NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ja lično sumnjam da je u pitanju DC komponenta skrivena u 220V, imam pored tog trafoa iz 1998 od 650VA Trafko jedan nov od 80VA Trafko i jedan iz 1985 od 400VA Edelinski i oni se ne čuju nimalo, samo ovaj prvi malo zujka. Dobro sam ga dimenzionisao za Leach pojačalo, nikad ga nisam cepao preko mogućnosti, nije se nikad pregrevalo, nikad nisam čuo da pojačalo ide u clipping.
  2. Za ovu sigurno jesu, tu je i ulazni konektor, bezvezni mali elektroliti, kako uglaviti nešto veće? Čemu služe ona dva potenciometra, nisu valjda delitelj signala na ulazu? To moraš izbaciti.
  3. Ne, nego gde su na onoj što ima 2a3, nigde se ne vide, samo SMD delovi ko buvice.
  4. Ne vidim gde su ulazni kondenzatori na ovoj pločici HX-M190.
  5. Probaj taj stepen sa 6J1 da uprošćeno simuliraš ovde da odrediš pojačanje i izlaznu otpornost (nađi datasheet od 6J1), ali videćeš da je izlazna otpornost sklopa velika, sigurno dosta preko 5 koma i tu pomoći nema, tako da nije za pojačala ulaznog otpora manjeg od 100koma. Jedino kad bi ga preradio u tzv. buffer (cathode follower) sa pojačanjem oko 1, onda bi mogao i za neka zahtevnija pojačala da ga koristiš. Onaj otpornik na izlazu od 100k možda da povećaš na 400-500k, da ga ne opterećuje bez potrebe. http://www.mh-audio.nl/TubeCalculator.asp
  6. Ako je dobar, ne menjaj ništa, to uvek može kasnije da se odradi. Vidim po raznim forumima da su ponekad crkavali oni blokovi u LC filteru jer su dosta opterećeni visokim frekvencijama.
  7. Nisam ni rekao da su izlazni, nego da su na izlazu, a kad su na izlazu D klase onda su obično deo LC filtera. Nije mi jasno kakvi su to ulazni i izlazni SMD kondenzatori, gde se oni nalaze? Na pločici se osim četiri elektrolita (otprilike 1000uF 35V) i četiri bloka (680nF 100V) vide još samo SMD otpornici i sitni SMD kondenzatori.
  8. Koliko vidim na izlazu su 4kom 680nF 100V, staviš VIMA MKS4 680nF 100V samo vidi jel raster kod tih kineskih isto 7,5mm. Elektrolite isto, uzmeš neke bolje, Pansonic, Nichicon i slično, možda i malo veće vrednosti vidi šta može da stane na pločicu po dimenzijama. Ostalo ne vidim, recimo gde su mu ulazni blok kondenzatori (možda ih i nema)? Potenciometar ALPS BLUE kasnije kad dođe u kutiju. Sve možeš kupiti poštom originalno u Primotronic (RS components Srbija), ove što prodaju naši po raznim radnjama nisu originali. Sir Oliver ti je tu dobar, pitaj njega, on se nekako najviše igrao sa tim D klasama.
  9. Prvo promeni te plavo bele žice, one su za telefon, a ne za zvučnike. Kondenzatori su kod tih pločica sa Alija sve sam dreš i lažnjak, njih možeš sve da menjaš. Jel ima kakvog šuma kad vrtiš potenciometar?
  10. Brum se najčešće javlja ili zbog ground loop-a (dva puta uzemljeno) ili negde nešto nije uzemljeno. Treća mogućnost je da mu ne valja RCA kabal. Ne znam šta bi bilo četvrto.
  11. NIXIE
    Lepota dizajna
    Nema šanse da su ti malecki zvučnici efikasni.
  12. NIXIE
    P.audio horne
    Blago tebi
  13. NIXIE
    P.audio horne
    Svaka čast, ko avion. Šta kažu komšije, jel uživaju kad odvrneš?
