NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Pa da, imam torusni trafo iz starog pretpojačala sa E88CC, sek 220V 120mA i 10V 2,3A za grejanje, snage 50VA, može za probu grec pa CRCRC biće oko 280VDC. Kod 6V6 je grejanje 6,3v 450mA to nije puno.
  2. Pa neznam, za probu ne bih, nemam takav trafo, a kasnije ko zna, kad pročitam onih ostalih 300 strana.
  3. E da zaboravih da kažem, imam 6kom. 6N23P od kojih su četiri Voshod uparene, i po jednu Voshod i jednu Reflektor koje su približne sa ove četiri. Koristio sam ih par meseci u AIKIDO sa adapterima, sada ih ne koristim jer mi ove 6N3P-EV lepše sviraju. Imam i JAN GE 5670 6kom. netaknutih i 6 kom. malo korišćenih isto u AIKIDO, nisu uparene ali su skoro identične, barem ovih 6kom. što su probane. Mogu da ih menjam za nešto drugo ako je neko zainteresovan. 6N6p nemam, a hteo sam da ih kupim.
  4. Super, zahvaljujem, sad me zaintrigiralo to oko SALAS 6V6 koliko svi insistiraju da je najbolje, pošto hoću da napravim još jedan preamp, imam dosta delova, imam i neki trafo, trebaju mi samo lampe, podnožja i sitni delovi. Možda u skorije vreme napravim nešto tako na brzinu u plastičnoj kutiji da uporedim sa onim što već imam. Moje pojačalo je LEACH, znači ulaz je 20koma 180pF, može SALAS bez problema.
  5. Evo ove su sa OTK1, to je kao naj bolji kvalitet. http://www.ebay.com/itm/6P6S-6V6GT-RUSSIAN-TUBES-MATCHED-PAIR-/152616174001?hash=item2388a201b1:g:ARUAAOSwhQhY2ueV
  6. Jel ove valjaju, možda ja napravim jedno pre njega, čisto da se informišem. http://www.ebay.com/itm/Matched-Pair-6V6-GT-6P6S-2-pcs-Russian-tubes-Mil-NEW-/132261018735?hash=item1ecb5efc6f:g:MhcAAOSwOddYxuXc
  7. Sa dve lampe 6N6P, koje nisu skupe, možeš da napraviš ovo, pojačanje je oko 11. Imaš i nisku izlaznu impedansu i veliku struju za SEWA. Kako to svira to ti niko ne može reći. Ako ti baš trebaju E88CC za probu, imam ja da ti dam dve Siemens E88CC, potpuno ispravne ali korišćene. Samo što nisu dobre kao 6N23P. https://www.tubecad.com/2009/10/blog0173.htm
  8. Sad ćeš da i ti budeš kritikovan, 12AX7 će ti imati pojačanje oko 50x, čim pipneš potenciometar - gotovo. Sa dve cevi E88CC koje imaš možeš da napraviš SRPP ili ono shine7 što sam ti ranije poslao link, anode follower pa cathode follower, najprostija šema što postoji, ali mislim da to ne svira dobro.
  9. Pa to je isto je za bilo koje pretpojačalo, može da se uzme manji potenciometar, recimo 10k, 20k ne mora 100k, ja nisam primetio da mi nešto fali u visokom spektru, naprotiv. Ja od balance do volume pot. imam jedno 4cm kabla, od volume potenciometra do ulaza u AIKIDO imam oko 8cm kabla, metar ovog kabla je kapaciteta 50pf, znači 12cm je 6pF, i nek ima još lampa sama toliko, to je 12pF. Jak filter. Možda da izbaci potenciometar.
  10. Izvini, tek sad sam primetio da ti u stvari imaš 3kom ECC88, ona 6N1P ima skoro duplo veću struju grejanja i parametre različite od ECC88, pa ona ispada iz igre.
