NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Tačno je to što kažu http://kumhotyre.co.uk/kumho-news/should-you-fit-new-tyres-to-the-front-or-rear/
  2. Bypass C je izabran za 0,23Hz -3dB, može da bude i deset puta manji to nije problem, ali zašto ne valja radna tačka? Koliko sam shvatio, isprobavane su razne radne tačke i napajanja pa se došlo do toga da ovako najbolje svira. Salas se trudio da napravi nešto jednostavno, da dobije što manja izobličenja, što širi frekventni opseg i najmanju moguću izlaznu impedansu. Meni se čini da je u svemu uspeo, osim izlazne impedanse. Kad ga napravim lako ću da menjam radne tačke, ali u kom smeru treba ići?
  3. Mislio sam samo na zbunjujuću terminologiju koja se koristi na forumima. Recimo kada se na grounded cathode doda negativna povratna sprega to se zove anode follower, a ponekad se grounded cathode i bez povratne sprege naziva isto anode follower ili plate follower po analogiji sa cathode follower. Grounded cathode i common cathode se često mešaju, a nisu isti. Common cathode je poznat i kao grounded grid. SRPP se takođe zove i totem pole, ponekad SEPP i slično a patentiran je pod nazivom Series-Balanced amplifier koji niko ne koristi. Najviše zbunjuje buffer, što može da znači sve i svašta. Buffer je cathode follower, mehanički odbojnik, software, memorijski element, nešto u hemiji i slično. Recimo termini pasive preamplifier i buffer premplifier su besmisleni, a dosta često se koriste. Vix je kupio buffer, a dobio je otprilike grounded cathode.
  4. Pa nije baš bilo nebo i zemlja, ali nije ni zanemarljivo. Kod mene se tokom probe sa 1k5+2n2 malo zaoblio zvuk, a visoki kao da su bili nešto oštriji i grublji nego pre. Nekoliko puta sam probao sa i bez filtera. Ono što je sigurno je da kod izlazne impedanse 300oma dodavanje 2n2 paralelno ne može da se primeti, odnosno ja ne mogu da primetim. Moje pojačalo ne liči ni malo na SEWA, tako da je to ipak samo improvizacija. Ne znam kako se ti fetovi u SEWA ponašaju, koji je propusni opseg, da li se ta ulazna kapacitivnost menja sa naponom, temperaturom itd.
  5. Bilo je anode follower pa su ga opomenuli, a od tada ga je zvao grounded cathode a mogao je i common cathode. A mnogi zovu cathode folower ono što drugi zovu common anode. E ta terminologija.
  6. Pa ja sam probao simulaciju Salas + SEWA, ima na prethodnim stranama, dodao sam na izlaz mog pretpojačala izlazne impedanse oko 300oma još na red 1k2 i paralelno 2n2 pa sam shvatio da to utiče na zvuk. Treba mi mesec-dva da skupim delove i da ga napravim pa da probam, kad već niko nema sastavljeno da se proba.
  7. Upravo sam nešto naučio
  8. Sve utiče na zvuk, i doba dana utiče. Napraviću kad se vratim sa odmora Salas AF verziju po originalnoj šemi, mogu da probam i CF bez pojačanja, pa ću da vidim jel ima potencijala da se unapređuje ili je za zaborav.
  9. Ja sam našao negde u onih 300-400 strana da je voltage gain 5,6 (15dB) i izlazna impedansa 1k5. Gain je ok, izlazna impedansa nije baš sjajna za 2,2nF ulazne kapacitivnosti SEWA.
  10. Svi izlazni kontakti releja su paralelno vezani, a to je ujedno i centralni kontakt svih releja gde su pera sa kontaktima. Kako svi centralni kontakti dođu na masu kod neaktivnih releja, istovremeno je kod aktivnog releja isti taj kontakt povezan kako sa svim ostalim izlaznim kontaktima koji su na masi, tako i sa ulaznim kontaktom, a time se vezuje spoljašnji uređaj na masu i uređaj nema funkciju. Vidi se lepo na onoj zelenoj pločici, ako se uzemlje neaktivni kontakti, onda čim neki relej izgubi napajanje dolaze mu izlazni kontakti na masu pa je ceo izlaz na masi jer su svi izlazi paralelno vezani.
  11. Ja imam ovakve, piše Panasonic https://www.digikey.com/en/product-highlight/p/panasonic/os-con-capacitors
  12. Mislim da ne može tako jer će mu onda i aktivni izlaz doći na masu, pa nema zvuka.
  13. https://bottlehead.com/smf/index.php?topic=2000.0 Jedno viđenje uticaja cathode bypass kondenzatora na zvuk. Možda nije isto kod svakog pretpojačala. Moram da probam na starom pretpojačalu sa E88CC (anode follower) da dodam bypas katodnih otpornika pa da vidim kakve su razlike. Imam neke obične a negde imam i Panasonic OS-CON za probu.
  14. Salas 6v6 cathode folower merenja, nema baš neki opseg i dosta je malošumno, ako je verovati merenjima http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/102352-6v6-line-preamp-23.html
  15. To sa 4P1L deluje zanimljivo, malo je komplikovanije od SALAS-a, direktno grejana pentoda, izuzetno širokopojasno, kako li to zvuči?
