2470 -
31
Postovi objavljeno od gluv_i_udaren
“Uncompressed PCM audio files (even at standard sampling-rate) do not impose any restriction on high-frequencies. Thus, a gramophone record with the same performance as a CD would support a maximum groove velocity of 525cm/s. And a 96kHz uncompressed audio file has the equivalent acceleration limit of 3.5 million gravities, a figure which would mean a typical cartridge would need to a playing weight of ½ kg to keep it in the groove!”
I šta sad nije jasno? Znači, da bi postigli CD kvalitet - treba nam 5+ metara ploče u sekundi lol
4 hours ago, zerowaf said:
Mogu još jedino iz znatiželje isprobati srebrnu foliju
Probaj, nećeš se osvrtati za bakarnim
Stavio ja za probu, pa ću kao vratiti bakarne. Posle dva sata probao bakarne opet, pa razmišljao kako folija može da crkne… Can’t be unheard
19 hours ago, zerowaf said:
Tada odmahne glavom i ode potražiti neki jednostavan projekt za zvučnike bez skretnice i nađe Aleksa koji se sprema kuhati papirnu pulpu, pa prešati membrane za drivere.
Svaki put kad pročitam, iznova shvatim koliko jedna tako normalna stvar može nekome sa strane delovati za medikaciju
E, koliko sam ja shvatio celu problematiku - ima dve filozofije za plint: težak i krut plint koji upija vibracije i lagan i krut plint koji odvodi vibracije.
Težak plint (imam već isplanirano i nacrtano sve) sam kontao da napravim multilayer neki (tvrdo drvo, meko drvo, bakar, delrin i kamen sa “pauzom” od 1mm plute između slojeva), pa sve to učvrstiti zavrtnjevima da može da se podešava rezonanca samog plinta priteznim momentom. Od gore tanjir od 7-8-9-10cm delrina, ležaj od 10mm elementa od bosch pumpe sa thrust plate-om i kuglicom od safira, ali tako da je kuglica gore, da tanjir visi na njoj. To imam spremno i nešto sam testirao ležaj, stavio kočioni disk od BMW umesto tanjira (oko 13kg), treba mu oko 5 minuta da se zaustavi sa 33.33 kad se lepo izbalansira. Stetoskopom slušao rumble, nema ga ič, bukvalno ako ne gledam ne znam da li se vrti ili ne. Jedino za podmazivanje samog elementa ne ide ništa gušće od wd40 ili teflon u spreju. Ako to ikad završim, mislim da će biti beskompromisna mašina.Lagan plint, druga krajnost - što lakši i što krući. Kod ovakvog plinta je najbitnije što krućom vezom povezati ručku i ležaj tanjira. Ne znam koliko je ispravno, ali je svakako lakše i jeftinije za napraviti. Ovo što sam skarabudžio od stirodura i alubonda je dovoljno kruto i čvrsto da ga tanjir od 7-8 kila ne iskrivi ni malo za tri dana. Danas slušao prvi put, stavio motor od počivše Rege RP3-24 sa Neo napajanjem - radi, svira lepše od Rege. E sad, carbon vs alubond, glupo je i porediti. Stirodur vs Tancast, isto tako. Tancast je 128kg/m3, stirodur možda 25-30. U Tancast može da se reže navoj, u stirodur može da se gurne prst…
Bajdavej, probaćemo obe varijante Jedino što znam je da sam sa DC pogonom na gramofonu završio za vek vekova! Met’o ćovek lepo AC motor i vidi miline!
33.35 RPM, 0.05% wow/flutter. Kad spustim zvučnicu na ploču stane na 33.33 tačno
- NIXIE, LightMatic and zerowaf je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
Jeiga, kontra je slika, ali je dobro da se vrat malo prodrma ko stalno sedi za kompom
E sad, opsečem sve frezerom, poravnam, ih... Milina videti
Naravno, oba kompleta sam iskoristio, na jedan stavio staru dršku od Rege, stari ležaj, subplatter, tanjir, motor u kućištu što sam spremio za nešto drugo, nogare sa squash lopticama, natrpao viškove što sam pokupio po kući... Milina videti na gomili
Gledam onaj drugi što je lepše ispao, deluje to dosta čvrsto. Ma nek ide život, pretovaraj da vidimo hoće li svirati.
