NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ja sam audiofil, priznajem.
  2. Nelson mi je lično simpatičan baš zato što ne mistifikuje ništa, mada nisam ništa od njegovih sprava do sada pravio što ne znači da neću jednog dana. Lepo je napisao "my personal preferences", a to što je rekao da postoje fine alternative znači da je i on isprobavao druge pa odabrao ove koje koristi. Teško je svakako isprobavati alternative na tranzistorskim pojačalima gde ima gomila otpornika, ali za lampaše možeš da se igraš do mile volje. Evo recimo ako praviš nešto kao Salas 6V6 i slične jednostavne šeme, imaš na oba kanala ukupno 6 otpornika koji utiču na zvuk tu možeš da se igraš do mile volje. Na mom AIKIDO pretpojačalu ima doduše malo više, ukupno 8 katodnih otpornika i 6 grid stopera. Ostavio sam namerno pinove za lemljenje tako da mogu lako da ih menjam, taj uređaj mi je od početka bio eksperimentalni primerak. Svaki od probanih otpornika imao je malo drugačiji zvuk. Razlike nisu tako velike kao recimo kod raznih kondenzatora, ali su primetne, nema tu dileme. Uvek prvo menjam samo na jednom kanalu. Napravio sam jednu kutijicu sa preklopnikom tako da mogu lakše da isprobavam A-B testom svaki kanal pretpojačala na jedan te isti kanal pojačala, koristim jedan kanal sa CD-a na oba ulaza pretpojačala, pa se lako utvrdi ima li razlike.
  3. NIXIE
    Scan Dyna 4000
    Ako je dostupan pot sa donje strane, možeš ommetrom da proveriš da li menja otpor ravnomerno L,R kad ga vrtiš. Naravno samo sa isključenim pojačalom. Proveri i sve prekidače da nije do njih, tu može kontakt sprej. Može i neki drugi pot da bude problem, recimo ton kontrole ako postoje. Očisti i DIN konektore i probaj neki drugi adapter DIN RCA.
  4. NIXIE
    Scan Dyna 4000
    Onda ga ne diraj, nije to problem.
  5. NIXIE
    Scan Dyna 4000
    Prvo probaj da proveriš balans potenciometar ako ga ima, proveri da se nije dugme pomerilo pa ne stoji u sredini. Kontakt sprej može da ti ošteti potenciometar i da ubrza njegov kraj, ja ti to ne bih preporučio. Ako potenciometar ne šušti i ne čuje se pucketanje kad ga okrećeš, verovatno da mu nije ništa. Bolje da ga sa isključenim pojačalom malo vrtiš na prazno nego da mu ušpricaš kontakt sprej, on je ipak namenjen za kontakte.
  6. Svako ima omiljene. Ne sporim da postoji placebo efekat ugradnje određene marke bilo čega. Nelson Pass The one and only Join Date: Mar 2001 My personal preferences are Panasonics for the 1-3 watt varieties, and Dale (Vishay) for the precision types. This is not to say that there aren't fine alternatives.
  7. Što, jel dobro da budu keramički SMD na putu signala? Apsolutno sam siguran da ih treba menjati.
  8. NIXIE
    Scan Dyna 4000
    Probaj da zameniš kanale (mislim na signalne kablove PC-pojačalo) pa ako ostane isto, onda je problem definitivno u pojačalu.
  9. NIXIE
    Scan Dyna 4000
    Može da bude bilo šta, od kontakata, potenciometra, kondenzatora ... da ti se jedan slabije čuje. Je si li probao da zameniš ulazne kablove L-R da nije u izvoru problem?
  10. Nisam ja mudrovao ništa, to je prvi put u životu da sam svesno kupio bilo koji kineski otpornik, i verovatno poslednji, bilo mi je u tom momentu hitno potrebno da probam AIKIDO sa većim naponom, a nisam imao u zalihama odgovarajuće vrednosti. Posle sam se iznenadio da se toliko čuje razlika, mislio sam otpornik ko otpornik ne može to baš toliko da utiče.
  11. NIXIE
    6V6 Salas Preamp by Alex
  12. Imaš obično dva peglanja impedanse, po potrebi: 1. Rastuća impedansa zbog induktivnosti namotaja, za driver-e koji imaju bakarni prsten na centralnom polu magneta ne mora jer su već kompenzovani. 2. Impedansni pik na rezonantnoj frekvenciji, za driver-e sa ferofluidom ne mora jer su već delimično kompenzovani, za bas se nekada radi zbog lampaških pojačala, za tranzistorske nije potrebno. Nije ni jeftino za bas. Kad izmeriš impedansu basa i srednjotonca videćeš da li treba ili ne.
  13. NIXIE
    Poklopci za trafoe http://www.mableaudio.com/en/products.asp?sid=83 https://www.aliexpress.com/popular/transformers-cover.html
  14. I ja mislim da je bolji pasivni, mada je aktivni univerzalniji ali nije baš preporučljivo vezivati bilo išta na ulazni signal. Šta znam ako mu je visok ulazni otpor recimo 100k onda verovatno ne smeta, ali mi to ne znamo jer nisu dali podatak. Jedino ne valja ona BAT43 dioda, što ne staviše BAT46 košta par centi.
