NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Dobra je disipacija 200+W, taman za zimu. Znači imaš B200 na OB, on ima krivu koja raste ka visokim, sad si ga lepo kompenzovao sa 3xSE i tim tankim kablovima od SEWA do B200. Zato ti drugi pojačavači zvuče oštrije. Još fali samo neki SUB da malo mrda vazduh okolo. Bio je neki zanimljiv projekat za B200, Hobby Hifi Daedalus TL, tu su ga ispeglali maksimalno tako da je dovoljan samo B200. Kutija jeste velika ali nije komplikovana.
  2. Zašto stavljaš Jfet buffer ispred BOZ, zar ne može samo BOZ?
  3. Impresivno. Izgleda kao 2x5kW D klase
  4. Probaj pasivno i aktivno, mada pasivno nema tu potrebnu dinamiku. Svetliji zvuk može da se reši i izborom zvučničkog kabla, a može i nagibom zvučnika.
  5. Uzmi i neku plastičnu kutiju, u Mikroprincu imaš jeftino, mat crne boje su, nisu loše, sve može u to da se strpa. Nemoj uzimati metalnu kutiju da se ne zezaš sa uzemljenjem. RCA su čini mi se najbolji u Kanibalu (svi su kineski ali su OK), imaju jeftinije bez izolatora (za plastičnu kutiju) i malo skuplje sa izolatorima (koji liče na teflon, za metalnu kutiju). Imaju i neke crne Al elksirane kinske dugmiće ali one najveće nemaju od kada sam ja kupio dva poslednja komada. Sve što kupuješ gledaj da bude kvalitetno i da možeš da iskoristiš kasnije za preamp. Dugme za pot. i budući selektor ulaza možeš slobodno da uzmeš na ebay ili aliexpress, samo pazi da budu za glatku osovinu 6mm sa šrafom za fiksiranje.
  6. Pa ovaj je skup u odnosu na te kopije, ali sam uzimao od njih sve i svašta jer oni drže samo delove nabavljene direktno od proizvođača. Nije baš kao ebay, moraš da se registruješ kod njih, napraviš specifikaciju, oni ti pošalju predračun, uplatiš pa delove čekaš ali max. 10 dana. Nije mi bitno što su cene relativno visoke, ne isplati se uzimati fake, kad već ulažeš pare u audio nek bude original, ili ništa. Pazi na sajtu su date cene bez PDV, da se na zaletiš.
  7. Pazi na te ALPS BLUE, ti su ti na EBAY 95% fake, kao i po našim prodavnicama. Imaš original ALPS stereo 10klog RK27 u Primotronic (RS Components Srbija). Valjaće ti i za preamp. ako budeš pravio.
  8. NIXIE
    Lepota dizajna
    Ostalo mi dosta lima i brezona, možda napravim nešto ovako sledeći put
  9. OK. Probaj sa pot. i RCA izlazom pa ćeš znati da li je izlaz DAC-a dovoljan za Rotel ili treba da se pojača. Balansirani izlazi ti ne trebaju za lampaška pretpojačala koja su u većini SE. Ima i balansiranih verzija, ali to je preskupo.
  10. Probaj ipak prvo pasivno sa jednim ulazom, potenciometrom i dva paralelna izlaza za Rotel i SUB, to te ne košta puno, samo da utvrdiš da li ti treba pojačanje, ali nemoj uzimati signal sa izlaza za slušalice koji je jači naponski, nego sa RCA line izlaza. Kada to utvrdiš, onda će biti jasno da li ti treba pretpojačalo ili buffer sa jediničnim pojačanjem. Za pasivno "pretpojačalo" postavi na DAC-u jačinu na 100% ako su varijabilni RCA izlazi, ako nisu onda je regulacija jačine samo na izlazu za slušalice pa nije bitno.
  11. Onda pasivno nije dobar izbor, možda i može za neku probu, ali izgubiće se detalji. Sve zavisi od ulazne kapacitivnosti Rotel-a i tog SUB-a, a to ne znamo. Bilo koji aktivni buffer je transformator impedanse i nema problem te vrste. SALAS 6V6 ima izlaznu impedansu oko 1,5koma pa ne znam da li odgovara za pogon dva pojačala. Oni drugi buffer-i imaju znatno manje izlazne impedanse par stotina oma, oni mogu i više pojačala da pogone, ali nemaju pojačanje. Nisi napisao čime sada pogoniš Rotel i SUB.
  12. Probaj prvo pasivno, treba ti samo jedan stereo pot. od 5-10 klog i četiri RCA, pa ako zaključiš da ti ne treba pojačanje imaš ovde na forumu temu o pravljenju SLCF, a možda može i ovako nešto bez tranzistora ACF: http://glass-ware.com/User_Guides/ACF 9-Pin.pdf Takođe je omiljeno i pretpojačalo SALAS 6V6 koje ima malo pojačanje oko 5x. To je sve za nebalansiran ulaz, za balansiran nemam iskustva.
