2472 -
31
Postovi objavljeno od gluv_i_udaren
Ima da kupujete CDove sve da se puši.
Podeliće on to sve budzašto uskoro
Imao sam davno Arcam Alpha 5 CD, CDM9 (ako se ne varam) transport i 1541a DAC. Na papiru bi trebalo da radi lepo, ali nisam bio nešto srećan sa njim. Mislim da nije bilo do DACa (izmenjao sam sve decoupling blokove oko njega, bajpasovao mute, probao Bursone, probao OPA627, Nichicon Muse na izlaze, trafoe, izmenjao sve elektrolite, razvlačio posebna napajanja, stavljao diskretni clock sa svojim napajanjem, gurao ga da radi u NOS modu, menjao sve otpornike na signalu…), zvuk se menjao u skladu sa mojim pokušajima, ali nikad nije propev’o k’o slavuj. Na kraju sam hteo da pravim teže kućište, ali me jedan dobri čovek rešio bede ponudivši mi neke novce za njega
Posle mi jedan drugar reče da je čuo 1541a sa lanpama i da je pustio firnajz. To jedino nisam probao valjda.
29 minutes ago, shonne said:
Slusao sam Denone, zna to da bude dobro. 🤗
Nego ne znam hoce li ova ekipa da te primi na slusanje i uporedjivanje 😁
80khz, za to treba dobat tviter i izvor 😛
Taj CD ima PCM64P koji je inferioran u odnosu na PCM63. E sad, ako ona matična svira bolje od PCM63 bez filtera, mora da opere flagship Denona iz 1989
Nisam ja baš neki fan lanpi... Denon DCD3520, ovih dana će na kanal malo da se pretrese i podmladi
6 hours ago, Mikorist said:
A što se tiče CD plejera namunjenog. Pa i to ćemo lako da uporedimo. Lepo PC na leđa pa kod @Doktor
Imam ja CD da vam donesem, pa da vidimo odmah gde smo.
Koliko sam ispratio burn in je na Philipsu rešen prilično čestim regeneracijama (jbo ih DPF na televizoru ). Našao sam i nekoliko videa na YT vezanih za "bezbedna" podešavanja dinamike osvetljenja za duže staze. Jeste prenaglašena na većini OLED televizora valjda da crna bude još crnja i bela još belja nego u prirodi. Posle 12 godina starog LG-a svaki OLED skače u oči i napada Btw, poručen je 55OLED707 i čekam da stigne, pa će da vidimo
Imam isti, odličan!
Sto ne napravis adapter za oba kanala na jedan OPA?
7 hours ago, Mikorist said:
Zaista na specifičan način svira.
Po meni na najmanje specifičan način (najprirodnije), jer šta god drugo da sam zabo umesto 02 skontam ili da farba, ili da dodaje nešto drugo. 8820 je isto odličan i dosta jeftiniji
4 hours ago, Mikorist said:
Ovaj Muses je kao Carl Zeiss za optiku. Koliko hod da su dobra druga sočiva ovo je oštrije i detaljnije.
i OPA1656, 1612 imaju neko zamućenje - ma sve koje sam probao.
jbmlga šta ću dalje za DAC.... Muses 03 ili 05 -
「オーディオ」のブログ記事一覧-Vic's Weblog
BLOG.GOO.NE.JP
「オーディオ」のブログ記事一覧です。旅FIAT 500ラジオを聴く通信型受信機を愛でるヘッドホン・オーディオ【Vic's Weblog】ili dva 02 na adapteru sa stereo na mono
Aj sad lepo reci, valja li Sparkos?
Drugari, ima li neko iskustva sa Philips OLED televizorima iz serije 7 (706, 707)?
Philips je trenutno jedina opcija zbog integracije sa HUE osvetljenjem
Dobro, onda mi nije žao što je naš jugić bio brži od njegove kocke.
- LightMatic and zerowaf je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
Ima programera već koliko hoćeš, prolazi prva decenija razvoja polako. Rimac je napravio veliki pomak u tehnologiji i kontroli (Nevera ima brutalno podešene modove vožnje, od pitomog mačeta do drift mašine) i uveo novi način upravljanja vozilom - Torque Vectoring - kontrolu (s)kretanja vozila rasporedom momenta nezavisno na točkovima. Neiskusan vozač će u drift modu lagano voziti poprečke na stazi jer u svakom trenutku može pritisnuti gas do poda. Prekaljeni drifter će morati da se navikne na novotariju (drži pun gas i motaj - auto brine o uglu) jer je naučio da dozira gas i ima strahopoštovanje prema vozilu od 2000hp. Svako popuštanje gasa auto proceni kao želju da se ispravi i interveniše na odgovarajući način. Vozač ostaje zbunjen. Dok ne nauči da goni, dabome.
Daleko od toga da je to loše, ali je previše čudno još uvek. Mate je, čini mi se, otišao najdalje sa razvojem i verujem da će uvesti nove standarde ponašanja vozila i vozača u ciljnoj grupi. Sreća pa je Nevera dovoljno skupa da je sigurno nikad neću imati, ko bi se sad navikav’o na torque vectoring Kapa dole do poda sa moje strane za uspeh(e) koje je postigao!
Torque management na BEV je nešto što je podložno promenama i razvoju. Eksplozivnost i torque rush su još uvek tu da impresioniraju potencijalne mušterije. I na SUS motorima isto, obrtni moment je moguće rasporediti značajno drukčije, učiniti da auto bude brutalno agresivniji sa istom maksimalnom snagom, ali se to jednostavno ne radi. Normalnom vozaču to nije prijatno i ima osećaj da ne vlada automobilom.
- vladd and black coffe je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
Električni bus mi je nekako bolji. Jeste, ima to da deluje glasnije jer nema buke motora da prikrije sve ostalo. Auto volim da bude i zabavan koliko - toliko
- 1
Probao sam davno Model S 2014-15, P85. Utisci: solidno brz auto za umrtvljeni um neiskusnog vozača. Svako na svetu može onako seljački zabiti papuču do kraja i juriti bez ikakve drame. Ide u skladu sa specifikacijama. Da li sam bio impresioniran? Ne. Da li je strava auto? Jeste, svašta možeš da radiš sa njim, ima milion drangulija poput zaključavanja ladice pin kodom, paljenja koječega preko telefona, vozi se skoro džabe, nema nekih troškova Bog zna kakvih oko njega. Ali…
…Ali dosadan je do neba! Nema ono da te prepadne kako brz auto treba da te prepadne, nema apsolutno nikakve drame.
Kad sedneš u pošteno odvrnut 340i, ne ide slabije, možda nije čak ni brži ali druže, pa ne može te ništa iznervirati tri dana. Prvo se prepadneš malo, a onda samo keeeeezzzzz, da nema ušiju - smejao bi se oko glave.
- zerowaf and black coffe je reagovao/la na ovo
- 2
3 hours ago, Mikorist said:
Čekam Muses 02 stigne. Pa da vidimo da li će i firnajz da poteče
Ma nema šanse, samo Sparkos!
Trenutno na sajtu 3 članova, 3 Skrivenih, 200 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
in Digital
Može li se ta ploča raz*ebati da se stave RCA konektori?
