2472 -
31
Postovi objavljeno od gluv_i_udaren
Lenovo X1 Carbon?
Ovo je sve sa normalnom kardanskom ručkom, kad vam budem opričao doživljaje sa pravljenjem i podešavanjem golf ball (aka WTL LTD) ručke, koja ima dane kad svira najbolje na svetu i dane kad je Bog otac ne može podesiti, e tu se malo otvaraju čakre - malo žive rane. Jedan dan ti produži život dva dana, sutra skrati deset.
Dobro, ako imaš kutije kao tvoje, onda produžava
- NIXIE and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
48 minutes ago, NIXIE said:
Ja iz ovoga gore opisa događaja u #25 zaključujem da digitalija uglavnom smanjuje stres i produžava život.
Pravi audiofil nema osigurače ni fidovku na liniji gde mu je DAC, a DAC je na dasci jer jedino tako otvara čakre
A-ha, šta sad produžava život?
- LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo
- 2
Čekaj, alat koji ti ionako ne treba je stigao posle materijala koji ne treba da sečeš? Druže, ja k’o u ogledalo da gledam hahahah
24 minutes ago, Penzioner said:
Digitalija mi je ok, nemam nista protiv, ali ipak je draz u onom ritualu oko vrtilice. Razmisljao sam ja da kupim neku drugu vrtilicu i rijesim problem, ali sentimentalna vrijednost ovog Garrarda je prevagnula.
Problem kod kompjutera i digitalije je što je prelako pustiti muziku, još ako je klik na daljinskom ili telefonu, nema tu od pažnje i draži ništa.
Kad se “normalno” pušta muzika, to ide ‘vako:1. (Prethodno) detaljno opranu raznim hemijama i postupcima ploču vadim iz omota i pazim da je ne dirnem rukom sem po rubu
2. Uviđam da nisam skinuo poklopac sa gramofona, a držim ploču sa obe ruke. Balansiram da ne dirnem rilne, dok levom rukom skidam poklopac.
3. Poklopac skinut i vidim zrno prašine na tanjiru - a ne, ne ide ploča na to. Dunem da odleti prašina i skontam da sad ima malo pljuvačke na tanjiru. Aj po magičnu i briši.
4. Stavljam ploču, A strana gore, tesna rupa ali ide nekako. Vidim otisak, a zakleo bih se da je nisam dirn’o
5. Stavljam onaj kurdilj od gore na osovinu i pritežem. Hebe me onaj otisak u mozak, ali ne diram.
6. Vidim đubre na igli. Četkica, tečnost, blue tack, dejstvujem svim raspoloživim sredstvima.
7. Palim gramofon (dobro, uključujem), čekam da navrti
8. Spuštam iglu na ploču i magija kreće
9. Uživam u muzici vrlo pažljivo i trudim se da “upijem” što više od jednom, jer - troši se igla koja košta k’o stariji auto i troši se ploča. Ploča isto može da košta k’o stari auto, ali obično ne.
10. Hebe me onaj otisak, sve zamišljam kako se umuljava mast u dubine rilne dok uživam u magiji analognog zvuka.
11. Vidim zrno prašine na ploči, dunem, tako dok svira… Jaooo, kapljica pljuvačke na ploči!
12. Žena viče da se smirim zbog pritiska
13. Kreće druga pesma…
14. Razmišljam kako ovi konformisti sa DACovima treba malo da se opuste i da uživaju u muzici dok posebnom lint free krpicom gađam da skinem onu kapljicu sa ploče. Dok se vrti, normalno.
15. Slučajno zakačim ručku, prolomi se jedno “krrrrrrrrrrr” po sobi, muzika nastavlja, ja psujem, žena vadi aparat. Ne da me slika, nego da me meri oko ruke.
16. Ide treća pesma, mene nervira aparat, razmišljam kako bi bilo sranje da sam je srkšio (iglu, ne ženu zaboga), uživam u muzici. Aparat pokazuje 170/100, 120 otkucaja.
17. Ide četvrta pesma, uskoro kraj strane, pritisak pada, puls pada, uživam i razmišljam kako je ovo dobro - samo od analognog sistema može da vam se smiri puls i pritisak
18. Kraj strane, ja miran k’o buba, skačem da dignem ručku da igla ne preskoči slučajno na nalepnicu, usput udaram malim prstom o nogu od stola. Psujem. Žena viče da se smirim, ja se još više nerviram. Mali prst se izvrn’o na stranu i boli k’o sam đavo, ja skupljam snagu da podignem ručku…
Kad malo bolje razmislim, digitalija je za pi*ke. Konformističke. Ne može se ovako uživati bez gramofona. Jednostavno nije moguće
13 hours ago, NIXIE said:
Svira za sve pare.
*za skoro sve pare
to je samo za preheating
- Brijac and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
Bože pomozi nam!
- LightMatic and Brijac je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
1 hour ago, Brijac said:
Napravio sam i pec za kaljenje elektricnu za ove potrebe
- 2
Trkulja radi sečiva po narudžbini, tako da je dizajn u stvari mušterijin. Sledeći će da bude Gyuto/Petty combo iz Hokiyama radionice, sanmai sa jezgrom od AUS10 čelika i swirl damaskom okolo.
Btw, rwl34 je sjajna opcija i meni prihvatljiva jer ne rđa Da sam pravim nož, verovatno bih se za njega odlučio. -
Mislim da je bolje (ako je ikako izvodljivo) izbegavati shirm. Ako nije, hebi ga, onda mora.
- zerowaf and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
Nemam tuner da potvrdim, ali imam 75cm kabla bez shielda od ručke do phono-a i 75cm od phono sekcije do preampa i 75cm od preampa do ampa. LOMC zvučnica. Kad odvrnem sa ručkom u vazduhu čuje se na zvučnicima šta pričam blizu zvučnice, ali šuma nemam.
E sad, kad god sam probao bilo kakav IC sa shieldom, nikad to meni nije sviralo kao bez.- zerowaf and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
6 hours ago, Brijac said:
Mil spec marketing u audio industriji.
Ta firma za 60 godina postojanja ima 10 zaposlenih. B2b profil im je eh...
No dobro, ako mislite da je to sto je mil spec (visoko temperaturni) bolje nego upocc mono core bolji za signal, ko sam ja da sudim 😁
Probao sam nekih mil spec vs neotech monokristal u oversized teflonu i batalio mil spec. Nemam bukvalno ni jedan jedini kabl sa bilo kakvim širmom, šildom ili skrinom više u sistemu osim koaksijalnog 75 ohm digitalca. USB, phono, IC, zvučnički, naponski, sve je bez opleta i radi Nema nikakvog šuma
- LightMatic and zerowaf je reagovao/la na ovo
- 2
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 181 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
Novi laptop računar...
in IT
Jedino sto X1 nema LAN, ali resivo je posto ima dosta thunderbolt dockova koji imaju na sebi LAN. Fin, tanak, lagan, brz i dobro drzi baterija.
