asimze
472 -
Postovi objavljeno od asimze
Odlično!
Kad možemo očekivati ISO?
Gledao sam i ja taj kabal! Vladd je preporučio Miki poslije probali i drugi, Sommercable Cat6. Mislim da je ovaj
Sommer cable Shop | Cat.6 SC-MERCATOR CAT.6 PUR SUPERFLEX; PUR; black, Ø 8,00 mm | purchase online
SHOP.SOMMERCABLE.COM
Cat.6 SC-MERCATOR CAT.6 PUR SUPERFLEX PUR black, Ø 8,00 mm - CATlike agility and mobility...The SC-Mercator CAT.6 SUPERFLEX is the ideal cable for mobile outdoor transmissions of digital audio or netwVladd je označio koje žice i kako treba spajati. Tu je čvaka!!! Probaj, nije skup.
E da se razumijemo, ti francuzi su prava đubrad. Kupim one skuplje USB konektore, poslije i te gole pozlačene i neče da radi. Sjebao se živ. Kupim skuplje kod kineza i odjednom sve radi. Nakon silnog mjerenja i kontrole sam zaključio da kod njihovih konektora nije dovoljna debljina kontakata i da jednostavno ne hvataju.
Taj žuti kabal me baš interesuje da li vrijedi tih para, jer je malo poskup. U zadnji momenat se opredjelio za Somercable i čekam od kineza konektore, one od 7 E. Zašto se nisi opredjelio za Vladdinu verziju kabla, Sommercable imaš u BG? Miko bio prezadovoljan.
Strawberry!!!
Pa to je to što mi treba. Konačno. Ipak se kreče, što bi rekao Galileo, inače moj dobar prijatelj!
pre 1 sat, Mikorist reče
Mora da izlistaš sve uređaje na mašini zajedno sa senzorima i nađeš tačno kako se zove senzor za CPU - kroz terminal dabome
Ima u tvojoj distribuciji SensorsViever, a i u terminalu izlistao i poklapa se. To je k10temp-pci-00c3, a sistem ga vodi kao temp1. Probao i jedno i drugo, đaba neče da radi! Nastavljam potragu na google.
Hvala za odgovor!
Moja je namjera da se pokrene šira rasprava na tu temu, ali ne ide mi od ruke! Jbg.
Mnogi ne mogu da shvate da razvijanjem diskusija najviše odaju zahvalnost tebi za urađeno. A tragat ču ja i dalje koje je najbolje rješenje u organizaciji 1 TB muzike. Nagruhati ih samo onako na kamaru mi nije i neka pamet. Valja to uraditi malo bolje, profesionalnije.
Probao sam i sve one varijante da ubacim u conky.conf temeraturu CPU, gledao sve varijante na netu baš za AMD procesore, ali ne ide.
@Mikorist pronašao sam onaj senzor za temp. Naziv je temp1, Opis: PCI adapter, temp 47oC.
Da li bi ovo moglo biti temp CPU?
Ako jeste, kako da ga ubacim u onaj fajl? Ovo je AMD CPU! Config fajl je read-only. Kako da ga otvorim da mogu da ga editujem?
Sada jedan hrdverski problem vezan za ovu distribuciju.
Imam HP ProLiant N40L server. Sve perfektno funkcioniše, daleko iznad mojih očekivanja što se tiče muzike. Problem je veza sa "vanjskim svijetom". Tu nema WiFi, a NIC kartica je bezobrazno skupa, plus je teško nači.
Ja več posjedujem D-Linkovu mrežnu karticu DFE-528TX. E gdje je zajeb? Pa ova kartica ima jedan priključak, a originalna ima 4 priključka. I jedna i druga su PCI. Da li če ova kartica moči funkcionisati, da li treba nešto u BIOS-u podešavati ili to Linux kao OS rješava?