  16. Znači moram da napravim SALAS, jer nema nigde da se čuje
  17. Misliš nešto sa baterijom, može i tako
  18. Ne mogu da verujem da niko još nije napravio. Kada sam preporučio AIKIDO, puno njih je trvrdilo da je SALAS 6V6 zakon, sad ispada da niko to nije ni čuo ni pravio. Video sam da je pravljeno izlazno pojačalo sa 6V6 (Saxhifi) i to je sigurno dobro, kladim se da je prava stvar za pogon B200 i tome slično. Ja ću sigurno da probam da sačinim SALAS u kutiji od starog pretpojačala, ne košta me ništa, imam napajanje a dve ruske lampe nisu skupe. Meni se kod tog Salas-a ne dopadaju neke stvari: visoka izlazna impedansa, elektrolit paralelno sa katodnim otpornikom (koji smanjuje izlaznu impedansu ali sigurno loše utiče na zvuk) i potreba za komplikovanim anodnim napajanjem zbog malog PSRR (koje takođe značajno utiče na zvuk).
  19. Imao sam skoro na popravci jedno pojačalce sa TDA 7297 pa sam imao prilike da ga čujem (popustili lemovi na jednom čipu jer je malo ukrivo bio zalemjen i još su ga natezali šrafom na hladnjak kutije). To ne svira ništa osobito, ima puno izobličenja naročito na visokim frekvencijama, nema detalja i dinamike, može za neke PC zvučnike, ali je dosta ispod nivoa potrebnog za B200. Probao sam ga sa čoperskim napajanjem 12V 5A i linearnim 12V 2A, nisam imao akumulator blizu, daleko mi parking. Koliko ja znam, od svih tih čipova najbolji je LM3886 sa dvostranim napajanjem (original, ne kineska kopija) svira odlično i to je za preporuku. Ima puno gotovih pločica na internetu za sitne pare. Treba ti samo pot. 10klog na ulazu, ne treba ti nikakav buffer, pretpojačalo i slično. Ako hoćeš da obojiš zvuk, uvek možeš dodati neki cevni buffer kasnije.
  20. Sad sam u nedoumici, šta to ne valja sa setovanjem SALAS 6V6 preamp, hteo sam da napravim probni primerak da ga uporedim sa AIKIDO-m jer se mnogi kunu u to pretpojačalo ovde na forumu?
  21. Da li si u mogućnosti da probaš tu konfiguraciju Buffer + BoZ(modifikovan) + SEWA sa nekim drugim zvučnicima, čisto da proveriš?
  22. Ako je zvuk spor, tada mu treba ubrzanje
  23. Ne, nisam rekao da se ne čuje, čuje se sigurno, nego da je manje primetno kod zvučnika koji imaju symmetric dive. Ja sam kod sebe okretao fazu na zvučnicima jer znam da mi pretpojačalo okreće fazu, ali nisam mogao da primetim neku značajnu razliku. Možda zato što srednjotonac ima obrnutu fazu od basa i visokotonca. Ostavio sam zvučnike povezane na pojačalo sa obrnutom fazom jer znam da imam obrtanje faze na jednom mestu u sistemu. Na audio snimcima nema garancije da je ispoštovana apsolutna faza. I onako se zvuk stalno menja od jutra do mraka, zavisno od vremenskih uslova, spoljašnje buke i mog raspoloženja tako da nije mnogo bitno. Koliko sam video Visaton B200 nema symmetric drive, kod njega će se verovatno čuti razlika pri obrtanju faze.
  24. Evo malo o apsolutnoj fazi. https://www.stereophile.com/content/absolute-phase-fact-or-fallacy Razlike se čuju kod lošijih zvučnika koji nemaju Symmetric Drive (SD) motor. Kod boljih zvučnika se to ne čuje ili se teško primećuje razlika. Na većini audio snimaka je random phase, nije garantovano da je očuvana originalna faza. Kod višesistemskih zvučnika je zavisno od skretnice skoro uvek neki od drajvera u kontra fazi, tako da je sve to relativno. Ja kod sebe u sistemu nisam mogao da primetim razliku u apsolutnoj fazi.
  25. BoZ bi trebalo da ima malu izlaznu impedansu i taj ulazni kapacitet od SEWA ne bi smeo da mu bude problem. Problem je samo ako imaš nešto sa velikom izlaznom impedansom ispred SEWA. Problem ti je i izlazni elektrolit, on mnogo utiče na zvuk. Da li imaš kakvu pasivnu korekciju na B200, ako ne onda je to ozbiljno ograničenje opsega jer B200 treba da ima svetliji zvuk bez korekcije, naročito u OB. Probaj bez fet buffer-a ima li razlike. Zatim probaj sa kablovima, uzmi recimo deblje licnaste kablove za zvučnike možda ćeš dodati malo agresivnosti u sistem recimo 4x2.5mm2 u pletenici, i onako neće biti dugački. Mislim da su ti na slikama previše tanki. Probaj drugo pojačalo umesto SEWA, a zadrži sve ostalo, ako se zvuk drastičo promeni, problem je u SEWA.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1092 Gosta (Pogledaj celu listu)