  14. To mi je Trafko poslao na moje pitanje o zujanju trafoa koji pre nije zujao a sada se malo čuje i to bez opterećenja. Kaže da za torus ne pomaže naknadno potapanje u lak i da je uzrok DC komponenta u mreži. Neću trafo da diram jer se ne čuje ništa kad zatvorim kutiju, mogu eventualno da probam tu šemu što je poslao čisto da vidim da li će pomoći.
  15. Ja sam kod mene u stanu imao problem sa novim LG TV-om koji ima šuko napojni kabal (verovatno jedan od retkih). Kada zabodem kabal od TV-a u zidnu utičnicu sa priključenim antenskim kablom iskoči mi trenutno FID sklopka od 500mA, glavna za stan. Kad otkačim antenski kabal, ništa se ne događa. Izmerim napon između uzemljenja kablovske i uzemljenja u šuko utičnici, dobijem oko 3VAC. Zvao sam IKOM, i posle malo natezanja i objašnjavanja šta mi treba, došli su i ugradili mi na ulasku njihovog kabla u stan galvanski odvajač, i to besplatno, čime je problem trajno rešen. Nije im bilo jasno kako se to dešava jer su oni svoje uzemljenje kablovske mreže (debela žica jedno 10mm2 koja ide vertikalno kroz celu zgradu) vezali u našem glavnom ormanu na letvu uzemljenja. Ja sam nakon toga još uzemljio mrežu kablovske u mom stanu preko otpornika 100 oma na jednu od šuko utičnica baš kod tog TV-a, jer su se povremeno videle interferentne pruge na ekranu, pa je to posle toga nestalo. Zanimljivo je da kablovski modem koji je vezan na uzemljen PC nije pravio nikakve probleme, verovatno je imao u sebi galvansko odvajanje.
  16. Impresivno.
  17. Mislio sam da proveri da li su RCA mase ulaza na pretpojačalu odvojene od kutije, da li je kutija vezana direktno na GND pin u IEC konektoru, da li mu je PC kućište takođe na GND od IEC, da li RCA kablovi imaju GND na obe strane kao i napojni kablovi. Ako ima negde duplo uzemljeno ili ako negde ima neki prekid mase u kablu može brum da se pojavi. Možda mu ti RCA kablovi ne valjaju, treba da proba neke druge.
  18. Zujanje transformatora može biti uzrokovano i DC komponentom koja je gotovo uvek prisutna u mreži. Evo kako se to otklanja. DC blocker SRB (1).pdf
  19. Bolje prvo kupi neki univerzalni instrument za svaki slučaj, može i najjeftiniji kineski. Moraš proveriti da li su PC i Little dot pravilno uzemljeni, da li svi kablovi imaju GND pa tek onda donosimo zaključke jel treba gnd izolator ili je nešto drugo u pitanju.
  20. PC valjda ima standardni kabal sa uzemljenjem?
  21. Pre nego što bilo šta kupiš, proveri ommetrom da li masa činčeva ima vezu sa kutijom, odnosno srednjim izvodom na IEC utičnici, pa ako nema vezu, onda nije ground loop u pitanju. Pošto su činčevi odvojeni izolatorom od šasije, ne bi smeli da imaju vezu sa njom. Proveri da li je srednji izvod utičnice povezan sa kutijom. Takođe proveri i mrežni kabal koji si dobio uz uređaj da li ima uzemljenje na obe strane, imao sam takav kabal koji nije imao unutra tri žice nego samo nulu i fazu.
  22. Kakav je strujni kabal do pretpojačala, jel ima uzemljenje? Ako nema onda nije do toga i ne treba ti galvanski odvajač. Može neka slika.
  23. Ja bih to preradio u samom pojačalu za slušalice ako je ikako moguće, ali ako nećeš da ga otvaraš i mlatiš sa prepravkom onda uzmi ovo što si predložio ili nešto slično, ako su veze sa RCA. Valjda neće da ti pokvari zvuk, ne znam šta je unutra verovatno neki razdvojni trafo, pitanje je kog je kvaliteta. https://www.jaycar.com.au/ground-loop-isolator-stereo-rca/p/AA3084
  24. NIXIE
    Nepoznati Zvucnik
    Evo ga
  25. NIXIE
    OTL - potreban majstor
    Jel ima pajser?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1136 Gosta (Pogledaj celu listu)
