2470 -
31
Postovi objavljeno od gluv_i_udaren
Ma te decimale silne, ja mislio sad ćeš mi odati neku tajnu za merenje prebačaja
Jesi ti to prob’o, peva li štogod?
Koliko je teška originalna cevka? Ja sam radio sebi carbon fiber ručku sa fiksnim headshellom (isto carbon, ofset ugao 19 stepeni) i to radi brutalno.
Ovo sam namerno napravio sa fiksnim rupama umesto sa šlicevima jer sam pravio sve na meru za jednu zvučnicu. Ovo hebe kevu kako radi.
Iznutra je sloj teflona 0.5mm i 0.5mm bakra da bih dobio efektivnu masu koju sam hteo. I radi kao singerica
- LightMatic and NIXIE je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
Carbon Fiber Tubes OD 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 25 27 30 40 500-420-400-330
WWW.EBAY.COM
FANCYWING carcon fiber tubes contains 100% carbon fiber imported from Japan. The surface is plain weave, glossy surface/ twill weave, matte finish without any glass fiber contents. High stiffness, high tensile strength, low weight, high chemical...ako imaš mesta za 8mm evo rešenja za kikiriki novac
Bolje će ti raditi ova sa aluminijumom.
Ako možeš da nadjes karbon cev od twill platna, bolja je dosta za ručku od ove sa paralelnim vlaknima. Probao i razlika je ae zdravo. Koju efektivnu masu ručke gađaš?
Ja se nešto ložim na Motorolu (Thinkphone) poslednje vreme. Nisam je još vid’o uživo, ali na papiru izgleda sjajno
Uahahaha, već zamišljam kad se malko popije
- 1
- LightMatic, Aleks and zerowaf je reagovao/la na ovo
- 1
- 2
Ako je krep’o ECU, met’eš lepo na bus, nadjemo ovde drugi, kloniramo, vrnemo busom i paljba
- LightMatic, Aleks and Vix je reagovao/la na ovo
- 3
2 hours ago, Vix said:
Ovih dana pokusavam pomoci poznaniku da provali kvar na Mecki. C230. Nec d'upali.
Kad da kontakt, ne pale mu se grejaci, vec se upali ventilator motora!?
Nesto smo kopali po netu, kaze da ima problem u napajanju ECU-a, te moze biti osigurac (proverili- nije), relej (nije), senzor temperature motora (nismo proverili), ili retko -sam ECU (ne nameravam da ga otvaram -jerbo ga necu moci zatvoriti..).
Pogledacemo jos malo oko instalacije. Ako ne, kostace ga : Slep u servis - 50 eur. Samo diagnostika: 200 eur. A ako je ECU: kuku lele.
Nadjoh video sa istim autom i simptomima, ali mi nije jasno sta lik radi, samo cimne relej i ok?!
Ventilator ti se pali na njemu kad je mrtav ECU. Daj mi sliku nalepnice sa ECU pa ću ti poslati pinout bar napajanja da proveriš. Ako imaš sva napajanja, treba da se zameni ECU. Imaš li nekakvu dijagnostiku tu?
- Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
Nemo' samo da izgubiš recepte
Jbg, to ti je k'o pihtije, ide s' godinama...
14 minutes ago, zerowaf said:
A bio sam par puta u napasti da kupim onaj preskupi software od AnalogMagic-a.
Puko bi da me nisi podsetio, je l' da?
Šalu na stranu, podesim i ja to tako, k'o sav svet, slušao sam večeras svašta, od Iron Maidena do Hugh Laurie i uživao. Svira to prelepo, ali gramofon je u stvari dva hobija - uživanje u muzici i radost razumevanja tehnologije koja odoleva (još uvek) svim izazivačima modernog doba. E sad, ova druga strana hobija bi volela da je sigurna da taj komadić dijamanta leži u rilni do kraja, a leži samo kad je sve skoro savršeno. Čisto, sa tehničke strane bih da ispoštujem konstruktora cele skalamerije koliko god mogu, barem misleći da sam odao počast i umetniku ako čujem njegovo delo kako je zamislio.
Uh, al' ke*am u sitne sate... U stvari sam se upustio u nešto što moram shvatiti do kraja i zanimljivo mi je. Voleo bih da vidim dokle ova platforma može da dogura.
Ako uspem, napraviću tutorial za podešavanje, možda bude još nekom od koristi...
Ja sam ovu napravu podesio ovako, “normalnim” metodama koliko ide, al’ me žulja da se može iscediti još malo, pa počeo da čitam… I sad sam se otrov’o da (kako sam i mislio ranije) antiskate nije dobar kad se podesi na ćelavoj ploči. Pardoniram, ne “nije dobar”, nego nije dovoljno dobar.
Pa onda naučim da VTA može da se izmeri prilično jednostavno. Treba Analog Productions test LP i line in na kompjuteru.
Pa onda kopam po fiokama i ormarima u tri ujutro tražeći nešto što ima line in da probam to i da uradim (normalno, nema ni starog laptopa niti neke zaboravljene usb zvučne…)
Zatim, čitajući dalje shvatim koliko je azimut bitan za crosstalk kanala, separaciju i koliko ga je nemoguće postaviti kako treba bez test ploče i (najbolje) osciloskopa.Sad sam klikn’o test ploču, osciloskop imam i ištem pomoć oko USB zvučne.
Ima li ko ideju šta da tražim da ima dobar ulaz? Ne zanima me izlaz uopšte, dajte neke savete da noćas ne kliknem neku glupost…P.S. Ko mož’ da ne voli tu spravu? Stalno je zanimljiva
- 1
Svaka čast, ovo će biti predobro!
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 31 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.5k
in Analogue
Će da probamo i sa pravom zvučnicom