Mnogi če reči, pa zašto ne postaviš karticu i probaš? Čvaka je u tome što bi morao vaditi matičnu ploču što je izuzetno teško i što bih morao rezati metalni dio D-Linkove kartice da bi je uglavio u kučište.
pre 9 minuta, zika reče
1. Nema, zaista, potrebe da vičete, dobro čujem(o)
2. Nisam pomislio da je to pitanje upućeno meni već tvorcu kao što je navedeno u zaglavlju i u zaključku spiska pitanja
3. shodno tome, ostavljam tvorcu da odgovori. Pristalica sam toga da ne valja puno babica... Za, skoro, sve što vidim u spisku potanja postoji vi[e no jedna app koja je spremna da to učini... Ostaje izbor na korisniku.
Ama, mogao si pojednostaviti odgovor: nisam zainteresiran da učestvujem u projektu i basta! Svidjelo se to memi ili ne.
pre 52 minuta, zika reče
@silentzika nije razumeo da li i postoji i/ili gde je pitanje oko kojeg bi i šta valjalo opisivati.
Post 151, pa odaberi šta ti se sviđa!
Pa ako fino zamolimo @zika ili @silentbob da nam to podrobnije opišu sa svim linijama koda!
Miko čuvaj energiju za kreativno stvaralaštvo. Trebat češ nam još zadugo!
Kako da instališem Deezer?
I da se ne bi vodile besplodne rasprave bolje je:
1. Objasniti neukom pučanstvu, step by step, kako da ukine viber!
2. Napisati kompletnu proceduru kako da dodamo još neki player, ali odmah i kako da ga ukinemo ako nam se ne svidi
3. Koje su moguče varijante organizacije numera na diskovima. Ako imaš 1 Tb muzike treba uvesti neki red.
Ovo nije za tebe Miko, ti si svoje završio, ovo je za one koji mogu i hoče da dograde tvoj projekat i nama olakšaju i omoguče da se malo igramo.
Inače, ja sam i dalje oduševljen dobijenom muzikom n a MOM SETUPU!
Čim bude pemzija bit če i donacija!
pre 11 minuta, VukJov reče
Него, размишљате ли о некој ‘безглавој’ верзији..
Моје искуство је да се просечни аудиофили разумеју и компујтере као марица..
Ви са форума нисте баш репрезентативан узорак.. знам гомилу неких који су тек са дафиле могли да слушају мизику, чак и њега успеју да скењају.. докле год им комп може служити за било шта друго уз слушање музике то на крају испадне један тежак распад..
Što si mi nešto nagodan za komunikaciju, ubio se!
Sve nešto razmišljao, server stajao 10 godina, kupila se prašina i odlučim da alkoholom 80% (boljeg ne mogu nabaviti!) to očistim. Ovo sada je drugi svijet. Dubina i definicija instrumenata puno puno bolja. Sada te shvatam, MIko kada si govorio o kvalitetu distra. Valja još malo pročaprkati
Ovo je daleko iznad mojih očekivanja! Ma kako se koncentrisao na jednu od kutija, zvuk ne izlazi iz kutije, on je u prostoru. Veličanstveno!
Prebacivanje sa diska na disk u File manageru ne ide!
Pokušao kao u Windovsima pa ne ide. Pod device imam: File sistem, i 2x 250 GiB Volume. Desni klik na jedan od ta dva diska pokazuje da su mountani i lokacija /media/diya.
Miko, otvorio onaj conf fajl ali samo ReadOnly! Šta da mu radim da bi ga mogao editovati?
MIko na ekranu ne pokazuje temp CPU? Negdje sam nešto čaprkao neki dan i vidjeo temp CPU samo neznam gdje? Bila je 42oC! Imaš li ti ideju gdje bi to mjesto moglo biti!!!
Možda loš izraz, sorry. Znam da je besplatan. Eto tvoja distribucija!!!
Jutro Miko,
Sad malo predahni, odmakni se od proizvoda i poslije hladne glave analiziraj.