  15. Evo sve ima na iternetu: Roman počinje dozivanjem Toma. Tetka Pola doziva Tom Sojera na ručak. Međutim, Tom se kao i uvek mota po okolnim ulicama i stalno je napolju. Nakon ručka, Tom izađe napolje. Uskoro poče izazivati jednog dečaka. Na posletku, njih dvojica se potukoše. Dečak je otišao plačući. Sutradan, tetka Pola dade Tomu zadatak da ofarba ogradu, da mu "subotnji odmor pretvori u robiju", jer se prethodnog dana tukao i valjao po prašini, a kući se vratio kasno. Tom Sojer je izašao napolje, te okupio mnogo dečaka s kojima je to uradio. Tetka jednostavno nije mogla da veruje kako je on to brzo učinio. (Kako? Tako što je posao pretvorio u zabavu. Pravio se da obavlja veoma stručan posao, pa su mu drugari čak davali poklone samo da bi i oni farbali. Mudro zar ne?)
  16. Evo gotovog aktivnog rešenja za VU, ne kači se na izlaz za zvučnike (pasivno), nego na ulaz iza potenciometra za jačinu (znači aktivno je, ima OP). Ima i stabilizaciju 12VDC za one sijalice u VU metrima. Treba mu doduše mali trafo od 14-15VAC ali mislim da može na to čopersko napajanje od pojačala da se veže samo da se smanji napon na 12-15VDC sa jednim otpornikom (de se ne pregreva onaj regulator 7812 na pločici). Iza otpornika može i neki mali elektrolit recimo 100uF 25V da se stavi. https://www.ebay.com/itm/VU-Meter-Driver-Board-Level-Meter-Driver-Module-with-Header-Backlight-Power/222085245311?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49478%26meid%3D9bfe8c8058ed47a39f930123514a6d16%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D182321924428&_trksid=p2047675.c100005.m2219 Ovo je gotova pasivna verzija, sa kompresijom signala, jedini problem može biti ona šotki dioda BAT43 na ulazu, mali joj je inverzni napon 30V i može lako da crkne, ja bih je zamenio sa BAT46 koja ima 100V. Ima i jedno mesto za redni žičani ili MOX otpornik ako treba smanjiti napon za sijalice u VU metrima. https://www.ebay.com/itm/Passive-Stereo-VU-Meter-DB-Audio-Level-Meter-Driver-Board-Power-Amplifier/152209095258?hash=item23705e7a5a:g:LBkAAOSw65FXtEUU Ima i drugih gotovih spravica, ali mi se ove dve nekako najviše sviđaju. Za opis gledajte "See full item description"
  17. Ista priča je sa svakim carbon film, ja sam probao u AIKIDO i CF i MOX i tri vrste MF za grid stopere i katodne otpornike, i vratio sam MF, kod ovih drugih tipova se čuje upravo to što si primetio. Čak mi se čini da ti MOX koje sam probao najgore zvuče, ne toliko na visokim nego nešto na srednjim nije bilo kako treba, ali to je čisto subjektivno moje zapažanje. Sa MF ima najviše detalja i najotvoreniji je zvuk, ali mora neki bolji da se uzme recimo Vishay/Dale i slično da bi to bilo baš uočljivo. Oni kineski što ih svi kod nas prodaju na trafici nisu baš za audio. E nisam još probao tantal otpornike, oni su kao high-end rešenje (barem po ceni), ali ne verujem ništa dok ne probam. Za LEACH sam koristio Vishay od 0,6W u novoj verziji pojačala i neke iz Reichelt-a od pre 20 godina u staroj verziji. Nije im isti zvuk, ali ni ostale komponente nisu iste tako da ne mogu ništa da pripišem otpornicima.
  18. Evo kako se meri sa LIMP, dosta je jednostavno treba ti samo jedan referentni otpornik, ja sam koristio 22oma, taj sam imao. Koristio sam malo pojačalo od 5W sa TDA2020, ako se meri samo sa zvučnom karticom, treba veći otpornik zbog višeg izlaznog otpora izlaza za slušalice. LIMP_Tutorial_Version_2_4_English.pdf
  19. To sa paralalnim otpornicima nisam primenjivao, ne znam za taj postupak. To što imaš snimljeno bi trebalo da ti bude dovoljno, recimo nek ti ta linija -20db bude 90db/1W/1m. Impedanse sam merio sa LIMP, prema uputstvu za ARTA softwar-e napravio sam jedan JIG sa referentnim otpornikom za kalibraciju i to koristio.
  20. NIXIE
    Bogami ima nas još željnih utisaka.
  21. 1. Merio sam sve driver-e u kutiji na 10mm od membrane (3 komada near field) bez ikakvih otpornika, nisam menjao setup merio sam sa istim položajem potenciometra na pojačalu tako da dobijem relativne osetljivosti uporedive, zatim sam merio impedanse i sa .frd i .zma radio simulaciju. Ono što sam dobio nije u potpunosti odgovaralo simulaciji pa sam korigovao po malo dok nisam bio zadovoljan kako je ispalo. Radio sam davno pa sam po malo zaboravio detalje, ali tako je bilo. 2. Koristio sam datasheet-ove od driver-a, ali ti to nemaš pa moraš da pretpostaviš. To može biti problem. Recimo taj bas je otprilike 86-87db/1W/1m, srednjotonac je verovatno oko 2db jači. To ćeš videti ako meriš onako kako sam ja merio, znači bez diranja pojačala i podešavanja u software-u izmeriš sva tri driver-a na 10mm.
  22. Meni oni crveni liče na Vishay 2W metal film, ne vidim nigde Kiwame.