  11. Možeš takođe lako da ga prepraviš na: Aikido mono 9-pin revision-A schematic as headphone amplifier, tad imaš duplo veću struju na raspolaganju, ali onda izlaz nije više SE nego PP. Šteta što ne možemo da stavimo AIKIDO i neki sa 6V6 na SEWA za poređenje.
  12. Lepo si napisao uvod, vidiš da je prethodna rasprava ipak dovela do nečeg. Ako su sve ispravne, a praviš AIKIDO PP bez štampane pločice imaš četiri komada ECC88/6922 za probu i to ti je dovoljno, i onako ćeš verovatno odmah kad prosvira kupiti neke bolje. Za ulazne uzmi struju 5-7mA, za izlazne 7-10mA, imaš sve kod Broskija u tablicama, i ako malo pogrešiš, lako je posle namestiti zamenom katodnih otpornika. Možeš grejanje da uradiš posebno za svaku lampu (6,3V) sa CCS LM317 kao SALAS 6V6 to ti je i soft start grejanja istovremeno. Trafo ne mora da bude 80VA, za ECC88 treba ti jedno 10v 2,8A za grejanje, 175VAC 0,1A za visoki napon, i 14V 0,3A ako praviš tajmere, znači dovoljan je i 50VA, naručiš kod Trafka poštom i nemaš brige. U međuvremenu ja sam saznao osnovne podatke za SALAS 6V6, barem za tu varijantu koja je na šemi koju si okačio, pročitao sam prvih 15 strana, šta je bilo do kraja na sledeći 300+ strana ne znam. Pojačanje je oko 5,6 (15dB), izlazna impedansa 1k5, struja kroz lampe 22mA. Kasnije je pasivno napajanje CLC zamenio šant regulatorom u nekoliko verzija. Svira očigledno dobro sa dobrim lampama, poneke lampe imaju problem a sa mikrofonijom, neke ne, ali ti je tako i sa ECC88 (6N23P su ti malo bolje, barem ove koje ja imam). Da li je dobro za SEWA ti proceni na osnovu prethodne diskusije i onoga što piše na SEWA šemi.
  13. Video sam to ranije, čekam da mi počne odmor pa da to natenane pregledam dok se brčkam.
  14. Slažem se sa tobom da se otvori nova tema, i nisi ti ništa pogrešio, forumi i služe da se dođe do rešenja ako ga ima i da svako kaže šta misli.
  15. Ovo je dao Broskie za raznorazne lampe.
  16. A što lepo ne objavite samo dva podatka za SALAS 6V6, izlaznu impedansu i pojačanje, pa ću ja da priznam da sam pogrešio i da je to bolji pogon za SEWA. Rekli ste da je sajt tehničke prirode, ja sam za AIKIDO naveo sve tehničke podatke koji su mi dostupni, šeme, slike, sve živo. Smatrao sam da je ovo galerija gotovih projekata, a vi nećete da date ništa za konkretan SALAS 6V6, pretpostavljam napravljen, u funkciji.
  17. Tačno, pojačanje sklopa je je trenutno 18x, nisam rekao da je manje, samo sam rekao da je sve ukupno upola manje jer sam ulazni napon podelio sa dva balance potenciometrom. SEWA i druga slična pojačala su u principu nezgodna jer postavljaju visoke zahteve pred pretpojačalo.