Moraš pripremiti PRIČU. Proizvod mora imati priču. Pogledaj SUPRU, oni imaju interesantan model priče. Znaš ono : misija i vizija. Ja am to oduvjek mrzio ali vidim da ne ide bez toga.
Sretan let Đonatane Livingston!
I evo za kraj muzička impresija. Chucho Valdes, Live at Village Vanguard. Em klavie, em čitav niz udaraljki. Oštro, dinamično, precizno, široko, a MUZIKALNO.
Očekujem sutra novi iso pa da onda instališem. Kod mene je 23.2.
Rasporedi snagu i nemoj da nam pregoriš, neče valjat!
pre 23 minuta, Mikorist reče
E to je nahbitnije sad
Jeste. Jeste. Jeste. I dozovi se pameti.
Mogu ja i šutiti, nije to meni teško ako treba. Govorim za tvoje dobro.
Ja znam da je to čorav posao, ali šta češ takav sam.
Ako je tebi dovoljno da se hvališ samo po svojoj mahali, i to je OK.
Samo ja mislim da je to nešto svjetski respektabilno. Da! Da! Da!
I Andrej je iz američke nedođije pa napravio svjetsku slavu, Sparkosa mi.
I da ja onda mogu nekima da kažem: taj Miko, pa to je moj drug!
Zajebi provinciju. jurišaj na zvjezde!
Zašto confused?
Nema spora da si napravio nešto što je fenomenalno! Ostvario si moj san čovječe! Ne treba ništa misliti i zajebavati se sa parametrima. Mene me foobar zajebavao 6 mjeseci dok sam udesio. FENOMENALNO
Ja govorim nešto drugo: pusti za širu javnost na Bigdiy i ima da te pojedu, bez obzira na TEHNIČKI kvalitet proizvoda.
Evo jedan primjer. Uputstvo za instalaciju prelijepo sa slikama i onda pacerska greška: naziv prvog i drugog dijela instalacije u uputsvu ne odgovara nazivu sa startup ekrana.
I pazi da nam ne pregoriš! Trebamo te još puno.
I ako ne osvojiš prvo mjesto na svjetskom godišnjem pregledu distribucija za audiofiliju ja ču biti vrlo tužan i smatrat ču ....
Moraš svoj rad ubaciti u postoječe standarde. Ti si ko Đoni Štulić, moja ikona. Valjda sam sada jasan.
Dobro veče mjeseče!
Veliko stvaralaštvo, to je neupitno, ali i totalni nered!
Očito nedostaje projekt manager! Sve ti se čini da si produktivan, a u stvari zbog neorganizovanosti si vrlo neproduktivan.
Testirao sa izraelskim jazzerima: Avishai Cohen iostali, pa onda Pogorelić Šopen 2022, Arturo Sandoval, Branford Marsalis, Chicho Valdes.
Više nego dobro! Oštrin, dinamičnost, širina scene, oštrina ali i toplina kontrabasa, udaraljke razigrane, tople i dinamične .....
Još samo kad bi uključio nekoga, ga ti pomogne, i da imaš pravi update a ne reinstal. Onako po svjetskim standardima! Napravio si distro koji če biti zapažen u svjetskim razmjerama, pa hajde onda uklopi rad u svjetske standarde.
Čekam da postaviš novi ISO, pa onda reinstal! Javim utiske, mada je kod mene ipak sistem laka pješadija i nije uopšte meritoran, mislim da je interesantno kako to funkcinioniše i na ovakvom sistemu!
I ne zaboravi da daš ime distribuciji!
pre 7 minuta, Mikorist reče
Daj skrinšotuj da vidimo.
Software. Aplikacija pod relacionim bazama podataka. Prilagodio se vremenu i prostoru i ostavio ad acta.
diyAudio.rs Linux OS
in Digital
Ne mogu da odgonetnem da li on pokriva K10 porodicu AMD procesora?