Godinu dana kasnije gledam, kopam, tražim Tancast 8, famozni materijal za hi end Rege da pravim plint za svoj RP3 (od kog je btw samo plint i ostao). Naia postoji već neko vreme, pročitao po nešto i to je to. I crv krene da burgija. Nađem lepo gde ima da se kupi carbon fiber u pločama 2 i 3mm, nađem i Tancast 8 u UK, minimum tabla 1x2m. Za shipping nisam ni pitao, a imam čoeka da mi to pretera. Hajde dok to organizujem da uzmem da štogod nacrtam, da nije dosadno...
Nacrtao i kontam koja će sad biti komplikacija da to doteram, ima opet da se razvuče godinu dana. Pošaljem dxf drugaru da mi izreže od Alubonda 3mm, čisto eto, da vidim kako će da izgleda. Izreže čova to odmah ujutro. Ali sa manje otvora nego što sam poslao. Pogreši čovek...
Isti dan iseče on meni još dve ture kako treba.
I gledam ja to tako, lepo mi. Kontam, uzmem da zalepim stirodur između dva alubonda da vidim kako će da izgleda. Kao, nije neko cimanje, nije ni skupo, i što da ne. Da vidim kako će takva laminacija da izgleda. I zalepim. Najbrže mi bilo 5 min epoxijem. Natrackam, zalepačim jednu stranu, stavim na pod, neku ivericu preko i stanem na to cigaru i po vremena. Otvorim ove dve rupe frezerom, zabodem dva plastična pozicionera i nabodem i drugu stranu. Sam sam sebe iznenadio što sam pozicionere umotao teflon trakom, pa se nije sve zajedno zalepilo pa da mogu komplet samo u kantu sa tim...
Ne moraš onda ništa prebacivati, napravićemo tender tamo
Mučim se sa brzinom, imam i kontroler (Maxon lcs 30/2), ali konj kad je naručivao motor nije uzeo sa encoderom ili bar tachom, jer je bio 50-60€ skuplji :headbang:. Ovako, bez ikakvog feedbacka izgleda da će Maxon DC motor da se menja za Regin 24VAC. Još nisam uspeo da ubodem bar dovoljno blizu 33,33 da stavim nekakvu zvučnicu i probam.
Bajdavej, cilj igre je da poređam restlove što su mi ostali od RP3 da vidim hoće li da svira bar dopadljivo sa jeftinim delovima i ako hoće da pravim nešto slično Regi Naia.
Zamisao je da plinth bude isti kao na Naia-i (Carbon/Tancast/Carbon), ručka Audiomods Series 6, motor Maxon 110189 sa kontrolerom brzine, Iceni subplatter, Rega Reference EBLT belt, moj DIY tanjir Delrin/bakar, ležaj nekakav od Peek plastike što ide za Regu i kuglica i thrust plate od rubina. Sve već imam sem Tancasta koji sam iskop’o gde mogu uzeti.Jeftina alternativa za probu plinta je Alubond/stirodur/alubond laminat 26mm sve zajedno
- Koja, grone and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
- 2
- Brijac, Beli_Ninja, LightMatic and 4 ostalih je reagovao/la na ovo
- 5
- 2
I dogodine se ide na more
Ahahahaha, pozdravi ga puno od Ninoslava iz Rume ako ga vidiš. Sad pravi helihopter inače...
7 hours ago, shonne said:
40 komada onih tranzistora sto se @NIXIE interesuje, po kanalu
O mati mila
- 1
Trenutno na sajtu 9 članova, 3 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.5k
in Analogue
Svira solidno za sad
Ali da, fascinantna sprava zaista. Btw, kad su pravili prvi gramofon, nisu baš znali za G silu, tačku, šta već. Računica kad se napravi, to ne bi ni trebalo da radi. Jedino je lepo što su smetnje prilikom rezanja i reprodukcije slične prirode samo u kontra fazi. I još dva puta sve kroz ekvilajzer.
Ali brate, jbna igla drlja po izgrebanoj plactičnoj ploči, između pesama tišina, i još možeš porediti sa spravama iz prve četvrtine 21. veka i od 99.9% svira i bolje. Malo glupo zvuči.
Još su mi luđi full mehanički gramofoni (sa trubom) - igla drlja po ploči i direkt drma membranu…