  13. Evo podataka proizvođača: System Description: Two-Way Full Range Quasi Ribbon/Planar-Magnetic Dipole Radiator Frequency Response: 45Hz - 22kHz ±3dB Recommended Power: 100 to 250W @8 Ohms. Sensitivity: 86dB @2.83V/1 Meter/500Hz Impedance: 4 Ohms (nisam našao impedance plot, ali verovatno ne ide ispod 4 oma). Čudno je da daju preporuku za 100-250W na 8 oma, a zvučnik je 4 oma. Mala osetljivost i impedansa 4 oma više odgovaraju tranzistorskom nego lampaškom pojačalu, ali to zavisi i od ukusa slušaoca. Taj Rotel je monstrum, ima 300W po kanalu na 4oma sa 10+10 izlaznih tranzistora, trafo od 1,2kW i malo svetliji zvuk. Ima dosta veliko naponsko pojačanje (31,8dB - 39x) pa pretpojačalo može da ima malo ili jedinično pojačanje ako je ulaz sa DAC ili CD. Pretpojačalo lampaško je verovatno naj bolji izbor. Verovatno može kao preamp i samo potenciometar sa Pass B1 buffer ili nekim buffer-om sa lampama, a to nije tako skupo. Ako baš dobro svira sa MG12 bolje je da ga ne prodaješ.
  14. Ja mislim da to ovde nije slučaj, njemu zuji ulaz na koji nije ništa priključeno, a ne zuje ulazi na koje je nešto priključeno. To je znak da u tom uređaju nije sve uzemljeno kako treba. Ja imam dva pretpojačala kojima ne prekidam mase na ulaznom selektoru, samo vruće krajeve, pa nemam nikavo zujanje ni smetnje kako na slobodnim tako i na zauzetim ulazima.
  15. Ne znam kako je sve to povezano, mogu samo da nagađam. To za ground loop zavisi od toga šta se prikjučuje, i kako su ti uređaji uzemljeni, obično nemaju šuko, ako imaju može da bude problem, onda mora da se odvajaju i mase na selektoru preamp-a kako je ZZZ objasnio.
  16. Ako GND od PSU koji je u ovom slučaju i central GND nije nikako povezan sa kutijom koja je uzemljena na šuko konektor, onda verovatno zato zuji. Ako je to pretpojačalo, onda CGND ne treba direktno da bude vezan na kutiju, već recimo preko otpornika 100-1000 oma paralelno sa 100nF, a za sigurnost od strujnog udara predlažem još paralelno sa tim i 2+2 antiparalelno vezane jače diode, od 6A ili više (može i grec). Može da se proba recimo uzemljenje mase od RCA konektora preko 10-50oma na PSU GND a ne direktno. Možete dodati svakom ulazu 50-100koma na GND od činča. Obično je samo pojačalo snage direktno uzemljeno na šasiju a time i na GND od šuko konektora, a sve ostalo se ne uzemljava direktno da se ne napravi GROUND LOOP. Ako nacrtate šemu uzemljenja, lakše će se naći rešenje. Ponavljam, ne treba ništa da zuji kada selektujete ulaz na koji nije ništa prikjučeno, osim ako niste na taj ulaz prikjučili neki baš dugačak otvoreni interkonekt koji nije širmovan.
  17. To vam je neki problem sa uzemljenjem, kako su vam uzemljeni ti ulazi, da li su odvojeni od šasije (to je obavezno), dajte neku šemu kako je sve to povezano. Ne sme da zuji ništa.
  18. Mislim da može ovako da se preradi ta pločica sa 6J1. Treba ti naravno i novo napajanje. Umesto katodnih i anodnih otpornika ubaciš malo parče protboard-a sa dodatnim elementima.
  19. Već sam rekao, odlična spravica
  20. Ovako nešto, ali šteta nije Kinesko
  21. Ko zna možda su već i napravili nešto tako.
  22. Sad sam video na šemi da već ima 10k/100nF filter na ulazu OP. Onda bi trebalo ovako probati. Možda sve bude u redu kada se širm kabla od pločice do pot. veže na masu i uzemlji sve pravilno. apexpot.pdf
  23. Širm mora da bude na GND, ovako kako je vezano sve smetnje koje hvata širm idu pravo na ulaz OP. Napajanje celog sklopa (-12VDC) mora biti takođe uzemljeno, direktno ili preko kondenzatora 0,1mikroF na šasiju, kutiju ili central GND od pretpojačala/pojačala. Nije loše da se paralelno potenciometru (početak-GND, i to direktno na pot.) doda i neki elektrolit 10-100mikrof, a na klizač- GND ja bih stavio obavezno neki mali kond. 10-100nF blok ili keramički, ali ne na sam potenciometar nego na pločicu gde se vezuje potenciometar.
  24. To su Kinezi, oni imaju sve resurse i kupuju lampe na šleper, ne na komad ko mi.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1092 Gosta (Pogledaj celu listu)