  18. AIKIDO prema Broskie ima pojačanje oko 36/2=18 sa 6N3 i oko 33/2=16,5 za E88CC, ne verujem da je nešto pogrešno naveo, toliko je toga napravljeno već bi neko demantovao konstruktora. Meni je ulaz podeljen balance potenciometrom još na pola, tako da je to što sam napisao tačno tako, ukupno pojačanje je 8-9. Koje je bolje pretpojačalo u konkretnom sistemu ne može da se odredi diskusijom na forumu, može samo slušanjem. I ne mora da bude nešto što je bolje u jednom sistemu takođe bolje i u nekom drugom, svaki sistem je za sebe. Što se tiče odgovora na komentar, ako se misli na potrebno pojačanje, treba mu 7,5VRMS, ako je ulaz 2V onda je potrebno minimalno pojačanje 3,75, ali treba valjda da ima i neku rezervu pojačanja. Meni još niko nije odgovorio na čisto tehničko pitanje koliko je pojačanje i izlazna impedansa za SALAS sa 6V6 i za ono drugo pretpojačalo sa pentodom. AIKIDO je po Broskie u mojoj verziji izlazne impedanse ispod 300 oma, a može da bude i manje ako se pusti veća struja kroz izlaznu lampu, zato mislim da može da radi sa SEWA, toliko o tehničkim detaljima.
  19. Jel ima neko taj SALAS sa 6V6 u BGD, voleo bih da uporedim ovaj AIKIDO sa njim. Ovo pretpojačalo sam pravio jer mi je staro dosadilo, i iz čiste zabave, imao sam lima za kutiju, imao sam kinesku pločicu i gomilu delova. Sad nameravam da pravim bolju varijantu AIKIDO sa 6N6P, imam već kutiju od starog pretpojačala koja je dovoljno velika i koju treba malo da ulepšam. Ako postoji nešto bolje, onda ću to da pravim. Na netu ima gomila pretpojačala sa 6V6, jel ima neko šemu za to o čemu se priča ovde, da ne lutam. Zanima me konkretno koje je pojačanje i izlazna impedansa.
  20. Mislim da što se tiče drajva za SEWA, kako bi prekratili muke sebi i Vix-u, pošto pojačalo fizički postoji, jedini pravi pristup bi bio lepo prikačiti ta silna pretpojačala, jedno, drugo treće, pa koje zvuči naj bolje to se pravi, ko u radnji probaš pa kupiš.
  21. Treba 7,5VRMS, već sam rekao. Prosečan DAC daje dosta veliki izlazni napon, to je tačno, ali šta ako hoće još nešto da priključi, recimo gramofon, onda mu treba neka rezerva pojačanja. U mojoj konfiguraciji AIKIDO ima pojačanje ulaz-izlaz oko 9x sa 6N3P i oko 8x sa 6N23P, išto mislim da nije mnogo, nemam nikakvih problema s tim. Pa njegov sadašnji preamp DOZ ima pojačanje oko 15x, ali nisam primetio da je rekao da je to neki problem. Što se tiče tih pretpojačala koja si naveo, tačno je, nisam baš upoznat sa tim, te lampe su tetrode i pentode, nemam iskustva sa tim, moguće je verovatno i to koristiti u ovom slučaju. Priča se na kraju svela na triode ECC88 i 6DJ8 koje Vix ima i koje hoće da iskoristi, tako da nisam obratio pažnju. Bilo bi lepo kada bi naveo koja su pojačanja, izlazne impedanse i izlazni voltage swing tih pretpojačala, ili neki link.
  22. Evo, ako je Vix iz BGD mogu da mu dam AIKIDO da proba neko popodne da li mu odgovara za to pojačalo, da ne baca čovek pare ako ne valja.
  23. To nije tačno, navodite čoveka na grešku. Za njegovo pojačalo baš treba veliko pojačanje (oko 15x ima sad sa BOZ i toliko mu otprilike i treba) jer samo po sebi nema nikakvo naponsko pojačanje, samo strujno. Pojačanje kada nema povratne sprege, što je ovde slučaj, zavisi samo od mu lampe koju stavi u prvi stepen, isto je za AIKIDO kao i za te verzije što ti navodiš ako koristi iste ili slične lampe.
  24. Ovo je original, tu su podaci za razne lampe i ostalo. Aikido 9-pin Mono Rev A PCB.pdf
  25. Eto sve je rešeno, još samo da ga napraviš.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1092 Gosta (Pogledaj celu listu)
