isplati se!!! Znam da je ovdje drvo ili nešto slično i dobra burgija nije nikada skupa.
pre 2 časa, Zen Mod reče
bio i ja juce u Lindi, u svojstvu pratnje
dobro da mi se pripisalo pa nista ne pogledah
pobrinuh se za pomenuto, pa me mrzelo vracati se
Ovo me posjeti na rudarski crnjak. Čovjek morao na WC i izbjegao nesreču i ostao živ. Poslije kaže mu žena: " Kad god se pare djele ti s***š". Znate naknada porodici za poginulog rudara je bila ohooo para! A žene ko žene.
Dobri moj Zero,
da i ja jednim malim savjetom uzvratim za predhodne pomoći i eglene!
Kada je riječ o bušenju rupa u metalu večina pravi greške. Rupa se mora "odtačkat"! Za to je potrebna spravica koja se zove tačkaš.
Na slici vidiš kako to čudo izgleda. Opucaš čekičem po glavi tačkaša kako bi u metalu stvorio predhodno rupicu koja je vodilja burgiji za početak. Ima sad i nekakvih modernijih ali ja ti preporučujem ovu starinsku verziju. Nema da se pokvari "čip" pa da ne radi.
Od burgija imaš ove nve, kobaltne. Skupe, ali sjajna stvar koja vrijedi. Međutim ne trpe bočna oterečenja i po tom pitanju lako se lome. Dakle komad metala učvrsti i burgijai ide po u puter.
Sretno i veselo!
Za razliku od vas ja sam počeo ChatGPT koristiti u svakodnevnom životu. Odlučio sam da mu vjerujem jer on sublimiira javno objavljeno znanje na internetu, ili tako nešto. I mogu vam reči da sam jako zadovoljan. Područje je gardening ali i puno drugih, i uopšte nemam prigovora. Brzo i elegantno. I sit se ispričam sa njim! Stvar je imaginacije.
E tu se sad pravi greška! Potrebno je razvijati posebne module za posebne specijalnosti, dovoljno ih "naučiti", i to je to.
Savjetovao bih svima da počnu koristiti tu spravicu, za lično dobro! Ekspertni sistemi su nešto drugo. Eno kinezi napravili RISC čip za pet sati rada. Ali koliko je trebalo vremena da ga "nauče"??? Ovo je bio rad akademske zajednice.
Trenutno na sajtu 9 članova, 2 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
in Project gallery/WIKI
@NIXIEovaj prilog je genijalan. Ljudska mašta je neprevaziđena!
